FoNzY
    458
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. bisognerebbe capire che scheda madre hai e se eventualmente conviene ammesso che sia possibile modificare il firmware, parlando per statistica probabilmente non conviene per infiniti motivi. cambiando scheda ad oggi marlin forse è la scelta peggiore, puoi usare klipper o rff. il vantaggio di usare rff è che ha il compilatore automatico ed è sicuramente il piu' facile da installare se sei a zero in questo senso. Klipper ormai ha spopolato ed è mediamente semplice trovare guide, marlin è facile trovare guide complete. la scelta del fiirmware è piu' un discorso basato sulle tue necessita'.
  2. di solito il marrone è +, il blu è gnd mentre il nero è il cavo attivo per lo scambio. hanno un led di solito che ne conferma il funzionamento e si accende\spegne quando viene attivato il sensore, il tuo led da segni di vita?
  3. FoNzY
    Colla
    io uso la stessa resina, ho costruito una piccola "penna uv" con un led da 10watt(assolutamente overkill) con uno stecchino stendo la resina liquida sulla parte da incollare 2 secondi di luce e le parti sono fuse insieme. puoi usare super attack o colla bi-componente in alternativa
  4. è la domanda che si fanno tutti, me compreso quando ho iniziano a trafficare con l'elettricita' 😅 le nostre spine non sono polarizzate mentre in tanti paesi lo sono, sapere per certo quale cavo porta la fase puo' risultare in maggiore sicurezza ma dal punto di vista dell'utilizzo dell'apparecchio non cambia niente. quando devi rispettare la polarita' ti "forzano" a ad inserire la spina nel modo giusto ma nelel case non avrebbe senso nemmeno questo perche' anche se in teoria la presa a muro dovrebbe rispettaro un criterio su dove sta la fase non è detto che lo rispetti
  5. è veramente una roba difficile da stampare in un pezzo solo senza avere deformazioni sensibili, quando dici "struttura di rinforzo" in realta' crea solo problemi ma stamparlo pieno è anche peggio. piu' che cercare il modo di stamparlo intero io mi concentrerei su stamparlo a pezzi limitando i tagli.
  6. FoNzY
    Layer che non si fondono insieme
    ma che filamento stai usando? hai toccato la velocita' di stampa? quanto tempo ha questo filo? nel senso che potrebbe aver preso umidita'
  7. assolutamente no, il valore piu' giusto è 1\16, l'unica alternativa 1\32 ma non serve a niente. piu' è alto meno coppia hai, per valori inferiori ad 1\16 il rumore ti uccide per valori superiori il beneficio sarebbe la precisione ma su una stampante in plastica non riesci ad esprimerla quindi tanto vale 1\16 sembra essere una dioscussione molto sensata, probabilmente sono quelli i numeri che cerchi
  8. la formula matematica serve per calcolare il VOLTAGGIO dal quale poi assumi LA POTENZA inviata allo stepper, in modalita' uart agisci direttamente sulla POTENZA aka la formula non serve piu'. è come regolare la vite del carburatore per gestire il flusso di carburante o usare un iniettore elettronico il quale invia una esatta quantita' di benzina definita dall'utente...l'iniettore la vite non ce l'ha, non gli serve comunque anche se non serve a niente, fossero questi stepper driver collegati in "stand alone" la corrente per i tuoi stepper sarebbe 1.1VOLT supponendo che la resistenza sullo stepper sia esattamente quella nominale cosa che non è
  9. sei super basso sul piano, stampi praticamente sotto terra. ssenza toccare altro avvita tutte le viti del piano di mezzo giro e riprrova. puoi continuare a stringere anche mentre stampa il primo layer, appena estrude decente ti ferrmi
  10. stessa cosa ho fatto io con rff, ho la spina e caccio l'urlo ad alexa per accendere e spegnere
  11. ma che figo😅 da quello che ho visto non è solo "un rele'" è un qualcosa di piu' complesso, i rele' sono tutti uguali ma su quella scheda c'è molto altro
  12. se li colleghi in uart solo tramite firmware puoi regolare la potenza al driver, misurare sulla vite non serve piu a niente
  13. scusa ma tu dici: quindi prima era a 1.2volt adesso 0,9Ampere non regoli piu' la "vref" in modalita' uart,regoli proprio la potenza che va al motore attraverso il firmware, in questa configurazione non serve a niente misurare la tensione sullo stepstick...non è che hai fatto pasticci in questo senso? comunque la vref varia in base al driver quindi il vecchio valore non è indicativo di niente.
  14. i datasheet di questi motori sono fatti completamente a caso, i motori scaldano solo se la vref è troppo alta, abbassala fino al punto in cui nella tua figurazione (velocita',step,acc etc...) non perdi passi e se questi motori sono in grado di reggere le tue "specifiche" bene,considera che puoi anche arrostirli un pochino se serve (sono motori da 5 euro e direi pazienza se gli riduci di un 30% la durata ) gli stepper dovrebbero stare a meno di 60 gradi, arrivare a 70 è "ok", se li tieni a 80 o piu' durano poco....
  15. i motori sembrano pensarla diversamente riguardo la vref 😅 che valori hai?
  16. non ho capito bene il problema....praticamente mi stai dicendo che hai una dilatazione in Z? a z 10mm in realta' sei a z 11mm? oppure il problema è "laterale" tipo questo:
  17. che succede? 😂 aspetto la seconda puntata
  18. FoNzY
    Mi presento
    fai un nuovo post in "problemi generici o qualita' di stampa". Benvenuto
  19. potrebbe essere il firmware, prima di smanettarlo proverei a contattare l'assistenza per sentire che ne pensano.
  20. che resina usi? che impostazioni usi? hai toccato il livellamento dopo la prima stampa? hai pulito la vaschetta? che oggetti vuoi stampare? forse è solo posizionato male.... ogni eventuale danno allo schermo lo verifichi togliendo la vaschetta e usando l'apposito "pulsante" a schermo " uv test"
  21. sono decisamente eccessivi 😅 ma con la terra che te ne fai? il piano del il rele' non la usano
  22. ho gia' fatto il reso, ha qualche tipo di problema meccanico di minore entita' difficile da vedere, un vero peccato su un centinaio di stampe le ha letteralmente fallite tutte, 0% di successo 😭
  23. FoNzY
    Dubbio progettuale
    direi che conviene lasciarlo cosi', le nervature erano pensate per massimizzare la resistenza usando meno metallo possibile, a te non interessa risparmiare quei 10 grammi di metallo e lo sbatti per ricreare le nervature di fatto indebolisce la struttura quindi tanto vale lasciarlo cosi'. che materiale vuoi usare? secondo me non è semplicissimo pe la stampa fdm se la pensiamo nel lungo periodo...
  24. si, ho usato il loro profilo per asa, poi su consiglio dell'assistenza ho usato "profilo abs" con asa ed è migliorato un po' ma non abbastanza. ho ridotto la velocita' fino al 60%, nessun miglioramento tangibile e stessi problemi... entrambi gli ugelli si intasano, su 50 stampe probabilmente 35 volte si è incastrato nemmeno io l'ho fatto ma secondo me su queste stampanti perdi il senso se fai cosi', se mi devo mettere a calibrare ogni cosa prendo la anycubic da 200 euro,non uso qidi slicer etc..
  25. la prima foto, il pezzo nero è in pla, ha smesso di estrudere a circa il 40% la seconda foto è asa, la parte scolata che dicevo prima (è nera perche' la carta abrasiva era lurida), il resto è perfetto, solo quel punto lo fa completamente a casso, se cambio e metto asa-cf fa warping allucinante l'ultima foto sono due pezzi che escono sempre cosi' @Cubo altra stampa che fa al 95% perfetta e poi non estrude piu': anche un altro pezzo stampato dopo, ha fatto identico
