Tutti i contenuti di FoNzY
Cubo di prova con Photon Mono - problema gradino alla base
FoNzY ha risposto a SoeHRm3jO nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
è arrivata giusto oggi la mia photon mono 😁 per ora ho il suo stesso problema con una resina elegoo rosa è come dici tu Tomto, è dilatazione causata dalla compressione dei primi layer... forse la piastra si muove troppo rapida o forse è il tempo di esposizione...ancora ci sto studiando su' -
E3PRO Supporti non adeguati
FoNzY ha risposto a TheClue nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
è si, stampare solo supporti o almeno una stampa dove il 90% sono supporti in modo da capire se c'è qualche problema con essi -
Geeetech i3 Pro B problemi con il piatto riscaldante
FoNzY ha risposto a Bruna nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
no! marlin non centra nulla, hai un danno hardware. il mosfet (interruttore elettronico) che riceve il segnale ed in base ad esso accende e spegne il piano si è rotto in posizione chiusa e quindi non fa' piu' il suo lavoro "di interruttore" (indipendentemente dal segnale lui rimane acceso) se sei in grado puoi sostituire questo mosfet bene altrimenti l'unica soluzione è cambiare scheda madre -
i supporti a mio parere sono una delle cose piu' difficili da sistemare nella stampa 3d. non credo che sia una quantita' o posizione dei supporti ma piu' che altro come vengono stampati, prova a stampare solo supporti e verifichiamone la qualita' -
purtroppo no, sarebbe il massimo trovare qualcosa....
supporto per estrusore in pa12 (sls)
FoNzY ha risposto a FoNzY nella discussione Nuove idee e progetti
Hp jet fusion 5200 -
finalmente ho trovato da stampare qualcosa di "utile" in pa12 ...visto che nessuno dei miei amici importa qualcosa ho pensato di farci un post almeno forse c'è chi è interessato è un supporto per titan aero originale con integrato supporto per bl touch, il tutto pensato per essere montato su una mgn09h hiwin.
se trovi il solvente giusto si. con zortrax usando il "mek" puoi fare smoothing ad asa e hips acetone per abs.....
Installazione binari al posto di ruote ed eccentrici
FoNzY ha risposto a MaxP4 nella discussione Hardware e componenti
le mgn09 (9mm), le 12 siamo piu' vicini ai 3k newton te lo hanno gia' detto, o prendi le hiwin (o altro brand) oppure non ne vale la pena... quelle cinese sono piu' storte delle rotelle originali... è una cosa in piu', decisamente superflua se decidi di farla devi farla bene altrimenti rimani con quelle che hai.... -
Sostituzione termistore e cartuccia riscaldante
FoNzY ha risposto a speedy nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
hai impostato il giusto sensore nel firmware? -
io le uso sulle mie stampanti, le guide piu' piccole supportano carichi dinamici di 2000 newton quindi l'usura che riscontrano su una stampante 3d è...nessuna devi ingrassarli ogni 6 mesi e null'altro -
io ho l'apoller di zortrax non è che siano tuta questa sta gran innovazione questi cosi...i dettagli te li mangi di brutto...pero' dato il costo cosi basso un pensierino ci si potrebbe fare
il tempo per la stampa dei perimetri è dimezzato ma i perimetri incidono per il 5-10% del tempo totale?! quindi hai una riduzione di tempo pari al 2,5-5% del tempo totale riguardo ai tempi di stampa...stampare per 7giorni filati è da considerare al limite dell'accettabile
questo è l'unico parametro dei 3 che hai nominato decisamente ottimistico....la stampante non ci arriva a questa velocita' e se ci arriva si smonta in 5 minuti.... la velcoita' che imposti sullo slicer è da considerare piu' come una velocita' massima raggiungibile poi nella pratica serve un tragitto abbastanza lungo per arrivare a quella velocita' in accordo con tutti gli altri dati impostati nel firmware che limitano le accelerazioni (40mm\s è una velocita' ragionevole) ad ogni modo il tempo stimato dallo slicer per la stampa è sempre molto ottimistico...almeno un 20-40% di tempo in piu' c'è sempre da aggiungere.... p.s. cosa intendi per tempo di stampa accettabile?
è un errore dato da uno dei sensori (piano o estrusore) di solito indica quale dei due ha dato il problema...
ti consiglio vivamente di non effettuare upgrade. cambiare un pezzo implica capire che quel pezzo non sta funzionando e sostituirlo con uno diverso piu' prestazionale in relazione alle proprie necessita'. ti sconsiglio vivamente di prendere pezzi a caso da internet solo per il gusto di fare, è meglio e piu' divertente farseli da solo....
Resine Flessibili per stampanti 3D
FoNzY ha risposto a AlexVerde nella discussione Materiali di stampa
ne conosco diverse ma purtroppo il prezzo...è...come dire...una mazzata 😅 160 euro al kg è da considerare molto economica:https://www.3djake.it/druckwege/type-d-flex-black -
Resistenza al calore dei filamenti, Ender 3
FoNzY ha risposto a riemanndiy nella discussione Creality
parto da quello che so': un anno fa' mi chiesero di stampare in 3d lo statore di un motore brushless (progetto makesea) lo statore è da progetto in pla (chi lo ha fatto in pla gli si è fuso nel giro di 5 minuti) esiste un filamento apposito prodotto da protopasta per questa applicazione. il filamento è molto ostico da stampare e comunque contiene quasi 0 metallo quindi hai tanti problemi e pochi benefici. alla fine al mio cliente gli stampai uno statore in resina metallica creata da me per l'occasione. anche questa contiene molto poco metallo ed è una tragedia ad essere stampata ma secondo me nettamente migliore del pla "con metallo" avevo occhiato anche le resine resistenti al calore per creare un prototipo il piu' funzionale possibile ma poi a causa del costo della resina e del poco tempo non ho mai provato....una resina resistente al calore sta sui 100 eur\kg secondo me uno statore in resina è migliore di uno in pla ma è praticamente alla pari con uno in abs o simili. la resina se esposta a temperature elevate nel lungo periodo diventa fragile mentre credo che la plastica resista molto meglio nel tempo... insomma, stampare in plastica o resina ti crea un deficit prestazionale notevole (dovrebbe essere di metallo) l'unica soluzione gia' pronta è il filamento protopasta che è comunque pla e a 50 gradi si scioglie...puoi stampare in abs o resina (uno vale l'altro) la 3 opzione è investire tempo e soldi per fare una resina apposita... -
ops...ma quanto siamo fiscali per uno 0 in piu'.... volevo dire 3 ho scritto 30 😅
si esatto, principalmente per non disperdere calore. il piatto stock ha una potenza appena sufficiente ad arrivare a 100 gradi stabili ma essendo l'alimentatore fornito con la stampante non troppo potente è raro che si riescano a superare i 80\90 gradi stabili e comunque si hanno tempi di riscaldo di quasi un ora. usando un alimentatore separato ed un mosfet esterno le cose migliorano e forse questa potrebbe essere la soluzione piu' economica la soluzione piu' drastica è avere un piano da 700watt o piu' alimentato a 220v (direttamente dalla presa elettrica) poi il discorso si complica perche' la camera chiusa fa si che tutti i componenti della stampante arrivino a 80\90 gradi e di conseguenza nascono tanti altri problemi... io proverei a rimanere sull'abs, prendi una delle due soluzioni per il piano, posizioni la stampante in ambiente che non sia sotto zero (cantina\garage), ti attrezzi per eliminare i fumi tossici prodotti dalla stampa in abs e cerchi di evitare stampe che vanno oltre le 5\6 ore altrimenti poi la camera chiusa diventa obbligatoria io parlo di potenza termica non di superficie di stampa -
io l'adattatore lo lascio sempre dentro, quando tolgo la sd e la rimetto dentro o spengo e riaccendo (perche' piu' rapido) oppure armato di pazienza premo refresh e aspetto quei 30secondi che impiega per riconoscerla
puoi stampare il pp ma non il pa, comunque stamparli con il piano originale e senza camera chiusa diventa particolarmente difficile e complicato...un po' come è complicato stampare abs (ma questi di piu') abs e pp sono il limite che puo' stampare la ender, per stampare altri materiali ti serve un hot end apposito,un piano piu' potente ed una camera chiusa.... -
esatto, in ogni caso basta clikkare su "refresh" per inizializzare la scheda,non serve spegnere
Stampante 3d e SolidWorks
FoNzY ha risposto a andrea a5s nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
probabilmente il file è danneggiato e andrebbe riparato oppure presenta dei dettagli troppi piccoli...se vuoi carica il file in modo che possiamo verificare se sia danneggiato o in alternativa una foto per capire la dimensione dei dettagli -
caratteristiche meccaniche resine
FoNzY ha risposto a iungoooo nella discussione Materiali di stampa
se dipinta dura anni si, tantissima
