Tutti i contenuti di FoNzY
Elegoo Mars - Il modello non si attacca al piatto
FoNzY ha risposto a Genio.mauro nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
è normale che la stampa collassi se non metti i supporti. non è un problema di file danneggiato ne di impostazione della stampante. l'oggetto è molto piccolo e molto difficoltoso da stampare, se ci aggiungi il fatto che praticamente il 50% è sospeso non riuscirai mai a stamparlo. sevi sollevarlo dalla base, creare dei supporti e poi sara' necessario un post-processing manuale per rifinire -
Una questione sulla stampa e la sua posizione sul piatto
FoNzY ha risposto a Drvo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
devi considerare l'area utile dalla punta dell'ugello. guardando la foto il lato sinistro è dove è l'end stop, e ll'ugello potenzialmente puo' stampare da quel punto in poi, dall'altro lato c'è la ventola e quindi gli ultimi due cm sono inutilizzabili perche' il gruppo estrusore ha una sua "dimensione". la grandezza del gruppo estrusore puo' essere impostata nello slicer come è normale che sia, gruppi estrusori piu' grandi avranno bisogno di "zone morte laterali piu' grandi"....son stato un po' contorto spero sia chiaro... -
Completamento installazione stampante Geetech I3 Prusa
FoNzY ha risposto a alessandro.amato-2002 nella discussione La mia prima stampante 3D
il firmware credo ci sia, se non è stata sostituita la scheda madre quella con cui esce di fabbrica ha gia' il firmware installato. per quanto riguarda "il programma che crea il gcode" (slicer) puoi scegliere quello che preferisci, io ti suggerisco "ultimaker cura" e\o repetier host -
Distaccamento layer durante la stampa
FoNzY ha risposto a barbabianca_97 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
dal video a me sembra piu' un problema di file, nella simulazione di cura in quel punto noti qualcosa di strano? -
Serial port pins conflict with E stepper pins
FoNzY ha risposto a Riccardo Betteti nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
ma sei andato a modificare i pin del motore estrusore? se non li hai toccati è sicuramente un bug, prova la versione bugfix o una versione piu' vecchia di marlin -
dynamical è la marca, il modello mi pare sia 45ht
Fuoriuscita di materiale hotend
FoNzY ha risposto a GenFi nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
è estremamente comune che succeda anche se non dovrebbe... sono 3 materiali diversi avvitati insieme, le tolleranze nelle filettature permettono al materiale di uscire (piu' che altro è la scarsa qualita' delle filettature) le soluzioni sono due: la prima e piu' semplice è quella di usare il teflon, costa poco, non è permanente ed è facile da usare. la seconda è usare un collante per viti resistente alle alte temperature, il problema è che spesso diventa permanente (per toglierlo spacchi qualcosa) -
io mi sono organizzato per poter stampare peek e qualche cosa sono anche riuscito a stampare ma spesso, visti i costi, i clienti scappano😅 sinceramente i costi di produzione li trovo ancora molto alti\troppo alti, mi trovo in difficolta con i clienti anche solo a proporlo considerando il prezzo che dovrei chiedere...quando lo propongo 99\100 ricevo un "assolutamente no!" (che poi è la stessa storia della stampa in metallo)
Qualità stampa
FoNzY ha risposto a Iacopo75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
brim_> non serve a niente, anzi ti complica la vita. metti lo skirt al posto del brim qualita'-> 0,15 metti 0,2 ritrazione->attiva e impostata (velocita e distanza di ritrazione) devi fare dei test perche' la tua stampante non è settata bene anche se le impostazioni piu' o meno ci sono. per prima cosa fai un pid autotune per prima cosa fai un test di estrusione (stepp\mm estrusore) poi fai un cubo di prova per verificare gli altri stepp\mm poi fai una temp tower e semmai poi un test di ritrazione -
Eleggo mars 2 pro stampa solo supporti
FoNzY ha risposto a DocSal nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
la mono X è drasticamente diversa dallaelego e poi usi anche una resina diversa, quindi si devi cambiare praticamente tutto.... cosa cambiare purtroppo non lo so' perche' la stampante è troppo nuova -
se stampa solo supporti probabilmente hai messo pochi supporti...tutto qui, metti piu' supporti -
certo che il cavo è ok, il touch funziona... nella scheda c'è impostato il menu touch della longer, è questo il problema....
4\5mm non puoi compensarli in nessun modo, 4\5mm (ma anche solo 2) è una cosa "catastrofica" per una stampante che vorrebbe stampare a 0,2mm.... sicuro che non sia il piano ad essere storto? 4\5 è piegato di brutto qualcosa o hai montato tu male qualcosa....
Temperatura non rilevata su Anycubic mega s
FoNzY ha risposto a Vegetto1624 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
anycubic ti manda il ricambio quello che te la ha venduta te la sostituisce... se la hai presa da anycubic digli che vuoi una stampante nuova perche' non sei capace a montare i ricambi,hai paura di fulminarti etc... 😅 -
NO, qualsiasi cosa venduta in europa ha una garanzia di due anni (1 anno se venduta ad azienda) non credo avrai che avrai problemi con anycubic ma se fosse per legge hai 2 anni di garanzia -
rimane a 0 sia per estrusore che per il piano? non parte nessun errore? (error mintemp\error maxtemp?) questo accade quando il sensore di temperatura si rompe ma dovrebbe far scattare un errore (per evitare di bruciarti casa) non ho mai sentito di due sensori che si rompono insieme...quindi direi che il problema è la scheda madre.. se hai modo di fare il reso della stampante ti invito a farlo altrimenti chiedi al supporto una nuova scheda madre -
Vendita pezzi stampati in 3d
FoNzY ha risposto a Goku nella discussione Servizi di stampa 3D/ Negozi / E-commerce
diventa un mercato particolare perche' ha costi di produzione molto alti, vendere una oggetto stampato senza niente di particolare diventa molto difficile -
Schede di controllo 32 Bit, qualche consiglio?
FoNzY ha risposto a EDOLO17 nella discussione Hardware e componenti
si puo' fare sicuramente...ma non hai alcun beneficio... ci sono situazioni in cui serve e basta un solo motore, molti casi in cui due motori sono perfetti (meglio di 1) forse rarissimi casi in cui 3 potrebbero tornare utili ma ancora piu' motori diventa stupida come cosa...realisticamente due motori sono il numero massimo ragionevole,di piu' diventano inutili... i motori soffrono inevitabilmente di dissincronia seppur minima piu' ne metti piu' aumenta e se li metti in 3 punti (i motori) il piano si piega in due assi e non piu' in uno solo (come con due o un motore) se il tuo piano si flette è un problema di rigidita'. e comunque i motori non servono ad aumentare la possibilita' di regolazione del piano, i motori vanno messi in base al carico e alla velocita' (e se vogliamo precisione) invece di mettere 4 motori puoi metterne 2 ed usare apposite guide scorrevole una friendly budgget potrebbe essere la skr 1.4\ skr 1.4 turbo -
Sostituzione cinghia easythreed nano
FoNzY ha risposto a frosson nella discussione Hardware e componenti
cinghia in gomma gt2 da 6mm o forse da 9mm(credo da 6) -
se fai anche il disegno puoi arrivare a un prezzo di vendita di 1\1,2 euro\grammo...se il disegno è open puoi venderla a 0,8eur\gr sempre che trovi chi la compra... tutto cambia se la dipingi te ma questo punto dovresti avere gia' un nome "importante", una statua classica che costa 300 euro gia' ha un mercato di nicchia se poi è fatta da "pinco pallino" ed è anche un disegno open source è un miracolo venderla a 50.... secondo me bisogna puntare piu' su "pezzi unici" ad esempio io tempo fa realizzai per un tizio dei vagoni di treno che erano fuori scala disegnati da lui, considerando che erano "unici" ed il costo del treno anche oltre 1eur\gr in questo caso senza problemi per esempio il mio vecchio post "jebediah kerbal" quel pupazzo è costato tipo 80euro+ il colore ed il tempo perso andrebbe venduto a 200eur ma credo sia piu' facile vincere al superenalotto che trovare un acquirente -
ma perche' devi metterlo in forno?
c'è un po' di richiesta nei piccoli pezzi ma poi quando il cliente scopre che non è un mercato economico rinuncia perche' spesso è molto piu' costosa la stampa 3d che l'acquisto di un ricambio originale. ad esempio un mio amico mi ha chiesto una prolunga per il laccetto dello schermo facciale ed ovviamente visto che è un amico è tutto gratis ma se pensi al fatto che lo devi disegnare,esportare e stampare dovrebbe costare piu' dello schermo facciale completo... comunque visto che si parla di p.iva le stampe 3d vengono vendute con iva al 4% in quanto semi lavorati ma spessissimo vengono venduti con iva al 22%... -
Aiuto creazione ruota dentata
FoNzY ha risposto a techBoys nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
non posso metterti il link pero' se vai sul tubo e scrivi "fusion 360 ingranaggio" trovi tanti video -
Aziende italiane che producono filamenti?
FoNzY ha risposto a Drvo nella discussione Materiali di stampa
io conosco: filoalfa e filoprint (nomi simili ma aziende diverse) filoalfa ho provato il PLA e mi son trovato bene, la cosa top è che lo vende un negozio a 500 metri da casa filoprint per quel che so' sono gli unici ad avere il tpu certificato per contatto con mucosa (puo' andare in bocca) -
se usando il materiale giusto stampi con parametri perfetti, infill 100% etc.. forse riesci ma il gioco non vale la candela....
