Tutti i contenuti di FoNzY
purtroppo non trattiene liquidi o per meglio dire è molto difficile renderlo impermeabile considerando anche che il serbatoio è in alta pressione nelle macchine rc (i gas di scarico comprimono la miscela) poi c'è da considerare che la miscela di etanolo e nitrometano è estremamente acida ed il pla non è adatto. ci sono materiali tecnici appositi che dato il prezzo potrebbero rendere il progetto "una sfida" difficile (ma non impossibile...insomma fattibile) tuttavia è molto piu' semplice prenderlo nuovo...
Stampa incollata al FEP
FoNzY ha risposto a Seyaswar nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Il Fep si usura, è una pellicola antiaderente che con il tempo perde le sue proprieta' e quindi è normale che si consumi. stai attendo quando la pulisci perche' potresti rovinarla con lo sfregamento -
PIRULINI e RITRAZIONE
FoNzY ha risposto a Basotuz nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Campione da stampante Anycubic ?
FoNzY ha risposto a pietrop nella discussione Nuove idee e progetti
creo che sara' difficile al momento....forse un paio di utenti hanno la 4k ed uno è attualmente con il fep bucato....comunque il campioncino a poco serve, sono tutti uguali 😄 forse se lo guardi al microscopio cambia qualcosa.... -
Problema rimozione supporto da resina
FoNzY ha risposto a sorvegliato nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
è come una lavatrice per i modelli stampati che invece di usare l'acqua usa alcool (invece di farlo a mano) quella anycubic (200 euro) fa anche da forno uv io lo trovo al ferramenta prima del covid stava a 17 5\lt adesso a 19...alcuni lo vendono anche a 21 -
illuso!🤣 ovviamente scherzo, che bel mondo sarebbe se non dovessimo dannarci per imparare....
sicuramente si, il problema potrebbe essere trovarlo come ricambio... collegarla altrove è sicuramente un opzione, sdoppiare il collegamento (due ventole sullo stesso pin)non mi sembra troppo sensato... una 3 opzione è quella di collegare la ventola direttamente all'alimentatore, la ventola gira appena accendi la stampante e non piu' dai 50 gradi in su' ma non credo sia un gran problema
correttissima, io uso le stesse cose con la differenza che la punta che uso è apposita per levigare la resina comunque sia è normale che rimanga un minimo di segno serve un fido aperto con la banca per farlo 😄 io uso alcool al 99.9% rosa che pago 19uro 5lt (l'isopropilico sta 8\9 euro litro) ne metto 2,5lt nel washer o lo tengo finche non è piu' utile ossia circa 20giorni (ma io stampo tanto) -
Problema resina
no, niente buchi! non devi fare nessun buco -
Elegoo mars pro-stampe perdono resina liquida
FoNzY ha risposto a Luca Nicolini nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
se fai stampe vuote devi predisporre opportuni fori per il drenaggio. la cosa migliore è quella di mettere i fori nella prima parte che viene stampata in modo da evitare l'effetto ventosa, in questo caso sulle zampette del pokemon. anche cn gli opportuni un minimo scolano ma molto meno, se i fori sono nella parte sbagliata ti ritrovi ad avere una stampa cava piena di resina liquida -
Problema resina
ma quale buco?!? 😨 -
Problema resina
amazon forse oppure no idea.... credo sia normale...forse uno resistente agli agenti chimici -
Problema resina
sicuramente si è si, se la resina scola oltre a fare un altro macello come quello gia' accaduto rischi che non riesci a stampare neinte non è un fep....ma non so cosa sia...io la trovavo come ricambio per la mia vecchia stampante.... come soluzione al limite puoi prendere le pellicole per tablet (la piu' sottile che trovi) comunque devi cambiarla ho notato solo ora che la stampante è la mono X 😎 io aspetto la mia...da....tipo 4 mesi 😬 -
Problema resina
è un inconveniente piuttosto comune, spesso c'è un forellino microscopico nel fep e quando sta li per ore la resina scola.... lo schermo dovrebbe avere una pellicola apposita da rimuovere e sostituire proprio in questi casi...se non c'è le cose si complicano...con infinita delicatezza ed una lama da rasoio togli la resina, se prima la fai ammorbidire con un po' di alcol isopropilico è un po' piu' facile.... -
Sostituisco la scheda della Chiron
FoNzY ha risposto a akita nella discussione Hardware e componenti
sul tubo cerca: Updating the Firmware of my Anycubic Chiron 3D Printer ! Step by Step Instructions ! -
carcasi software per anycubic photon s
FoNzY ha risposto a AdolfoCS nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
repetier host è uno slicer per stampanti fdm, per le stampanti a resina il piu' gettonato è chitubox ma non so se sia anche in italiano -
Mi si è rotto il cinturino ma io sono ignorante quindi.....
FoNzY ha risposto a Joker78 nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
ma non è un po' rigido? -
calcolo del filamento necessario
FoNzY ha risposto a mcmady nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
c'è la funzione per mettere in pausa la stampante quando è il momento di cambiare filo. il calcolo che fa cura del filamento utilizzato è molto approssimativo, per la stampa in multicolor è molto meglioun ugello apposito. esiste un "giuntafilo" automatico chiamato "palette" che con 4 fili in input li giunta quando serve e fornisce un filo continuo alla stampante la quale non si accorge di niente....palette costa 1000$ 🤣 -
direi di si perche' quella parte non riceve calore...nemmeno a 30 gradi arriva... comunque la resistenza delle resine al calore è indicata e ci sono resine piu' resistenti di altre, in generale meglio non superare i 40\50 per lunghi periodi
subito dopo? oppure passa un po' di tempo? al display la temperatura estrusore è quella ambiente oppure è 0?
STAMPA FALLITA ELEGOO MARS PRO
FoNzY ha risposto a Fivefox nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
direi che sono stupidaggini... 1 o 1000 oggetti alla stampante con questa tecnologia non frega nulla. piu' layer aumentano relativamente l'usura ma niente piu'... non voglio farti stampare piu' layer, è solo per dire...io consiglio di non scendere mai sotto 0,05 (o anche 0,07) perche' è inutile...perdi solo tempo ma da qui a dire che la stampante "fatica" ce ne corre.... dovresti sperimentare con questi parametri cose semplici per farti un idea e poi semmai correggere... devi calibrare in modo semplice, niente di super accurato (altrimenti c'è un problema) prima di aumentare l'esposizione prova con i parametri consigliati cose elemenntari -
non tutte le resine sono adatte per ogni altezza layer..insomma non è detto che si possa stampare a 0,025 o 0,05 con ogni resina. semplificare il processo di stampa non ne capisco il senso...una volta che l'oggetto è solidamente ancorato alla base che siano 1 o 1mln di layer poco cambia, l'unico fatto da tenere in cnsiderazione è la resina ma i parametri usati per questa resina dove li hai tirati fuori? come regola generale si io penso che il problema sia quello che hai detto anche tu...c'è un problema in Z, credo che la piastra sia leggermente concava nella parte centrale e quindi l'adesione è inferiore oppure hai calibrato male il punto 0... potrebbe anche essere un problema di pochi layer di base o di poca esposizione (o troppa) che compromettono l'adesione alla piastra..... -
consiglio acquisto scheda madre Anycubic mega s
FoNzY ha risposto a coseno nella discussione Hardware e componenti
diepende da quanto vuoi spendere e devi considerare il fatto di dover installare il firmware ma qualsiasi scelta farai sappi che la nuova scheda madre sara' molto piu' performante dell'originale.... un buon compromesso potrebbe essere la skr 1.4/turbo con tmc 2209 (o quello che è) una soluzione molto piu' costosa potrebbe essere la duet.... molto piu' economica non credo ne valga la pena.... -
Geeetech A10 parametri ideali slicer Repetier-host/Cura
FoNzY ha risposto a mimmo21 nella discussione La mia prima stampante 3D
questo oggetto è stato preparato usando impostazioni molto buone, ecco perche' esce sempre bene purtroppo non ci sono impostazioni giuste a priori, devi trovarle da solo. un buon modo per partire è quelli di usare lo slicer "cura engine" il quale ti permettera di scegliere tra diversi modelli di stampante, la geetech probabilmente non c'è ma tu puoi selezionare dall'elenco la "original prusa i3" (la stampante dalla quale è stata clonata la a 10) ed avrai una buona base di partenza. prima di stampare in modo serio dovrai regolare le impostazioni come ad esempio gli step\mm dell'estrusore che filo stai usando? il filo fornito con la stampante è buono a niente.... -
perche' hai mantenuto due motori? a questo punto sarebbe stato meglio metterne 1 mi sembra un po' poco compatto, sarebbe meglio mantenere tutti i componenti il piu' possibile raggruppati e vicini al supporto
