FoNzY
    464
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. il firmware credo ci sia, se non è stata sostituita la scheda madre quella con cui esce di fabbrica ha gia' il firmware installato. per quanto riguarda "il programma che crea il gcode" (slicer) puoi scegliere quello che preferisci, io ti suggerisco "ultimaker cura" e\o repetier host
  2. dal video a me sembra piu' un problema di file, nella simulazione di cura in quel punto noti qualcosa di strano?
  3. ma sei andato a modificare i pin del motore estrusore? se non li hai toccati è sicuramente un bug, prova la versione bugfix o una versione piu' vecchia di marlin
  4. dynamical è la marca, il modello mi pare sia 45ht
  5. è estremamente comune che succeda anche se non dovrebbe... sono 3 materiali diversi avvitati insieme, le tolleranze nelle filettature permettono al materiale di uscire (piu' che altro è la scarsa qualita' delle filettature) le soluzioni sono due: la prima e piu' semplice è quella di usare il teflon, costa poco, non è permanente ed è facile da usare. la seconda è usare un collante per viti resistente alle alte temperature, il problema è che spesso diventa permanente (per toglierlo spacchi qualcosa)
  6. io mi sono organizzato per poter stampare peek e qualche cosa sono anche riuscito a stampare ma spesso, visti i costi, i clienti scappano😅 sinceramente i costi di produzione li trovo ancora molto alti\troppo alti, mi trovo in difficolta con i clienti anche solo a proporlo considerando il prezzo che dovrei chiedere...quando lo propongo 99\100 ricevo un "assolutamente no!" (che poi è la stessa storia della stampa in metallo)
  7. brim_> non serve a niente, anzi ti complica la vita. metti lo skirt al posto del brim qualita'-> 0,15 metti 0,2 ritrazione->attiva e impostata (velocita e distanza di ritrazione) devi fare dei test perche' la tua stampante non è settata bene anche se le impostazioni piu' o meno ci sono. per prima cosa fai un pid autotune per prima cosa fai un test di estrusione (stepp\mm estrusore) poi fai un cubo di prova per verificare gli altri stepp\mm poi fai una temp tower e semmai poi un test di ritrazione
  8. la mono X è drasticamente diversa dallaelego e poi usi anche una resina diversa, quindi si devi cambiare praticamente tutto.... cosa cambiare purtroppo non lo so' perche' la stampante è troppo nuova
  9. se stampa solo supporti probabilmente hai messo pochi supporti...tutto qui, metti piu' supporti
  10. certo che il cavo è ok, il touch funziona... nella scheda c'è impostato il menu touch della longer, è questo il problema....
  11. 4\5mm non puoi compensarli in nessun modo, 4\5mm (ma anche solo 2) è una cosa "catastrofica" per una stampante che vorrebbe stampare a 0,2mm.... sicuro che non sia il piano ad essere storto? 4\5 è piegato di brutto qualcosa o hai montato tu male qualcosa....
  12. anycubic ti manda il ricambio quello che te la ha venduta te la sostituisce... se la hai presa da anycubic digli che vuoi una stampante nuova perche' non sei capace a montare i ricambi,hai paura di fulminarti etc... 😅
  13. NO, qualsiasi cosa venduta in europa ha una garanzia di due anni (1 anno se venduta ad azienda) non credo avrai che avrai problemi con anycubic ma se fosse per legge hai 2 anni di garanzia
  14. rimane a 0 sia per estrusore che per il piano? non parte nessun errore? (error mintemp\error maxtemp?) questo accade quando il sensore di temperatura si rompe ma dovrebbe far scattare un errore (per evitare di bruciarti casa) non ho mai sentito di due sensori che si rompono insieme...quindi direi che il problema è la scheda madre.. se hai modo di fare il reso della stampante ti invito a farlo altrimenti chiedi al supporto una nuova scheda madre
  15. diventa un mercato particolare perche' ha costi di produzione molto alti, vendere una oggetto stampato senza niente di particolare diventa molto difficile
  16. si puo' fare sicuramente...ma non hai alcun beneficio... ci sono situazioni in cui serve e basta un solo motore, molti casi in cui due motori sono perfetti (meglio di 1) forse rarissimi casi in cui 3 potrebbero tornare utili ma ancora piu' motori diventa stupida come cosa...realisticamente due motori sono il numero massimo ragionevole,di piu' diventano inutili... i motori soffrono inevitabilmente di dissincronia seppur minima piu' ne metti piu' aumenta e se li metti in 3 punti (i motori) il piano si piega in due assi e non piu' in uno solo (come con due o un motore) se il tuo piano si flette è un problema di rigidita'. e comunque i motori non servono ad aumentare la possibilita' di regolazione del piano, i motori vanno messi in base al carico e alla velocita' (e se vogliamo precisione) invece di mettere 4 motori puoi metterne 2 ed usare apposite guide scorrevole una friendly budgget potrebbe essere la skr 1.4\ skr 1.4 turbo
  17. cinghia in gomma gt2 da 6mm o forse da 9mm(credo da 6)
  18. se fai anche il disegno puoi arrivare a un prezzo di vendita di 1\1,2 euro\grammo...se il disegno è open puoi venderla a 0,8eur\gr sempre che trovi chi la compra... tutto cambia se la dipingi te ma questo punto dovresti avere gia' un nome "importante", una statua classica che costa 300 euro gia' ha un mercato di nicchia se poi è fatta da "pinco pallino" ed è anche un disegno open source è un miracolo venderla a 50.... secondo me bisogna puntare piu' su "pezzi unici" ad esempio io tempo fa realizzai per un tizio dei vagoni di treno che erano fuori scala disegnati da lui, considerando che erano "unici" ed il costo del treno anche oltre 1eur\gr in questo caso senza problemi per esempio il mio vecchio post "jebediah kerbal" quel pupazzo è costato tipo 80euro+ il colore ed il tempo perso andrebbe venduto a 200eur ma credo sia piu' facile vincere al superenalotto che trovare un acquirente
  19. FoNzY
    domanda sul pla
    ma perche' devi metterlo in forno?
  20. c'è un po' di richiesta nei piccoli pezzi ma poi quando il cliente scopre che non è un mercato economico rinuncia perche' spesso è molto piu' costosa la stampa 3d che l'acquisto di un ricambio originale. ad esempio un mio amico mi ha chiesto una prolunga per il laccetto dello schermo facciale ed ovviamente visto che è un amico è tutto gratis ma se pensi al fatto che lo devi disegnare,esportare e stampare dovrebbe costare piu' dello schermo facciale completo... comunque visto che si parla di p.iva le stampe 3d vengono vendute con iva al 4% in quanto semi lavorati ma spessissimo vengono venduti con iva al 22%...
  21. non posso metterti il link pero' se vai sul tubo e scrivi "fusion 360 ingranaggio" trovi tanti video
  22. io conosco: filoalfa e filoprint (nomi simili ma aziende diverse) filoalfa ho provato il PLA e mi son trovato bene, la cosa top è che lo vende un negozio a 500 metri da casa filoprint per quel che so' sono gli unici ad avere il tpu certificato per contatto con mucosa (puo' andare in bocca)
  23. se usando il materiale giusto stampi con parametri perfetti, infill 100% etc.. forse riesci ma il gioco non vale la candela....
  24. purtroppo non trattiene liquidi o per meglio dire è molto difficile renderlo impermeabile considerando anche che il serbatoio è in alta pressione nelle macchine rc (i gas di scarico comprimono la miscela) poi c'è da considerare che la miscela di etanolo e nitrometano è estremamente acida ed il pla non è adatto. ci sono materiali tecnici appositi che dato il prezzo potrebbero rendere il progetto "una sfida" difficile (ma non impossibile...insomma fattibile) tuttavia è molto piu' semplice prenderlo nuovo...
  25. Il Fep si usura, è una pellicola antiaderente che con il tempo perde le sue proprieta' e quindi è normale che si consumi. stai attendo quando la pulisci perche' potresti rovinarla con lo sfregamento
