Tutti i contenuti di FoNzY
Ottimizzazione stampa In resina
FoNzY ha risposto a iungoooo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
0.04 mm mi sembra eccessiva come risoluzione, perdi veramente tanto tempo... è il colore della resina che è particolarmente "sensibile", nel senso che il graffio si vede su subito su colori scuri. non credo sia colpa tua la soluzione migliore è inserire tantissimi supporti e molto sottili ma comunque è necessaria post produzione per rimuovere i segni. in teoria la soluzione migliore è stamparlo perpendicolare alla base con 1\2 circonferenza esterna supportata tutto normale,niente di strano è l'oggetto ad essere poco adatto ad essere stampato -
abilitazione endstop Y anteriore
FoNzY ha risposto a Basilietto nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Y_HOME_DIR da 0 a -1 -
Problema Fliyng bear ghot 5 Underextrusion
FoNzY ha risposto a Umberto Salviati nella discussione Flying Bear
sicuramente si non è inconsistente per niente, anzi. puoi aumentare il flusso(se il problema si manifesta anche su gli altri layer) o semplicemente lo spessore linea del primo layer. quella parte non uniforme mi viene da pensare che sia piu' dovuta ad una "Bolla" nel piano che all'estrusione non c'è niente che non va', devi solo regolarla bene con tanta pazienza -
3D-one anno 2013 Robofactory
FoNzY ha risposto a Claudio Valente nella discussione Hardware e componenti
la scheda che secondo me rispetta tuti i parametri è la skr 1.4 turbo https://www.amazon.it/PoPprint-BIGTREETECH-Touchscreen-TMC2208-stampante/dp/B082TVK9KP/ref=sr_1_9?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=skr+turbo&qid=1600767244&sr=8-9 80 euro e c'è tutto quello che serve, trovi una tonnellata di video in tutte le lingue su come installare marlin. p.s devi aggiungere l'alimentatore ma quello che hai al 99% va benone -
Filetti in pollici e fusion360
FoNzY ha risposto a marcottt nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
avrei giurato che fosse un raccordo piuttosto comune ma a questo punto... boh, sicuramente sbaglio 😅 per quanto riguarda la filettatura npt non c'è su fusion, puoi importarli da una libreria creata da 3 parti ma credo diventi un po' troppo complicato -
cerchi il tipo di filetto e non lo trovi nella lista o cerchi la dimensione del foro pilota? scusa ma devo chiederlo, perche' non compri direttamente l'adattatore? 😄 -
Doppio estrusore e quantità di spurgo materiale.
FoNzY ha risposto a workale nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
potrebbe funzionare...quel "uhm" sul messaggio di prima celava piu' dubbi che certezze😂 -
quando gli dici di estrudere 10cm ne estrude 1,5cm? non ho capito che ti previene di estrudere.... li puoi mettere qualsiasi numero da 0.1 a 4.294.967.295,al firmware non frega nulla di quel numero, non ti limita ne ti corregge se sbagli...puoi metterci cio' che vuoi tu hai scritto: "M92 E -300" quando il comando giusto è "M92 E 300",hai solo sbagliato a scrivere qui oppure è questo il problema? -
uhm...forse qualche tipo di ugello particolare (nel senso che comunque dovresti cambiare hot-end) piu' apuntito dei classici ugelli... -
e adesso da controllo manuale quanti cm estrudi con il comando da 10cm? -
perche' il filo arriva nella parte centrale ed essendo il foro nella parte centrale la maggior parte del fio che esce è il nuovo filo, quello che era gia' presente nell'ugello tende ad essere spinto al lato e ci vuole un po' affinche' venga mischiato... -
certo che si ed è anche la cosa piu' sensate da fare, con 70 euro prendi una scheda madre,driver e touch elimini pc,porteparallele,mach3 etc... -
Problema a staccare layer di base da pezzo
FoNzY ha risposto a Tycho83 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
intendi il brim? quella struttura che fa da base al pezzo (ma non è 1 solo layer, è una struttura molto piu' complessa) se è il brim, vai nello slcier e toglilo, crea molti problemi e l'utilita' è molto relativa....usa lo skirt -
setteggi chitubox
FoNzY ha risposto a elisa vannozzi nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
layer->altezza layer layer iniziali->sarebbero i bottom layer in anycubic tempo di cura->Esposizione tempo di cura base-> tempo di cura dei layer solidi di base ritardo cura e ritardo cura base-> è il tempo in cui la luce rimane spenta dopo la stampa del layer e la stampa la stampa del successivo, serve a far "assestare la resina" dopo che la piastra ha compiuto il ciclo alto\basso. in genere 1sec è sufficiente. stacco dalla base-> la distanza alla quale si deve spostare la piastra(dove lo 0 è il fondo della vaschetta) non c'è un numero giusto,dipende dall'altezza dei bordi della vaschetta,8-15mm va bene (meno è e piu' tempo risparmi, influisce sul 3-8% del tempo di stampa) vel di stacco\stacco base-> la velocita' di sollevamento della piastra. valori alti vanno bene per resine particolarmente liquide. valori troppo bassi aumentano il tempo di stampa,troppo alti creano bolle e quindi imperfezioni. un valore buono è 60-65mm\s velocita' ritrazione-> è la velocita' con la quale la piastra si abbassa nella resina (durante la stampa). valori troppo bassi aumentano il tempo di stampa, troppo alti fanno schizzare via la resina. valori ottimali sono tra 120 e 150 mm\s -
Anycubic i3 mega s - eccessiva estrusione
FoNzY ha risposto a Cecco. Gnr nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
1\2 giro di vite e sei passato all'estremo opposto? devi regolare l'altezza del piano in modo che il primo layer aderisca, non tropo basso come è adesso e non troppo alto come era prima... -
Mks gen v1. 4 vcc troppo bassa
FoNzY ha risposto a Pendragon8991 nella discussione Hardware e componenti
è normale, la scheda non è pensata per essere smanettata da usb, l'usb serve solo a caricare il firmware. per tutte le altre cose la stampante deve essere anche alimentata dal suo alimentatore altrimenti il povero usb si scioglie e comunque la scheda non è pensata per essere alimentata dal lato usb... un usb 2.0 puo' erogare 0,5amp (gia con le ventole sei critico) il 3.0 arriva ad 1 amp (praticamente il minimo indispensabile per accenderla) -
devi cambiare solo il valore stpp\mm di E in quanto prima era un estrusore diretto e adesso è ridotto
devi invertire anche gli altri due fili
Sicuro che non stia solo scolando? se la stampa viene interrotta il filo rimane nell’hot end e quando lo scaldi cola via fai una prova come ti ho detto,se il problema rimane vediamo.... -
perche' tutti non vedono l'ora di smanettare sul firmware? realisticamente se vai a toccare il firmware la stampante finisce nel secchio dopo 20giorni 😅 contatta l'assistenza e spiegagli il problema, vedrai che ti inviano nel giro di un paio di giorni un touch screen nuovo e\o una scheda madre nuova p.s il firmware non c'entra niente con questo problema....
mi sembra (da quello che riesco a vedere) che questa "fuoriuscita anomala" non ci sia... credo che sei semplicemente troppo basso di primo layer quindi il materiale non ce la fa ad uscire e quando trova uno spiraglio a causa dell'alta pressione generata all'interno dell'ugello esca in maniera incontrollata... prova a ad estrudere in aria con il controllo manuale per verificare che non ci siano ostruzioni nell'hot end. se non ci sono estruzioni avvita di 1\2 giro tutte le viti del piano in modo che si abbassi di circa 0,1mm -
Non capisco i top layer
FoNzY ha risposto a luigi.carreca nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
in teoria la larghezza del'ugello non influisce su questo fattore, solo l'altezza dei layer influisce ma comunque c'è un limite, sotto a 0,1 mm non ha tanto senso con una fdm...comunque tutto considerato con la mia stampante stampo a 0,070mm e comunque i segni sono presenti -
nuova generazione di stampanti 3d a resina...
FoNzY ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
vorrei sentire un po' di pareri sulla nuova generazioni di stampanti a resina, che per la cronaca sono gia' disponibili in pre-ordine... vorrei sentire il parere della comunita' ed "eleggere la migliore" in rapporto qualita'\prezzo 😅 per prima abbiamo la Elegoo Saturn (l'unica non disponibile in pre-ordine), https://www.elegoosaturn.com/products/elegoo-saturn-8-9-inch-4k-uv-lcd-3d-printer dicono che sara' disponibile su amazon (anche in italia?) a partire da ottobre\novembre, prezzo? 500 dollari-->500 euro? 550eur? poi c'è la anycubic mono x, la data di spedizione è il 5 novembre e verra' spedita da europa, quindi niente dogana (almeno è quello che dice anycubic) prezzo prevendita $589.00 https://www.anycubic.com/collections/anycubic-photon-3d-printers/products/photon-mono-x-resin-printer per la prevendita da italia il prezzo è 699,00 e dato il considerevole rincaro direi che anycubic mente sulla spedizione da europa sapendo di mentire 😂 (solo una battuta ma 150eur in + mi sembrano tantini) ultima c'è la anycubic photon X, la differenza con la "mono x" è il tempo di esposizione\layer che "è normale" e non di 1 secondo come nella mono anycubic non pre-ordina piu', è comunque disponibile in pre-ordine da 3djake a 519eur. (che ci siano 150eur di rincaro anche qui?), ho chiesto quale fosse il prezzo in pre-ordine ad anycubic vediamo se rispondono.... che ne pensate? quale scegliereste? la mono x senza dogana ha un prezzo interessante e la data di spedizione "è certa" (per la saturn no) anycubic dice il 5novembre...se invece il prezzo fosse intorno ai 700eur(spedizione+dogana), bè non so' quanto quel 30-40% di tempo in meno sulla stampa valga la differenza di prezzo...la saturn potrebbe essere la piu' economica e con garanzia amazon (alcune delle saturn prima gen. arrivavano con i pezzi mancanti....tipo... i led 😅) ma non si hanno garanzie se sara' disponibile su amazon.it....la photon x al momento è l'unica con data di arrivo e prezzo certi, venduta da uno shop che non è amazon ma comunque molto serio... -
puoi ridurre l'altezza layer ma non spariranno mai -
è la geometria del disegno, purtroppo quando si ha una superficie "sferica" con l'apice in z gli ultimi layer vengono fatti a "gradoni", succede anche con le stampanti 3d professionali... è un parametro influenzato solo da "altezza layer" ma come ti ho detto non riesci a farlo sparire
