Tutti i contenuti di FoNzY
ender 3 pro problemi superficie top layer stampe
FoNzY ha risposto a Fiore690 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
hehehe,purtroppo per te...la colpa non è della stampante 😅 come nel 98% dei casi la colpa è dell'utente che coraggio ad iniziare con il tpu 😂 io vedo problemi un po' ovunque...il problema di cui hai parlato credo sia dato dalla troppa temperatura o dalla troppa velocita'.... dovresti indicarci che parametri di stampa stai utilizzando per poter fare delle considerazioni...una stampa sbagliata puo' essere causata da innumerevoli fattori...posta le impostazioni di stampa! sicuro che non conveniva comprarla gia' fatta?😂 -
Consigli Stampante Resina Photos S
FoNzY ha risposto a Derek80 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
purtroppo non c'è una risposta giusta, dipende da dove e come devi metterli e anche dal tipo di resina..... -
dipende,ma in linea di massima si,senza essere super precisi una calibrata ad ogni stampa male non fa' io lo faccio dopo, la resina è piu' dura e hai meno rischio di lasciare segni indeisiderati dipende dal tipo di resina, puoi mettere sempre 6 minuti che non saranno mai troppi.....(anche 12 non sono troppi) "Bruci la resina", un tempo di esposizione troppo lungo porta a (in ordine) qualita' superficiale peggiore, fragilità , perdita' di dettaglio,deformazione molto evidente.... difficile rispondere, dalla forma della stampa e dal tipo di resina maggiormente...poi ci sono altre mille cause piu' o meno probabili.... dipende dal tuo budget 😅 ci sono resine che costano molto piu' della stampante...il mio consiglio è di usare le resine classiche il supporto è un altra cosa...serve a supportare e basta, la rimozione è secondaria. il supporto va dimensionato in base alla cosa che deve supportare non puoi dimensionarlo in base al "dopo" è come progettare le fondamenta di un palazzo in base a quanto sara' difficile 100 anni dopo rimuoverle...è un discorso senza senso.... la domanda giusta potrebbe essere: come faccio a capire quanti supporti mettere senza eccedere?(in modo che la rimozione sia meno impegnativa) e la risposta è che serve solo un po' di esperienza, supporti piccoli e in grande quantita' sono meglio che un "palo" singolo ma poi dipende molto dal caso e sopratutto dalla tua esperienza (che guadagnerai con il tempo) -
Con G28 i motori mi cercano gli endstop in posizione negativa
FoNzY ha risposto a Goku nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
forse (' non conosco le delta) non essendo definiti i gli "end-stop max" ,(anche se la delta fa home su max) viene forzata a fare home su min(perche' max per quanto ne sa marlin non ci sono) ma la direzione di home è relativa. se la delta deve fare home su max a te interessa che la lettura ad end stop premuto sia x00mm (e questo accade solo se li imposti come end stop max) e poi eventualmente regolare la direzione del motore in modo che max sia veramente max e per far cio' puoi usare home_dir e asse_dir per far in modo che cio' accada. quindi ricapitolando: imposti end stop max->end stop premuto lettura 200mm (o quella che è) (questo accade solo se è impostato come end-stop max, altrimenti è 0 la lettura) l'asse si deve muovere sottraendo da 200mm (e questo lo fara' sempre ma se la direzione è sbagliata la correggi con asse_dir) (se i primi due punti sono veri) se l'asse si muove giusto ma home va nella direzione sbagliata lo correggi con home_dir(non credo sia un caso possibile) -
e gli end stop li hai impostati come min o max? forse (perche delle delta ne so molto poco) visto che il max non è definito va a cercare il min -
il nome è "xyz-min" non possono essere positivi, infatti sono lo 0 (in negativo non puoi andare),non puo' andare a cercare lo 0 "aumentando". si, ma non è un problema, è normale..... puoi invertire i motori da marlin: INVERT_X_DIR 1 o 0 per la direzione e se vuoi cambiare la direzione home: X_HOME_DIR 1 o 0 per la direzione ovviamente questi comandi si ripetono per tutti gli assi..... il comando Z- deve avvicinare il piano all hot-end (o hot-end al piano) -
joker ha detto bene, sulla carta non cambia nulla, i motori devono solo girare di piu' ma essendo Z girano gia' molto poco...magari una vref che tende piu' verso il basso rispetto a quella nominale e problemi non dovrebbero proprio esserci
come hai effettuato il test? nello slicer hai impostato il diametro corretto del filamento? che slicer usi? una foto delle stampe?
puoi scambiarlo con uno degli altri motori, ma che il motore sia rotto in modo che estruda 40 invece che 100 mi sembra assurdo....per ora eviterei di fare a pezzi la stampante....magari controlla che nell'estrusore tutto sia ben saldo e stretto(viti,ruote e ghiere) le stampe che hai fatto come sono uscite? potrebbe essere che ha sempre stampato cosi sotto-estrusa? che diametro di filamento hai impostato nello slicer?
il problema è che ne è stata cessata la produzione di questo hot-end (Extrusion kit HeatCore DDG) l'unica speranza era trovare qualche fondo di magazzino ma sembra che proprio non ce ne siano....sicura che bisogna cambiare tutto e che non basta cambiare "Una sola cosa"?
Hot tend perde di temperatura
FoNzY ha risposto a f.tosi95 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
https://www.youtube.com/watch?v=dBFT_VvjQio a questo punto credo sia un problema della cartuccia riscaldante -
Problema di stampa con la stampante Anycubic Photon S
FoNzY ha risposto a Falcon nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
oltre che rovinare il fep non dovrebbe creare altri problemi..... una foto della stampante con la vaschetta in posizione? -
sembra un problema di livellamento, sei sicuro di farlo bene? -
Prusa I3 Pro W - Errore Temp. Bed
FoNzY ha risposto a Cromo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
uhm.....non ne son sicuro io i risultati migliori li ho ottenuti con il nastro metallico, 2euro dal cinese e sembra che il calore attivi l'adesivo -
seguo con interesse, voglio credere (altrimenti è una rapina legalizzata) che la tolleranza dimensionale sara' un problema
Temp Tower TPU -cercasi-
FoNzY ha risposto a FoNzY nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
D27, è l'unico tpu certificato per poter andare in bocca e rimanerci per mesi,quindi non avevo scelta -
stampato in passato con il bowden ma questo tpu è ancora piu' morbido, spero di non trovare grossi problemi perche' la voglia è gia' finita 😅 -
il blocco hot-end è fatto cosi ed usa un cavo proprietario per alimentare tutto... quindi per cambiare questo come minimo va cambiato anche questo cavo e quindi praticamente anche la scheda madre... ho gia' un estrusore dyze che vorrei montarci ma per il momento non posso farla a pezzi perche' deve stampare. l'unica cosa positiva di questo estrusore è che monta uno stepper a 300 stepp e dopo le modifiche sembrava funzionare -
Acquisto stampante FDM - Budget: 5.000 €
FoNzY ha risposto a povi nella discussione Stampa 3D industriale
io su questa fascia di prezzo ho provato solo le zortrax e mi sento di consigliarle perche' appunto no ho mai avuto il bisogno di cercare altrove in quanto mi son trovato sempre benissimo. z-suite è lo slicer prorpietario che puoi anche provare in versione demo se lo scarichi dal loro sito. le stampanti hanno una meccanica piuttosto minimale ma ben strutturata....sono le stampanti brand piu' economiche ma l'affidabilita' delle macchine è praticamente il 100%, ovviamente se prendi una zortrax devi pensare di usare solo i filamenti originali, puoi usare anche filamenti esterni ma le cose si complicano.... in base a cio' che vuoi stampare puoi guardare alla m300 o m300 dual, ti consiglio di aggiungere in ogni caso anche la copertura superiore.puoi vederle in azione presso il loro rivenditore ufficiale ( e forse anche da quelli non ufficiali) ma visto che non mi paga per fargli pubblicita' evito di nominarlo -
si attorcigliava sulla ruota,ho dovuto aggiungere il materiale grigiastro nella seconda foto poi ho dovuto modificare la gola in modo che il ptfe potesse uscire dalla parte superiore ed arrivare praticamente ad 1mm dallo spingi filo in foto...rimontando tutto il bl touch è finito un pelo troppo in alto e non ha rilevato la home....eh si...ho scavato una fossa usando la punta dell'ugello che nemmeno a dirlo si è distrutto...infine ho anche piegato il piano...insomma una giornata da manuale per la stampa 3d 😅 si 😅, credevo servissero plug-in esterni per farla con cura invece è stato facile ed era gia' tutto li -
risolto, mi son fatto passare la pigrizia (diciamo piu' la rabbia da tpu) e mi son guardato un video sul tubo 😅 -
FoNzY ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
non è che avete un gcode per la temp tower tpu? ho cercato su thingiverse e trovo solo volponi che per "temp tower tpu" ti danno un .stl con scritto "tpu" e mettono il link ad un configuratore di thingiverse che pero' non funziona (almeno a me) -
Usare una cremagliera al posto delle cinghie?
FoNzY ha risposto a valfus nella discussione Hardware e componenti
cremagliera?! cremagliera!?! molto meglio le cinghie 😅 se hai soldi da spendere viti a ricircolo (per assurdo anche le trapezie sono meglio della cremagliera) se hai un po' meno soldi da spendere am che forse sono anche migliori per una stampante 3d igus hyper helix 😋 (drylin) -
direi di si, magari durante la pausa è successo qualcosa e si è incasinata, se poi ha ripreso a funzionare sicuramente è stato un problema software
