FoNzY
    458
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. di solito sono pensate per ospitare la dimensione massima stampabile da "un modello di stampante" ma oltre alle dimensioni fisiche del pezzo puoi usarla con tutte le stampanti
  2. se me lo dicevi te le stampavo in alluminio per meno di quello che hai pagato l'alluminio delle piastre 😅
  3. non ho capito... rimpiazzo di cosa?
  4. se il volume di stampa di soddisfa si, a differenza di quanto i fuffa guro dicano la differenza non è veramente percepibile
  5. classiche foto da chi non sa' quello che fa' 😅 comunque bastano peer capire che non ci sono difetti maggiori, non vedo pixel bruciati ed anche se sembra la luce provenga da solo un lato credo sia solo il telefono che è andato in crisi
  6. parte da sola raggiunti i 50 gradi e deve essere sempre attiva, non credo tu possa modificare questa cosa per quanto riguarda l'hot block, devi pulirlo a caldo, ovviamente non verra' mai pulitissimo ma cosi come in foto fa proprio schifo 😅 quando caldo dovresti poter smontare il riscaldatore e la gola (tubo metallico che in foto è ancora dentro) pulisci e rimonti tutto. nella prima foto vedo il tubo di colore blu che devi cambiare, sfilalo verifica se rovinato e rimontalo
  7. la ventola dell'estrusore gira? (non quella del pezzo, quella che raffredda l'estrusore) che valori hai di ritrazione? probabilmente il tubo in ptfe all'interno del tuo hot end si è rovinato\non c'è mai stato Devi smontare hot end, pulirlo e cambiare il tubo in plastica che trovi all'interno (forse) il ptfe è solo un pezzo del bowden aka tubo guida filo, ne tagli un pezzo e lo metti dentro hot end. p.s. non hai un problema di temperatura, ma abbassarla è il contrario di quello che dovresti fare, piu' le temperature son basse piu' fatica ma ripeto che non è questo il tuo problema.
  8. dal menu della stampante, ci sono letteralmente 3 voci nel menu principale, il test uv è la 3za voce, poi decidi quale zone del lcd accendere (selezioni tutta) togli la vaschetta e guardi diretto allo schermo
  9. ni, puzza ma in maniera discreta e solo quando stampi
  10. se i led e lcd funzionano e non è visibilmente ammaccata (tipo caduta per terra) direi che è ok. magari fatti mandare un video del "test uv" almeno in una sola mossa verifichi led,lcd,touch
  11. FoNzY
    Ugello 0,2mm
    sicuramente si 😅 le fdm faticano con parti cosi' piccole, non ho capito bene cosa vuoi realizzare ma è almeno "difficoltoso"
  12. la mb non ha come output cc ma pwm, credo che il meccanico funzioni molto male o per niente.
  13. ma è pieno o vuoto? sembra tanto massiccio per non avere warping...
  14. sono pochissimi per stampe complesse, tra i 3\3,5 fino a 4 secondi sono valori piu' normali
  15. dipende che resina usi e che tempi di esposizione hai... dipende anche zero, dipende dalla complessita' dell'oggetto Msla non sla, ma ho clikkato sul post proprio perche "sla" mi aveva intrigato 😅
  16. scattano per temperatura, il caso peggiore e allo stesso tempo piu' probabile è il rele' in corto ed il piano sempre attivo, la mb va in protezione ma il rele' essendo indipendente continua ad alimentare il piano...nessun assorbimento anormale solo il piano sempre attivo che si scioglie etc... puoi metterlo anche da 140 o 150 se il piano si inceppa queste temperature le raggiungi in secondi.
  17. eh ma si deve prendere il calore, se metti la scocca qualche in grado se lo perde per strada, questi a differenza dei fusibili classici se saltano è solo perche' è scoppiato il rele'. la scatola alla fine è anche ok, ma devi metterla sotto al piano e se ne sta anche a 120 gradi. nessun verso di installazione, meglio metterlo sulla fase (credo). 15A sono 3000watt circa quindi è ok, per la temperatura lo sai tu, la temperatura piu' bassa che non raggiungi in condizioni normali
  18. a me per ben 2 volte il rele' è saltato ed hanno il vizio di bloccarsi "chiusi" una volta ho rischiato di brutto l'incendio da allora ho messo il fusibile, la potenza del pad è tantissima e vai facile anche oltre i 250 gradi
  19. devi saldarlo ad uno dei cavi di alimentazione del piano e fissarlo al piano stesso, io il mio l'ho messo proprio sotto nella parte centrale con del nastro metallico e kapton https://www.aliexpress.com/item/4000043158470.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.6441fSN7fSN7p3&algo_pvid=b5d2ab9a-099b-48d0-8fcf-9085859924c2&algo_exp_id=b5d2ab9a-099b-48d0-8fcf-9085859924c2-0&pdp_npi=4%40dis!EUR!1.71!1.64!!!1.81!1.74!%402103868a17111953781895677e3909!10000000096610370!sea!IT!930238735!&curPageLogUid=672yBe8z9nrA&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
  20. io ho un pad da 310x310 per un piano da 350x350, i pad 220 anche le porcherie da 20 euro (che poi son porcherie?!?) hanno tempi di riscaldo nell'ordine del minuto, il mio arriva in temperatura in tipo 40 secondi e poi magari ci vuole 1\2 minuti prima che il piano effettivamente raggiunga questa temperatura, avendo il sensore interno è una lettura "falsata". non ho capito il resto del discorso...ti serve un rele' nella configurazione che hai detto e molto importante un fusibile termico, se va fuori controllo a 110 gradi ti salta il fusibile(costano 50cent e ti salvano la casa) se vuoi io ne ho una da 310x310 me ne mandarano due i cinesi, uno quindi mai usato...
  21. puoi mettere qualsiasi driver tu voglia,come vedi dalla foto si leggono le scritte su i piedini, tutti i driver risspettano questo pinout o in alcuni casi il pinout è invertito e devi ruotarli di 180 gradi. puoi prendere i tmc 2209,2208 o i piu' economici drv4988
  22. puoi mandare una foto della tua scheda madre e dei driver?
  23. foto? nomi? link al prodotto?
  24. perdon, aveevo capito "stepper" non stepper "driver", stesso discorso, sono tutti simili, uno vale l'alto manda il link dei drriver che riesci a trovare
  25. perche devi cambiare gli stepper? comunque in linea generale gli stepper sono tutti uguali, qualsiasi motore tu metta funziona con prestazioni praticamente identiche.
