Tutti i contenuti di FoNzY
strano, quindi interessante....ma la foto in formato .heic non è interessante per niente 😅 non che riesci a mettere un formato piu' normale?
quando dico "lampada 40watt" intendo la lampada riscaldante 😅 non uso concimi, solo acqua pianto tra le 4 e le 6 piantine ed in ogni caso ho una quantita' piu' che abbondante per una famiglia grazie! P.s. ma voi ci fate\farete l'olio? io ho sempre avuto paura del botulino e tanto per non rischiare non l'ho mai fatto anche se sarebbe la cosa piu' buona....
75watt x12 ore la luce,30watt x24 ore il tappeto,la lampada è 40watt x6-8ore,ventola...5watt? 2000watt\gg?!?(non son sicuro che la lampada sia da 75 forse è da 45) a mano i moruga circa 1mt+vaso ma dipende dalla razza,sono painte alte e snelle le scimmie sono piu' su gli 80cm e un po' piu' larghe... ma credo che purtroppo per te' gli habanero arrivino ad 1mt
1,5mln per il moruga 😅 1\4 basta e avanza per 1kg di pasta 150k per la scimmia piuttosto normale, nemmeno tanto forte per i miei gusti ma credo che i miei siano sotto la piccantezza media la mia serretta dopo 5 anni all'aperto se la passa ancora decentemente. la luce: https://www.amazon.it/MFEI-Lampade-Coltivazione-Completo-Lampadina/dp/B087LXT4X6/ref=sr_1_28?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=lampada+da+coltivazione&qid=1594900098&sr=8-28 la lampada e la ventola te la risparmio... ho 3 temporizzatori che gestiscono luce,calore e ventola. c'è anche un tappetino riscaldante sempre acceso(io la uso da marzo a maggio con piantine minuscole) per la ventola ho usato un alimentatore da monitor pc
secondo me basta la u30 che gia' hai... non ci sono grandi differenze tra questi 3 modelli, la prusa è solo un po' meglio delle altre due ma niente di rivoluzionario.
ho notato tardi il post, seguo con interesse...sono 5 anni che pianto peperoncini (moruga scorpion e "capezzolo di scimmia") hai iniziato veramente tardi, io li pianto a marzo e sono pronti a ottobre...speriamo bene per i tuoi a me le formiche non danno mai problemi e non uso concime...ho sempre ottenuto quantita' gigantesche(per 3 persone) e risultati ottimi senza concimi questo è ottobre dell'anno scorso, 1kg abbondante! domani ti mando la foto della mia serretta!
Temperatura hot end ballerina
FoNzY ha risposto a Piccolo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
uhm..no! 10 gradi sono tanti non è che il filo è rovinato? puoi fare un pid autotune ma 10 gradi sono tanti anche con valori sballati.... -
deformazione alla base
FoNzY ha risposto a Makiavelli nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
al limite per il pla, prova ad aumentare fino a 210 gradualmente e vedi se migliora 6? 6 meloni?? ovviamente sono mm ma devi specificare se hai un hot end di tipo direct o di tipo bowden ed anche la velocita'...6mm sembra un valore "normale" per un bowden -
ender 3pro stampa tpu
FoNzY ha risposto a Lupetto8811 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
sicuramente, ma se metti uno spessore non multiplo perfetto della dimensione dell'ugello perdi una marea di tempo perche' il gap che nel tuo caso è 1,8\0,4=4,5-> 0,5==0,2mm deve riempirlo molto lentamente perche' di fatto la dimensione minima che puo' estrudere è 0,4 (come l'ugello) puoi mettere lo spessore delle pareti 1,6 o 2mm ed impiegare comunque meno tempo di quello che perdi a farle da 1,8 puoi spegnerla per il primo layer dalle impostazioni c'è l'opzione in cura -
con ugello da 0,4 questo spessore di ruba solo tempo, devi avere uno spessore parete multiplo della dimensione dell'ugello (1,6mm in questo caso sarebbe ideale) se serve ok.... se vuoi dettagli (ed essendo una stampa piccola li vuoi) la ventola devi tenerla bassa, a zero per primi layer e poi incrementi fino al 60-70% massimo! flusso puoi portarlo al 101-105% -
Mischiare resine per avere il colore perfetto
FoNzY ha risposto a Murelloso84 nella discussione Materiali di stampa
il tempo di esposizione cambia a seconda del colore...mischiando due resine avresti di fatto una 3za resina con tempi di esposizione leggermente diversi... mischiare resine non è una buona idea e nemmeno cambiare drasticamente colore...comunque cambiare un "azzurro" a "blu" è fattibile... la resina è colorata con colorante ed è bene non mischiare tanti coloranti... di coloranti per resine se ne trovano pochi in giro, io personalmente mi produco da solo i miei ed ho avuto buoni risultati. per rispondere alla tua domanda una volta ogni tanto,piccole quantita' puoi mischiarle -
Mancata estrusione con Zortrax M300
FoNzY ha risposto a povi nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
???? non ho capito quale cuscinetto manca....in foto c'è il cuscinetto spingi filo...è questo che manca? se manca quello, zortrax non li vende ma si trovano facile, il modello è: 683 zz 3mm -
non devi e non puoi cambiare software anche volendo 😅 ti sconsiglio di provare a cambiare temperatura, è complicato e controproducente. devi poter stampare in modo "perfetto" semplicemente selezionando "z-hips" dall'elenco altrimenti c'è qualcosa che è rotto! quando usi la funzione "load filament" il filo viene caricato? dovresti vedere una generosa fuoriuscita di materiale dall'ugello quante ore di stampa ha? all'interno della gola dovresti avere una sorta di tubo di plastica,è presente ed in buono stato?(non puoi toglierlo quindi non tentare) sicuramente non è il motore,lascialo li dove sta.... -
ho capito solo ora la dimensione...è molto grande...stamparlo in 3d sicuramente costa piu' dell'incubatrice... direi che la soluzione ideale in questo caso è fare un adattatore da quaglia a pappagallo, non serve nemmeno scansionare (anche perche' uno scanner in grado di scansionare quel pezzo è difficile trovarlo in giro) basta prendere le misure....
Per poter stampare “un oggetto” il percorso e’: Disegnarlo utilizzando un programma apposito (programmi tipo cad) questo software di disegno deve essere in grado di esportare il disegno in formato .stl il file stl va messo nel programma di "slicing" della stampante 3d e poi stampato.... la parte più’ difficile e’ disegnare l’oggetto utilizzando il programma di disegno...di questi programmi c’è ne sono una marea molti a pagamento e alcuni no....partire da zero e creare un oggetto al primo colpo potrebbe non essere facile...Potrebbe convenire affidarsi a 3zi per la realizzazione di un solo pezzo piuttosto che imparare da zero se come ho capito la stampante non la hai.... ma questo “perno” tu lo hai? Eventualmente potrebbe essere scansionato in 3d e poi scalato?
spostamento durante la stampa
FoNzY ha risposto a Hummmmer nella discussione La mia prima stampante 3D
si, si chiama layer shifting. è un problema di tipo meccanico che si verifica quando l'asse perde "la connessione" con il motore per un breve periodo è causato da una cinghia lenta o da una o piu' pulegge lente...insomma verifica che i motori riescano a trasmettere il moto in modo costante e senza impedimenti inoltre verifica che gli assi spinti a mano scorrano liberi senza impedimenti -
si, ma ormai non ne vedo l'utilita'. è nato quando non si poteva cambiare temperatura dell'estrusore ma adesso si puo' quindi.... ho usato pla di 3 parti, è un po' una gran rogna perche' le temperature sono tutte sballate (260 gradi per il pla) secondo me ha senso la brand se prevedi di usare anche i loro filamenti
legge solo gcode in formato zcode quindi niente programmi esterni... è una filosofia diversa, se vuoi una macchina "affidabile" e plu&play questo è
non è induttivo è meccanico. l'ugello è il + e le piazzole metalliche servono a chiudere il circuito, quando l'ugello tocca la piazzola chiude il circuito e viene rilevato home. non riesco a trovarlo in rete... era un piano di vetro di colore rosso lo chiamavano "piano v3" non era originale zortrax ed il lòivellamento si doveva fare a mano
Pulizia piatto di stampa
FoNzY ha risposto a nervine nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
maaa parliamo di una dlp o una fdm? per una fdm è sprecato per una dlp va bene, anche l'acol classico rosa al 99% va bene per pulire e costa meno -
ma che estrusore hai? il mio vecchio chimera a 120 si smontava, il mio nuovo mosquito cinese sembra che a 80 esploda...son sfigato io?!
si, ferro,alluminio o vetro non so quale convenga ma si puo' fare. il fatto è che poi perdi il sistema di auitolivellamento e devi livellare a mano. per la m200 ad esempio esistono piani in vetro di 3 parti ma che poi devi livellare a mano no, le differenze sono tutte nell'hot end credo
mk4duo errore compilazione
FoNzY ha risposto a FoNzY nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
😨 sai che è una gran bella domanda...il fatto è che il firmware funziona 😅 comunque ho notato altre cose strane...tipo il machine uid che sono stra sicuro fosse impostato invece è 000000... Ho cambiato la board da ramps ad ultratronics, ho aggiunto #define I2C_EEPROM ma stesso errore 😭 ho provato anche ad aggiungerlo alla board 33 ma stesso errore -
no, come ultratronics. si seleziona "arm board" poi o si sceglie arduino due o ultratronics
