FoNzY
    459
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. ma lui non la ha, il firmware sara' solo dentro la stampante ormai.... c'è solo una soluzione qui, installare marlin da capo eiditandolo dove e come serve... per quanto riguarda il sensore di livellamento...se hai il piano storto è inutile (ci sara' chi dissente)...ho sempre pensato fosse una cosa inutile,ho il piano storto e lo ho provato...super inutile...tenta di correggere macro difetti con micro spostamenti 😅
  2. normalissimo che si spezzi, dipende anche dal tipo di resina (l'elasticita'' viene dichiarata) magari se sei fortunato sopravvive ma in genenerale si spezza se cade questo non è tropo "normale" ma dove le tieni le stampe? la luce solare le indebolisce molto,1 ora al sole è come anni nel forno di polimerizzazione. sicuramente no. cosa usi per polimerizzare? quanta potenza ha? e per quanto li tieni? comunque esattamente come per il pollo al forno 😅 se li polimerizzi troppo il colore cambia quindi se il colore è ancora "normale" non lo hai cotto troppo
  3. prova ad inviare alla scheda questi comandi: M502 (resetta i dati in eeprom) M500 (salvi i dati) M501 (leggi i dati dalla eeprom gli errori in marlin anche io li ho...bug?
  4. perche' usi il bugfix? questo è quello che vedo io in marlin 2.0.x (l'ultimo) se tengo la scheda skr_BIGTREE... ho i tuoi errori,se copio ed incollo il nome sottolineato in rosso compilo senza problemi hai detto che hai la turbo...hai la turbo?
  5. tu hai scritto: #define MOTHERBOARD BOARD_BIGTREE_SKR_V1_4_TURBO invece la scheda si chiama: BOARD_BTT_SKR_V1_4_TURBO non riesco a sistemare il font... dove hai preso il nome sbagliato?
  6. ehm...sono due cose diverse...la molla quando è compressa spinge in una direzione ma ti consente di correggere comunque nella direzione opposta (aumentando la compressione) il cilindretto quando va in battuta non puoi fare altro, se poi allenti la vite, sei "lento sul cilindretto" e considerando che è umanamente impossibile tagliare 4 cilindri della stessa lunghezza è piu' semplice ed utile usare le molle...
  7. FoNzY
    Alimentatore PC \Collegamenti
    io non ci sono mai riuscito, non che mi sia impegnato particolarmente 😅....
  8. FoNzY
    Errore tmc
    io ho preso questi: https://www.amazon.it/KINGPRINT-TMC2209-Stepper-Driver-Printer/dp/B07WC71M4R/ref=sr_1_7?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=tmc+2209&qid=1595067046&sr=8-7 sono originali e da quello che so' è molto piu' facile se prendi driver originali hai mai provato il sensorless homing? quale sarebbe il vantaggio? oltre che a togliere 4cavi e 2 switch?
  9. diciamo che il tempo minimo di esposizione di una resina X è di 5sec a layer... se imposti 5 (il minimo) il pezzo sara' piu' "morbido", se imposti 7/8 secondi sara' piu' duro e necessitera' meno post-produzione in generale vale sempre come metodo, le mie resine ad esempio prima di essere "cotte" tendono oltre che ad appiccicare a "sfarinarsi"(se sfregate formano una povere sottile bianca) e comunque hanno una superficie molto piu' delicata io uso alcool rosa anche su stampe bianche e non ho mai avuto problemi di questo tipo...li lavo per 5 minuti,li soffio con aria compressa,lavo altri 2-4minuti e poi li lavo in acqua e sapone....
  10. premetto che non lo faccio per hobby ma per lavoro, la mia stampante usa resine proprietarie che semplificando..il colore decente costa il doppio o piu' del colore economico (e per economico intendo 270euro al kg di resina) semplificando molto compro il pigmento naturale o metallico, lo mischio con resina chetonica(che è il classico colore che trovi al negozio +\-)...ottengo un colore molto intenso del quale piccole quantita' sono sufficienti a tingere 1kg di resina...che poi è la stessa cosa che fanno i produttori di resine... per ora non ho mai avuto problemi anche se cambiando colore i tempi di indurimento della resina cambiano un po'....
  11. devono emettere la luce alla giusta lunghezza d'onda, puoi scoprirlo inserendo una piccola quantita' di resina liquida la quale deve essere solida dopo una breve esposizione (2-5minuti) non esiste una regola, dipende dalla resina ma anche da quanto tempo è stata esposta durante la stampa e dalla forma del pezzo...sentire la differenza a "pelle" è l'unico modo sicuro.... in generale possiamo dire che la stampa andrebbe passata sotto gli uv finche' smette di essere appiccicosa,il minimo indispensabile altrimenti la indebolisci (questo dipende molto dalla potenza dei led)
  12. non è male...ma è difficile trovare un parere o una "recensione" perche' è rarissimo trovare qualcuno che ce l'ha hai guardato le modix? https://www.modix3d.com/?affcode=g994868082-k%3DModix-dv%3Dc-pos%3D-mt%3De&utm_campaign=Modix&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&utm_term=modix&hsa_mt=e&hsa_grp=50952527244&hsa_kw=modix&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&hsa_cam=994868082&hsa_tgt=kwd-295711352142&hsa_acc=4337940178&hsa_ad=428314243192&hsa_src=g&gclid=CjwKCAjwmMX4BRAAEiwA-zM4JvKkxHHIezgBa5L6SiLgWE8qP0W2lhjoRmVQy0rXzzcivLGkBP_pQxoCHvAQAvD_BwE a differenza delle altre con queste sei piu' libero di personalizzare le impostazioni...dipende da cio' che vorrai stampare puo' essere un vantaggio in alcuni casi
  13. FoNzY
    problemi sidewinder x1
    mi sono covertito la foto.... il problema sono i : dopo il comando m117 nel gcode è un bug del firmware, controlla nello slicer
  14. FoNzY
    strano, quindi interessante....ma la foto in formato .heic non è interessante per niente 😅 non che riesci a mettere un formato piu' normale?
  15. FoNzY
    quando dico "lampada 40watt" intendo la lampada riscaldante 😅 non uso concimi, solo acqua pianto tra le 4 e le 6 piantine ed in ogni caso ho una quantita' piu' che abbondante per una famiglia grazie! P.s. ma voi ci fate\farete l'olio? io ho sempre avuto paura del botulino e tanto per non rischiare non l'ho mai fatto anche se sarebbe la cosa piu' buona....
  16. FoNzY
    75watt x12 ore la luce,30watt x24 ore il tappeto,la lampada è 40watt x6-8ore,ventola...5watt? 2000watt\gg?!?(non son sicuro che la lampada sia da 75 forse è da 45) a mano i moruga circa 1mt+vaso ma dipende dalla razza,sono painte alte e snelle le scimmie sono piu' su gli 80cm e un po' piu' larghe... ma credo che purtroppo per te' gli habanero arrivino ad 1mt
  17. FoNzY
    1,5mln per il moruga 😅 1\4 basta e avanza per 1kg di pasta 150k per la scimmia piuttosto normale, nemmeno tanto forte per i miei gusti ma credo che i miei siano sotto la piccantezza media la mia serretta dopo 5 anni all'aperto se la passa ancora decentemente. la luce: https://www.amazon.it/MFEI-Lampade-Coltivazione-Completo-Lampadina/dp/B087LXT4X6/ref=sr_1_28?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=lampada+da+coltivazione&qid=1594900098&sr=8-28 la lampada e la ventola te la risparmio... ho 3 temporizzatori che gestiscono luce,calore e ventola. c'è anche un tappetino riscaldante sempre acceso(io la uso da marzo a maggio con piantine minuscole) per la ventola ho usato un alimentatore da monitor pc
  18. secondo me basta la u30 che gia' hai... non ci sono grandi differenze tra questi 3 modelli, la prusa è solo un po' meglio delle altre due ma niente di rivoluzionario.
  19. FoNzY
    ho notato tardi il post, seguo con interesse...sono 5 anni che pianto peperoncini (moruga scorpion e "capezzolo di scimmia") hai iniziato veramente tardi, io li pianto a marzo e sono pronti a ottobre...speriamo bene per i tuoi a me le formiche non danno mai problemi e non uso concime...ho sempre ottenuto quantita' gigantesche(per 3 persone) e risultati ottimi senza concimi questo è ottobre dell'anno scorso, 1kg abbondante! domani ti mando la foto della mia serretta!
  20. uhm..no! 10 gradi sono tanti non è che il filo è rovinato? puoi fare un pid autotune ma 10 gradi sono tanti anche con valori sballati....
  21. al limite per il pla, prova ad aumentare fino a 210 gradualmente e vedi se migliora 6? 6 meloni?? ovviamente sono mm ma devi specificare se hai un hot end di tipo direct o di tipo bowden ed anche la velocita'...6mm sembra un valore "normale" per un bowden
  22. sicuramente, ma se metti uno spessore non multiplo perfetto della dimensione dell'ugello perdi una marea di tempo perche' il gap che nel tuo caso è 1,8\0,4=4,5-> 0,5==0,2mm deve riempirlo molto lentamente perche' di fatto la dimensione minima che puo' estrudere è 0,4 (come l'ugello) puoi mettere lo spessore delle pareti 1,6 o 2mm ed impiegare comunque meno tempo di quello che perdi a farle da 1,8 puoi spegnerla per il primo layer dalle impostazioni c'è l'opzione in cura
  23. con ugello da 0,4 questo spessore di ruba solo tempo, devi avere uno spessore parete multiplo della dimensione dell'ugello (1,6mm in questo caso sarebbe ideale) se serve ok.... se vuoi dettagli (ed essendo una stampa piccola li vuoi) la ventola devi tenerla bassa, a zero per primi layer e poi incrementi fino al 60-70% massimo! flusso puoi portarlo al 101-105%
  24. il tempo di esposizione cambia a seconda del colore...mischiando due resine avresti di fatto una 3za resina con tempi di esposizione leggermente diversi... mischiare resine non è una buona idea e nemmeno cambiare drasticamente colore...comunque cambiare un "azzurro" a "blu" è fattibile... la resina è colorata con colorante ed è bene non mischiare tanti coloranti... di coloranti per resine se ne trovano pochi in giro, io personalmente mi produco da solo i miei ed ho avuto buoni risultati. per rispondere alla tua domanda una volta ogni tanto,piccole quantita' puoi mischiarle
  25. ???? non ho capito quale cuscinetto manca....in foto c'è il cuscinetto spingi filo...è questo che manca? se manca quello, zortrax non li vende ma si trovano facile, il modello è: 683 zz 3mm
