Tutti i contenuti di FoNzY
stampare supporti è forse la cosa piu' difficile in assoluto, dubito che basti prendere un "Numero" dal forum e subito funziona...credo dovrai dannarti a capirlo da solo...in caso contrario voglio saperlo anche io 😅 in verticale ti vengono due superfici bruttissime, una verra' nascosta dal servo...l'altra mi sembra (se ho capito bene come si monta) non verra' coperta...uhm...non so' se conviene senza supporti...tentare 50% senza supporti? quando arrivi alla faccia interna orizzontale se non cade giu' tutto vai avanti altrimenti fermi tutto (stampato in verticale) meglio verticale direi...gli spazi per i servi vengono stampati senza supporti e quindi dimensionalmente piu' accurati...l'unica superficie con supporti a contatto con il servo sarebbe la superiore che è la piu' piccola di tutte....
UTILIZZO PID BED
FoNzY ha risposto a claudio57 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
calibrare il sensore su i valori effettivi e non basarsi solo su i valori "dichiarati" non è mai una brutta cosa considerando anche che è a costo zero e richiede 10 minuti.... comunque ha poco senso perche' su temperature relativamente basse come quelle che raggiunge il bed il sensore anche se "costruito da cani" non si allontanera' mai dai valori "Nominali" e se poi la lettura della temperatura è leggermente sballata non ha importanza.... -
Gruppo di continuità e stampante3d
FoNzY ha risposto a Bananafell3r nella discussione Hardware e componenti
Non ho capito....😅 -
esattamente! e poi @Bananafell3r non devi guardare all'output ma all'input ad esempio il mio alimentatore del washer eroga 12volt 6a ma assorbe 2amp a 220vac,il che lo rende un alimentatore da 440watt e non da 12*6=72watt forse è la qualita' dell'alimentatore che essendo molto scarsa è probabile che fornisca un voltaggio sballato e che la stampante si resetti o che non lo gradisca particolarmente -
Problema stl
FoNzY ha risposto a Enrico PD nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
riparazioni di file .stl "estreme" (quando il resto non ha funzionato) io le faccio con netfabb (il programma, non il sito) nella peggiore ipotesi per ogni faccia del file manualmente..... ma sei sicuro che il problema sia il file o che semplicemente non sia trroppo piccolo per essere stampato in fdm? -
lo vendo completo di kit pompa\radiatore e con due ugelli uno in acciaio temperato ed uno in acciaio placcato. è un kit 24 volt ma la pompa funziona a 12volt (misteri di e3d) compresi anche i tubi ed i supporti (minimali) per montare pompa e radiatore. mi sembra inutile postare foto, se siete interessati ve le invio... 130€
Sensore capacitivo a 12v - Autolivellamento
FoNzY ha risposto a Devil3D nella discussione Hardware e componenti
da dove prendi l'alimentazioni? alcuni sensori anche se indicano da 6volt in poi funzionano anche a 5...quindi forse era a 5 per dirti come fare un divisore di tensione prima dobbiamo sapere la tensione da dividere 😅 NO! niente bl touch...la tua sanita' mentale ne risentirebbe 😄 un end stop classico? -
questi sensori funzionano da 6 volt in poi (fino ad massimo che non ricordo) quindi visto che spesso non si hanno uscite a 6 volt sulla scheda madre si usano 12volt e qui prima domanda: a quale tensione lo stai alimentando? alimentarlo a 12volt vuol dire che al connettore end-stop arrivano 12volt che sono piu' che sufficienti a friggere la scheda madre per sempre...quindi devi usare un "divisore di tensione" -
Riflessioni e domanda perchè fare upgrade subito
FoNzY ha risposto a Carlo Macchiavello nella discussione La mia prima stampante 3D
una stampante che ha piu' problemi di quelli iniziali è quello che accade nel 90% dei casi infatti spessissimo si ha l'abbandono della macchina stessa (a causa della moltitudine di problemi auto-creati)dopo nemmeno 10 ore di stampa esattamente come avviene nel modellismo dinamico...dei 1000 modellisti che comprano kit solo una decina poi li usano veramente gli altri ci smanettano un po' e poi buttano tutto nel dimenticatoio... senza offesa per nessuno, questo succede perche' la gente è ignorante in materia...tanti credono che la stampante 3d debba essere rigida come una cnc, raffredata come un rettore nucleare e con la stessa elettronica che si userebbe in una missione spaziale quando in realta' basta poco piu' di quello che viene fornito con il kit cinese da 200 euro... personalmente con i kit di oggi bastano 50 euro di modifiche per rendere il prodotto sufficientemente affidabile e sicuro. un alimentatore idoneo e che non ti manda a fuoco casa, un mosfet esterno (perche' se si rompe l'integrato il 95% degli utenti non sa cambiarlo) e qualche ritocco meccanico qua' e la' per migliorare l'affidabilita' (non le prestazioni)...tutto il resto è superfluo.... su questo non sono d'accordo,tra un kit cinese da 200 euro ed uno da 500 o anche 1000 niente cambia...se voglio fare un netto salto di qualita' nella macchina devo spendere 2000€ e passare ad una brand 80% di chi compra la stampante 3d non la usera' mai o la usera' molto poco, la volta che decide di usarla riscontra un problema,abbandona l'idea di "stampare" ed il divertimento è ripararla....poi succede il frankestein...piu' problemi di prima...abbandono della macchina.... -
Problema .stl oggetto fuori dimensione
FoNzY ha risposto a Donato nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
scarica 3d builder (se hai windows 10) quando lo importi ti chiede l'unita' di misura, se non basta questo lo scali alla dimensione corretta e poi lo salvi, il file salvato manterra' le impostazioni -
Gestione Z home
ho capito poco quello che succede....per riscende intendi risale? nel senso che sale verso l'estrusore? comunque è normale che Z vada in home, poi scenda di qualche mm e poi risalga lentamente fino all'end stop ma con velocita' molto ridotta... -
migliorare stampata
FoNzY ha risposto a mirco79 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
altezza strato lo porti a 0.2 mm top\bottom layer da 1.2mm attuale lo porti a 0.6\0.8mm (strati superiori 3\4) questi due parametri ti diminuiscono il tempo di stampa senza peggiorare la qualita' (o almeno peggiorarla in modo impercettibile) la cosa che devi assolutamente cambiare è lo spessore delle pareti che adesso è 1.5mm ti fa perdere tantissimo tempo perche' non è uno spessore multiplo di 0,4mm (dimensione ugello), adesso per fare un perimetro fa 3 linee complete e poi perde tantissimo tempo per stampare una linea da 0,3 con un ugello da 0,4... spessore pareti portalo a 0,8mm a me sembra ottima, piu' che dirti "cambia quello" arrivato a questo punto devi essere tu a sperimentare -
Motore estrusore guasto? Geeetech Prusa i3 pro B
FoNzY ha risposto a Astrokiara nella discussione Hardware e componenti
infatti no 😅 magari è a limite...vale la pena controllare..... a questo punto si, è sicuramente il motore -
si, tutte queste stampanti hanno firmware open
Consigli acquisto prima stampante 3d
FoNzY ha risposto a Elduende7 nella discussione La mia prima stampante 3D
ti fara' piacere sapere che i slicer che costano molto meno dei 1200 euro di nauta o addirittura quelli che sono gratis offrono piu' di 3 colori nell'interfaccia e non ti fanno calare la vista nel lungo periodo...😄 450 euro è un buon budget, puoi prendere "qualsiasi cosa" se ti bastano 20cm come area di strampa puoi prendere qualcosa intorno ai 200 e spendere qualcosina in upgrade oppure vuoi un area di stampa piu' grande? -
uhm....non credo...a me sembra un problema di alimentazione... controlla bene i cavi e la vref, se fosse guasto anche in parte il comportamento sarebbe diverso.... fino a 50 gradi va tutto bene...i danni al motore iniziano a 90 gradi.... -
tutte le stampanti di questa fascia sono "estremamente minimali" e quindi devono avere una manutenzione praticamente costante...purtroppo se vuoi stampanti che non necessitano di manutenzione devi spendere 10 volte di piu'.....
conviene se sai quello che stai facendo, se hai le conoscenze per reputare che "quella parte" sia inadatta e che "l'altra parte" sia meglio a prescindere da quello che dice la guida e devi considerare che spenderai molto di piu' di quello riportato nella guida.... il mio consiglio è prendere la ender3 che gia' di suo creera' non pochi problemi 🤣
la stampante in se è ok, sicuramente in linea con le altre in questa fascia di prezzo...il fatto è che dubito seriamente che riuscirai a stare nei 200 eur....credo che convenga prenderla gia' fatta.... comunque posta la lista che hai trovato in modo che se vuoi possiamo "giudicarla"
problemi temperatura estrusore
FoNzY ha risposto a ciriacodu nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
hai provato a fare un pid tune? -
piena di resina
FoNzY ha risposto a ant5060lol nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
se la metti al sole (per 2 minuti) diventa solida ma non "asciuga" per rimuovere la resina dalle stampe devi prevedere di fare degli appositi fori direttamente nel file .stl altrimenti oltre che a sprecare resina ti ritrovi con questo "problema" -
Ditemi se ho impostato i corretti mA
FoNzY ha risposto a Killrob nella discussione Hardware e componenti
Ah ok....non avevo capito che lui voleva la irms e non la vref il che spiega perché parlate in ma e non volt 😅 comunque a me viene 495ma...potrebbe essere che l’assorbimento dichiarato dai cinesi di 0,7A non sia corretto -
perche' parlate in ampere? stiamo parlando di volt o no? perhce' dici che son troppi? che conte fate voi? -
come la hai calcolata? a me viene 0,7volt usando la formula Vref=ix8xohm--> 0,7*8*0,11= 0.616v aggiungendo un piccolo margine diciamo 0,7v -
Marlin non va...
FoNzY ha risposto a zacotto nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
ma marlin funziona su ramps... il problema (senza offesa) sei tu e se cambi firmware rimani bloccato nello stesso punto.... che intendi per: non da segni di vita? se la colleghi al pc e repetier host che succede? dici che usi printrun quindi la scheda segno di vita lo da'...al pc si connette,viene vista e riconosciuta? se accendi la stampante il display scrive qualcosa?
