FoNzY
    453
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. non so' come se la stia passando zortrax negli ultimi tempi, io per la mia esperienza personale non posso che parlarne bene,ormai hanno piu' di 5 anni, mai manutenzione,zero attenzioni e nemmeno una vite ho dovuto cambiare(letteralmente mai niente)... comunque la m200+ è sempre la stessa quindi almeno quella funziona alla grande (o almeno la mia) e mi sento di consigliarla... non avendola mai provata la prusa non so' quanto possa reggere il paragone con zortrax dopo un paio di mesi di uso aziendale...a pelle la vedo piu' come un giocattolo che come uno strumento aziendale...
  2. no, la qualita' è identica ad una fdm "classica"...se proprio vogliamo essere pignoli la precisione in Z di quelle a nastro è un po' inferiore ad una stampante con le classiche "viti" ma neinte di visbile ad occhio nudo in modalita' "infinita" non cambia nulla rispetto ad una classica fdm, usando uno slicer apposito come ad esempio "blackbelt cura" il file creato sara' idoneo alla stampa a nastro esattamente come succede con "cura" classico su una calssica fdm. nella modalita' multi pezzo (il pezzo stampato viene espulso ed inizia la stampa di un altro oggetto uguale o completamente diverso, anche infinito) si preparano i diversi gcode (normali o infiniti) e si usa un apposito software di "automazione" come ad esempio "workhorse" (l'unico open source ma che ormai non è piu' disponibile) il quale prende in input i diversi file (gia' preparati dallo slicer) e quando la stampa di un oggetto è terminata lo espelle facendo girare il nastro e successivamente inizia la stampa del successivo oggetto..... teoricamente è possibile, non so' se esiste qualche "brand" che venda una doppio estrusore "infinita" se scarichi "blackbelt cura" puoi vedere se supporta la multi estrusione, in passato no ma forse è stato aggiunto....
  3. per la mia esperienza posso assicurarti che chi fa da service di stampa spesso di stampa 3d... ne capisce meno di niente 😅... il fatto che la tua stampa sia uscita peggiore di quella fatta "a casa" puo' dipendere da diverse cose, poco supporto,materiale vecchio,profilo sbagliato,orientamento del pezzo sbagliato....quasi sempre si tratta di una pigrizia dell'operatore il quale usa il suo caro "profilo universale" senza preoccuparsi se sia adatto a quel particolare oggetto...piu' che pigrizia alle volte è incapacita' 😄... per quanto riguarda le fdm quella da 3000 euro non stampa meglio di una cinese da 150..in teroria... l'unica differenza tra una macchina professionale ed una cinese sta nella meccanica, la cinese è critica e minimale sotto ogni aspetto quindi una volta trovato il profilo di stampa idoneo sara' necessaria una continua manutenzione ed un continuo ritocco al profilo per mantenere la qualita' di stampa a causa dell'usura della macchina o del solo cambio di materiale, la "brand" avendo una meccanica "stabile" non richiedera' una continua manutenzione,usera' filamenti proprietari e spesso il profilo che ti viene fornito dal produttore è veramente molto buono ed.in condizioni normali con una brand si riescono a fare 5000 ore di stampa senza dover toccare nulla nella macchina e quasi nulla profilo. le stampanti "brand" usano slicer proprietari i quali sono gia' pre-impostati per quel tipo di macchina ed invece che aver 1000 parametri ne hanno solo una ventina consentendo all'utente di modificare solo le cose importanti che possono variare in base all'oggetto e non gli permettono di toccare parametri delicati che potrebbero compromettere la qualita' di tutte le future stampe. infine vanno considerati i filamenti proprietari i quali anche se di media qualita' (e venduti a prezzi alti) consentono un ulteriore "standard" eliminando tutte le varibili che si riscontrano nei filamenti di 3 parti i quali spesso cambiando anche solo il colore differiscono molto nella chimica... dopo tutto questo discorso...il mio consiglio è di dare un occhiata alle zortrax che secondo me sono le migliori macchine nella loro fascia di prezzo. P.s. ma cosa devi stampare? la tecnologia SLA non potrebbe fare al caso tuo?
  4. a me pare strano che un motore vibri "random"...comunque per quello che costa tanto vale provare....
  5. velocita' di stampa? se scambi il cavo con quello dell'asse Y fa la stessa cosa?
  6. prova ad aumentare la temperatura fino a massimo 230. riduci la velocita' di stampa fino a 40mm\s....
  7. devi disegnare o trovare su thingiverse un supporto, poi alla scheda madre se hai un attacco pwm oppure a 12volt se non hail pwm
  8. l'elmo del re dei lich in scala 1:1.....che dire....invidia!?! 🤣 per l'effetto vetro forse hai piu' fortuna su un forum di modellismo...io comunque conosco le vernici effetto vetro che sono delle paste piu' che delle vernici a base d'acqua
  9. puoi usarla come ventola per lo stampato...l'unica considerazione è che sembra bella grossa quindi oltre che ad essere rumorosa è un po' sprecata...
  10. se hai un oggetto alto Xcm,largo Ycm e lungo Zmetri,dovresti stampare il primo layer e poi riportare tutto il nastro indietro per stampare il secondo layer e cosi' via fino ad Xcm....a 45* stampi tutta l'altezza (Xcm) e la larghezza (Ycm) in un solo layer e non devi riportarlo all'estrusore per un altro layer...praticamente il lato "lungo" del pezzo (z pezzo) è composto da layer di 45* larghi ed alti quanto il pezzo....
  11. ho avuto una piccola esperienza tanti anni fa con le stampanti a nastro.....non so cosa vuoi sapere ma forse potrei aiutarti....prova a scrivere, se lo so' provero' a risponderti....
  12. non ho ben capito cosa intendi...puoi mettere un bltoch originale o uno dei mille cloni... in ogni caso devi cambiare firmware...
  13. che ha fatto di male il povero titan? non capisco perche' gli attribuisci delle colpe? in teoria è un sistema super delicato per estrudere... io credo di aver avuto il tuo stesso problema con un altro filo che come questo aveva delle "qualita' particolari" 🤣 la stampa non presenta difetti di temperatura o di retrazione, quindi penso che sia piu' un problema del filamento come nel mio caso che altro.... sono riuscito a fare 3\4 stampe perfette e poi ho avuto il tuo stesso identico problema...le stampe partono bene e poi si blocca.... la conclusione è stata che la colpa è del filo, probabilmente avendo una chimica molto particolare al minimo errore di stoccaggio\produzione diventa instampabile... ho provato ogni possibile ritrazione,velocita' di stampa,temperatura e ogni tipo di ugello senza che il risultato cambiasse minimamente, dopo una ventina di mail il produttore si è convinto ad ammettere il difetto ed ho avuto un rimborso....purtroppo per te credo che sara' questo il tuo destino 😅 se è un problema del filamento dovresti vedere una maggiore difficolta' di estrusione all'aumento della temperatura...puoi provare una torre temperatura... io ho provato di tutto eccetto che rimuovere l'umidita' dal filamento mettendolo in forno (se vuoi provare...)
  14. io le ho sempre prese da reprapworld non credo che riesci a trovarle su siti cinesi....
  15. non è male come scheda madre...comunque su questo prezzo una vale l'altra.... se vuoi prendere una scheda migliore ma anche piu' costosa guarda le minitronics o ultratronics e display nextion le quali usano mk4duo e non richiedono bootloader
  16. non puo' essere, se perde la connessione con il sensore si blocca la stampa con errore "min_temp" ed invece la temperatura come si comporta? che dice da display? è stabile o fa' la matta? ma come e quando? sempre nello stesso punto? in punti diversi? dopo 1 minuto o dopo un ora? anche su oggetti piccoli?
  17. io lo vedo piu' come un problema di sensore...controlla che il sensore non sia lento e che non venga sballottato dal flusso della ventola....
  18. sketchup fa super schifo in questo....ma questa volta ha ragione 😅 il file è solido, non ha problemi....se lo metto in cura a me l'infill viene creato quindi direi che hai qualche impostazione sballata in cura....
  19. per alti volumi in abs sicuramente serve una stampante "professionale", zortrax è la piu' economica tra le professionali anhce se il loro abs fino a qualche tempo fa' lasciava un po' a desiderare...tanto warping,piu' di un abs "comune".... per quanto riguarda la velocita' le zortrax sono lentine, un 5-10% piu' lente di una cinese...non fraintendete,sono le cinesi che vanno troppo forte non la zortrax ad essere lenta... comunque leggendo qua e la'....per gli stampi in carbonio si puo' usare tranquillamente il pla che poi va stuccato e carteggiato esattamente come faresti con abs.....
  20. 30-40 hahahaahahaha...serviva un mutuo per gli ugelli.... io direi pulizia 100\200 ore,usura 1500 ore.... certo che poi a causa di "imprevisti" gli ugelli dureranno 500-1000 ore.... ne approfitto per fare una considerazione....sono passato da poco agli ugelli in acciaio temprato...25 euro l'uno,durano in eterno e almeno io non ho dovuto toccare minimamente i parametri di stampa...mi domando perche' non prendono il posto di quelli in ottone essendo molto meno problematici! e piu' duraturi?
  21. nessuna di queste stampanti è da considerare affidabile... sono super cinesi hanno solo un bel pacchetto estetico, sono lontanissime (almeno come una da 250 euro) da essere "brand" le brand usano slicer e firmware proprietari ed anche materiali i quali sono essenziali per un prodotto di qualita'... piuttosto che una di queste se cerchi affidabilita' prenderei una zortrax magari anche usata.... se si rompe una di queste mi immagino che pianti devi fare per i ricambi....piuttosto che 1200 per una stampante tipo quella 100 volte meglio una tronxy con gli upgrade
  22. ah ok....il problema qui è che non c'è mercato ed ecco perche' il prezzo di vendita è una fucilata.... credo che sei intorno ai 15-20kper iniziare una produzione, è sicuramente tutta roba acquistata all'ingrosso e quasi niente è prodotto su misura...secondo me non si puo' fare tanto meglio di 2kg\ora a 10k se vuoi campare con quello che vendi...è vero che quel coso avra' un costo unitario di 600eur o anche meno ma ne vendi uno al mese se va bene.... se il discorso è ne voglio fare uno per me stesso con 10k fai un astronave ma se poi vuoi venderlo con 10k ci ripaghi a malapena le spese....
  23. visto che parli di pla\abs credo tu intenda un hot-end e non un estrusore... la risposta non è semplice...dipende molto da come è fatto questo estrusore.... visto la tiratura ridotta credo convenga eliminare la plastica ed usare quasi esclusivamente la cnc....poi dipende dal tipo di cnc.... per quanto riguarda gli hot block direi che servirebbero almeno 10-20k per iniziare la produzione di una cosa semplice tipo volcano e3d fino a 30-40k per una cosa complessa come il mosquito(che ha placcature e vernici molto particolari)...potresti spendere meno ma avresti un costo unita' troppo alto... per quanto riguarda gli estrusori mi viene da pensare che dovresti evitare lo stampaggio ad iniezione e preferire la fresatura del metallo...per fare un estrusore direi che sei intorno ai 20k... è una domanda molto difficile alla quale rispondere...ci sono tanti modi per farli o per farseli fare...ad esempio e3d dopo tutti questi anni che è nel mercato ancora li produce in cina.... per avere indicazioni piu' precise potresti contattare uno dei tanti servizi di "cnc china based" e "injection molding china based" che trovi in rete per vedere quanto ti chiedono
  24. che intendi? ci sono diverse versioni dello stesso firmware marlin,il quale in teoria nell'ultima versione è piu' "performante" o comunque migliore di quello nelle versioni precedenti....
