Tutti i contenuti di FoNzY
il problema di queste micro ventole è che girano come matte ed hanno un disegno delle pale "ideato" per smuovere tanta aria e ne consegue un gran rumore.... tienile pulite (la polvere peggiora il rumore) e magari metti un regolatore di tensione tipo questo https://www.amazon.it/SODIAL-Regolatore-velocita-Interruttore-regolabile/dp/B07BBNM7DW/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=regolatore+di+voltaggio+12&qid=1588344715&sr=8-2 puoi regolarne i giri e di conseguenza il rumore....purtroppo ventoline cosi piccole sono tutte rumorose
Blocco strano Anycubic chiron
FoNzY ha risposto a Angelo999 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
non ho capito questa frase.... quando interrompi tutto si blocca...ok ma alle volte la stampante si blocca da sola ed questo il tuo problema giusto? -
Problema cavi del piatto Ender 3 Pro
FoNzY ha risposto a chipxx_MI nella discussione Hardware e componenti
è tutto giusto nel video, collega il meno in un punto della pista che hai scartavetrato e poi copri con della vernice o smalto (resistenti al calore) il piano è una grossa resistenza,è normale che sia continuita' -
credo che non ci sia continuità perchè i due pad condividono la stessa pista principale.... in giallo è dove credo che tu abbia testato la continuità in blu come sono fatte le piste e le frecce indicano le piste principali in rosso il punto di interruzione della pista principale con un po' di carta vetra devi rimuovere la vernice nera che copre la pista sotto al numero "4" e saldare direttamente li -
😭 forse è l'unico che poteva fare la differenza in fatto di flusso.... usando la cartuccia originale si potrebbe anche fare il blocco, alla fine è un parallelepipedo con 3 fori... P.s. 130 euro alla e3d manco morto 😅
anche io ce l'ho😅 ma quindi la soluzione è uno spingi filo classico 1:1 e se non ce la fa...una ruota godronata piu' grande 😈 il "super volcano" non riesco a trovarlo,aiutino?
l'originale no e credo nemmeno il clone ma a questo punto mi è passata la voglia...sono orientato su un volcano magari ne metto due,uno normale ed uno super
il mio chimera ad acqua pagato mi pare intorno alle 200 sterline non ne vale 80, eviteri di regale altri soldi a e3d per il volcano anche se comunque era tra le opzioni.... guardando su trianglelab ho visto il clone mosquito a 70eur,non male.... non ho capito se l'adattore per clone bondtech è compreso o va preso a parte https://it.aliexpress.com/item/4000404170721.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=1691306153&albag=64902423734&trgt=539263010115&crea=it4000404170721&netw=u&device=c&albpg=539263010115&albpd=it4000404170721&gclid=Cj0KCQjwy6T1BRDXARIsAIqCTXp0Ipfc9re_iAh9CZ3NuRAiIfDfDSgha3NX1X3P6uHzox4mRglsSR4aAjEtEALw_wcB&gclsrc=aw.ds comunque adesso la stampante è smontata completamente,avevo intenzione di riprendere il vecchio post e mettere altre foto sugli upgrade e un video dove si vede anche in funzione magari 🤣 il fatto è che clone o no,non differisce molto dal classico "hot end", non è molto diverso dal chimera e se con il chimera ho problemi non vorrei impazzirmi a cambiarlo per niente...il mosquito anche se alla fine sempre uguale è almeno prova ad essere un po' diverso...
titolo ambiguo ma non mi viene in mente niente di meglio.... la mia stampante da 70x70 della quale ho fatto anche il build log è in fase di upgrade data la quarantena, essendo piu' che solida stampo tranquillamente oltre i 100mm\s ma purtroppo il chimera di e3d non ce la fa' a stargli dietro....in generale per quello che costa è uno scherzo di hot-end ma questo è un altro discorso.... ho cercato hot-end che promettono velocita' maggiori, ne ho trovato solo uno e costa un po' tantino 😅 prima di spedere 400eur per il mosquito+bondtech accetto consigli se ne avete, vorrei un hot end che mi permetta di poter stampare piu' velocemente,che sopporti un flusso piu' alto... sempre con ugello da 0,4\0,5mm
non ci vedo niente di male
Resine compatibili in open mode per Formlabs2 (SLA)
FoNzY ha risposto a Herta nella discussione Materiali di stampa
liqcreate fa resine compatibili che induriscono con diversi tipi di lunghezze d'onda per la vaschetta non saprei ma direi di si.... -
problema compilazione marlin 2.0
FoNzY ha risposto a FP3DSOLUTIONS nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
mi spiace, non so'....vediamo se c'è qualche altra anima buona che puo' aiutarti😄 -
Problemi vari di stampa
FoNzY ha risposto a Derek80 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
che materiale è? impostazioni del profilo di stampa? -
GEEETACH A20 - Inserimento Filamento a mano: quanto è normale?
FoNzY ha risposto a Meldro nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
l'assistenza ha toppato alla grande 😅 se non usi filamenti estremamente particolari lascialo nella stampante a me succede spesso questo, e se non si blocca nell'ingresso del tubo si blocca all'ingresso nell'estrusore...io risolvo tagliando un pezzetto di filo con le forbici in modo da formare una punta di 45* al filo -
scarica la versione 2.0 bugfixed sono state cambiate proprio quelle righe...da una per asse,è diventata una riga unica per tutt gli assii.... -
stesso voltaggio piu' ampere possibili 😅 se sapessi il voltaggio di avrei suggerito qualcosa in particolare....
Sostituzione Scheda di Controllo Wanhao i3 Duplicator v2
FoNzY ha risposto a Leonardo1990 nella discussione Hardware e componenti
se guardi a pagina 9 e 10 del manuale ti fa vedee come connettere un lcd touch o un display classico, credo che il tuo sia compatibile ma non posso esserne certo perche' non so che schermo sia in fatto di altre periferiche un mosfet esterno non fa mai male... -
non va a fuoco il che non è poco 😅 ha un processore 32bit che offre prestazioni superiori e tempi di stampa leggermente inferiori, in generale è una scheda ben fatta e ben pensata, pochi o nessun compromesso, non hai bisogno di programmatori o cose strane,a differenza di tutte le altre schede su questa fascia di prezzo non hai bisogno di un bootloader,carichi il firmware direttamente da arduino e vai.. il firmware devi impostarlo tu usando questo configuratore: https://marlinkimbra.it/configurator/v4_3_6/firmware_configurator.php dacci un occhiata, tempo un ora e capisci subito come funziona.. entrambe le cose, se vuoi il connettore per sd lo trovi qui: https://reprapworld.com/products/electronics/ramps/external_sd_card_board_v1_1/ qui a pagina 11 ti spiega come montarlo: https://reprapworld.it/documentation/um_minitronics_20_20181003.pdf -
non è un discorso di cpu, è un discorso di dimensione delle piste nella scheda ed i relativi connettori i quali essendo troppo piccoli si scaldano fino a bruciare e purtroppo una ventola non gli fa nulla... schede adattabili alla macchina non saprei, non credo esistano io consiglio per semplicita di utlizzo e prestazioni sempre le -tronics in questo particolare la minitronics,32bit,non serve bootloader per il firmware c'è il configuratore...questa scheda è compatibile con il resto della stampante ma sara' necessario fare dei fori per montarla o cose del tipo.... https://reprapworld.it/products/elettronica/minitronics/minitronics_v2_0_scheda_controller_all_in_one_a_32_bit/ -
non incolparti, è un chiarissimo caso di mal progettazione dell'hardware anche se fosse stata accesa da 10 giorni non deve succedere, questa scheda era condannata dal momento che ha lasciato la fabbrica,data la natura del problema anche se fuori garanzia un produttore serio visto che ha provato a bruciarti casa dovrebbe cambiarla in garanzia.... queste schede arrivano gia' con firmware installato in alcuni casi ma se non fosse gia' installato devi munirti di un "avr programmer" caricare il bootloader ed installare la apposita versione del firmware marlin per melzi. piu' informazioni qui: https://reprap.org/wiki/Melzi ti consiglio vivamente di prendere una scheda diversa la quale non tenta di bruciarti vivo 😅 qualsiasi altra scheda va bene considerando che questa era il peggio del peggio... se invece vuoi prendere questa stessa scheda ti consiglio di mettere un mosfet esterno per evitare che cio' riaccada (è un dato di fatto che prima o poi succedera' di nuovo e potresti non essere fortunato) P.S. se guardi su wikipedia confermano quanto ho detto,sanno che queste schede hanno difetti di alimentazione e le vendono lo stesso -
intendi la scheda madre?
dal video mi sembra di vedere il connettore del motore mezzo tolto....
qualcosa non va', a 150 gradi alcuni pla escono direttamente arrostiti....il flusso al 120% è come mettere un chiodo in un muro crollato.... quando accendi la stampante la temperatura è piu' o meno giusta? (quella ambiente) sale in modo regolare o ha dei piccchi particolari?
Scheda Geeetech GT2560 bruciata?
FoNzY ha risposto a andyrok nella discussione Hardware e componenti
quello piu' intero alla scheda è quello da 15amp e serve per il piano quello piu' esterno,piu' vicino al bordo è da 10 e serve per l'estrusore -
Devi rimanere nella fascia dei laser cinesi altrimenti si parla di tanti soldi 😅 su kickstarter trovi dei laser da taglio “brand” che sono più’ affidabili ma costano il triplo di quelli cinesi,un po’ come le stampanti 3d il laser da taglio meno potente e’ da 40watt, super cinese sta su i 400-500€ la fascia superiore con 60-70watt nominali stanno a 1200-1500€ Sempre super cinesi come nelle stampanti devi modificare e Sistemare delle cosette come le lenti che stanno su i 60€ ed una pompa per aria la quale rimuove i fumi di taglio che sono il Principale problema di questi laser
