FoNzY
    462
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. FoNzY
    Pla e lampada UVC
    non lo ritrovo, se riesco lo posto...putroppo quando scrivo "mascheine stampate in 3d" vengo bombardato da mille mila risultati
  2. purtroppo mai provata
  3. se ho capito bene si parlerà di un progetto...curioso su i futuri dettagli...sempre se ho capito bene...😅
  4. la curiosità mi sta uccidendo 🤣
  5. credo che il problema possa essere la velocita' di "estrusione" che potremmo chiamare velocita' di "inserimento" in questo caso.... se è troppo alta è facile che intasi l'estrusore.... magari prova ad alimentare il bowden in modo veloce e poi rallentare per gli ultimi 2cm che poi sarebbero quelli interni all'estrusore
  6. FoNzY
    Pla e lampada UVC
    il PLA resiste agli uv ma è stato scoperto che nel caso delle mascherine l'aria\ i batteri possono passare tra i layer quindi la mascherina stampata in 3d risulta inutile, nel video parlavano di rivestirle internamente con il silicone...
  7. no, non è quello il problema. il calore deve rimanere nei primi millimetri dell'estrusore(praticamente solo nell'ugello) in modo che il filo rimanga "duro" fino al momento di essere estruso, se per qualche motivo (spesso la ventola non funziona) il calore risale ammorbidisce il filo che crea un "tappo". a te puo' essere successo che si è creato questo "tappo" e quindi il filo si è piegato perche' non riusciva a scorrere oppure il calore è risalito fino a quel punto ammorbidendo il filo prima che entrasse nell'estrusore. spesso negli estrusori bowden questo problema è dato dalla mancanza del tubo in ptfe interno all'estrusore... direi che devi smontare tutto,pulire e verificare che la ventola giri....
  8. creo che la temperatura "ammolli" i filo che si piega ed invece di andare nell'estrusore fa quel pasticcio.... hai notato temperature molto alte in quel punto? l'estrusore è bloccato (tappato)?
  9. non ho mai provato la flashforge ma la mia esperienza con la zortrax è stata impeccabile 😁 la m200 è un ottima macchina, super affidabile con alle spalle una azienda seria, lo slicer proprietario è fatto bene ed offre tante funzioni anche se come tutti gli slicer proprietari ti lascia un pelo meno liberta' rispetto a quelli free... secondo me su i 2k di budget la zortrax è la migliore macchina che puoi prendere anche se piu' che la m200 dovresti guardare alla 200+
  10. ci sarebbero hips,nylon,asa,abs e pet warping con il petg? sicuro che fosse petg?
  11. si ma bisogna tenere presente il fatto che sono sempre fatti di resina e la resina ha i suoi limiti.... una cerniera per mobili di piccole dimensioni direi di si ma siamo al limite della tenuta....d'altronde non esistono cerniere di "plastica" la resina uv ha un nemico naturale molto potente...il sole 😂 il sole diretto distrugge la resina uv in poche ore, un vaso di fiori in piena estate dura un giorno in condizioni normali..... potresti fare un vaso con delle pareti particolarmente spesse e dipingerlo con una vernice da esterno e forse potrebbe bastare a renderlo duraturo anche se poi non so quanto andra' d'accordo con il calore....😅 le stampanti SLA sono pensate per realizzare prototipi funzionali e non parti finite... le resine che hai visto probabilmente non sono adatte per una stampante da 400 euro perche' hanno bisogno di una fonte luminosa di diverso tipo e diversa potenza....
  12. FoNzY
    Buon pomeriggio
    anche il nylon puo' andare ma da un punto di vista di praticita' direi che il petg è la soluzione migliore
  13. non conosco questa stampante ma non so quanto possa essere positivo per un neofita iniziare con una delta, se hai problemi le persone alle quali chiedere aiuto si contano sulle dita di una mano...comunque aspetta anche il feed di chi la ha provata....
  14. confermo che è cosi, è una funzione utile per poter usare in modo completo l'area di stampa altrimenti perderesti 1\2cm vicini ai punti 0
  15. sperando di aver capito cosa è un "ortesi" (cercata su google) i vantaggi della sla sono che ha un ottima finitura superficiale, le parti prodotte sembrano stampate ad iniezione i svantaggi invece sono che: le parti in resina sono molto piu' fragili, un pezzo in resina è poco elastico,si spezza facilmente e si deteriora con la luce solare... le stampe in resina se non dipinte hanno una durata di 14mesi ma a seconda della resina usata la durata puo' scendere fino anche a pochi giorni.... la fdm invece usa plastica, se prendi una buona fdm (non cinese) potresti produrre parti esteticamente discrete in materiali resistenti ed elastici, come ho detto non son sicuro di aver capito cosa fai di preciso ma la fdm mi sembra la scelta piu' indicata direi....
  16. FoNzY
    Presentazione
    per quanto riguarda la scheda originale credo che l'unica soluzione sia quella di contattare flashforge tramite il loro sito e chiedere il ricambio il mio consiglio è quello di mettere una scheda "aftermarket" che offre innumerevoli vantaggi. ovviamente una scheda "aftermarket" dovrai adattarla,cablarla,scaricare ed editare il firmware
  17. ho il tuo stesso petg ed ho notato che è molto poco scorrevole ho provato anche a 250 ed ho ottenuto un risultato buono ma è comunque molto meno scorrevole di altri petg prova a diminuire il flusso come ultimo tentativo oppure cambia marca
  18. ma che marca è questo petg?
  19. è normale per una stampante cinese.... il problema è causato dall'altezza di Z nel momento in cui dai home. se ad esempio sei a pochi mm di altezza l'asse non prende abbastanza velocita' e lo spazio che percorre tra la pressione del pulsante e l'arresto effettivo è inferiore a quando l'asse parte da una distanza maggiore ed ha tutto il tempo per accelerare alla velocita' massima... un po' macchinoso ma spero si capisca..... la soluzione è dare il comando home quando in Z hai una distanza di un paio di centimetri....
  20. se la tua stampante è questa: "Stampante a colori 3D HP DesignJet" non fanno i driver per windows 10, la stampante non è compatibile con questo sistema operativo
  21. quindi pur avendo una stampante che costa come un appartamento l'assistenza hp ti "abbandona" al punto che ti ritrovi a chiedere aiuto sul forum di stampa 3d? 😅 comunque ecco qui i tutti i driver per la stampante: https://support.hp.com/it-it/drivers/selfservice/hp-jet-fusion-500-3d-printer-series/21430573/model/21430578
  22. direi di no, sei vicinissimo al limite della fdm...hai pochi decimi di variazione a 20mm se cambi gli stepp poi magari quando stampi qualcosa di piu' grande fai peggio.... hai controllato gli stepp\mm di E? e la dimensione del filo estruso?
  23. a causa delle stampe fallite il bianco non sarebbe bastato per fare tutto l'aereoe stessa cosa per il verde...quindi sono andato di bi-color inoltre credo che quel verde si veda bene in cielo
  24. 2mm di retraction sono giusti per una direct,anche la velocita'..
  25. come temperature ci sei, puoi portarlo fino a 250 il petg ma gia' a 230 non dovresti perdere passi.... velocita'?
