FoNzY
    464
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. se la tua stampante è questa: "Stampante a colori 3D HP DesignJet" non fanno i driver per windows 10, la stampante non è compatibile con questo sistema operativo
  2. quindi pur avendo una stampante che costa come un appartamento l'assistenza hp ti "abbandona" al punto che ti ritrovi a chiedere aiuto sul forum di stampa 3d? 😅 comunque ecco qui i tutti i driver per la stampante: https://support.hp.com/it-it/drivers/selfservice/hp-jet-fusion-500-3d-printer-series/21430573/model/21430578
  3. direi di no, sei vicinissimo al limite della fdm...hai pochi decimi di variazione a 20mm se cambi gli stepp poi magari quando stampi qualcosa di piu' grande fai peggio.... hai controllato gli stepp\mm di E? e la dimensione del filo estruso?
  4. a causa delle stampe fallite il bianco non sarebbe bastato per fare tutto l'aereoe stessa cosa per il verde...quindi sono andato di bi-color inoltre credo che quel verde si veda bene in cielo
  5. 2mm di retraction sono giusti per una direct,anche la velocita'..
  6. come temperature ci sei, puoi portarlo fino a 250 il petg ma gia' a 230 non dovresti perdere passi.... velocita'?
  7. è normale che il petg scorra meno del PLA, a che temperatura stampi il petg?ed il pla?
  8. no, è un modello di eclipson-airplane e devo dire che è fatto benissimo e curato in ogni minimo dettaglio dal punto di vista costruttivo mentre lascia un po' a desiderare sul resto... non viene indicato il tipo di motore ne il numero o la lunghezza delle viti....
  9. era un po' che non stampavo in fdm ed ho deciso di sperimentare il "vase mode" . la quasi totalita' dell'aereo è un singolo perimetro, pesa circa 450gr ed ha richiesto 100 ore di stampa realizzato per il 98% in pla (in petg solo 4 pezzi che saranno a contatto con l'elettronica) in bianco è PLA filoalfa che ha richiesto una ritrazione di 7.5mm*75mm\s mentre il PLa verde è sunlu ed è stato stampato con un piu' "normale" valore di 5mm in ritrazione temperature 220\240
  10. FoNzY
    Anycubic
    una photon (1) con qualche pezzo in meno 😅 interessante è il fatto che si siano mossi in questa direzione, vuol dire che sono state vendute un botto di stampantine ancora piu' economiche della photon 😅
  11. FoNzY
    M999
    reset? in che senso? m999 è un errore spesso causato da una perdita improvvisa di temperatura durante la stampa data da un difetto nel sensore o da una connessione lenta quindi controlla il sensore dell'hot end
  12. si ma la stampa fdm ha un errore intrinseco nella sua natura, non potrai mai ottenere 64.00mm avrai sempre +\- 0,1mm di errore
  13. FoNzY
    Salve a tutti
    collegare due motori allo stesso attacco è una cosa normale, l'unica cosa da tenere in considerazione è che il driver dello stepper (che diventa degli stepper) deve avere una potenza sufficiente per pilotare due motori
  14. Roba seria per modificare una i3 😎
  15. nessuno lo sa? 😭 la mia sanita' mentale potrebbe risentirne a breve 😂
  16. FoNzY
    acquisto online
    stesso prodotto, la differenza di prezzo è nel fatto che la stampante viene importata dalla cina ed il venditore italiano avendo la stessa lungimiranza di un sasso crede di poterla rivendere al triplo...anche se ormai siamo nel 2020!😁 dipende da chi è il venditore.... in caso di stampanti cinesi di solito è il produttore che senza troppe domande ti manda i ricambi, la sostituzione della macchina non è quasi mai necessaria.... se la differenza è meno di 30\40 euro è sempre bene prendere su amazon
  17. io questo problema lo ho proprio con le daylight e con una stampante che ha in Z una t10(credo)....potrei misurare la distanza tra le righe e confrontarla con l'avanzamento della vite....
  18. in cura l'impostazione di default (o almeno la mia) è avere home point nell'angolo frontale a sinistra ma nella mia stampante reale è nell'angolo posteriore sinistro...sapevo di questo problema e sapevo che le stampe uscivano "specchiate" rispetto al disegno originale ma purtroppo oggi è diventato un problema 😅 ho provato e riprovato ma non lo trovo.... chi sa' come cambiare il punto home in cura?😁
  19. io ho provato e riprovato ma senza successo, se non voglio le righe cambio resina
  20. va detto che dipende dal tipo di resina, se prendi resine moooolto costose il problema scompare ma parlando di stampa hobbystica( e non solo), le resine che sono molto liquide (tipo acqua) su superfici lisce, piatte e uniformi presentano questo problema. credo che il problema sia dato da una sorta di effetto ventosa con il layer precedente o da l'inevitabile vibrazione dell'asse Z
  21. secondo me hai lasciato in cura l'impostazione di filamento da 3mm
  22. è una cosa normale, le stampanti SLA faticano con questo tipo di superfici regolari, comunque come è fatto questo oggetto?
  23. la porta seriale che si intende è una porta seriale simulata, in realta' è un usb comunque non puoi modificare il valore stepp\mm da repetier perche' il salvataggio dati in eeprom è disabilitato.... il modo piu' semplice è creare un gcode iniziale attraverso l'apposita funzione che ad ogni stampa aggiungera' come prima riga il numero di stepp\mm er quella stampa sovrascrivendo momentaneamente i dati caricati nella eeprom (firmware) in reetier host: click su-->configurazione-->impostazione stampante--> script-->codice iniziale su codice iniziale scriverai: M92 Exx.xx Xxx.xx Yxx.xx Zxx.xx dove al posto delle xx.xx metterai i numeri se da come ho capito X,Y e Z hanno gli stepp corretti basta scrivere M92 E85.32 (esempio) vedrai che dopo averlo salvato all'inizio del gcode creato per la stampa tra le prime riche di codice troverai M92 Exx.xx
  24. sembra propio che sia andata... se a connetti all'ide di arduino la rileva,ti fa caricare il firmware?
  25. se la colleghi al pc cosa succede?
