FoNzY
    452
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. secondo me hai i fili invertiti nello spinotto, dovresti provare a scambiare i fili nel connettore del motore 4 fili che formano 2 coppie per prima cosa, controlla che il cavo di Y sia uguale quello di X (fiii nelle stesse posizioni)
  2. non so' qaunto vuoi sbatterti ma gli angolari iin platica "storta" non mi son mai piaciuti, angolari per profili dalla cina li paghi 4 soldi o in alternativa 30euro di piastre tagliate a laser su ferro da 3mm e fai un carro armato
  3. se prendi un driver closed loop? è abbastanza sciccoso, complicato per certi versi ma migliori sensibilmente le prestazioni di ogni motore, motore piu' driver 25eur o solo driver 15. non che sia utile il closed loop ma il pilotaggio del motore è molto migliore e sulla mia cnc 30% di prestazione in piu', meno rumore, movimenti piu' fluidi
  4. discorso impeccabile! 👏👏👏👏👏👏 aumentare la velocita' del 50% nel tuo caso bastano migliorie meccaniche, la tua elettronica non ha problemi a 110mm\s ma sarebbero visibili tutti i limiti meccanici, secondo me ti basta irrigidire la meccanica e spremere anche poco di piu jerk,acc,vmax per arrivare a 110mm\s che è anche intorno al tuo limite dell' hot end
  5. un multimetro non è adatto, il fatto che legga 0 non significa niente. ma lo dici tu o te lo scrive da qualche parte? che driver usi? in questa riga su marlin dichiari il tipo di driver: #define X_DRIVER_TYPE A4988 cambiando il nome del driver "4988" con uno quelli che hai con il multimetro in test di continuita' trovi la coppia di cavi che vanno alla stessa bobina dello stepper e le colleghi di conseguenza notare che l'output di questa scheda è diverso dal soliito. i driver vanno inseriti in questo modo: se li hai gia' inseriti al contrario....faccio servizi funebri per mb e driver, prezzi modici
  6. hahah non è il mio, ho preso la foto su internet, dovrebbe essere di porsche. a me è successo con un modello dentale, pero' il pistone faceva molto piu' figo 😅 sono bravi ma è un servizio cloud perche' richiede processi sovraumani, mi pare partono da 500eur ad iterazione
  7. mi son perso...comunque no il tpu devi stamparlo senza ritrazione, il tuo sembra proprio quello che succede se la lasci attiva, in cura si chiama ritrazione anche in altri slicer credo. è quando il filo vien tirato indietro per evitare che scoli durante gli spostamenti, il tpu essendo elastico ti inceppa l'estrusore
  8. dissento fortemente almeno per quanto riguarda l'ambito industriale, è vero che le stampanti "brand" fanno tutto da sole ma in ambito professionale è cosi da almeno 8anni, un buon tecnico ti fa risparmiare una valanga di soldi quando i materiali superano i 1000 euro\kg, rimuovere un supporto, orientare o svuotare un oggetto correttamente ti fa risparmiare dai 30 euro in su' il che nel 99% dei casi fa la differenza tra prendere un lavoro e perderlo. Un buon tecnico ti fa scegliere la stampante giusta per i tuoi scopi, il venditore anche se parliamo di marchi famosi per appiopparti la stampante 3d dove prende 10k di commissione è disposto a dirti ogni tipo di bugia a riguardo e facendo un esempio pratico ti ritrovi una stampante da 250.000eur. che vorresti usare per fare da service ma la concorrenza vende ad 1\3 del tuo prezzo perche' hanno stampanti da 100.000 euro che per quel particolare prodotto performano allo stesso modo. Un cattivo tecnico o nessun tecnico ti fa entrare in un settore con una stampante da 80.000eur dove il costo di produzione tuo è piu' alto del prezzo di vendita' del mercato attuale per quell'oggetto che intendi stampare. Quando non sai molto di un macchinario, il tizio che ti dice "plug e play" ti convince facendo leva sulla tua ignoranza in materia ma non ti dice che la facilita' ti mangia tutto il margine di guadagno. Premessa: chi usa i cad per me è come un Dio ma prendiamo una situazione "media" I cad fanno tutto da soli, se sbagli te lo dicono,se fai errori strutturali te lo dicono... ti dicono ogni cosa oggi giorno ed anche un disegnatore mediocre riesce a far tutto mettendoci solo molto piu' tempo che comunque son soldi buttati ma meno di quando butti 1mln di euro sulla stampante sbagliata... Saper usare una stampante come si deve ti fa stampare per 3ze parti le quali seppur avrebbero le possibilita' economiche di prendere la stampante non hanno know how su come usarle a dovere un buon tecnico di stampa 3d parlando con il progettista cad puo' fargli capire che geometrie impossibili per ogni altra tecnologia sono possibili ad esempio un pistone cavo: poi parlando per esperienza personale un cattivo tecnico di stampa 3d non ti dice che devi fare un buco per far uscire la polvere e ti ritrovi un pistone pieno di polvere non sinterizzata 🙃 basta che l'ho fatta anche troppo lunga..scritto da chatgpt4 (scherzo)
  9. non ha regolazione il biqu, la molla non ha tensione regolabile potrei provare, ho il dubbio che entri in funzione solo dopo lo spostamento e ad esempio non quando passa da un perimetro all'altro...tentar non nuoce attivo o spento non cambia niente, anzi se devo dire sembra che attivandolo migliora leggermente la siituazione...comincio a crede che sia veramente un bug di cura o un qualche problema nell'estrusore... con pa a 0.15 il problema è quasi sparito provo con pa+extra prime
  10. ho riprovato con la stampa grande e fa lo stesso, sempre buchi nel punto di inizio\fine layer per la precisione è il punto di inizio del layer o piu' in genrale nel punto in cui inizia ad estrudere una linea
  11. FoNzY
    Estrazione aria
    non devi espellere aria anche perche' se lo fai torna a temperatura ambiente
  12. pressure advance che sarebbe il linear advance dei non marlin altro aggiornamento: ha smesso di scrocchiare, il problema è che gia' 1 era un valore esponenzialmente troppo grande
  13. con le altre non da errori, solo questa che monta rff Comunque cii sono novita', succedono cose strane.... mi son detto proviamo PA, sembra un problema che rientra nel micro mondo della pressione o qualcosa del genere... imposto pa a 1.5, aumento ritrazione a 0,8 che è un valore piu' giusto di 0.1, imposto la cucitura su angolo sempre nello stesso punto.... il bltouch si incasina quindi spengo e riaccendo, lancio la stampa dimenticandomi che il Pa si sarebbe resettato stampa perfetta 😅 forse quel 0,1mm di ritrazione è troppo poco e viene assorbito dalla meccanica dell'orbit biqu, un leggero giogo che toglie pressione aiutato dalla pressione alta e che poi non riesce a ricreare istantaneamente...spiega anche la mia sensazione che sia un problema peggiorato nel tempo..con l'usura poi per curiosita' ho provato con PA ad 1, risultato osceno, adesso provo a PA2 unica pecca del PA è che l'estrusore scrocchietta come una nacchera le frecce indicano la cucitura, la sttampa buona è senza pa solo con ret a 0,8 l'altra pa 1, ret 0,8 questa è come fa con ret a 0,1\0,2(valori suggeriti da orbit biqu) lo chiamo orbit perche sono rinco, è un biqu h2
  14. la mia sensazione è che manchi al restart, finisce di estrudere e riprende a singhiozzo posso verificare per certo questa cosa comunque controllato il coasting ed è disabilitato 😭
  15. ho provato ma non riesco a stampare...duet litiga con gli altri slicer, con simplify ricevo l'errore "no tool selected" prima di imprecare piu' del vouto vorrei rimanere con cura e non cambiare se non sono costretto tutto "perfetto". è un problema che è tipo peggiorato nel tempo...comincio a pensare che sia relativo all'input shaping credevo che fosse questo ma da quello che ho capito è off, sicuro non lo ho mai attivato. usando rff da me si chiama pressure advance e da quello che ho capito: How to enable and configure pressure advance Pressure advance is configured on a per-extruder-drive basis. Different extruder drives can have different amounts of pressure advance. To enable pressure advance on an extruder drive, use the following form of command: M572 D0 S0.1 se invio M572 mi risponde che sta a 0.00 quindi presumo stia dicendo che è off. comunque con cucitura random stampa decente il problema è che praticamente sta spalmando i buchi in giro 😅 M572 D0 S0.1
  16. è un po' che ci sbatto e non so piu' che pesci pigliare.... estrusore biqu direct distanza di ritrazione praticamente nessuna 0.1mm a 50mm\s e 50mm\s di prime (provato con valori fino a 150) (toglierla crea sputacchi in giro, quindi con 0,1 rimuovo sputacchi ma allo stesso è come se non ci fosse, vorrei mettere 0,2 ma poi altro che buchi) ho aumentato la temperatura fino al limite per migliorare la scorrevolezza ma niente in un post in inglese parlavo di accelerazione ma non è cambiato niente M566 X800.00 Y800.00 Z60.00:60.00 E1000.00 ; set maximum instantaneous speed changes (mm/min) [valori partiti da 1200 per x\y] M203 X6000.00 Y6000.00 Z180.00:180 E2000.00 ; set maximum speeds (mm/min) M201 X500.00 Y500.00 Z30.00:30.00 E1000.00 ; set accelerations (mm/s^2) [valorri ridotti a 300 ed aumentati fino a 800] stampa 80mm\s e spostamenti a 100mm\s, non mi pare niente di clamoroso.... la ritrazione al cambio di layer è disattivata praticamente dove c'è la cucitura manca estrusione, si creano di buchi anche grandi. che tutta sta storia sia perche' la cucitura è fissa in un punto ma non credo...anche se fosse...bè è li che la vorrei 😅 dicono anche un "bug" di cura pero' che bug?!
  17. personalmente azzarderei a dire che al 99% non funzionano clone+originale anche se in teoria dovrebbero
  18. ma noi non parlavamo di marche diverse ma di cloni ,non parlavamo di mettere marca X su binario Y ma mettere carrello X su guida clone X. Teoricamente sono uguali, dove fanno casini in produzione è il carrello mentre il binario è teoricamente molto vicino all'originale, personalmente non proverei carrello originale su binario clone ma in teoria possono funziionare
  19. smonta l'hot end e scaldalo sul gas o in alternativa anche in modo provvisorio allunga il cavo del riscaldatore per scaldarlo autonomamente, insomma cerca di preservare l'hot end originale microswiss cambiarlo con il creality spider non ha senso, per capire se è 24\12volt misura la tensione che esce da quei cavi con un tester in alternativa guarda l'alimentatore della stampante se è 12\24 c'è scritto
  20. certo che si, sono cavi normalissimi, il sensore è solo una resistenza, puoi saldarli senza problemi
  21. probabilmente è un problema di alimentatore, descrivi il problema un po' troppo sommariamente per essere precisi nella risposta.
  22. ma che mandrino ha 🥰 tenero lui 😅
