FoNzY
    458
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. se hai un interfaccia web, guarda al grafico della temperatura, se è omogeneo è comunque ok (10 gradi son tanti ma ok) il fatto è che non ci sono spiegazioni plausibili per questo problema, non so che sensori usi, io ho avuto problemi con i sensori cinesi e quindi da allora prendo solo e3d. Prima hai detto giusto, c'è solo una funzione per gestire la temperatura ed è il pid, se vai a 12\24\48v non cambia niente alla stampante, l'unica altra variabile è come è realizzato il sensore, marlin ha la "tab" per ogni sensore ma non bisogna metterci mano perche' è basata su "dati tecnici" e piuttosto che cambiarla fai prima a cambiare il sensore con uno in tolleranza il pid devi farlo con ugello vicino al piano e con ventola "stampa" accesa
  2. è normale, se misuri la temperatura e la sua oscillazione con una precisione a 32bit praticamente è impossibile avere due letture identiche, il problema nasce se queste letture sono sostanzialmente molto diverse. Un pid piu' accurato è composto da piu' cicli. secondo me stai solo cercando l'ago nel pagliaio ma il problema sei tu, fai un pid da 4 cicli metti i valori (assicurati di averli salvati) e vedi come va'
  3. ti devo far pagare il servizio da veggente 😆
  4. 80 gradi è un po' il limite di sicurezza, non è che si rompono a 80 gradi ma ne accorci relativamente la vita che per un motore da 5 euro è relativo, fino a 100 gradi hai solo danni nel lungo termine. qidi lo sa' che non l'ideale ma costi\benefici hanno optato per questa soluzione piu' economica. volendo ci sono sistemi per raffreddare gli stepper, non esattamente pratici come sistemi,ma ci sono 😅
  5. io ho fatto la stessa cosa per la mia, c'è il plexiglass che è piu' costoso ma anche il piu' bello da vedere. c'è il pvc che costa poco ma costa piu' il taglio che deve essere fatto a fresa, se cerchi su internet trovi chi te lo taglia, non è bellissimo da vedere ma costa poco, infine che è quello che ho usato io c'è la lamiera zincata da 0.1\0.15mm nel tuo caso anche fosse spedita è talmente piccola che sei sotto i 50 euro, da molta rigidita' strutturale ed un look industriale.
  6. io ho sempre preso il plexiglass tagliato a laser da plexishop e mi son trovato sempre bene, secondo me un 5mm di queste dimensioni sei su i 100 euro(550x550 * 2 pezzi).(cosi' a naso) devi mandargli una mail con il file per il preventivo, non ci giurerei ma spendi molto meno di 180
  7. FoNzY
    Problema levetta sull'estrusore
    potrebbe essere la rotella spingifilo sporca, devi smontare e controllare
  8. hai mai stampato petg a questa velocita'? il petg è poco scorrevole. sicuramente avere solo perimetri non aiuta, molto meglio mettere infill 100% in modo che venga stampato con orientamenti diversi
  9. FoNzY
    hai il filo spezzato nell' cold end, devi smontare e pulirlo. se riesci a prendere il pezzetto di filo con le pinze ti basta scaldare l'hot end e tirare
  10. io una volta le ho prese, non ricordo se abbia mai postato il link ma nel carrello cinese le sfere non andavano bene, carrello completamente bloccato 😅 molto meglio non perdere le sfere cinesi 😅
  11. si usa in combinazione con del gesso "speciale" se fai tutto da manuale la precisione rimane, è un processo abbastanza complicato farlo fatto bene ma se lo fai rimangono praticamente tutti i dettagli
  12. esistono resine da stampare con le "stampanti a resina" appositamente ideate per questo scopo (resine, non filamenti). il vantaggio della resina che a differenza del pla è appositamente ideata per questo scopo e non rischi di avere residui, la tecnologia delle stampanti a resina (le chiamo cosi' perche' poi nello specifico ci sono diverse sotto categorie) consente un dettaglio altissimo a differenza delle stampanti a filo...ora non so' quanto sia grande questa cosa che devi fare ma le resine fondibili costicchiano, la seconda soluzione è: stamparlo direttamente in metallo, il bronzo non c'è ma gli altri metalli si 😅 un esempio di resina calcinabile: https://www.3djake.it/liqcreate/wax-castable?sai=9539&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAivGuBhBEEiwAWiFmYaVgzCq469p6e3TnIDKmHUtaFlo2uIECt1N1zAU4jesjYfAxj0cWkhoCeTQQAvD_BwE
  13. #define Do_funny_things_with_Heaters// this will set your house in flames🔥 😈La famosa riga 666 di Marlin 😈 ti è saltato il mosfet sulla scheda madre, non è piu' un "interruttore" ma una palla di metallo conduttivo. Ripararlo non è semplice, credo che convenga cambiare scheda madre...ripararlo richiede un ricambio che potrebbe essere introvabile e delle discrete abilita' con il saldatore
  14. l'esposizione è troppo bassa per una stampa cosi' articolata, 1.9 sec è pochissimo, dovresti usare valori tra 3 e 3,5. Stessa cosa per esposizione di base, 20 secondi sono pochissimi, 40 secondi devi usare supporti devi usarli fini con densita' del 90%
  15. ok, ma che tipo di scheda madre vuoi usare? presumo per te non faccia alcuna differenza 😅
  16. 😄😄😄il titolo del messaggio😆, Bevenuto!
  17. FoNzY
    Ender 3 Pro con display V2
    ma del lcd o della stampante? comunque hai scritto su un post inattivo da 3 anni, presentati e poi apri un nuovo post
  18. non credo che la tua idea di poter stampare parti per automotive sia realizzabile, almeno non su scala "professionale" qualche cosina di poco conto perche' no, pero meglio non illudersi. per quanto riguarda la stampante, quale è il tuo budget? che idea hai quando dici "durare"? una stampante da 150 euro dura 5000 ore
  19. non è cosa stampare quella rotella in resina, non ti dura nemmeno due giorni... per i ricambi cercali originali bondtech, sicuramente durano di piu'...forse spendi 20 euro 😅 l'alternativa è prenderlo nuovo clone
  20. infatti è un problema di qualita' della stanza e non di salute, non si rischia niente è solo sgradevole (parlando di resine classiche) da me abbiamo 35 stampanti in 30mq, c'è un po' di puzza ma sopportabilissima...se poi ci vivi è un altro discorso, ame fregerebbe poco e niente ma in salone non è il massimo
  21. soprattutto quando stampi, considerando che sei in salone...direi di si 😅 poi le resine economiche puzzano molto, fanno delle apposite scatole per racchiudere le stampanti, ma se usi le resine ad acqua non dovresti avere di questi problemi
  22. ma questo sicuramente, anche perche' se non indicato diversamente a base acqua o a base acetone sono da considerarsi ugualmente tossiche
  23. ci sono i pla wood filled, quando li stampi hanno l'odore del legno 🥰
  24. chiariamo una cosa, le resine uv sono moderatamente tossiche, tipo le vernici eppure ne veniamo a contatto ogni giorno basta usare un minimo di buonsenso e problemi non ce ne sono. Il tuo problema sono gli odori e per quanto ne so' le resine ad acqua non puzzano ma aspetta qualcuno che te lo confermi.
  25. a che temperatura stampi? a che velocita'? quanto hai di ritrazione ed a che velocita'? se ti dicessi di guardare la vref del motore?
