FoNzY
    458
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. io la penso come @invernomuto se non metti un mosfet esterno ed eventualmente un alimentatore dedicato puoi schermare il piatto quando vuoi...poco o niente cambia....
  2. l'ho chiesto perche' i radiocomandi classici trasmettono a 2,4ghz che è una frequenza la quale non va d'accordo con l'acqua...2\3 metri al massimo in acqua...
  3. ma vuoi radiocomandarlo?
  4. FoNzY
    SKR 1.3...
    mi viene da pensare che ci sia un microstep sbagliato da qualche parte... ad esempio sei in 1\16 nel firmware ma 1\8 nei driver
  5. io credo che possa tranquillamente funzionare a 24volt forse l'unico problema si ha con il "led di stato" che non essendo predisposto per 24volt si fulmina
  6. se la scheda non dispone dell'alimentazione separata direi di si. ritornando al convertitore data la quantita' di potenza da dissipare è molto difficlle trovare uno stepp-down da piu' di 2amp quindi il secondo ali è l'unica strada, magari considera di prendere un alimentatore da pc portatile se hai problemi di spazio....
  7. vorresti un app per iphone per scansionare in 3d per poi stampare? se è questo che chiedi dubito che ci sia qualcosa che funziona veramente bene o quantomeno decentemente
  8. premetto che non ho mai visto questa scheda...ma per la mia esperienza in fatto di touch su stampanti 3d questo succede quando il display non riesce a comunicare con la scheda qiundi controlla le connessioni e che nel firmware (sempre che tu possa farlo) si indicato il giusto pin per lo schermo
  9. prendi su amazon il 12 volt, male che va non si accende...fai il reso e prendi il 24v
  10. se contatti il produttore vedrai che in poco tempo te ne inviano uno nuovo ma visto che parliamo di alimentatori economici magari prenderne uno in italia che non sia della peggiore qualita' cinese potrebbe esseere una buona idea...se non altro il rischio di incendio passa da moderato a minimo..... questo non l'ho capito..... è 24 volt o 12 volt? rimanendo nella fascia economica su amazon: https://www.amazon.it/ALIMENTATORE-STABILIZZATO-SWITCHING-VENTOLA-ALIMENTAZIONE/dp/B071RWL8W5/ref=sr_1_11?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=15WUNX85O0SAL&keywords=alimentatore+12+volt+30+ampere&qid=1581537211&sprefix=alimentatore+12+volt+30+amp%2Caps%2C169&sr=8-11 https://www.amazon.it/LIGHTEU®-alluminio-trasformatore-raffreddamento-naturale/dp/B07HDW1RNZ/ref=sr_1_8?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=alimentatore+24+volt+30+ampere&qid=1581537282&sr=8-8 se vuoi una cosa buona (piu' per un fatto di sicurezza che altro) vai su i 100eur.
  11. non ho la m300 ma sulla m200 confermo che il sistema è lo stesso
  12. su repetier puoi invertire i comandi in impostazioni stampante
  13. se non riesci a stampare perche invece di estrrudere ritrae ti basta invertire i fili del motore dalla posizione attuale (1234) ad una opposta (4321) visualizzare non saprei, vanno da considerarsi i valori classici, puoi cambairli senza salvarli in eeprom e verificare se le cose migliorano
  14. come dice marcott è un sistema piu' complicato, piu' costoso ed in teoria piu' difficile da mantenere. gli svantaggi praticamente non esistono, in teoria l'unico svantaggio è che i driver lavorano ed i motori girano il doppio che su una cartesiana in quanto i movimenti in XeY sono dati da una combinazione dei due motori..
  15. esattamente a questo
  16. non ho ben capito come sia posizionato questo foro ma premesso che siamo comunque in una percentuale di errore ragionevole potrebbe dipendere dal fatto che il foro crea l'effetto "ventosa" se non ha fori per far sfogare l'aria e\o non è l'ideale stampare fori inclinati, il cerchio inclinato diventa un ovale...
  17. non avevo visto.... si va bene incorciati
  18. allora un interruttore a 2 pin va bene
  19. con la scheda spenta ed il tester in " verifica continuita' " devi controllare che entrambi i bianchi siano in contatto con un nero quando premi il pulsante.
  20. solo se entrambi i pin bianchi entrano in contatto con uno qualsiasi dei neri quando premi il pulsante
  21. eh si...senno' 2 o 4 pin rischi di arrostirla seriamente
  22. per prima cosa devi verificare come la scheda usa quel pulsante. hai 4 pin e quindi hai 2 coppie, potrebbe usarne solo una di coppia o forse no...servirebbe un test.... la soluzione piu' semplice secondo me è prendere un pulsante a 4 pin e saldarli direttamente ma comuqnue prima devi capire che succede quando premi il pulsante originale....
  23. direi proprio di si......https://www.amazon.it/gp/product/B06ZZFY8MK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
  24. ma il microstepping non è gestito dai jumperini sotto al driver in questa scheda? se ad esempio un jumperino è rotto ogni dirver su questa uscita avra' il microsttepping sballato
  25. non serve isp per far funzionare il bltouch in se ma serve per caricare il firmware predisposto per il bltouch.... se vuoi usare un sensore come end stop devi necessariamente "dire" al firmware che non stai piu' usando l'interruttore a levetta ma appunto un bltouc e per caricare il firmware nella gt2560 visto che non ha il bootloader devi usare l'uno o l'isp
