FoNzY
    458
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. FoNzY
    Stampante 3D??
    date le tue esigenze direi che la scelta è obbligata per le sla se prendi le resine della stessa marca della stampante avrai un profilo creato dal produttore per quel tipo di resina o almeno istruzioni dettagliate su come impostare la macchina, se prendi resine di 3 parti dovrai smanettare (senza aiuti)sulle impostazioni, ma in generale tutte(o quasi) le resine vanno bene per tutte le stampanti... la resina polimerizza con la luce ultravioletta quindi devi verniciarle se vuoi tenerle in giro per la stanza altrimenti "la durata" della stampa prima di essere bruciata dalla luce solare è circa 1 anno. tutte le bombolette vanno bene, una mano di fondo e poi il colore..... come per la resina a grandi linee si, se non via su materiali "molto strani" tutto va bene con tutto.... si, ma devono essere carteggiati e preparati bene prima altrimenti vedi le righe si
  2. come sempre non leggo la domanda fino in fondo...pfffff
  3. direi proprio questo....stampante? software? impostazioni?
  4. cura stranamente ha come impostazione did efault filo da 3mm anziche' da 1.75 se non hai cambiato il parametro il problema è sicuramente qui
  5. esatto!
  6. si chiamano sempre X e Y. la differenza sta "solo" nel fatto che nella cartesiana x=x Y=Y nella core xy: X= X+Y Y= X-Y quindi per muoverti in X i due motori girano nella stessa direzione, mentre per muoverti in Y i due motori girano in senso opposto, invertire i motori come nella cartesiana ne risulta in una inversione degli assi (uno spostamento in X diventa in Y)
  7. qui c'è una guida: https://wiki.aus3d.com.au/IR_Probe_Firmware_Setup_(Marlin_1.1.0-RC4%2B) se decidi di montarlo sarei molto interessato al risultato, sulla carta un sensore ir usato in questo modo non è una grande idea
  8. credo che sia solo cambiata "la stima" del tempo di stampa per coincidere il piu' possibile con quella che sara' poi la reale.... come ho detto cura puo' solo "stimare" il tempo di stampa quindi non lo vedo un problema...
  9. le stampanti 3d fdm hanno difficolta' a stampare questo tipo di forme "sferiche" e quindi un risultato perfetto è molto difficile da ottenere.... prima di poter indicarti una possibile soluzione credo che in questo caso sia necessario che tu posti quanti piu' parametri di stampa possibili....
  10. FoNzY
    Ciaoooo
    dalla F1 alla stampa 3D il passo è stato breve 😂 (spero che ci sia qualche appassionato che riesca a capirla 😅)
  11. l'interruttore che vedi è un "end-stop min" che quando premuto indica alla stampante il punto 0. quasi nessuna stampante ha un "ned-stop max" (sebbene molte siano predisposte) in quanto conoscendo la lunghezza massima dell'asse dal punto 0 è teoricamente impossibile andare fuori dal piano (queste impostazioni sono nel firmware oltre che nello slicer) ci sono tre possibili cause per questo problema: l'end stop di min non sis trova a 0 ma a qualche cm dal punto 0 e questa differenza di punti non è stata impostata nello slicer (o è stato montato male l'end stop) nello slicer è stata impostata una lunghezza per l'asse sbagliata il valore stepp\mm impostato è sbagliato (la stampante crede di muoversi di X invece si sta muovendo di X+Y) in modeste quantita' è normale, nell'ugello si va a creare una modesta pressione che dopo uno "stop" improvviso puo' sfogare solo dal buco dell'ugello non conosco la stampante ma sembra che il suo sensore di filamento non stia funzionando correttamente, controlla i cavi e il relativo sensore.
  12. credo sia impossibile capirlo "ad occhio"... il pla si scioglie nella soda caustica o nel mek se hai voglia di fare un test 😄 (il quale sarebbe anche interessante)
  13. purtroppo 0 tempo libero 😭...a natale avrei voluto tanto dedicargli del tempo ma non sono riuscito...appena ho un po' di tempo ci torno ma non credo sara' per il momento 😞
  14. la lacca o altri materiali che migliorano l'adesione sono necessari per stampare abs se possibile alza fino a 100. avere una camera calda per la stampante aiuta un pochino. la ventola per lo stampato deve essere spenta puoi aggiungere un "Brim" per migliorare l'adesione al piano ma per quante cosa tu possa fare è inevitabile che dopo 3 ore il pezzo tenda ad imbarcarsi.....purtroppo è la chimica dell'abs....se proprio non riesci a stampare abs pensa di passare al petg
  15. 😨 il legno che mettono nel filo e’ più’ economico della plastica stessa, secondo me rispetta pienamente quanto riportato sull’etichetta....
  16. il baud rate raccomandato è 115200 "com 9" ha un qualcosa di "strano"... prova a forzare la stampante su un altra porta (gestione dispositivi--> click con il destro sulla "com 9"--> proprieta'-->impostazioni porta-->avanzate-->numero di porta com-->cambialo in un numero diverso che non sia 1) su repetier cambia da Porta-->auto in Porta--> "numero della com"
  17. FoNzY
    Greeetech A10 + TMC2208
    no,non devi modificare nulla nel firmware se vuoi mantenere lo stesso microstepping
  18. FoNzY
    il datasheet della 2560 sembra non sia disponibile quindi la soluzione migliore è quella di leggere il pinout del driver originale e confrontarlo con quello del driver nuovo. il pinout del driver puoi trovarlo in rete o anche sul driver stesso scritto nella parte superiore proprio accanto al pin
  19. FoNzY
    😕cosa intendi di preciso? vuoi sapere come fisicamente inserire il driver nello slot o qualcosa sulla configurazione?
  20. il "pin tuning" si fa' sul pianoforte quando è stonata una particolare nota 😂 parlando seriamente si chiama "pid autotune" o "pid tuning" devi collegare la stampante tramite cavo usb al pc. connetterla usando il software "repetier-host" usando il controllo manuale inviare il comando: m303 E0 S220 C8 NB: E0 è il numero dell'estrusore, di solito il primo estrusore è il numero 0 ma potrebbe in rari casi anche essere 1,2,3 etc.. e quindi devi scrivere E seguito dal corretto numero S220 è la temperatura del test puoi metterne anche una maggiore o minore volendo C8 è il numero di cicli. quando il test è terminato a schermo la stampante rispondera' con diversi "valori" (lettere e numeri) a te interessa kp,ki,kd. in seguito invierai il comando: M301 Pxx.yy Ixx.yy Dxx.yy (dove le x e le y sono i NUMERI che hai trovato durante il test) e adesso se la funzione è abilitata (cosa molto improbabile) dovrai salvare i dati con il comando: m500 nel caso la stampante non abbia la funzione di salvataggio attivata devi inserire la riga "M301 Pxx.yy Ixx.yy Dxx.yy" come custom g-code iniziale da inserire ad ogni stampa oppure reinstallare il firmware marlin con questi valori....
  21. non è un difetto dato dal file ma dalla stampante...per meglio dire è il segno che lascia la stampante fdm quando inizia e finisce un layer nello stesso punto, particolarmente visibile su cerchi,coni e cilindri.... realisticamente non scomparira' mai ma puo' essere ridotto di molto...c'è l'impostazione apposita che fa iniziare e finire il layer in posti randomici...puoi migliorare agendo anche su ritrazione,temperatura,velocita' etc...
  22. in caso di danno fisico la vedo dura considerando che dovrebbe essere di tipo "ottico" e non meccanico, puoi effettuare qualche controllo "di base" per escludere eventuali guasti minori...comunque un nuovo interruttore costa sui 4 euro quindi non è la fine del mondo sostituirlo completamente....
  23. sembra che il "Limit switch" (di fatto un pulsantino) si sia rotto e non funzioni piu' correttamente e quindi la macchina non riesce a rilevare il punto 0...purtroppo credo che l'unica soluzione sia quella di sostituire questo interruttore e il relativo cablaggio.... c'è anche una remota ipotesi dove non sia il pulsante ad essere rotto ma la scheda madre, eventualita' che al momento escluderei...
