la filettatura è per tutti la stessa per quanto riguarda le dimensioni no. ci sono ugelli di diverse lunghezze e larghezze generalmente tutti compatibili. fai attenzione agli ugelli in acciaio, al loro interno il filo scorre con molto meno attrito e quindi sono necessarie delle impostazioni totalmente diverse da quelle per l'ottone
potrebbe anche essere un difetto nello scorrimento dell'asse x\y che in quel punto (combinazione dei due assi) fa un piccolo saltello.... sinceramente non ho mai sentito di un borosilicato con le "bozze"... se muovendo l'asse a mano lo porti in quel punto prova a sentire se avverti un impedimento anche minimo....
io credo che non sia ritrazione perche' il problema è alla fine del layer e non all'inizio... mi sembra che la direzione di stampa sia quella della freccia verde (sarebbe la ritrazione se la stampa seguisse freccia blu)
è difficile dire quale sia il problema in quanto è una stampa a singolo perimetro...
suppongo che nella seconda foto il layer venga stampato da sinistra a destra e quindi i "buchi" siano sulla parte finale del layer.....
temperatura di stampa? materiale pla? velocita' di stampa?
hai provato a cambiare in "fine\inizio layer casuale"?
direi di si, ma chi crea il gcode che poi tu stampi?
il gcode è totalmente dipendente dalle impostazioni dello slicer se ad esempio io ti preparo un gcode con impostazioni perfette (modestia a parte 😂) il mio gcode sara' diverso da quello che crei tu con impostazioni diverse e quindi due stampe diverse....
sembra che il piano sia imbarcato, se non riesci a completare la calibrazione è il caso di contattare il venditore per una sostituzione della macchina o solo del piano....
probabilmente il limit swith di Z è guasto, mal configurato o non connesso a dovere e risulta sempre premuto anche quando non lo è.
venendo visto come "premuto" la stampante crede che l'asse Z sia gia' nella posizione piu' bassa possibile e quindi non ti permette di abbassarlo ancora
🤯 con il voltimetro?....e per curiosita' la lettura è stata?
è piuttosto comune avere uno start gcode personalizzato, non c'è niente di strano in questo...anzi!...
da parte loro e’ sensato e sicuramente corretto, probabilmente è la migliore risposta che potevano dare 😂...ma!
tu non hai modo di modificare i dati nella eeprom quindi resettarla serve a niente perche’ non c’è niente da resettare... comuqnue prova
è quello che usa lui per estrudere 150mm, ho aggiunto solo di forzare a 1\8 di passo il micorstepping nel caso abbiano incasinato qualcosa alla creality....non mi convince il fatto che sia 1\3 di quello che dovrebbe essere il micorstepping....
puoi farlo ma non puoi salvarlo(al riavvio tutto torna come era prima) devi aggiugnere la modifca eventualmente come gcode iniziale ogni volta che stampi....
se vuoi salvarlo in modo definitivo devi editare il firmware e caricarlo con la modifica gia' effettuata.... purtroppo ho trovato poche cose riguardo questo problema.... c'è solo una discussione dove alla fine viene fuori che la scheda è guasta.....
perche' vuoi cambiare il firmware? non porta anessun vantaggio tangibile ma sicuramente porta a tanti problemi....
hai installato la libreria "scheda anet" in modo da poterla selezionare come scheda di destinazione?
questa è tra le piu' grosse minch**** che abbia mai sentito.... sarei curioso di sapere su che basi affermano questo....ma, visto che non è questo il nostro problema sorvolerei....
come dice giustamente killrob, hai cmabiato la ruota godronata?
cioè...ma quindi...hai cambiato gruppo di trascinamento?🙃
la stampa è bruttina...ma non abbastanza brutta per essere stat stampata ad 1\3 degli stepp\mm necessari
questo non deve succedere....se perdi passi senza hotend che succede quando c'è l'hot-end?!?... il motore perde passi a causa dello sforzo eccessivo ma senza hot end non ha sforzo!...se perdi passi in questo modo c'è qualcosa di totalmente sballato...
hai detto di aver fatto una stampa da 15 minuti....che ne è uscito fuori?
