Tutti i contenuti di FoNzY
Consiglio seconda stampante dopo Anycubic i3 Mega
FoNzY ha risposto a gianlucag78 nella discussione La mia prima stampante 3D
nessuno, se spendi 4\500 euro prendi una stampante identica a quella che gia' hai, se vuoi fare uno step in avanti devi prendere la creality k1, una qidi (7/800 euro) o che ha anche il doppio filamento la bambulab 1300 eur. -
questo sembra esattamente quello che chiedi: https://cults3d.com/en/3d-model/various/altimetric-italy-divided-into-regions per 2,5 euro vale la pena tentare, secondo me pero' è super bassa risoluzione questa una mappa 3d dell'italia, non divisa per regioni non sii capisce che tipo di file sia, se fosse stl la cnc non sarebbe in grado di usarlo,se fosse pdf (aka dxf) non ci sarebbero le altezze... se fosse un file .step potresti dividire in regioni tu usando un cad https://www.etsy.com/it/listing/1251525171/carta-topografica-dellitalia-modello-3d
il fatto è che gli .stl sono file per la produzione, a te servirebbe un modello cad dove effettuare le lavorazioni (estrudere il terreno) poi separare le regioni e poi esportare in stl. io qualche volta ho usato terrain2stl ma non è pensato per questo scopo che intendi tu, tipo mappe topografiche per fusion o altro software e poi taglierei ed esporterei in .stl
dal video è tutto ok, l'unica cosa alla quale devi guardare è che il motore non diventi bollente
- 10 risposte
- 1
- kobra 2 pro
- motori
(and 1 più)
FoNzY ha risposto a Cubo nella discussione Nuove idee e progetti
se fai attenzione in teoria puoi bucarli, alla fine anchee i produttori li bucano facendo attenzione quindi pperche' no'...magari un test sulla resistenza del piano prima e dopo i fori per evitare incendi -
in effetti si poteva capire 😅 a me sembra ok il tuo estrusore, anche se il filo non passa centrale non crea nessun problema. hai mai guardato se gli step\mm sono giusti? se ritoccandoli hai mantenuto valori molto vicini al numero ""ideale" impostato dal produttore significa che il sistema spingi filo è ok.
allora avrebbe piu' senso prendere un estrusore ed ugelli non da mercatino, comunque se non dici che stampante hai ne che estrusore hai la veedo difficile consigliarti un kit che comunque ripeto sarebbe porcheria cinese nel migliore dei casi
con 7 euro il principale di Han non paga nemmeno i 3kg di alluminio che deve lavorare 😂 -
quella specie di "bzzzt" tipo fulmine o arco elettrico è normale, è la corrente di ritenuta, infatti non si sente quando si muove. ti confermo che è il modo in cui viene "gestito" il motore....con un driver da 20cent 😅
- 10 risposte
- 2
- kobra 2 pro
- motori
(and 1 più)
Sono tirchio (e probabilmente scemo)
FoNzY ha risposto a scuotter nella discussione Nuove idee e progetti
le igus vanno solo su barre iigus, per le t8 igus non fa chiocciole, ci sono altre cineserie di plastica per le t8 si, buona scelta. anche lo sherpa mini...quello che ti piace di piu' avevo capito cinghia, colpa mia...la guida da 12 ci sta tutta dovrai cambiare per forza delle cosette nel firmware, fossi in te cercherei di capire come si cambia il firmware su quella scheda e se supporta marlin 2.0 -
avevo scritto un mucchio di cattiverie perche' credevo volessi smontare una CREALITY K1 ma tu hai la LONGER LK1.... se gia' lo hai ok, ma il titan è forse il peggior estrusore sul mercato (questa era una delle tante cattiiverie,visto che rimane valida l'ho lasciata) non puoi stampare le boccole, o meglio puoi ma esce una mostruosita' inutile, per 2,5 euro cad. devi comprarle ma puoi cambiare firmware su questa scheda madre? come gia' sai non vale un fico secco se devi stare a diventare matto forse conviene non stravolgere la meccanica... larghezza 12mm? è una stampante o un carro armato...tipo 6mm basta e avanza -
livelli mancanti
FoNzY ha risposto a stef3d nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
l'stl è un file difficile da lavorare, se viene creato con delle "deformazioni" importanti si fa molta fatica a sistemarlo ed in questo sketchup è un fenomeno (creare file bucherellati) puoi caricare stl? puoi provare meshmixer per riparare il file se esiste ancora -
Sottoestrusione incostante
FoNzY ha risposto a Totix nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
a me sembra tutto ok,il pezzo finito non sembra abbia buchi... gli step di defult li hai lasciati di default perche' andavano bene o non li hai mai controllati? puoi aumentare il flusso del rpimo layer, il flusso per tutta la stampa se ccredi, modificare leggermente la temperatura potrebbe aiutare ma io non ci vedo problemi reali -
sinceramente fatico a capire che tipo di rumore senti, lo stepper è abbastanza semplice, se gira vuol dire che internamente è tutto ok, puoi controllare ii cuscinetti che sebbene alquanto improbabile potrebbero essere loro a far rumore, dovresti smontare il motore e farlo girare a mano per sentire i cuscinetti ma se stampa bene non ne vedo motivo.... in alcune circostanze lo stepper piu' che ruotare "vibra" ed emette una "melodia" forse è questa quella che senti
- 10 risposte
- 1
- kobra 2 pro
- motori
(and 1 più)
anycubic kobra: su una parte del piatto la stampante si blocca
FoNzY ha risposto a matt_ita nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
secondo me è il piano storto, il lato destro è troppo alto e l'ugello non ha spazio per estrudere.... l'alternativa che mi viene in mente è che il filo venga tirato troppo, quando l'estrusore è sul lato destro l'estrusore non ce la fa a tirare il filo a causa dell'angolo troppo acuto che si viene a formare quando il filo viene tirato dall'estrusore -
devi comprare una scheda madre nuova e forse anche un lcd eventualmente su questa scheda madre devi anche mettere il firmware
credo tu abbia arrostito la scheda madre montando impropriamente il driver 😅 oppure hai allentato un cavetto mentre smanettavi il driver
Linear Rails, conviene installarle?
FoNzY ha risposto a dnasini nella discussione Hardware e componenti
in teoria si, dovresti controllare che non abbia deformazioni evidenti,se non ha difetti di produzione dovrebbe funzionare. aggiungo che se scorre decentemente con il carello cinese, non ne vale la pena fare frankestein, su una stampante sono talmente piccole le forze che se scorre allora va bene, il carrello deve scorrere libero inclinando la rotaia e non deve avere movimenti verticali -
il problema è che non spediscono 😥 invece erano onesti, avevano detto "venerdi' " come giorno di spedizione ed il primo venerdi' hanno spedito
hai mai acquistato da neje? io ho pagato il 5\12 ma ancora non è stato spedito...non vorrei aspettare tipo 2 mesi prima che torni in stock...
si, vanno bene praticamente si, in alcuni tipi devi metterli ruotati ma non è il tuo caso
provano a fare i furbi, se hai pagato con paypal una bella controversia che sarebbe piu' una questione di principio tanto un driver costa 2 euro scelta migliore: https://www.amazon.it/BIQU-DIRECT-passo-passo-dissipatore-confezione/dp/B07ZCTRS6N/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2TA5BN60WLK8G&keywords=tmc+2209&qid=1702563417&sprefix=tmc+2209%2Caps%2C121&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1 scelta economica: https://www.amazon.it/StepStick-A4988-compatibile-dissipatore-controller/dp/B07PBJG1MY/ref=sr_1_10?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=D3UHOPZ5GTJV&keywords=driver+stampante&qid=1702563483&sprefix=driver+sdtampante%2Caps%2C104&sr=8-10
questo è l'unico modo, l'altro modo ho gia' provato ma la pressione necessaria è troppo alta. riguardo al mettere il grasso sulle sfere come fa lui nel video secondo me 1 volta è poco, almeno 2 volte va fatto si -
FoNzY ha risposto a Killrob nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
ci ho provato ma la pressione necessaria non è poca quindi esce tutto dal foro. ho cercato qui da me in citta', su amazon e anche su aliexpress non li ho trovati da 4mm, ho anche contattato il rivenditore che me le ha vendute il quale ha rigirato la richiesta ad hiwin se li trovate ve lii pago a peso d'oro 😅 -
devi togliere il carrello e pulire le sfere, eventuale olio li scioglie il grasso che cola e se ne va' toglierlo puoi toglierlo anche senza guida, quando lo metti c'è il rischio che le sfere saltino e quindi meglio usare la guida. la vera domanda è: come fai a mettere il grasso senza valvola? 😂
