FoNzY
    458
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. augurii con la crimpatrice 😅
  2. FoNzY
    PETG info
    puoi fare uno stampo con una stampante a resina se la hai e poi usare resina trasparente apposita ma come ti hanno detto viene dozinale almeno finche non hai esperienza
  3. ma quello che stai facendo non è "compilare marlin" è cercare un firmware gia' bello e pronto. eccetto problemi di compatibilita' tra la versione che hai e quella del file scaricato hai detto tutto giusto hai detto una mezza verita', in quel file sono riportati solo i valori macroscopici come dimensioni,tipo di mb, tipo di driver etc.. ma questo vale per ogni firmware, il fine tuning va fatto comunque sulla macchina, sarebbe disumano farlo a livello firmware. il mio consiglio è editare tu personalmente marlin, impari qualcosa e parliamo di 20 parametri non molti di piu'
  4. FoNzY
    PETG info
    hai scritto su un post vecchio di 3 anni, comunque non riesci ad ottenere un oggetto cristallino ma sempre opaco qualsiasi materiale, fai prima a prendere un vetro gia' fatto. p.s. è un orologio stampato in 3d?
  5. no, non è possibile. una mb per grbl la trovi a 20 euro tanto vale cambiarla
  6. ammazza che sciccheria 😅 non fasciarti troppo la testa sulle leghe, hai la potenza dalla tua parte, 200 o 300 watt poco ti cambia,quello che "perdi" nel tipo di materiale lo recuperi brutalmente in potenza se serve
  7. non ti ho detto di non farlo ma nemmeno di farlo, ti ho chiesto di verificare non dii scambiare niente anche perche' scambiarli a caso non ha senso le tue uscite non sono in questo modo, non prenderlo come un dato di fatto. finche non controlli non sai se sei 1a,1b,2a,2b o qualsiasi altra delle 256 combinazioni disponibili il fatto è che quando dicevo scambia il cavo tu scambiavi il driver, non il cavo 😅 comunque tutto bene quel che finisce bene e non voglio fare l'antipatico, solo un consiglio sul fare attenzione perche' facendo le cose a caso fai danni, non voglio bacchettarti
  8. ok, fortunatamente il problema è solo il cavo. ti ho detto di scambiare i fili per caso? 😭 sfondi il connettore e nel peggior caso il driver, prima di scambiare i fili a caso devi sapere chi è chi. il mio ordine di cavi in foto è puramente teorico, puoi averli anche in altri modi. allora fai cosi: se non sono uguali puoi scambiare i fili di X (quello che non funziona) per farlo uguale ad Y se sono gia' uguali nelle posizioni e nei colori e se dici che scambiando il solo cavo il problema si sposta guarda bene al cavo di X perche' è rotto
  9. ma i piani gli hai ordinati? non vedo l'ora di vederli 😅
  10. mi confondi, non capisco che sta succedendo...l'asse con il problema sarebbe il piano? è sempre stato il piano? ti ho chiesto di verificare i fili, non di girarli alla caso di cane 😅 fai un altra prova, scambia l'intero cavo di X con quello di Y, devi farlo sulla scheda madre se iil problema si sposta ancora è il cavo senno' è il driver
  11. secondo me hai i fili invertiti nello spinotto, dovresti provare a scambiare i fili nel connettore del motore 4 fili che formano 2 coppie per prima cosa, controlla che il cavo di Y sia uguale quello di X (fiii nelle stesse posizioni)
  12. non so' qaunto vuoi sbatterti ma gli angolari iin platica "storta" non mi son mai piaciuti, angolari per profili dalla cina li paghi 4 soldi o in alternativa 30euro di piastre tagliate a laser su ferro da 3mm e fai un carro armato
  13. se prendi un driver closed loop? è abbastanza sciccoso, complicato per certi versi ma migliori sensibilmente le prestazioni di ogni motore, motore piu' driver 25eur o solo driver 15. non che sia utile il closed loop ma il pilotaggio del motore è molto migliore e sulla mia cnc 30% di prestazione in piu', meno rumore, movimenti piu' fluidi
  14. discorso impeccabile! 👏👏👏👏👏👏 aumentare la velocita' del 50% nel tuo caso bastano migliorie meccaniche, la tua elettronica non ha problemi a 110mm\s ma sarebbero visibili tutti i limiti meccanici, secondo me ti basta irrigidire la meccanica e spremere anche poco di piu jerk,acc,vmax per arrivare a 110mm\s che è anche intorno al tuo limite dell' hot end
  15. un multimetro non è adatto, il fatto che legga 0 non significa niente. ma lo dici tu o te lo scrive da qualche parte? che driver usi? in questa riga su marlin dichiari il tipo di driver: #define X_DRIVER_TYPE A4988 cambiando il nome del driver "4988" con uno quelli che hai con il multimetro in test di continuita' trovi la coppia di cavi che vanno alla stessa bobina dello stepper e le colleghi di conseguenza notare che l'output di questa scheda è diverso dal soliito. i driver vanno inseriti in questo modo: se li hai gia' inseriti al contrario....faccio servizi funebri per mb e driver, prezzi modici
  16. hahah non è il mio, ho preso la foto su internet, dovrebbe essere di porsche. a me è successo con un modello dentale, pero' il pistone faceva molto piu' figo 😅 sono bravi ma è un servizio cloud perche' richiede processi sovraumani, mi pare partono da 500eur ad iterazione
  17. mi son perso...comunque no il tpu devi stamparlo senza ritrazione, il tuo sembra proprio quello che succede se la lasci attiva, in cura si chiama ritrazione anche in altri slicer credo. è quando il filo vien tirato indietro per evitare che scoli durante gli spostamenti, il tpu essendo elastico ti inceppa l'estrusore
  18. dissento fortemente almeno per quanto riguarda l'ambito industriale, è vero che le stampanti "brand" fanno tutto da sole ma in ambito professionale è cosi da almeno 8anni, un buon tecnico ti fa risparmiare una valanga di soldi quando i materiali superano i 1000 euro\kg, rimuovere un supporto, orientare o svuotare un oggetto correttamente ti fa risparmiare dai 30 euro in su' il che nel 99% dei casi fa la differenza tra prendere un lavoro e perderlo. Un buon tecnico ti fa scegliere la stampante giusta per i tuoi scopi, il venditore anche se parliamo di marchi famosi per appiopparti la stampante 3d dove prende 10k di commissione è disposto a dirti ogni tipo di bugia a riguardo e facendo un esempio pratico ti ritrovi una stampante da 250.000eur. che vorresti usare per fare da service ma la concorrenza vende ad 1\3 del tuo prezzo perche' hanno stampanti da 100.000 euro che per quel particolare prodotto performano allo stesso modo. Un cattivo tecnico o nessun tecnico ti fa entrare in un settore con una stampante da 80.000eur dove il costo di produzione tuo è piu' alto del prezzo di vendita' del mercato attuale per quell'oggetto che intendi stampare. Quando non sai molto di un macchinario, il tizio che ti dice "plug e play" ti convince facendo leva sulla tua ignoranza in materia ma non ti dice che la facilita' ti mangia tutto il margine di guadagno. Premessa: chi usa i cad per me è come un Dio ma prendiamo una situazione "media" I cad fanno tutto da soli, se sbagli te lo dicono,se fai errori strutturali te lo dicono... ti dicono ogni cosa oggi giorno ed anche un disegnatore mediocre riesce a far tutto mettendoci solo molto piu' tempo che comunque son soldi buttati ma meno di quando butti 1mln di euro sulla stampante sbagliata... Saper usare una stampante come si deve ti fa stampare per 3ze parti le quali seppur avrebbero le possibilita' economiche di prendere la stampante non hanno know how su come usarle a dovere un buon tecnico di stampa 3d parlando con il progettista cad puo' fargli capire che geometrie impossibili per ogni altra tecnologia sono possibili ad esempio un pistone cavo: poi parlando per esperienza personale un cattivo tecnico di stampa 3d non ti dice che devi fare un buco per far uscire la polvere e ti ritrovi un pistone pieno di polvere non sinterizzata 🙃 basta che l'ho fatta anche troppo lunga..scritto da chatgpt4 (scherzo)
  19. non è che hai la ritrazione attiva?
  20. non ha regolazione il biqu, la molla non ha tensione regolabile potrei provare, ho il dubbio che entri in funzione solo dopo lo spostamento e ad esempio non quando passa da un perimetro all'altro...tentar non nuoce attivo o spento non cambia niente, anzi se devo dire sembra che attivandolo migliora leggermente la siituazione...comincio a crede che sia veramente un bug di cura o un qualche problema nell'estrusore... con pa a 0.15 il problema è quasi sparito provo con pa+extra prime
  21. ho riprovato con la stampa grande e fa lo stesso, sempre buchi nel punto di inizio\fine layer per la precisione è il punto di inizio del layer o piu' in genrale nel punto in cui inizia ad estrudere una linea
  22. FoNzY
    Estrazione aria
    non devi espellere aria anche perche' se lo fai torna a temperatura ambiente
  23. ma è una figata spaziale 🥰
  24. pressure advance che sarebbe il linear advance dei non marlin altro aggiornamento: ha smesso di scrocchiare, il problema è che gia' 1 era un valore esponenzialmente troppo grande
