FoNzY
    462
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. io questo problema lo vedo un po' come un limite delle fdm, personalmente ho sempre visto fori ovali nelle fdm quando vengono stampati piccoli fori in verticale. su questo pezzo poi la dimensione non aiuta, piccolo spessore,alta temperatura....personalmente penso che sia un risultato piu' che accettabile, io stamperei un foro da 5,8mm e poi rifarei il foro con il trapano 😅
  2. on ho cpaito cosa intendi..... in cura puoi selezionar eil tipo di riempimento esagono,griglia etc... e la percentuale di tale riempiiimento, puoi anche stampare un oggetto vuoto o completamente pieno.... se non sei soddisfatto di queste opzioni l'altra oppurtinita' è disegnare un riempimento utilizzando il software cad che hai usato per creare il cilindro o in alternativa lavorare sul file stl utilizzandoa d esempio meshmixer....
  3. direi che una ventola da 15cm fara' abbondantemente al caso tuo. se vuoi usare la scatola come camera calda la ventola deve rimanere spenta o girare pochissimo se invece stampi materiali che non necessitano di camera calda il problema è relativo e con una ventola da 15cm al 80% della velocita' vai tranquillo
  4. Normal Exposure 30 o poco meno Bottom Layer 3 ( da 1 a 3) Bottom Exposure 170 ( o poco meno) off time 2sec sempre per layer da 0,1 se scegli la soluzione "poco meno" puoi stampare anche a 0,05. ma che resina usi?
  5. FoNzY
    Blackout Photon
    in effetti niente ma anche quelllo ha un autonomia limitata, comunque è esattamente la stessa cosa e forse anche migliore basterebbe sapere quanto ore tiene senza corrente. la mia era solo una riflessione non voleva essere utile in qualche altro modo, era solo il commento di una possibilita' interessante.... hai manifestato tutti problemi concreti, se stampi qualcosa a camera calda dopo ore probabilmente si è staccato e su questo non c'è molto da fare...
  6. la stampante è nuova? hai provato a stampare i file originali che erano presenti sulla chiavetta? quando le stampe si attaccano al fep spesso la colpa è del fep stesso che ha perso la sua trasparenza il livellamento di Z lo fai in modo corretto? i settaggi variano molto in base all'altezza del layer che usi e del tipo di resina ma direi che sei un po' lontana da quelli ideali Prendili come base di partenza per un layer a 100 micron Normal Exposure 30 (da 35 a 25 sono valori nel range) Bottom Layer 3 ( da 2 a 10) Bottom Exposure 150 ( da 120 a 170) off time 2sec questi sono per la resina in foto.... dovresti sostituire il fep con uno nuovo e provare a stampare uno dei file forniti gia' pronti forniti dal produttore in modo da verificare che la stampante non abbia problemi poi puoi provare a stampare anche la barchetta
  7. FoNzY
    Blackout Photon
    ho guardato questa scheda ed usa un sistema "prorpietario" per mettere in pausa la stampa rilevando il black out... rileva il black out e mette in pausa la stampa ma da questo momento in poi l'alimentazione della scheda è fornita dai condensatori dell'alimentatore...praticamente la corrente residua nell'alimentatore puo' mantenere in vita la scheda finche' non torna la corrente ma l'aspettativa è pochi minuti piu' realisticamente secondi aggiungerei che ancora piu' relisticamente è un numero molto vicino a 0 secondi nella maggior parte dei casi.... ma con questo sistema aggiungendo qualche "pezzo in piu' potrebbe essere la soluzione per tenere in vita la stampa anche ore o giorni... aggiungendo un rele' sul cavo 220 si ha il passaggio alla batteria quando si ha il black out. i cavi dc dell'alimentatore hanno un rele' che lo disconnette in caso di black out(in modo da evitare che la batteria alimenti l'uscita dell'alim) è il condensatore arancione ad alimentare la scheda per i pochi istanti necessari al passaggio da AC a DC. quando torna la corrente il rele disconnette la batteria, il condensatore tiene in vita la scheda finche' l'alimentatore non torna in vita e tutto riprende....
  8. ho usato 3d builder che è un programma gratis di microsoft.non è esattamernte la soluzione ideale per riparare i file ma in questo caso essendo una riparazione semplice non è stato un problema. per riparare i file .stl il migliore è netfabb (basic)
  9. l'unica controindicazione nel fare stampe molto lunghe è data dal moderato rischio d'incendio della stampante stessa. se penso ad una stampa di molte ore penso anche al fatto che la stampante sara' lasciata sola per gran parte della stampa e non va dimenticato il fatto che è pur sempre una macchina "di bassa fascia" fatta in china. io ad esempio ho una "elidefire" per ogni stampante,un sistema anti-incendio e rilevatori di fumo.... oltre il fatto che un po' come tutti gli elttrodomestici "super cinesi" ha una possibilita' piu alta di andare a fuoco,non c'è un tempo limite per la stampa, in media una stampante prima di consumare per usuare le parti principali stampa 3000 ore che per assurdo potrebbe fare anche tutte in una sola stampa.i componenti della stampante sono soggetti ad un usura veramente bassa e se la temperatura ambiente non è "molto alta"(tipo 50 gradi) puoi tranuqillamente stampare h24 7 giorni su 7.
  10. non è un comando ma una serie di comandi (non è solo il piano a muoversi), puoi creare ed inserire un gcode di fine stampa attraverso slicer nell'apposita sezione. nel tuo caso la cosa migliore da fare è copiare le ultime righe del gcode "originale" ed inserirle come "custom gcode finale" in modo che il software le aggiunga in automatico ad ogni gcode creato
  11. FoNzY
    Blackout Photon
    se ho cpaito bene "questo coso" mette in pausa la stampante la quale da quel momento in poi viene alimentata dall'ups mentre il coso si spegne in attesa che ritoirni la corrente.. se è cosi, è gia' molto buono, sicuramente la stampante rimane accesa anche due ore con un buon ups anche se non ho capito dove devi collegarlo e con quali schede è compatibile... la mia idea era di eliminare ups in modo da salvare in maniera "estrema" la batteria. se si usa una batteria collegata alla scheda madre non serve "sprecare energia" per creare corrente AC da dc che poi comunque viene ritrasformata in dc, con una batteria buona si alimenta la scheda madre in pausa anche per un giorno
  12. c'è un problema, in Z...è chiaro che il lato sinistro si alza e si abbassa in modo diverso dal lato destro..... controlla che la stampante sia montata bene perche' non lo è....se era in kit e sei stato tu a montarla ricontrolla bene perche' cosi non va', se era gia' assemblata e non hai voglia di metterci le mani fattela cambiare (è molto comuni che queste stampanti arrivino montate male o difettose)
  13. ti allego il file riparato. il problema è che i due tubi erano ancora due entita' separate, non c'era intersezione, i deu erano separati da un minuscolo gap tubi.stl
  14. potrebbe essere una perdita di passi del motore che potrebbe essere causata dalla cinghia lenta o da altri motivi.... questo cuore è tanto piccolino, dovresti stampare il classico cubo 20x20 per avere un oggetto adatto a fare valutazioni.... non credo sia questo il problema....ma se il piano è livellato bene devi avere un primo layer bello pieno,liscio e senza iperfezioni (il cuore è troppo piccolo per valutare qusto)...direi che dovresti provare con il cubo.....
  15. vai con il video e magari metti anche delle foto di questi pezzi....
  16. per prima cosa controlla i cavi del lcd poi controlla che l'alimentazione della scheda madre sia corretta e stabile. poi dovresti controllare se il pulsante del lcd è rotto...magari fa ancora "click" ma all'interno si è bloccato ed è come se fosse premuto perrennemente(causa piu' probabile)
  17. FoNzY
    Blackout Photon
    mentre mi annoiavo a lavoro(ripensando a questo post) ho pensato proprio a questa cosa, la mia stampante ha bisgono di una connessione ad internet per funzionare(grande cavolata) quindi in caso di black out il modem si spegne e la stampante va in pausa, essendo in pausa il mio mediocre ups riesce a tenerla in vita per piu' di due ore...quindi ho pensato che la soluzione sarebbe una scheda madre ideata anche per questo.... basterebbe una scheda madre in grado di cambiare alimentazione passando dall'ingresso 1 (alimentatore) all'ingresso 2(batteria)quando 1 non è piu' attivo e subito dopo mandare in pausa il lavoro in modo da poter rimanere accesa anche per diverse ore se ottimizzata per far questo....dal punto di vista hardware sarebbe anche semplice ma non so' quanto sia possibile rendere marlin adatto a questo... P.S. è solo un idea che mi frullava in testa da ore e sentivo il bisgono di raccontarla a persone che potessero capirla 😅
  18. FoNzY
    Blackout Photon
    quella funzione serve a "mettere in pausa" la stampa e poi riprenderla dopo X tempo a patto che la stampante rimanga alimentata per tutto il tempo. attualmente oltre alla classica ups il dispositivo piu' avanzato è una board che rileva l'interruzione di corrente, mette in pausa la stampante e riesce cosi con dei condensatori a mantenere la scheda madre accesa per 15-30 minuti(se avesse una batteria si potrebbe tenerla alimentata per diverse ore)
  19. FoNzY
    Stampante Anycubic photon s
    la resina non viene rilevata, piena o vuota la stampante non lo sa'. per quel ricordo non devi predisporre nulla, selezioni il file da stampare e lei dovrebbe partire... forse la procedura di "home" è necessaria....
  20. FoNzY
    Blackout Photon
    nessuna stampante è in grado di riprendere la stampa dopo che si è spenta completamente. per assurdo sarebbe anche possibile farla ripartire (diopo un lungo processo) ma bisognerebbe sapere al micron qual'è l'altezza raggiunta dall'oggetto gia' stampato...
  21. FoNzY
    il fomato di uscita è uno soltanto. prova a mettere il file all'interno di una delle cartelle oppure formatta la chiavetta in modo che non ci siano cartelle ma solo file singoli, se le cartelle riesce a vederle allora il problema non è la chiavetta e non ha senso provarne un altra
  22. FoNzY
    che file metti nella chiavetta? il processo corretto è questo: hai un file in formato .stl (o altri compatibili) lo metti nel software photon (slicer), questo software crea il gcode il quale devi mettere nella chiavetta...se metti il disegno (quello in .stl) nella chiavetta è normale che non venga visto.... se fai il percorso corretto prova a cambiare chiavetta....
  23. se ti rivolgi a loro ti mandano una barra orginale di ricambio senza troppi problemi... prima ho pensato che tu intendessi la vite ma tu stai parlando della barra liscia? quella dove scorre il cuscinetto?
  24. FoNzY
    Blackout Photon
    butta tutto, non hai altre possibilita'....😓
  25. direi che non sono utili....sono essenziali😂, almeno dicci che materiale stai usando 😭 secondo me è PLA e stampato senza ventola (non c'è flusso d'aria sullo stampato) o ad una temperatura veramente troppo alta..... direi che dovresti impostare in cura il profilo predefinito per la stampante "prusa i3" e selezionare poi qualita' standard con layer da 0,2mm. assicurati che la ventola che raffredda il materiale stia girando correttamente e prova a stampare il cubo di calibrazione 20x20....
