FoNzY
    458
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. con le altre non da errori, solo questa che monta rff Comunque cii sono novita', succedono cose strane.... mi son detto proviamo PA, sembra un problema che rientra nel micro mondo della pressione o qualcosa del genere... imposto pa a 1.5, aumento ritrazione a 0,8 che è un valore piu' giusto di 0.1, imposto la cucitura su angolo sempre nello stesso punto.... il bltouch si incasina quindi spengo e riaccendo, lancio la stampa dimenticandomi che il Pa si sarebbe resettato stampa perfetta 😅 forse quel 0,1mm di ritrazione è troppo poco e viene assorbito dalla meccanica dell'orbit biqu, un leggero giogo che toglie pressione aiutato dalla pressione alta e che poi non riesce a ricreare istantaneamente...spiega anche la mia sensazione che sia un problema peggiorato nel tempo..con l'usura poi per curiosita' ho provato con PA ad 1, risultato osceno, adesso provo a PA2 unica pecca del PA è che l'estrusore scrocchietta come una nacchera le frecce indicano la cucitura, la sttampa buona è senza pa solo con ret a 0,8 l'altra pa 1, ret 0,8 questa è come fa con ret a 0,1\0,2(valori suggeriti da orbit biqu) lo chiamo orbit perche sono rinco, è un biqu h2
  2. la mia sensazione è che manchi al restart, finisce di estrudere e riprende a singhiozzo posso verificare per certo questa cosa comunque controllato il coasting ed è disabilitato 😭
  3. ho provato ma non riesco a stampare...duet litiga con gli altri slicer, con simplify ricevo l'errore "no tool selected" prima di imprecare piu' del vouto vorrei rimanere con cura e non cambiare se non sono costretto tutto "perfetto". è un problema che è tipo peggiorato nel tempo...comincio a pensare che sia relativo all'input shaping credevo che fosse questo ma da quello che ho capito è off, sicuro non lo ho mai attivato. usando rff da me si chiama pressure advance e da quello che ho capito: How to enable and configure pressure advance Pressure advance is configured on a per-extruder-drive basis. Different extruder drives can have different amounts of pressure advance. To enable pressure advance on an extruder drive, use the following form of command: M572 D0 S0.1 se invio M572 mi risponde che sta a 0.00 quindi presumo stia dicendo che è off. comunque con cucitura random stampa decente il problema è che praticamente sta spalmando i buchi in giro 😅 M572 D0 S0.1
  4. è un po' che ci sbatto e non so piu' che pesci pigliare.... estrusore biqu direct distanza di ritrazione praticamente nessuna 0.1mm a 50mm\s e 50mm\s di prime (provato con valori fino a 150) (toglierla crea sputacchi in giro, quindi con 0,1 rimuovo sputacchi ma allo stesso è come se non ci fosse, vorrei mettere 0,2 ma poi altro che buchi) ho aumentato la temperatura fino al limite per migliorare la scorrevolezza ma niente in un post in inglese parlavo di accelerazione ma non è cambiato niente M566 X800.00 Y800.00 Z60.00:60.00 E1000.00 ; set maximum instantaneous speed changes (mm/min) [valori partiti da 1200 per x\y] M203 X6000.00 Y6000.00 Z180.00:180 E2000.00 ; set maximum speeds (mm/min) M201 X500.00 Y500.00 Z30.00:30.00 E1000.00 ; set accelerations (mm/s^2) [valorri ridotti a 300 ed aumentati fino a 800] stampa 80mm\s e spostamenti a 100mm\s, non mi pare niente di clamoroso.... la ritrazione al cambio di layer è disattivata praticamente dove c'è la cucitura manca estrusione, si creano di buchi anche grandi. che tutta sta storia sia perche' la cucitura è fissa in un punto ma non credo...anche se fosse...bè è li che la vorrei 😅 dicono anche un "bug" di cura pero' che bug?!
  5. personalmente azzarderei a dire che al 99% non funzionano clone+originale anche se in teoria dovrebbero
  6. ma noi non parlavamo di marche diverse ma di cloni ,non parlavamo di mettere marca X su binario Y ma mettere carrello X su guida clone X. Teoricamente sono uguali, dove fanno casini in produzione è il carrello mentre il binario è teoricamente molto vicino all'originale, personalmente non proverei carrello originale su binario clone ma in teoria possono funziionare
  7. smonta l'hot end e scaldalo sul gas o in alternativa anche in modo provvisorio allunga il cavo del riscaldatore per scaldarlo autonomamente, insomma cerca di preservare l'hot end originale microswiss cambiarlo con il creality spider non ha senso, per capire se è 24\12volt misura la tensione che esce da quei cavi con un tester in alternativa guarda l'alimentatore della stampante se è 12\24 c'è scritto
  8. certo che si, sono cavi normalissimi, il sensore è solo una resistenza, puoi saldarli senza problemi
  9. probabilmente è un problema di alimentatore, descrivi il problema un po' troppo sommariamente per essere precisi nella risposta.
  10. ma che mandrino ha 🥰 tenero lui 😅
  11. si, 2 ore a 90 gradi l'asa è abs resistente agli uv, asa è un materiale per esterni quindi non lo avevo considerato ma se lo hai è praticamente un abs "Migliore" che si stampa piu' facile, tuttavia richiede un piatto in pei senno' rischi di non staccarlo piu'. insomma se hai pei ed hai gia' asa la differenza è poca e vai di asa se annealing lo fai bene non deforma ed ottieni un ottima adesione tra gli strati. è un abs che tollera meglio il calore con caratteristiche meccaniche superiori anche del 50% rispetto ad abs e annealing rimuove ogni tensione interna che per un pezzo meccanico è quello che vorresti secondo me questi materiali sono tutti tra 9\10 come difficolta' peggio di questi c'è il peek 😅
  12. io prenderei questo se poi puoi fare (prendo aria) annealing?! pc-abs è meglio del solo abs, gli abs caricati pff... tanta fatica in piu' per poca sostanza la scelta dii ripiego sarebbe pc, meno pipposo del abs
  13. azz stavano a 45, 80 euro troppissimo
  14. Buona Anno!
  15. io ho una duet 2 clone e va meglio dell'origiinale, mentre il panel due clone anche se alla fine è super ok il touch è decentrato sensibilmente per il lato software sono identiche, credo anche dal lato hardware siano identiche
  16. originali partono da 180 euro 😅
  17. si, confermo che fa super schifo, tutto piegato,pieno di nodi,spessore fuori di oltre 0,6 ma oggi solo questo potevo prendere. si è tagliato bene tutto sommato, ho fatto 2 passaggi ma 1 sarebbe stato meglio, poi visto che 1 linea divideva 2 pezzi ho praticamente fatto 4 passaggi sulla stessa linea e si è carbonizzato un po' troppo pero' tutto sommato son soddisfatto
  18. ho trovato il tubo quasi giusto al brico, il tubo della benzina dei decespugliatori. ho fatto la scatola per l'elettronica su compensato di pioppo da 6mm tagliato quasi perfetto (colpa mia)
  19. il fatto è che non ho nemmeno 1 cm di tubo da 4mm per poter usare l'adattatore
  20. il laser ha l'attacco rapido avvitato al copro, dovrei trovare un attacco uguale ma per tubi da 6 e credo che sia praticamente impossibile.
  21. usa i tubi da 4mm esterno, non riesco a trovarli 😭 comunque grazie per le risposte
  22. @Killrob @eaman ho provato il primo taglio con il laser (si è arrivato in ritardissimo) 1000mm\m 80% l'incisione, 500mm\min 100% il taglio 1 solo passaggio 3mm di legno duro non lo ha tagliato al 100% ma al 98% e non mi lamento sono passato al 6mm e non va piu' giu' di cosi' (2mm scarsi) è sicuramente un qualche tipo di mdf provato un po' d tutto da 150mm\min fino a 800 da 1 a 10 passaggi....presumo non sia il legno giusto?! ma la vera domanda che ho per voi è...perche Z non va in home? su light burn premendo home x e y vanno in home ma Z non si muove, se invio G28 Z0 va correttamente a zero. ho abilitato asse Z, solo movimenti di Z relativi e ottimizza movimenti Z
  23. ma che c'entra lo slicer con il core xy? lo slicer dice solo vai a "X 100 Y54 Z32" come deve arrivarci lo sa la scheda madre quindi il tipo di cinematica in uso deve essere deciso nel firmware ti propongo la 5 soluzione "rff firmware" un marlin avanzato che supporta la riduzione della risonanza come klipper, la toolhead come klipper, l'interfaccia web come klipper ma la compilazione è a "prova di idiota" perche' c'è il configuratore on line una duet 2 wifi + lcd da 5" (CLONI) stanno ad un 45 euro
  24. FoNzY
    Full metal
    glu ugelli in rame rivestiti vanno benone, quelli in acciaio non sono indicati.
  25. praticamente un mosquito magnum ad una frazione del prezzo 😅
