FoNzY
    452
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. FoNzY
    Pulizia del piatto
    la prima cosa che puoi provare senza toccare altro è abbassare il primo layer, se adesso lo hai a 0,2mm ad esempio senza toccare altro lo porti a 0,18\0,15 (non meno) puoi ridurre la velocita' di stampa per il rpimo layer e\o aumentare la temperatura del piano e dell'estrusore per alcuni o per tutti i layers. la lacca è una bomba, io uso vetri semplici e senza lacca non riuscirei a stampare nemmeno uno spillo, in alcuni casi aiuta molto ma se hai una superfice apposita alla stampa non dovrebbe servire, poi tentar non nuoce. i piatti in pei li usano molti e moltissiimi li trovano fenomenali, io non li ho mai provati in quanto mi trovo bene con il vetro da 3 euro (un tempo, adesso quasi 10 😭) sicuramente valgono la spesa considerando che durano una vita,.
  2. te lo stavo scrivendo adesso, tra 0.03 e 0.0035 con 1 oncia è il valore atteso. con piste da 0.2 e 7mt di lunghezza hai 17.4 ohm con piste da 0.25 devi fare 8,5mt 16.9 quando dici 3mt di piste tu intendi su un solo lato o su due? se sei riuscito a mettere 3,3mt su un lato allora ai 7 richiesti riesci, se devi fare un 4 strati i costi lievitano
  3. come limite minimo si usa 0,15mm i valori raccomandati quando non passa potenza sono 0,2\0,25 per il resto ci sto ragionando....
  4. FoNzY
    Pulizia del piatto
    quanti volumi era l'acol? se era 80% o piu' molto probabile che abbia sciolto qualcosa. sul piano non usi solventi chimici quindi acqua e sapone per piatti basta e avanza
  5. @Killrob ma la mks dcl32 ha gia' rgbl dentro da quello che ho capito, non devo installarci niente..pero' il mio dubbio è sullo schermo, non credo sia magica da qualche parte sto schermo deve essere dichiarato...quindi ho dubbi... ma lo schermo devo metterlo per forza?
  6. è pensato per usare le tracce automatiche, dovevi disegnarli in fusion\autocad e poi importarlo 😅 visto che tanto è 2d, io importo i dxf di autocad poi scelgo "pista" o "contorno scheda", ogni misurazione la faccio su autocad, vale anche il contrario, puoi esportare in dxf e misurare in autocad non credo esista lo strumento misura traccia p.s. ma ti sei disegnato i bordi a mano su easy eda? 🤯
  7. anche se il piano fosse storto un vetro da 3mm (o piu') se lo tira senza problemi quindi il ppiano non puo' essere. hai il bltouch o altri tipi di sensore? quando dici: ma di quanto cambia? 0.1mm ci sta' anche,oltre no.
  8. se hai pagato con paypal puoi fargli il pippone, ma prima di darle per inutilizzabili aspetterei 😅
  9. me lo eviterei volentieri perche' mi ruba cm in Y azz, 25mm dal beccuccio...da la mia limitata esperienza nei laser a diodo mi sembra tnatissimo non dal beccucio...da un punto della struttura senza riferimenti, cinesi 🤣 ho la guida da 70cm, ne vorrei perdere meno possibile, tra laser e asse Z 5 almeno 😭
  10. dovrei mettere un motore in Z? io pensavo di non metterlo ma nella pagina prodotto del laser quando taglia 13mm si vede chiaramente che si abbassa di 1mm ad ogni passata ho cercato la lunghezza focale del laser ma non si trova. il problema dell'asse Z è che mi ruba 3\4cm in Y
  11. anche alcool va bene ma non quello rosa, il colore potrebbe lasciare residui poi visto che si parla di hobbystica pazienza. l'ideale è il pulitore freni perche' asciuga subito e non lascia residui che possano sciogliere il grasso come ad esempio un pulisci catena niente a base acqua perche' quei tipi di acciaio fanno ruggine.
  12. puliscile subitto prima di montarle senno' fanno ruggine alla velocita' della luce. rimuovi l'olio prima di ingrassarle senno l'olio scioglie il grasso
  13. tagliasse lamierino zincato da 0.1 sarei l'hobbysta piu' felice del mondo
  14. son convinti che taglia acciaio, boh...comunque l'ho preso quindi ormai è tardi per i dubbi 😅
  15. sembra una bomba e risparmio 100eur. dicono che taglia 15\10 di acciaio sarebbe grandioso anche se mi solleva qualche dubbio....
  16. @Killrob poi prometto che non ti scasso piu'. (magari promessa con riserva, solo in caso di emergenza) la testa che mi hai linkato se ho capito bene è adatto all'incisione del metallo,del plexiglas ma incide male il legno ma come se la cava con il taglio rispetto a quelli normali? non ho trovato niente su questo. meglio questo o un 30watt classico per principalmente solo taglio legno\plastica? su amazon ho trovato un 30watt laser tree a 590, se è piu' adatto è la soluzione perfetta per renderlo se va a schifo il progetto. quale mb? ho una duet 2 ma serve un trasformatore pwm io ho trovato questa: https://www.amazon.it/gp/product/B09J21K33F/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A31ODO8OD3XQQH&psc=1 ho praticamente tutto tranne questi due componenti e potrei fare un 640x640 laser che per colpa tua è diventata la mia priorita' natalizia
  17. si, avevo capito che era per la mancanza di fuoco, comunque sta sugli stessi tempi della cnc cinese. questo volevo farci, tagliare legno 6\8 assoluto massimo 10 e qualche tipo di platica da 5mm max la testa linkata di @Killrob mi ha fatto venire la voglia di costruirlo da zero è che non ne so' una mazza di laser... infatti nemmeno capisco se ha 2watt,15kw 🤣,84watt 1 o 2 laser di tipo diverso e quale è buono per cosa....
  18. è il colore del pcb, ha anche il compiito di isolare la parte conduttiva superiore\inferiore dalle "tue mani" sopra c'è solo il silk sreen, che sarebbero le scritte del pcb tipo " r1-220ohm, C1, ed i vari simboli per l'orientamento dei componenti" sono dei fori poi tappati con un chiodo di rame che servono a portare una pista dello strato X su uno strato Y (ad esempio una pista dal lato superiore portarla al lato inferiore) è il tipo di rifinitura superficiale, praticamente tutti i pcb hanno questa finitura. senza andare oltre, rifiniture diverse probabilmente solo alla nasa interessano
  19. mi son sbagliato, Minuto intendevo la cnc va a 300mm\min con passate da 2mm, quindi in media molto approssimata ho fatto 6mm a 100mm\min praticamente 1mm a passata andando a 100, molto peggio della cnc che ne fa 2 a 300 😕 si glitcha il sito e non appare il pulsante per cambiare lingua 😈
  20. dici che 6mm a 100mm\s è troppo per un 10 watt? potessi evitare lo farei volentieri per il momento, vorrei qualcosa di utilizzabile che non sia estremamente critico per tagliare comunque se prendo il ts2 poi mi basta swappare la testa e basta?
  21. ho il compressore ma eviterei di usarlo perche' ha piu' anni di me, suggerimenti su air assist? ho visto tempo fa la recensione della loro airpump, er 80 non è male..o no?! ma un altra lingua oltre il tedesco?! 🤣 comunque buon prezzo il 10watt, credo che prendo questo sai se spediscono da Germania\Eu o China? come che non fosse una cnc cinese con una fresa super cinese 😂 i miei contorni hanno la tremarella 😂 oggi ho tagliato questo con la fresa, ci son volute 2 ore, polvere ovunque, ho risvegliato i morti dal rumore ed ho ucciso una fresa da 2 euro. (il numero è 289 mm) il che mi fa pensare che per lavori modesti sia molto veloce, senno' avoglia a guardare hai un riferimento di velocita' per farmi un idea? a che velocita' taglio un legno 6mmm ed in quante passate? purtroppo il pc sarebbe un problema, l'unico pc che ho in garage che uso per le cnc usa windows 7 per il discorso porta parallela...pero' se serve mi arrangio
  22. questi giorni ho usato parecchio la cnc e mi son detto, ma visto che taglio principalmente "lastre" se prendo un laser, taglio le stesse cose senza rumore, piu' velocemente, senza trucioli e senza lo sbatti di dover estrudere gli sketch su fusion 😅 confermate che il percorso di lavoro è: creazione del dxf, importare su lightburn\gbrl che crea il gcode, sd nel laser? lo userei per tagliare legno max 8mm, plastica 5mm, un 10 watt puo' bastare? vorrei una velocita' di taglio a 100mm\min che è quella della cnc per tagliare 6mm vorrei spendere il meno possibile ma soprattutto ho problemi di spazio, quindi come un bambino troppo cresciuto potrei aumentare il budget ma non causare un divorzio per il laser in salone.... ho visto il creality falcon cr 1 da 10watt che da creality europa pagherei 379 e da quello che ho capito la dogana non c'è. attendo consigli creality, che mi ha confermato che non c'è dogana:https://store.creality.com/eu/products/10w-cr-laser-falcon-engraver?spm=..page_2820175.featured_collection_1.4&spm_prev=..page_11403387.header_1.1 ortur: https://ortur.net/en-eu/collections/laser-engraving-machine/products/ortur-lm2-s2-laser-engraving-cutting-machine-10-000mm-min-10w-5w?variant=44810617520361 oppure iil falcon 2 da 12watt a 454eur.: https://www.amazon.it/Creality-Taglierina-Precisione-CrealityLaser-LaserGRBL/dp/B0CB5FHBG8/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=RSCZZIXVFQQ8&keywords=creality%2Bfalcon%2B10%2Bwatt&qid=1701687564&sprefix=creality%2Bfalcon%2B10%2Bwatt%2Caps%2C97&sr=8-1&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.800fdaae-507d-4a13-a42a-fa87db57d4bf&th=1 oppure il 22 wattt a 610 eur: https://www.amazon.it/Creality-Incisore-22W-Engraver-Engraving/dp/B0BYJSCHKS/ref=sr_1_6?crid=37WAIHHO3TFG6&keywords=creality%2Bfalcon%2B2%2B22w&qid=1701687834&sprefix=creality%2Bfalcon%2B2%2B22w%2Caps%2C108&sr=8-6&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.800fdaae-507d-4a13-a42a-fa87db57d4bf&th=1
  23. anche io cerco in modo "passivo" un 48 volt a buon prezzo, quelli erano economici, adesso che mi dici sta cosa infatti ho visto che praticamente solo in usa e inghilterra sono disponibili
  24. la mia sensazione (basata su un discorso di pancia e niente piu') è che 0,5watt x cm sia pochino, d'altro canto se penso ad un piano da 11x11 mi suona bene che assorba 60watt...quindi non so'. da quello che ricordo nei miei tappetini dicevano valore minimo 0,4watt picco 3watt. fico! fanno sicuramente cosi', comunque la formula è pensata per calcolare la potenza massima che potrebbe richiedere nel caso peggiore che realisticamente non accadra' mai. io non scenderei sotto questi valori: Z 3 motori con A 0.8 cad. E con 1 A 3,5 A totali per i motori 84watt diciamo pure 100. 100 la mb compresa di Estrusore.(che potrebbero essere tranquillamente 50) 50 raspberry 300 watt almeno i nema 23: 4A totali 200watt+ piani 1000watt da dividere in piu' alimentatori volendo i 48volt costano un rene (tipo le guide hiwin) comunque sembrano tutti sold out al link, li hai finiti tu? p.s. ma se metti i bed a 220v? ti risparmi 700watt in 48 volt costosissimi, i relay dc-ac stanno a meno di 1 euro su aliexpress
  25. da i nema 23 alla fine hai messo i 17 corti?! io per dimensionare l'assorbimento dei motori conosco questa formula: P = N*I*V la regola dice che per alimentare uno stepper l'alimentatore deve avere almeno 2\3 della potenza nominale dello stepper ma visto che tanto devi comprarlo tanto vale fare le cose fatte bene I = assorbimento nominale del motore V = Voltaggio del sistema N = numero dei motori Nel tuo caso viene 180watt al quale dovrai aggiungere un margine di sicurezza, diciamo 200 watt almeno la scheda....boh 😅 ha un power out per il raspberry da 5A 😅...diiciamo 100watt per la sceda? il raspberry non piu' di 30 watt o per fare i conti con numeri piu' reali 50 watt siamo su i 350 watt totali, non saprei quantificare l'assorbimento della scheda, se il riscaldatore lo comandi dalla mb allora 350 è proprio il minimo indispensabile. perche' il voltaggio lo tieni a 2 volt ? ne usi 48 no? 2,5A*2M*48V*1.2(20% di margine)= 288 watt questi nema 23 assorbono 2,5A? hai trovato letti a 48 volt? p.s. si ho visto che esistono, saranno da almeno 100\150 watt l'uno quindi questo alimentatore ti tocca prenderlo da 700\1000watt. quanti tappetini hai? mi sono perso..... puoi alimentare la scheda a 24volt e solo il piano a 48 volt con la manta? o la manta a 48 con i motori a 24 e 48 ed il piano a 48? e l'estrusore? come volevi alimentare la cosa?
