FoNzY
    458
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. FoNzY
    Full metal
    la differenza tra un hot end full metal ed uno con ptfe è che il filamento nell' all-metall scorre sensibilmente peggio , teoricamente l'all metall è un estrusore con prestazioni inferiori rispetto al ptfe e andrebbe usato solo se serve veramente.la differenza è minima ma c'è, con 5\10 gradi in piu' stampi qualsiasi cosa comunque perche' adesso come lo hai? secondo me lo stampa tranquillamente con un ugello in ottone, con un ugello in acciaio forse fatichi di piu' ma secondo me anche cosi' riesci a stamparlo
  2. devi inviare gcode, basta solo: M92 Exx.xx devi conoscere il valore attuale, devi smontare l'estrusore in modo che il filamento sia libero di scorrere senza impedimenti e fare un test sulla distanza, dando il comando di estrudere 10cm devi vedere quanto viene estruso in realta'. piu' è grande la distanza misurata piu' affidabile è il test poi usi la fomrula: valore teorico\valore ottenuto x step\mm attuali
  3. dipende, ci sono diverse strade peer farlo a seconda ci come è stato impostato il firmware. premesso che una riduzione del 3% è ok, è piu' un discorso di ugello cinese che di step\mm. hai abilitato il salvataggio in eeprom? probabilmente no tramite pc con la stampante collegata per impostare gli steep\mm devi inviare questo: m92 EXX.xx (dove x è il numero di step\mm che vuoi impostare) poi con il comando: M500 salvi il nuovo valore adesso spegneendo la stampante se il salvataggio era attivo il nuovo valore è rimasto ed è finita qui se invece il valore è tornato quello di fabbrica allora il comando m500 è stato disabilitato. in questo caso volendo puoi sostituire il firmwarre per risolvere alla radice il problema o metterci una pezza andando nel tuo slicer e creare un custom start gcode al quale aggiungerai una riga in fondo. questa riga è solo il comando: m92 Exx.xx in modo che la stampante usera' questo valore per la stampa
  4. assolutamente no,se hai 1300 da spendere su una stampante quella è la migliore, se prendi una di quelle fascia 200-600 l'esperienza è tutta diversa
  5. AZZ e quanti anni ha? sai che siamo al 2. qualcosa? non ho capito se sei consapevole di qualche limitazione e quindi hai volontariamente rimesso quello o se hai messo quello perche' c'era quello è talmente vecchio che non so come sia fatto, qualcosa del tipo "FAN_MAX_PWM" in config.h o .adv forse è qualcosa sulla tab del lcd anche potrebbe limitarlo.... pero' non mi torna il fatto che possa essere stato modificato questo valore, dove lo hai preso il firmware?
  6. per me esiste la "creality k1" e la prima bambulab che ha un nome simile 😅
  7. servirebbe un "file" per testare ogni proprieta' della resina piu' che uno per tutte. comunque trovi tutti i dati sul sito del produttore. p.s. sono tutte uguali, 5\10% di differenza tra una e l'altra
  8. risposta breve non puoi fare cio' che chiedi. per prima cosa servirebbe una stampante "low force", sono stampanti professionali che non usano il fep e quindi non inducono stress da trazione nel pezzo stampato. cosi' a sensazione se vuoi uno strumento ottico il fep non aiuta, poi boh non posso giiurarci. servirebbe una resina completamente cristallina adatta a questo scopo che non esiste. dovrebbe essere una resina resistente nel tempo ma le resine non sono fatte per durare nel tempo, in primis e soprattutto la cosa che maltollerano di piu' in assoluto è la luce uv...e per un paio di occhiali...bè' 😅 la risposta lunga è che forse trovando una resina abbastanza adatta forse potresti creare una sorta di prototipo molto lontano da un uso pratico
  9. son curioso di vedere che ne esce, se stampi metti le foto!
  10. non ho troppa esperienza con le stampanti "economiche" credevo che avesse 2 modelli qidi una 750 e un altra da 1000 😅 sapevo che era decente 😅 intendevo la k1 o come si chimama, la prima fatta da loro
  11. nessuno, se spendi 4\500 euro prendi una stampante identica a quella che gia' hai, se vuoi fare uno step in avanti devi prendere la creality k1, una qidi (7/800 euro) o che ha anche il doppio filamento la bambulab 1300 eur.
  12. questo sembra esattamente quello che chiedi: https://cults3d.com/en/3d-model/various/altimetric-italy-divided-into-regions per 2,5 euro vale la pena tentare, secondo me pero' è super bassa risoluzione questa una mappa 3d dell'italia, non divisa per regioni non sii capisce che tipo di file sia, se fosse stl la cnc non sarebbe in grado di usarlo,se fosse pdf (aka dxf) non ci sarebbero le altezze... se fosse un file .step potresti dividire in regioni tu usando un cad https://www.etsy.com/it/listing/1251525171/carta-topografica-dellitalia-modello-3d
  13. il fatto è che gli .stl sono file per la produzione, a te servirebbe un modello cad dove effettuare le lavorazioni (estrudere il terreno) poi separare le regioni e poi esportare in stl. io qualche volta ho usato terrain2stl ma non è pensato per questo scopo che intendi tu, tipo mappe topografiche per fusion o altro software e poi taglierei ed esporterei in .stl
  14. FoNzY
    Kobra 2 pro rumore
    dal video è tutto ok, l'unica cosa alla quale devi guardare è che il motore non diventi bollente
  15. se fai attenzione in teoria puoi bucarli, alla fine anchee i produttori li bucano facendo attenzione quindi pperche' no'...magari un test sulla resistenza del piano prima e dopo i fori per evitare incendi
  16. in effetti si poteva capire 😅 a me sembra ok il tuo estrusore, anche se il filo non passa centrale non crea nessun problema. hai mai guardato se gli step\mm sono giusti? se ritoccandoli hai mantenuto valori molto vicini al numero ""ideale" impostato dal produttore significa che il sistema spingi filo è ok.
  17. allora avrebbe piu' senso prendere un estrusore ed ugelli non da mercatino, comunque se non dici che stampante hai ne che estrusore hai la veedo difficile consigliarti un kit che comunque ripeto sarebbe porcheria cinese nel migliore dei casi
  18. con 7 euro il principale di Han non paga nemmeno i 3kg di alluminio che deve lavorare 😂
  19. FoNzY
    Kobra 2 pro rumore
    quella specie di "bzzzt" tipo fulmine o arco elettrico è normale, è la corrente di ritenuta, infatti non si sente quando si muove. ti confermo che è il modo in cui viene "gestito" il motore....con un driver da 20cent 😅
  20. le igus vanno solo su barre iigus, per le t8 igus non fa chiocciole, ci sono altre cineserie di plastica per le t8 si, buona scelta. anche lo sherpa mini...quello che ti piace di piu' avevo capito cinghia, colpa mia...la guida da 12 ci sta tutta dovrai cambiare per forza delle cosette nel firmware, fossi in te cercherei di capire come si cambia il firmware su quella scheda e se supporta marlin 2.0
  21. avevo scritto un mucchio di cattiverie perche' credevo volessi smontare una CREALITY K1 ma tu hai la LONGER LK1.... se gia' lo hai ok, ma il titan è forse il peggior estrusore sul mercato (questa era una delle tante cattiiverie,visto che rimane valida l'ho lasciata) non puoi stampare le boccole, o meglio puoi ma esce una mostruosita' inutile, per 2,5 euro cad. devi comprarle ma puoi cambiare firmware su questa scheda madre? come gia' sai non vale un fico secco se devi stare a diventare matto forse conviene non stravolgere la meccanica... larghezza 12mm? è una stampante o un carro armato...tipo 6mm basta e avanza
  22. l'stl è un file difficile da lavorare, se viene creato con delle "deformazioni" importanti si fa molta fatica a sistemarlo ed in questo sketchup è un fenomeno (creare file bucherellati) puoi caricare stl? puoi provare meshmixer per riparare il file se esiste ancora
  23. a me sembra tutto ok,il pezzo finito non sembra abbia buchi... gli step di defult li hai lasciati di default perche' andavano bene o non li hai mai controllati? puoi aumentare il flusso del rpimo layer, il flusso per tutta la stampa se ccredi, modificare leggermente la temperatura potrebbe aiutare ma io non ci vedo problemi reali
  24. FoNzY
    Kobra 2 pro rumore
    sinceramente fatico a capire che tipo di rumore senti, lo stepper è abbastanza semplice, se gira vuol dire che internamente è tutto ok, puoi controllare ii cuscinetti che sebbene alquanto improbabile potrebbero essere loro a far rumore, dovresti smontare il motore e farlo girare a mano per sentire i cuscinetti ma se stampa bene non ne vedo motivo.... in alcune circostanze lo stepper piu' che ruotare "vibra" ed emette una "melodia" forse è questa quella che senti
  25. secondo me è il piano storto, il lato destro è troppo alto e l'ugello non ha spazio per estrudere.... l'alternativa che mi viene in mente è che il filo venga tirato troppo, quando l'estrusore è sul lato destro l'estrusore non ce la fa a tirare il filo a causa dell'angolo troppo acuto che si viene a formare quando il filo viene tirato dall'estrusore
