FoNzY
    458
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. il problema è il firmware....ma non del microprocessore, il firmware della scheda. il firmware gestisce tutti parametri della scheda madre, ad esempio dice alla scheda madre che sul pin n.x è montato l'end stop dell'asse y etc.... tra le migliaia di parametri ha anche quelli relativi alle dimenisoni del piano che attualmente sono impostati a 150mm.... quindi devi scaricare un firmware compatibile,EDITARLO e poi caricarlo sulla scheda.....
  2. si ma il discorso non cambia...il pennello è poco piu' contrallabile del pennello se non hai la mano "ferma" esce un macello anche con il pennarello....
  3. secondo me con qualsiasi strumento, che sia pennello o pennarello è la mano dell'artista a fare la differenza. se non hai praticita' puoi usare lo stesso pennello di Leonardo...il risultato è una macchia..... per il tipo di colore direi che il migliore è lo smalto sintetico, denista' ottima,copertura alta e tempo di asciugatura basso, nonche' il migliore una volta asciutto..... un alternativa per il principiante potrebbbe essere l'acrilico in quantro puo' essere lavato via...... purtroppo ci vuole pratica cè poco da fare!!!!
  4. FoNzY
    Ramps 1.7
    è inteso come 5v power OUTPUT ! li è dove la scheda fornisce 5v in uscita per alimentare un ldc ad esempio.... se lo fai....vedi i fuochi d'artificio e la scheda puoi anche buttarla..... non ho capito. brutto segno.... sicuro di non aver fatto cose "strane" tipo piccoli corti con i cavi o durante un test di funzionamento?
  5. la spiegazione piu' probabile è che entrambe le ventole siano rotte...... ci sono anche altre possibilita' meno probabili....quando hai misurato la tensione la ventla era montata o staccata? se smonti la ventola,lasciando quindi il relativo connettore vuoto la stampa funziona o si ripresenta lo stesso problema?
  6. secondo me l'orientamento corretto è quello in foto 1. tutti i pezzi poggiati sul piano con il lato poggiato sul piano. visto che sono pezzi grandi direi infill del 50% almeno. non saprei che altro dirti....è una stampa "facile" se hai altri dubbi chiedi.....
  7. non c'è un motivo valido per il quale si possa avere il tuo problema ma a me succedeva la stessa cosa quando provavo a stampare PLA con l'estrusore v1(che zortrax definiva inadatto). chiedi alla chat forse loro possono aiutarti, comunuque prova a pulire l'estrusore
  8. puoi farlo da slicer, creando un g-code apposito se nel firmware non è possibile farlo. ma è possibile farlo nel firmware, la davinci ha un firmware con estensione proprietaria che per essere editato necessita del programma che hanno alla davinci e che non viene fornito a terze parti.la ender usa marilin e sia che tu prenda un firmware pre-compilato (dalla geetech) o vergine (dal sito marilin) sei libero di aggiungere codice. ha il bootloader bloccato non il firmware, come firmware usa marilin. stesso discorso, sei libero di aggiungere le funzioni se sei in grado di farlo. il firmware veine fornito con delle funzioni "base" se vuoi nessuno ti vieta di aggiungere,modificare,togliere etc... infatti sono firmware open-source, fanno eccezione i firmware proprietari che non puoi editare (aprire) come quelli davinci,zortrax,makerbot.....
  9. m200 plus. ha il paino v2 e l'estrusore v2 wifi e touch e anche la doppia ventola sull'estrusore, sicuramente vale i 200 euro di differenza
  10. sicuramente non è un problema di trascinatore visto che la base di appoggio al piano viene stampata con un flusso piu' che doppio. il problema sembra essere l'ugello sporco o un gruppo hot-end sbagliato. alcuni filamenti zortrax possono essere stampati solo con l'apposito gruppo hot-end, quale hai? hai provato a contattare zortrax tramite chat?
  11. cosa intendi per modificabile? cosa vuoi modificare nel firmware? l'unico valore impostato nel firmware che potrebbe essere necessario modificare è il valore stepp\mm che comunque puo' essere modificato da lcd e nel caso sia stato disabilitata tale funzione è comunque possibile modificarlo dal software di sclicing.(jerk,accellerazioni etc... è la stessa cosa) seguendo la "procedura di caricamento del firmware" della creality il firmware che tu carichi puo' essere un qualsiasi firmware compatibile, ad esempio una "qualsiasi" versione di marilin da te editata. tra una versione e l'altra dei vari firmware cambia ben poco o nulla, non ci sono vantaggi pratici ad aggiornare il firmware. puo' convenire un minimo aggiornare il firmware una volta all'anno o giu' di li. devi veddere il firmware come "windows" (il sistema operativo del pc) non occorre modificarlo eccetto che per casi molto particolari. sebbene tu non vada a modificare "windows" puo comunque personalizzare delle cose. ed esattamente come windows non c'è una grande differenza tra i vari sistemi eccetto che per quelli creati ad anni di distanza. la particolarita' della ender3 è che per installare il firmware devi segure una strada diversa da quella che useresti per quasi tutte le altre stampanti.
  12. certo, quello originale si chiama z-flex...
  13. stampa il PLA ed anche bene. ti serve l'estrusore v2 che credo adesso sia compreso con la macchina (il v1 è in disuso per quanto ne so). l'estrusore v2 costa sui 50 euro eventualmente. puoi usare il PLA zortrax ma il prezzo è un po' alto, io non lo ha mai usato, ho sempre usato PLA di terze parti con un risultato ottimo.unica accortezza da usare con il PLA dii terze parti è impostare il bottom layer al 50% di riempimento altrimenti non lo stacchi dal piano (intendo che è impossibile) il problema del primo layer non credo accada se usi PLA originale zortrax.(certo che no) certo che si. puoi usare ogni tipo di abs che vuoi originale o no. quello originale sebbene sia caro lascia un po' a desiderare in fatto di qualita'.( alle 3 ore d stampa arriva il warping in modo puntale e preciso ed inevitabile) no. credo che le informazioni che hai trovato siano un po' vecchie, tutto quelli che scrivi era vero fino a 18 mesi (+\-) ma poi hanno aperto alla possibilita' di usare filamenti esterni e quando usati alla possibilita' di modificare alcuni parametri tra cui la temperatura. ricapitolando: quando usi filamenti originali non puoi modificare la temperatura,la ritrazione,etc... in quanto non serve, è originale e gia' sa come fare! quando usi filamenti esterni puoi modificare diversi parametri (non tanti quanti in cura ad esempio) ma il risultato è ottimo.
  14. ciao Marco, direi che questo è un problema di file. è il file ad avere una distanza diversa della X dai bordi. il fenomeno del "Layer shifting" peraltro molto comune ha degli effetti sulla stampa ben diversi da quelli della foto. il layer shifting ha effetto sull'intero layer e non su una porzione di esso. come vedi dall'immagine è questo che succede se per un qualsiasi motivo l'asse perde passi o "scivola" di lato. hai un disallineamento dei layer nella parte latrale ed un disallineamento nella parte con il disegno (in questo caso la X) ma se misuriamo la distanza tra il disegno ed i bordi essa è invariata, è cambiata solo la distanza del disegno (o del l'intero layer) rispetto ad un punto ideale 0 ( dove 0 è il punto 0 del layer 1) prova con un altro file anche un poco piu' grande perche' non ci sono motivi per i quali il dettaglio nel layer possa essere dissallineato pur avendo il layer allineato eccetto che per un file .stl sbagliato. sei un po' basso di primo layer e la stampa si schiaccia creando l'effeto "zampa di elefante". puoi risolvere il problema aumentando un poco l'altezza del primo layer (se adesso sei a 0,2 metti 0,25)
  15. il problema è probabilmente il fatto che come spesso accade nell'estrusore manca un pezzo. nei kit cinesi spesso non viene inserito il tubo in PTFE all'interno dell'hot end....il tubo in ptfe non è altro che un pezzetto di bowden che isola dal calore il filamento che sta per essere spinto nell'ugello. devi smontare l'estrusore e verificare se è presente. video qui: https://www.youtube.com/watch?v=jmmfh2An5Mc un altra causa del problema potrebbe essere una mancata venitlazione, la ventola gira in modo corretto?
  16. consigliarti non saprei, sono molto simili, praticamente identiche.... per quanto riguarda eventuali difetti emersi in pre-produzione dubito fortemente che siano stati risolti...di solito non succede.... se sei un tipo a cui piace smanettare puoi pensare di prendere la 10s pro ed aggiungere un secondo estrusore in quanto la scheda madre lo supporta e si tratta solo di aggiungere fisicamente il secondo hot-end.... i 200 euro di differenza per un modello doppio estrusore singolo ugello no credo siano soldi ben spesi.... come ho detto tutto sta nella tua abilita' e se trovi divertente il fatto di smanettare sulla stampante per aggiungere il secondo hot-end, io prenderei la cr10 per poi modificarla ed è quello che ti consiglio di fare ma se non hai esperienza in questo settore prendi la cr-x anche se il sistemaa singolo ugello è una cattiva soluzione....
  17. ciao spinny,io ti sconsiglio la prusa secondo me i soldi che costa non li vale proprio. premetto che sono un po' contrario ai prodotti originali reprap perche' i loro kit poco piu' che cinesi vengono venduti a prezzi veramente troppo alti. non intendo dire che non funzionino infatti la maggior parte degli utenti è soddisfatta ma secondo me il rapporto qualita' prezzo è troppo sbilanciato. la dremel non la conosco ma sicuramente in fatto di affidibilita' fai un grande salto in avanti.(al pari di zortrax) le stampanti "brand" tipo dremel hanno una meccanica sufficentemente stabile che gli consente una grande affidabilita' (cosa che i kit rep rap non hanno) a scapito della "liberta'" di stampa. con i kit rep rap o le cinesi hai software molto piu' liberi nei quali puoi cambiare centinaia di parametri mentre sulle brand ben pochi, ma è "un male necessario" per avere una qualita' ben precisa. non posso consigliarti la dremel perche' non la conosco ma posso consigliarti le stampanti zortrax (un pelo fuori budget per il nuovo) affidabilita' del 100% in piu' di 7000 ore, possibilita' di usare filamenti esterni e software ben fatti. se dovessi scegliere tra un kit rep rap o una brand prenderei sempre e comunque la brand.
  18. i file sono ok, se provo a stamparli in preview vedo solo il segno del cambio layer.... il problema potrebbe essere dato da una velocita' troppo alta o stepp\mm di estrusore sbagliati (o un flusso diverso da 100%)...
  19. Materale? temperatura? sembra un problema di ritrazione su cambio layer...da slicer quando ti fa vedere le previev (dopo aver generato il gcode) l'oggetto presenta delle imperfezioni visive?
  20. non ho ancora cpaito..... motore estrusore con cavo estrusore e driver estrusore-->> non funziona motore E con cavo X\Y driver Estru.-->> ???? motore E con cavo E driver Y\X-->>?????
  21. ti hanno "regalato" delle nuove barre trapezie piu' "performanti" delle originali.queste barre hanno un passo diverso e quindi stepp\mm diversi..purtroppo i cinesi non modificano il firmware lasciando i valori originali e quindi devi cambiarli manualmente, è normale succede a tutti.....praticamente ti fanno 1\2 regalo 😄 hai provato a far girare il motore di Estrusione libero ? quando hai effettuato questi test il motore estrusore era montato nello spingifilo o era libero di muoversi? nel caso ripeti i test con il motore smontato poggiandolo su un tavolo libero di muoversi....
  22. oltre al resto dei componenti che basta acquistare on-line (motore,trascinatore,estrusore,ugello etc..) ti serve un secondo driver stepper (il componente che trasforma il segnale dal processore in potenza per il motore). questo secondo driver deve avere un apposito alloggiamento sulla scheda madre la quale quindi deve essere predisposta per supportarlo (ed è questa l'unica eventuale limitazione) e nel caso della geetech la scheda madre è predisposta quindi un domani bastera' configurarlo. tieni presente che un secondo estrusore limita l'area di stampa in X e Y.
  23. FoNzY
    resina uv atossica
    si esite ma....è un po' complicato 😁 le stampanti dws sono in grado di stampare una resina totalmente bio compatibile che viene venduta in 3 colori questa resina puo' essere tranquillamente lucidata. il problema è che puo' essere acquistata solo da "un certo tipo di aziende".per acquistarla o anche semplicemente per vederla presso il loro sito devi essere un professionista sanitario (azienda legata alla sanita') registrato presso dws. la resina non è economica,varia da 350 a 500 euro\kg stessa cosa vale anche per le stampanti e resine sharebot.... EDIT: sembra che la resina formlab non sia soggetta a questa "restrizione".... https://formlabs.com/it/store/eu/form-2/
  24. anche io avevo capito qualcosa del genere ma sebbene sia parecchio tempo che saltuariamente uso i loro servizi non mi sono mai imbatutto nella possibilita' della stampa 3d in metallo, forse è come dici...ancora non è disponibile on-line...oppure sono io a non vederlo...
  25. la anycubic MEGA è su i 300euro ma a differenza delle altre due ha una struttura un pelo piu' curata.... non la ho mai provata ma posso assicurarti che non c'è molta differenza rispetto alle altre due... su questi prezzi sono tutte molto simili (cloni). se non vuoi spendere 300 euro per la mega, la geetech è piuttosto famosa e quindi potrebbe essere una scelta piu' adatta ad un principiante in quanto si trovano molte piu' notizie on line.....
