FoNzY
    452
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. azz, nuovo record 😂 chapeau! quindi hai preso tutte mgn12 da ratrig? marca?
  2. con ottime probabilita' si, il fatto è che sono molto peggio di quella che trovi su amazon "no brand" le mie erano 6 nessuna minimamente utilizzabile per questo scopo va bene
  3. vuoi il numero dell'avvocato che ha seguito la pratica mia? 😅 c'è scritto hiwin ma son super cinesi, le mie avevano le guide VERNICIATE di nero(aka inusabili)...in tutta sta storia hiwin italia disse: o mio dio! nooooo.....vabbè sti cassi e sparirono nel nulla.... furono spedite da germania ma il reso doveva essere fatto in cina, costava piu' la spedizione che le guide.. p.s. occhio che guardando le foto delle recensioni sono nere anche queste, una parte che dovrebbe essere fresata o essendo cinese almeno estrusa che sia coperta di "nero" son come le mie...inutili è una T slot, del tipo che non sono buone per farci scorrere le rotelle sopra
  4. Scusa ma son sicuro che era pensiero diffuso tra gli utenti di questo forum che questi sondaggi almeno in parte siano sospetti. comunque ho risposto al tuo questionario, ciao!
  5. sti sondaggi diventano sempre di piu', comincio a dubitare che sia vera la storia alla base.... magari perche' non ci dici anche come ti chiami,corso di laurea etc...
  6. le mie convivono nel lerciume piu' totale, togliere la polvere dal piano prima di stampare è l'unica accortezza
  7. si, 50 o 55cm mai problemi hai anche i fori molto piu' ravvicinati quindi un vite ed una no è l'ideale
  8. https://www.cnc-store.eu/componenti-meccanici/guide-a-ricircolo/guide/guida-hiwin-hgr15-r-c.html 0,55 eur.\cm + 26\28\31eur. per il cursore
  9. io per X su una stampante ho la 9 ed è gia' sprecata, alla fine sono 9mm di solido acciaio 😅 ma dove lo hai visto il prezzo? sei su i 50 euro l'una compreso il carello, tra i 51 ed i 55 a seconda del carrello per essere precisi. @Killrob posso linkare lo shop?
  10. Confermo quanto detto da @Killrob quelle che hai messo al link sono del tipo "togliamo una sfera finche' non scorre" avere 2\4\6 sfere mancanti è normale, forse su 4\5 pezzi ne trovi una che funziona decentemente. le hiwin sono una garanzia ovviamente, ci sono anche le ldo che in teoria sono un prodotto cinese di media qualita'. p.s. è una stampante o una cnc? 🤣
  11. lascia stare gli upgrade insensati e complicati, il vulcano è uno step che va fatto se desideri velocita' di stampa molto elevate ma per raggiungere queste velocita' devi prima modificare la meccanica, prima di portare a saturazione l'hot end ce ne vuole. p.s. uno step intermedio è il bondtech cht
  12. puoi pulirle con quello che vuoi, ipa è insensatamente costoso per una barra liscia di pessima qualita' come quelle delle stammpanti cinesi, sgrassatore da cucina ed una passata di scotttex è anche troppo secondo me😅. ingrassare la barra liscia non serve a niente, se ci scorre la rotella fai solo peggio se ci scorre il cuscinetto puoi mettere il grasso nel cuscinetto ma non pulirlo con alcol che ha parti in plastica
  13. il problema è il piano che tocca l'ugello, il materiale non puo' uscire perche' non c'e' spazio e l'estrusore perde passi. abbassa di 1\2 giro le vitii del piano dal lato destro e risolvi il problema
  14. tanto, troppo strano per essere degradazione dovuta ad un fattore passivo, non credo che tu stia stampando sotto zero 😅 quanto è vecchia la resina? quanto è vecchio il fep? fai un test allo schermo, lancia una stampa senza vaschetta e controlla che l'immagine del layer proiettata sullo schermo sia nitida e con contorni precisi, che non ci siano punti "morti" sul lcd
  15. si, ma non per colpa tua è normale che sia cosi', le stampanti di questo tipo sono "accrocchi" io non ho ancora capito a che serve ipa e perche' non hai provato la stampante
  16. ricorda questo momento di gioia quando tra 2 giorni tutto va a schifo 🤣
  17. confermo, la cartuccia è la stessa standard solo montata in verticale, heat break originale va benone e serve un sensore a cartuccia se non lo hai. io aggiungerei anche l'adattatore per ugelli standard e per strafare anche il bondtech cht (anche clone) p.s. li chiama tutti "pt 100" non vorrei che il foro per il sensore sia per la pt100 che è piu' larga del classica sensore...sembra i cinesi chhaimino tutti i volcano pt100 😳
  18. direi di no, un layer da 0,05 mm richiede circa 4\5 secondi quindi se la tua stampa non è alta 1,5 mt c'è qualcosa che non va'. iniziare con una action figure molto dettagliata non è cosa buona, è molto meglio iniziare per gradi con qualcosa di semplice. in chitubox assicurati di aver selezionato la stampante corretta e poi guarda alle impostazioni, magari posta una foto e partiamo da li'. sarebbe utile saper anche che resina stai usando
  19. secondo me tu hai selezionato questo: Ma hai questo: accetto scommesse i 998\999 li do 10:1
  20. ma il firmware è ancora quello originale? sai mettere mano al firmware? se sai metterci mano nella sezione dove dichiari il sensore per il bed dall'elenco li provi tutti partendo da quelli piu' sensati.. p.s. per sensori sensati intendo quelli che sono per il piano, ad esempio il pt100 che arriva a 450 gradi è solo per ugello
  21. per farci cosa? 😳 se ti avanzano i soldi qui sul forum accettiamo tutti donazioni 🤣
  22. non ti importa che lo sia, il fatto che sia in squadra puo' essere ininfluente nella sua movimentazione interna e comunque non hai li strumenti adatti per misurare 1 decimo su 50cm... basta montarla bene e poi con le viti sul piano regoli ogni minima imperfezione senza problemi. prova il pla di prova, se esce fuori una mostrusita' non cambiare parametri basandoti su quello, compra un altro filamento e parti da li'
  23. il fatto è che non puoi "vederlo", nel caso devi andare a tentativi
  24. volevo scrivere qualcosa del genere, @belcarlo butto la l'idea che non sia tanto l'accoppiamento ma il sensore "cinese" probabile che sia diverso e tu abbia dichiarato nel firmware quello sbagliato. Comunque come ti dicono anche gli altri assicurati di aver fatto correttamente il pid e quando sei super sicuro prenditela con il sensore p.s. sono pad adesivi di silicone, il sensore è dentro al pad, sotto, in una tasca chiusa ermeticamente.
  25. metti un fusibile termico incollato sotto il piano, costa 10cent, ti salva il sedere in caso di problemi....te lo dice uno che ha avuto 2 incendi per questo motivo 😅
