Tutti i contenuti di FoNzY
Problema Termistore AnyCubic Prusa i3
FoNzY ha risposto a peter.vaccraft nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
purtroppo non puoi "risolverlo" devi cambiare sensore, dato il costo di pochi euro direi che vi è andata anche bene😅 -
si esistono, se funzionano purtroppo non lo so, la mia esperienza in questo campo si ferma ad "hobbista" e per i pochi che ho visto ed ho provato non funzioanno troppo bene ma se andiamo nel professionale sono sicuro che il discorso cambia. il problema di queste stampanti è che di solito non hanno una grande superficie di stampa. sicuramente è piuttosto facile trovare chi ti puo' stampare il pezzo, basta farsi un giro su internet. non conosco laboratori in particolare in quanto le piccole stampe me le faccio dasolo.il costo delle stampe sarebbe "Medio" ad esempio: circa 10x10cm stampato in resina costerebbe sui 200 euro....
la differenza è nello slicer, come tu stesso dici nel dvd ci sono due gcode ossia due file .stl gia' "slicerati" per la stampa mentre i file .stl che prendi da internet sono da "slicerare". evidentemente usi parametri nello slicer non toppo idonei alla tua stampante. stampa un cubo di prova poi posta le foto del cubo e delle impostazioni che stai usando.....
diversi materiali sono gia' piuttosto lucidi di loro, se vuoi proprio un effetto super-lucido, l'unica cosa è spruzzare una vernice trasparente lucida...
Piccolo problema contatto con bed
FoNzY ha risposto a Loin93 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
sono problemi eletrtici, nel primo caso è un problema nel connettore stesso o nella relativa pista sulla scheda madre. volendo potresti rimuovere il connettore saldando direttamente il cavo o sostituire il connettore in ogni caso prima ripasserei la pista sulla scheda madre.... il secondo sembra un problema di cortocircuito... ma il calibro è elettrico? se fosse darei la colpa al calibro piuttosto che alla stampante... -
escludendo il PLA credo che sia una stampa complessa per ABS, è una forma che non digerirebbe troppo bene, lunga e stretta è il paradiso del warping🤣 se vuoi anche la parte estetica potresti pensare di dipengerlo con un "bianco sporco" per ricordare il colore originale...
entrambe le modifiche che hai mensionato a mio parere servono a bene poco, sicuramente fanno meglio il loro lavoro rispetto alla ciensata che c'è di serie ma il vanatggio è minimo e praticamente nullo. io in generale sconsiglio ogni tipo di cambiamento sopratutto se drastico, perche' non ne vale la pena....un sistema mediocre con un componente discreto rimane mediocre... se prorpio vuoi smanettare sulla stampante direi che forse il telaio prima delle barre, il minimo vantaggio delle barre si "disperderebbe" nel telaio acrilico,anche se come ho detto il vantaggo è veramente minimo.
io lo stamperei come nella 3 foto(la prima dove è presente solo braccietto), richedera' un 40% di tempo in piu' per i supporti(rispetto a stamparlo nell'altra direzione) ma alla fine se ho capito bene come andra' montato non si vedranno i geni dei supporti perche' verso il basso. sicuramente sara' quello l'orientamento che dovrai usare per ottenere la migliore rigidita'. visto che dovra' essere durevole inspessirei i bordi e userei un infill alto intorno al 70% o 100%. semplificherei i bordi tondeggianti il piu' possibile, tanto è solo un problema durante la stampa. materiale direi petg, tu a cosa hai pensato?
problemi di stampa primo layer
FoNzY ha risposto a gargia nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
succede questo perche il foglio è troppo sottile, la soluzione piu' semplice è quella di usare un cartoncino poco piu' spesso. in alternativa dopo aver livellato il piano con il foglio stringi le viti del piano di 1\2giro in maniera uniforme su tutte e 4\6 in modo che si abbassi un po'... -
help Problema strano iniziale(lato inferiore)
FoNzY ha risposto a Huxley nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
si altezza layer x2 o x3 che quindi è 0,4 o 0,6. 1mm è solo uno spreco di tempo a mio parere... perche quando regoli il piano con le sue viti inevitabilmente modifichi la sua altezza in Z, quindi un poco' piu' basos o alto cambia le cose. comunque la norma è usare un flusso superiroe al 100% nel primo strato sempre... -
Piano Z del Bed troppo pesante che scende da solo e non resta ferm0 al fine corsa
FoNzY ha risposto a Carlo50 nella discussione Hardware e componenti
lo stepper mantiene la coppia quando la stampante è accesa di norma, infatti c'è il comando "disabilita' motori" in molte stampanti appunto per poter far girare liberamente i motori. sicuro che il problema non sia meccanico? tipo che le barre girano a vuoto nella sede o che la puleggia gira sull'albero motore? -
flusso strato iniziale aumentala almeno al 120%. spessore delle pareti adesso hai 0,6, non se che ugello hai ma se hai il classico 0,4 devi mettere 0,8 altrimenti perdi tanto tempo... spessore strati inferiore\superirore 1mm è tanto potresti mettere 3 layer (questo è solo un consiglio) le temperature che sono in errore mettile tutte a 200 almeno eviti l'errore... -
Stampante etz1 salta passo
FoNzY ha risposto a Gaffino79 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
da quello che sembra perde passi ad una certa altezza in Z giusto?quindi non sempre perde passi, oppure lo fa sempre? -
diverse possibili cause, potrebbe essere la velocita' troppo alta,un altezza layer troppo alta, un flusso troppo basso...magari dicci quali impostazioni usi cosi possiamo essere piu' precisi... -
Errori ! Dipende da importazione stl?
FoNzY ha risposto a Chimera nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
dipende da sketchup, non ho mai capito perche invece di forzare le faccie piatte quasi sempre la divide in 1000 pezzetti ogniuno con un inclinazione prossima allo 0 ma che essendo orientate in modi diversi quando esportate in .stl creano problemi. ci sono programmi tipo netfab (che è anche gratis) che ti consentono di riparare i file manualmente anche agendo sulla singola faccia. -
Software slicing e schede video
FoNzY ha risposto a Hinokami nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
non è la scheda video il problema, il problema è il processore, gli slicer durante appunto lo slicing devono compiere moltissimi calcoli i quali essendo male ottimizzati stressano oltremodo la cpu. gli slicer girano su una scheda video integrata, figuriamoci su una esterna per quanto possa essere datata. considera anche che 4gb ram è il requisito minimo,mentre per i processori il minimo è il core 2 (2006) -
no, come ti ho detto pochi gradi non fanno una grande differenza, devi considerare queste temperetature non come le piu' basse a cui fonde il materiale ma come le piu' basse dove fonde "istantaneamente". il discorso che fai sarebbe corretto se stessimo parlando di temperature minime di fusione.... non c'è vantaggio a sta mpare ad una temperatura piu' alta di quella che serve, se riesci a stampare ad esempio a 195 (come me) non hai vantaggi a stampare a 200 o piu'. per quanto riguarda il sisitema di raffreddamento apparte mettere una bella ventola c'è poco da fare, quindi rimane sempre conveniente abbassare la temperatura...
le temperature per stampare il PLA variano tra i 190 e 210, in 20 gradi cambiano poco le cose. si ottengono migliori risultati con PLA quando viene raffreddato rapidamente quindi piu' bassa è la temperatura di estrusione meglio è, nei limiti ovviamente....
Problemi di Aggiornamento del firmware CTC i3 / GT2560
FoNzY ha risposto a RobySat64 nella discussione Hardware e componenti
il primo credo, puoi anche scaricare una vecchia versione di arduino che supportava sanguino. ricordo di averlo fatto su una gettech pro B -
byebye soldi Materiali per la rifinitura
FoNzY ha risposto a Huxley nella discussione Materiali di stampa
per il pla una qualsiasi, anche quelle da 5min, tanto la colla sara' la parte piu' resistente dell'oggetto in ogni caso... se l'incollaggio su metallo deve essere particolarmente reistente una aposita per metallo.... -
sempre e solo colla bi-componente, quella in foto credo che rimanga troppo morbida e comunque non è carteggiabile.. se devi incollare cose piccole anche il cianoacrilato va bene... -
la stampa va carteggiata inevitabilmente, lo stucco non fa miracoli. devi carteggiare, stuccare, carteggiare,stuccare e carteggiare ancora sperando che basti....io uso anche stucchi spray da 3 euro e funzionano, è tutto un discorso di pazienza purtroppo.... questa è una stampa a 0,4mm stuccata con stucchi da 3 euro, come vedi il risultato è eccellente. p.s le freccie indicano dove è stata spezzata ma questa è un altra storia... -
ogni stampante è in grado di realizzare opere d'arte, le peggiori ossia le fdm hanno una precisione di 0,1mm e quindi sarebbero in grado senza problemi di stampre una scultura di medie dimensioni. per quanto riguarda realizzare sculture l'unico limite sono le tue capacita' nell'uso dei programmi di disegno 3d, se riesci a disegnarlo riuscirai a stamparlo.... per quanto riguarda i materiali purtroppo il discorso è un po' piu' complesso... le stampanti economiche stampano in plastica o resina ma se vuoi stampare in metallo come alluminio,acciaio,titanio ti servono stampanti dal costo di centinaia di migliaia di euro... forse una soluzione potrebbe essere l'uso di stampanti dlp\sla che stampano oggetti che possiamo tranquillamente paragonare a quelli colati e con buona resistenza meccanica (paragonabile alla ceramica) e poi questi oggetti potrebbero essere placcati con metalli anche preziosi per renderli unici.....
io so che la scheda da selezionare è la " sanguino W\ATmega 1284p16mhz" e con la mia funzionava... potresti provare a non settare la boards in board.h e riprovare -
Estrusore scalda troppo velocemente e supera la temperatura
FoNzY ha risposto a Katanzaro93 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
no, è sicuramente compatibile. con la stampante correttamente connessa a repetier-host devi essere in grado di poter usare il controllo manule e quindi muovere anche gli assi manualmente(da software ovviamente) sempre da controllo manuale abiliti il riscaldamento ugello e metti come target di temperatura ad esempio 190. in alto a sinistra la seconda voce nel menu' a tendina è curva temperatura. qui lasci abilitati solo i parametri: output estrusore e temperatura estrusore. devi vedere output estrusure in positivo, la temperatura che sale fino al target e poi vedere l'output estrusore a 0 quando raggiunta la temperatura target. se questo non accade c'è un problema... il display sembra mostrare dati corretti.
