Tutti i contenuti di FoNzY
CR10S temperatura che sale da sola
FoNzY ha risposto a ChArLiE_72 nella discussione Hardware e componenti
210 è una temperatura normale per stampare, c'è una funzione che se attiva fa scaldare la stampante appena viene alimentata in modo da risparmiare tempo. non ho capito se nel tuo caso succede questo, oppure la stampante raggiunge sempre i 210 fregandonese della tua impostazione.... p.s. se fosse stato il termistore difettoso non avresti letto la temperatura ambiente correttamente,molto probabile che avresti visto una linea (-----) al posto dei gradi o numeri del tutto sballati .... -
Stampante 3dRag - Problema con Cura engine
FoNzY ha risposto a tom135 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
tra le impostazioni c'è la posizione dell'end stop di Z che sicuramente è sbagliata in cura, mentre corretta in slicer. se non hai script personali lanciati ad inizio stampa il problema puo' essere solo quello.... -
Aiuto installazione firmware Marlin su Megatronics v3.2
FoNzY ha risposto a albemasci nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
scusa, ma se non mi tagghi difficlmente controllo i post.... voglio le foto della stampante funzionante!!!!!😅😅 -
Qualità stampa scarsa
FoNzY ha risposto a razzoman nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
si,vale per tutti gli slicer, non conosco troppo bene slic3r ma non dovrebbe essere difficile trovalo tra le impostazioni..... -
estrusore geetech prusa
FoNzY ha risposto a snowmax nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ci sono filamneti che si adattano a diverse esigenze e\o alla grandezza del pezzo da stampare in base solo alla loro chimica, quindi in base all'uso che dovrai fare del pezzo e alla sua grandezza devi scegliere il filamento... per quanto riguarda i filamenti caricati con alluminio,carbonio,legno... li reputo solo una perdita' di soldi in quanto non ne capisco l'utilita' o meglio l'utilita' rispetto al prezzo... -
ci sono anche ugelli in acciaio o placcati, ma non ne vale la pena, ammeno che tu non voglia stampare con filamenti particolarmente abrasivi...un ugello in acciaio o placcato costa anche 20 euro e se non è necessario tanto vale non prenderli....e comunque poi questi ugelli necessitano di regolazioni nel firmware dato il loro basso attrito.... -
l'ipotesi piu' probabile è che sia stato difettoso fin dalla produzione, ma una causa di rottura è anche uno sfregamento sul piano, ad esempio una calibrazione fatta male dove l'estrusore sfrega violentemente sul piano durante il tentativo di calibrazione stessa o durante la stampa del primo layer....non ci sono estrusori migliori di altri per queste stampanti ti conviene prenderne una bella scorta tanto costano poco..... -
Consigni stampante colorFish A8 Prusa i3
FoNzY ha risposto a MrNuse nella discussione La mia prima stampante 3D
ciao @MrNuse non focalizzarti troppo sul nome "color fish" inafatti la tua come moltissime altre è un clone cinese dell'originale prusa ma comunque molto simile meccanicamente ad essa e del tutto identica agli altri cloni o stampenti di questa fascia., quindi un "consiglio" adatto al possessore di un prusa o di una anet probabilmente puo' valere anche per la tua... per consigliarti cosa migliorare nella qualita' di stampa dovremmo vedere una stampa per indirizzarti nella direzione giusta.... posta una foto della stampa di un cubo 2x2 e le impostazioni che hai usato(velocita',altezza layer,materiale...etc.) e che slicer stai usando almeno possimao consigliarti quale prametro modificare..... -
con un taglierino togli la vernice nera ed esponi la traccia in modo che sia ben visibile il rame e quindi la larghezza della traccia stessa, dopodiche' uoi tagliare con il taglierino la traccia, un foro lo sconsiglierei perche anche se è un pcb doppia faccia non è bene intaccare la vetronite della scheda -
invece di saldare il driver che puo' essere anche un processo delicato e risaldare il nuovo driver nel caso di sostituzione, la stessa cosa della saldataura\ponte sul driver puoi farlo da scheda madre con i jumper in modo piu' pratico....a questo punto son curioso di vedere la stampante all'opera😄 -
Geeetech A10 Problemi con estrusore
FoNzY ha risposto a fralopa nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
non si è seccato niente, l'estrusore è intasato, supponendo che il motore dell'estrusore giri o tenti di farlo(cosa che do per scontato tu abbia controllato). per prima cosa controlla che la ventola dell'estrusore giri e che raffreddi a sufficienza la parte alta dell'estrusore stesso.altrimenti il calore risale e crea il blocco. molto probabilmente il tuo problema è che manca il tubo in PTFE all'interno dell'estrusore, smontando l'estrusore all'interno della gola(un asta cava fatta di acciaio) devi trovare all'interno un pezzetto di tubo bianco in plastica semi-rigida del tutto uguale ad un pezzo del bowden dove scorre il filamento, se non ci fosse o fosse stato sciolto dal troppo calore(ventola non funzionante) dopo aver pulito l'ingorgo devi metterlo\rimetterlo altrimenti il calore risale la gola creando ogni volta un blocco. per smontare l'estrusore devi, per prima cosa smontare l'ugello ed è un operazione che va fatta quando esso è caldo, quindi prima lo scaldi e poi lo sviti, poi spegni e lasci che si raffreddi,smonti nell'ordine sensore di temp. e cartuccia riscaldante poi rimuovi l'intero blocco estrusore e continui il disassemblaggio.... -
per farli funzionare come desideriti,seguendo la tabella non devi mettere ponti da nessuna parte, infatti ti dice cfg1-open cfg2-open per avere 1\16 e 256 in stealth.open sta a significare nessun gumper, il "pin" cfg1 e 2 non devono andare ne a gnd ne a vcc secondo me fanno cose strane questi stepper perche forse hai lasciato i jumper sulla scheda.... -
la stampante puoi metterla dove vuoi,ma metterla in un luogo dove d'inverno la temperatura è prossima allo zero oltre che a far aumentare i consumi elettrici potrebbe influire anche sulla qualita' di stampa.tieni presente che se il box è molto umido i componenti cinesi tenderanno ad arrugginirsi fin da subito ed infine farla stampare in luogo non monitorato(non ho capito dove è il box) potrebbe non essere una grande idea dato il moderato rischio d'incendio dell'alimentatore super cinese....
Errore Marlin SPI Master Slave Out Pin
so di persone che hanno il tuo stesso errore anche con firmware appena scaricati e non modificiati,quindi non si tratta di un errore di compilazione, per quanto ne so questo errore è dato da un bug nel sistema di compilazione di arduino che è stato cambiato con uno nuovo ma che è ancora in fase di sviluppo. prova a scaricare una vecchia versione dell'ide arduino.... -
Problema prima accensione
FoNzY ha risposto a xelav91 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
quante cose successe in meno di un giorno 😁.... sospettavo che non fosse il sensore di temperatura ma prima di andare ad incolpare cose piu' improbabili volevo verificare il caso piu' comune.... comunque dopo una letta veloce a questo punto considerando anche i problemi che dava all'inizio tanto vale non dannarsi oltremodo con questa scheda madre e pensare direttamente alla sostituzione... -
ALLORA DEVI FARE UN PO' DI TEST: controlla i cavi della cartuccia termica e del sensore che non siano rovianti o interrotti, controlla anche i loro relativi connettori sulla scheda madre. controlla anche bene la parte del cavo saldata al componente stesso. se hai dei connettori lungo i cavi probabilmente sono loro il problema. controlla che il sensore di temperatura sia nel forellino apposito (e non fuori) e che non abbia un eccessivo spazio di movimento nel foro. con un tester puoi vedere se la scheda madre eroga in modo stabile la corrente alla cartuccia termica puntando i due poli del connettore con il tester(dovrai avere una tensione stabile sempre intorno ai 12 volt +\-) -
prima di rispondere a questa domanda devo capire dovè il problema.... ma se tu,lasciando stare lo slicer, da repetier tramite il comando manuale riscaldi a 200 gradi cosa succede? intendo nessun oggetto da stampare,solo il controllo manuale.... lascia il piatto spento, non serve scaldarlo.... -
Indecisione tra due stampanti, quale consigliate?
FoNzY ha risposto a Claudio72 nella discussione La mia prima stampante 3D
stessa precisione, la grande necessita solo di un poco di regolazione in piu' in linea di massima -
scusami ma non ho veramente capito un tubo... parlaimo da repetier: comandi i movimenti x,y,z... e da quanto ho capito funziona tutto. (l'estrusore rimane bloccato per una questione di sicurezza finche non raggiunge i 140 gradi e quindi invalida ogni comando "estrudi" inviato manualmente) quindi sempre da repetier host devi scaldare l'estrusore intorno ai 200 gradi,si scaldera' lentamente mostrando una temperatura in cresciata ma oscillante di +\- 2 gradi. raggiunta una temperatura di 200 gradi il comando estrusione manuale(da repetier) deve funzionare, con estrusore caldo quando invi il comando deve estrudere! se non lo fa hai un problema nella "parte estrusore" che comprende numerosi pezzi. STampa da sd: sei un po' vago....la stampa da sd deve funzionare cosi: clikki sul file. la stampante va in HOME. l'estrusore e il piano si scaldano. parte la stampa. questa è la lista dei movimenti corretta, se partita la stampa non estrude allora hai un problema con l'estrusore come detto sopra... P.S. a 270 gradi rischi di arrostire hot-end non farla salire mai oltre i 250 gradi per ora..... la curva di temperatura in foto è totalmente sballata, c'è qualcosa che non va, muovi gli assi durante il riscaldamento dell'estrusore? -
sembra che la stampante si comporti nel "modo corretto" fatta eccezione che per il display, è normale il led rosso, è normale che non si scaldi il piano... un eventuale fumo si sarebbe visto solo la prima volta... per verificare che il problema sia solo il display guasto l'unica soluzione è quella di collegare la stampante al pc... prima di tentare la connessione con repetier-host, la stampante deve aver installato il suo driver nel pc e quindi deve essere correttamente riconosciuta da esso. andando in "gestione periferiche"(dispositivi in win 10) dovresti vedere la stampante correttamente configurata e la porta COM che occupa. quindi se vedi "dispositivo sconosciuto" o il dispositivo con il triangolo gialllo, non sta funzionando e repetier host non puo' collegarsi. se la stampante è correttamente installata nel pc, in repetier host devi settare la relativa porta com e la velocita' di baud rate a 115200. dimensione cache a 127 e comunication timeout a 40s(le mie impostazioni sulla stessa scheda) per quanto riguarda il datasheet, non credo esista, ma la scheda è piuttosto elementare, i componenti sono relativamente pochi da testare ma non so quale è la tua intensione a riguardo, nel senso cosa vorresti fare con il datasheet?vuoi testare il processore? vuoi testare 1 ad 1 gli smd😯? hai provato a disconnettore ogni cosa eccetto che il display e l'alimentazione per vedere se c'è un corto? -
Anet A8 - dopo una certa altezza il pezzo si stacca
FoNzY ha risposto a zabimaru83 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
se batte contro i layer gia' stampati basta inserire un valore corretto nel parametro z-hop, ma se il primo layer viene bene e nella macchina non ci sono grossi impedimenti meccanici è strano che colpisca la parte stampata con tanta frequenza da staccare l'oggetto dal piano... -
per quanto riguarda l'estrusore magari il problema è solo una saldatura sulla scheda,prima di darla per "da buttare" controlla. per quanto riguarda il piano hai controllato se la scheda fornisce tensione al piano? dopo aver dato il comando di scaldare il piano dovresti avere 12\24v nei poli del connettore del piano sulla scheda madre.nel caso non rilevi tensione il problema potrebbe essere il mosfet del piano sulla scheda madre per la sostituzione, ogni scheda va bene, c'è la famosa ramps 1.4 in accoppiata con arduino, ma come ho detto puoi mettere cio' che vuoi. tieni presente che questa scheda madre ha i driver incorporati mentre difficilmente una scheda madre sostitutiva li avra', quindi tieni presente che dovrai acquistare 5 driver per motori stepper oltre alla scheda. ovviamente sostituendo la scheda madre dovrai installare un firmware il quale dovra' essere compilato con i dati della tua stampante.
La prima stampante 3D caratterische .
FoNzY ha risposto a Brook Durante nella discussione La mia prima stampante 3D
per rimanere nel budget dei 1000 euro devi prendere una cinese o pseudo cinese. non sono cattivi prodotti queste stampanti cinesi, sono "mediocri", ogni cosa che ti viene fornita,ogni componente, sia meccanico che elettronico è la soluzione piu' economica possibile, avvolte livelli al limite del redicolo! .quindi la macchina cinese funziona, il problema data la sua estrema criticita' tende ad essere instabile,realisticamente ogni 6\10 ore di stampa devi stringere una vite,ricalibrare il piano,stringere un dado...e cose simili...è anche vero che sono frequenti anche le rotture di componenti elettrici come driver,cartuccie termice etc... ma con pochi soldi si sostituiscono senza problemi. diciamo che il gap di prezzo con una brand viene colmato con la mano d'opera necessaria al corretto funzionamento. per la qualita' il discorso è simile, una brand da 5000 euro stampa con la stessa qualita' di quella che costa 200 euro in lina di massima, con la differenza che la brand sara' sempore pronta a stampare mentre la cinese dovra essere super calibrata per farlo e ricalibrata per rifarlo..... io ti consiglio la prima che hai messo ossia la tronxy x5s con il nome cambiato per vendere di piu', è una delle mie stampanti e mi trovo bene anche se dato il piano gigante la rende ancora piu' critica nella calibrazione.... -
Cr10s, problemi con stampa PETG
FoNzY ha risposto a pada nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
hai problemi nelle piccole stampe, se fai un convogliatore poi puoi mettere ad esempio una % piu' alta di giri ventola per le piccole ed una piu bassa per le grandi.- 12 risposte
- settaggio parametri
- petg
(and 4 più)
ciao riccardo, ho trovato questo articolo della redazione che parla di come funzionano i vari tipi di stampanti 3d. https://www.stampa3d-forum.it/come-funziona-stampante-3d/ poi visto che non credo esista una guida per come la intendi tu, credo che il modo migliore per capiere come sono fatte le stampanti 3d sia quello di vedere su you tube i vari video degli unboxing\assemblaggi e m,agari anche qualche video di gente che ha messo il proprio build log per una stamapante home-made assemblare una prusa: https://www.youtube.com/watch?v=X21hlYmKah4 assemblare una anet: https://www.youtube.com/watch?v=vG0jHY3jLqU
