Tutti i contenuti di FoNzY
@Killrob poi prometto che non ti scasso piu'. (magari promessa con riserva, solo in caso di emergenza) la testa che mi hai linkato se ho capito bene è adatto all'incisione del metallo,del plexiglas ma incide male il legno ma come se la cava con il taglio rispetto a quelli normali? non ho trovato niente su questo. meglio questo o un 30watt classico per principalmente solo taglio legno\plastica? su amazon ho trovato un 30watt laser tree a 590, se è piu' adatto è la soluzione perfetta per renderlo se va a schifo il progetto. quale mb? ho una duet 2 ma serve un trasformatore pwm io ho trovato questa: https://www.amazon.it/gp/product/B09J21K33F/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A31ODO8OD3XQQH&psc=1 ho praticamente tutto tranne questi due componenti e potrei fare un 640x640 laser che per colpa tua è diventata la mia priorita' natalizia
si, avevo capito che era per la mancanza di fuoco, comunque sta sugli stessi tempi della cnc cinese. questo volevo farci, tagliare legno 6\8 assoluto massimo 10 e qualche tipo di platica da 5mm max la testa linkata di @Killrob mi ha fatto venire la voglia di costruirlo da zero è che non ne so' una mazza di laser... infatti nemmeno capisco se ha 2watt,15kw 🤣,84watt 1 o 2 laser di tipo diverso e quale è buono per cosa....
FoNzY ha risposto a Cubo nella discussione Nuove idee e progetti
è il colore del pcb, ha anche il compiito di isolare la parte conduttiva superiore\inferiore dalle "tue mani" sopra c'è solo il silk sreen, che sarebbero le scritte del pcb tipo " r1-220ohm, C1, ed i vari simboli per l'orientamento dei componenti" sono dei fori poi tappati con un chiodo di rame che servono a portare una pista dello strato X su uno strato Y (ad esempio una pista dal lato superiore portarla al lato inferiore) è il tipo di rifinitura superficiale, praticamente tutti i pcb hanno questa finitura. senza andare oltre, rifiniture diverse probabilmente solo alla nasa interessano -
mi son sbagliato, Minuto intendevo la cnc va a 300mm\min con passate da 2mm, quindi in media molto approssimata ho fatto 6mm a 100mm\min praticamente 1mm a passata andando a 100, molto peggio della cnc che ne fa 2 a 300 😕 si glitcha il sito e non appare il pulsante per cambiare lingua 😈
dici che 6mm a 100mm\s è troppo per un 10 watt? potessi evitare lo farei volentieri per il momento, vorrei qualcosa di utilizzabile che non sia estremamente critico per tagliare comunque se prendo il ts2 poi mi basta swappare la testa e basta?
ho il compressore ma eviterei di usarlo perche' ha piu' anni di me, suggerimenti su air assist? ho visto tempo fa la recensione della loro airpump, er 80 non è male..o no?! ma un altra lingua oltre il tedesco?! 🤣 comunque buon prezzo il 10watt, credo che prendo questo sai se spediscono da Germania\Eu o China? come che non fosse una cnc cinese con una fresa super cinese 😂 i miei contorni hanno la tremarella 😂 oggi ho tagliato questo con la fresa, ci son volute 2 ore, polvere ovunque, ho risvegliato i morti dal rumore ed ho ucciso una fresa da 2 euro. (il numero è 289 mm) il che mi fa pensare che per lavori modesti sia molto veloce, senno' avoglia a guardare hai un riferimento di velocita' per farmi un idea? a che velocita' taglio un legno 6mmm ed in quante passate? purtroppo il pc sarebbe un problema, l'unico pc che ho in garage che uso per le cnc usa windows 7 per il discorso porta parallela...pero' se serve mi arrangio
questi giorni ho usato parecchio la cnc e mi son detto, ma visto che taglio principalmente "lastre" se prendo un laser, taglio le stesse cose senza rumore, piu' velocemente, senza trucioli e senza lo sbatti di dover estrudere gli sketch su fusion 😅 confermate che il percorso di lavoro è: creazione del dxf, importare su lightburn\gbrl che crea il gcode, sd nel laser? lo userei per tagliare legno max 8mm, plastica 5mm, un 10 watt puo' bastare? vorrei una velocita' di taglio a 100mm\min che è quella della cnc per tagliare 6mm vorrei spendere il meno possibile ma soprattutto ho problemi di spazio, quindi come un bambino troppo cresciuto potrei aumentare il budget ma non causare un divorzio per il laser in salone.... ho visto il creality falcon cr 1 da 10watt che da creality europa pagherei 379 e da quello che ho capito la dogana non c'è. attendo consigli creality, che mi ha confermato che non c'è dogana:https://store.creality.com/eu/products/10w-cr-laser-falcon-engraver?spm=..page_2820175.featured_collection_1.4&spm_prev=..page_11403387.header_1.1 ortur: https://ortur.net/en-eu/collections/laser-engraving-machine/products/ortur-lm2-s2-laser-engraving-cutting-machine-10-000mm-min-10w-5w?variant=44810617520361 oppure iil falcon 2 da 12watt a 454eur.: https://www.amazon.it/Creality-Taglierina-Precisione-CrealityLaser-LaserGRBL/dp/B0CB5FHBG8/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=RSCZZIXVFQQ8&keywords=creality%2Bfalcon%2B10%2Bwatt&qid=1701687564&sprefix=creality%2Bfalcon%2B10%2Bwatt%2Caps%2C97&sr=8-1&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.800fdaae-507d-4a13-a42a-fa87db57d4bf&th=1 oppure il 22 wattt a 610 eur: https://www.amazon.it/Creality-Incisore-22W-Engraver-Engraving/dp/B0BYJSCHKS/ref=sr_1_6?crid=37WAIHHO3TFG6&keywords=creality%2Bfalcon%2B2%2B22w&qid=1701687834&sprefix=creality%2Bfalcon%2B2%2B22w%2Caps%2C108&sr=8-6&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.800fdaae-507d-4a13-a42a-fa87db57d4bf&th=1
anche io cerco in modo "passivo" un 48 volt a buon prezzo, quelli erano economici, adesso che mi dici sta cosa infatti ho visto che praticamente solo in usa e inghilterra sono disponibili -
la mia sensazione (basata su un discorso di pancia e niente piu') è che 0,5watt x cm sia pochino, d'altro canto se penso ad un piano da 11x11 mi suona bene che assorba 60watt...quindi non so'. da quello che ricordo nei miei tappetini dicevano valore minimo 0,4watt picco 3watt. fico! fanno sicuramente cosi', comunque la formula è pensata per calcolare la potenza massima che potrebbe richiedere nel caso peggiore che realisticamente non accadra' mai. io non scenderei sotto questi valori: Z 3 motori con A 0.8 cad. E con 1 A 3,5 A totali per i motori 84watt diciamo pure 100. 100 la mb compresa di Estrusore.(che potrebbero essere tranquillamente 50) 50 raspberry 300 watt almeno i nema 23: 4A totali 200watt+ piani 1000watt da dividere in piu' alimentatori volendo i 48volt costano un rene (tipo le guide hiwin) comunque sembrano tutti sold out al link, li hai finiti tu? p.s. ma se metti i bed a 220v? ti risparmi 700watt in 48 volt costosissimi, i relay dc-ac stanno a meno di 1 euro su aliexpress -
da i nema 23 alla fine hai messo i 17 corti?! io per dimensionare l'assorbimento dei motori conosco questa formula: P = N*I*V la regola dice che per alimentare uno stepper l'alimentatore deve avere almeno 2\3 della potenza nominale dello stepper ma visto che tanto devi comprarlo tanto vale fare le cose fatte bene I = assorbimento nominale del motore V = Voltaggio del sistema N = numero dei motori Nel tuo caso viene 180watt al quale dovrai aggiungere un margine di sicurezza, diciamo 200 watt almeno la scheda....boh 😅 ha un power out per il raspberry da 5A 😅...diiciamo 100watt per la sceda? il raspberry non piu' di 30 watt o per fare i conti con numeri piu' reali 50 watt siamo su i 350 watt totali, non saprei quantificare l'assorbimento della scheda, se il riscaldatore lo comandi dalla mb allora 350 è proprio il minimo indispensabile. perche' il voltaggio lo tieni a 2 volt ? ne usi 48 no? 2,5A*2M*48V*1.2(20% di margine)= 288 watt questi nema 23 assorbono 2,5A? hai trovato letti a 48 volt? p.s. si ho visto che esistono, saranno da almeno 100\150 watt l'uno quindi questo alimentatore ti tocca prenderlo da 700\1000watt. quanti tappetini hai? mi sono perso..... puoi alimentare la scheda a 24volt e solo il piano a 48 volt con la manta? o la manta a 48 con i motori a 24 e 48 ed il piano a 48? e l'estrusore? come volevi alimentare la cosa? -
azz, nuovo record 😂 chapeau! quindi hai preso tutte mgn12 da ratrig? marca? -
FoNzY ha risposto a Killrob nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
con ottime probabilita' si, il fatto è che sono molto peggio di quella che trovi su amazon "no brand" le mie erano 6 nessuna minimamente utilizzabile per questo scopo va bene -
vuoi il numero dell'avvocato che ha seguito la pratica mia? 😅 c'è scritto hiwin ma son super cinesi, le mie avevano le guide VERNICIATE di nero(aka inusabili)...in tutta sta storia hiwin italia disse: o mio dio! nooooo.....vabbè sti cassi e sparirono nel nulla.... furono spedite da germania ma il reso doveva essere fatto in cina, costava piu' la spedizione che le guide.. p.s. occhio che guardando le foto delle recensioni sono nere anche queste, una parte che dovrebbe essere fresata o essendo cinese almeno estrusa che sia coperta di "nero" son come le mie...inutili è una T slot, del tipo che non sono buone per farci scorrere le rotelle sopra -
Sondaggio progetto universitario
FoNzY ha risposto a Siver888 nella discussione Nuove idee e progetti
Scusa ma son sicuro che era pensiero diffuso tra gli utenti di questo forum che questi sondaggi almeno in parte siano sospetti. comunque ho risposto al tuo questionario, ciao! -
sti sondaggi diventano sempre di piu', comincio a dubitare che sia vera la storia alla base.... magari perche' non ci dici anche come ti chiami,corso di laurea etc... -
Con che stampante dovrei cominciare?
FoNzY ha risposto a Giua nella discussione La mia prima stampante 3D
le mie convivono nel lerciume piu' totale, togliere la polvere dal piano prima di stampare è l'unica accortezza -
si, 50 o 55cm mai problemi hai anche i fori molto piu' ravvicinati quindi un vite ed una no è l'ideale -
https://www.cnc-store.eu/componenti-meccanici/guide-a-ricircolo/guide/guida-hiwin-hgr15-r-c.html 0,55 eur.\cm + 26\28\31eur. per il cursore -
io per X su una stampante ho la 9 ed è gia' sprecata, alla fine sono 9mm di solido acciaio 😅 ma dove lo hai visto il prezzo? sei su i 50 euro l'una compreso il carello, tra i 51 ed i 55 a seconda del carrello per essere precisi. @Killrob posso linkare lo shop? -
Confermo quanto detto da @Killrob quelle che hai messo al link sono del tipo "togliamo una sfera finche' non scorre" avere 2\4\6 sfere mancanti è normale, forse su 4\5 pezzi ne trovi una che funziona decentemente. le hiwin sono una garanzia ovviamente, ci sono anche le ldo che in teoria sono un prodotto cinese di media qualita'. p.s. è una stampante o una cnc? 🤣 -
lascia stare gli upgrade insensati e complicati, il vulcano è uno step che va fatto se desideri velocita' di stampa molto elevate ma per raggiungere queste velocita' devi prima modificare la meccanica, prima di portare a saturazione l'hot end ce ne vuole. p.s. uno step intermedio è il bondtech cht -
puoi pulirle con quello che vuoi, ipa è insensatamente costoso per una barra liscia di pessima qualita' come quelle delle stammpanti cinesi, sgrassatore da cucina ed una passata di scotttex è anche troppo secondo me😅. ingrassare la barra liscia non serve a niente, se ci scorre la rotella fai solo peggio se ci scorre il cuscinetto puoi mettere il grasso nel cuscinetto ma non pulirlo con alcol che ha parti in plastica -
NON STAMPA UNA ZONA DEL PIATTO
FoNzY ha risposto a Baldo93 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
il problema è il piano che tocca l'ugello, il materiale non puo' uscire perche' non c'e' spazio e l'estrusore perde passi. abbassa di 1\2 giro le vitii del piano dal lato destro e risolvi il problema -
Problemi di resine " farinose " con elegoo saturn 8k
FoNzY ha risposto a alexyslikenoone nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
tanto, troppo strano per essere degradazione dovuta ad un fattore passivo, non credo che tu stia stampando sotto zero 😅 quanto è vecchia la resina? quanto è vecchio il fep? fai un test allo schermo, lancia una stampa senza vaschetta e controlla che l'immagine del layer proiettata sullo schermo sia nitida e con contorni precisi, che non ci siano punti "morti" sul lcd -
si, ma non per colpa tua è normale che sia cosi', le stampanti di questo tipo sono "accrocchi" io non ho ancora capito a che serve ipa e perche' non hai provato la stampante
