FoNzY
    462
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. si, 50 o 55cm mai problemi hai anche i fori molto piu' ravvicinati quindi un vite ed una no è l'ideale
  2. https://www.cnc-store.eu/componenti-meccanici/guide-a-ricircolo/guide/guida-hiwin-hgr15-r-c.html 0,55 eur.\cm + 26\28\31eur. per il cursore
  3. io per X su una stampante ho la 9 ed è gia' sprecata, alla fine sono 9mm di solido acciaio 😅 ma dove lo hai visto il prezzo? sei su i 50 euro l'una compreso il carello, tra i 51 ed i 55 a seconda del carrello per essere precisi. @Killrob posso linkare lo shop?
  4. Confermo quanto detto da @Killrob quelle che hai messo al link sono del tipo "togliamo una sfera finche' non scorre" avere 2\4\6 sfere mancanti è normale, forse su 4\5 pezzi ne trovi una che funziona decentemente. le hiwin sono una garanzia ovviamente, ci sono anche le ldo che in teoria sono un prodotto cinese di media qualita'. p.s. è una stampante o una cnc? 🤣
  5. lascia stare gli upgrade insensati e complicati, il vulcano è uno step che va fatto se desideri velocita' di stampa molto elevate ma per raggiungere queste velocita' devi prima modificare la meccanica, prima di portare a saturazione l'hot end ce ne vuole. p.s. uno step intermedio è il bondtech cht
  6. puoi pulirle con quello che vuoi, ipa è insensatamente costoso per una barra liscia di pessima qualita' come quelle delle stammpanti cinesi, sgrassatore da cucina ed una passata di scotttex è anche troppo secondo me😅. ingrassare la barra liscia non serve a niente, se ci scorre la rotella fai solo peggio se ci scorre il cuscinetto puoi mettere il grasso nel cuscinetto ma non pulirlo con alcol che ha parti in plastica
  7. il problema è il piano che tocca l'ugello, il materiale non puo' uscire perche' non c'e' spazio e l'estrusore perde passi. abbassa di 1\2 giro le vitii del piano dal lato destro e risolvi il problema
  8. tanto, troppo strano per essere degradazione dovuta ad un fattore passivo, non credo che tu stia stampando sotto zero 😅 quanto è vecchia la resina? quanto è vecchio il fep? fai un test allo schermo, lancia una stampa senza vaschetta e controlla che l'immagine del layer proiettata sullo schermo sia nitida e con contorni precisi, che non ci siano punti "morti" sul lcd
  9. si, ma non per colpa tua è normale che sia cosi', le stampanti di questo tipo sono "accrocchi" io non ho ancora capito a che serve ipa e perche' non hai provato la stampante
  10. ricorda questo momento di gioia quando tra 2 giorni tutto va a schifo 🤣
  11. confermo, la cartuccia è la stessa standard solo montata in verticale, heat break originale va benone e serve un sensore a cartuccia se non lo hai. io aggiungerei anche l'adattatore per ugelli standard e per strafare anche il bondtech cht (anche clone) p.s. li chiama tutti "pt 100" non vorrei che il foro per il sensore sia per la pt100 che è piu' larga del classica sensore...sembra i cinesi chhaimino tutti i volcano pt100 😳
  12. direi di no, un layer da 0,05 mm richiede circa 4\5 secondi quindi se la tua stampa non è alta 1,5 mt c'è qualcosa che non va'. iniziare con una action figure molto dettagliata non è cosa buona, è molto meglio iniziare per gradi con qualcosa di semplice. in chitubox assicurati di aver selezionato la stampante corretta e poi guarda alle impostazioni, magari posta una foto e partiamo da li'. sarebbe utile saper anche che resina stai usando
  13. secondo me tu hai selezionato questo: Ma hai questo: accetto scommesse i 998\999 li do 10:1
  14. ma il firmware è ancora quello originale? sai mettere mano al firmware? se sai metterci mano nella sezione dove dichiari il sensore per il bed dall'elenco li provi tutti partendo da quelli piu' sensati.. p.s. per sensori sensati intendo quelli che sono per il piano, ad esempio il pt100 che arriva a 450 gradi è solo per ugello
  15. per farci cosa? 😳 se ti avanzano i soldi qui sul forum accettiamo tutti donazioni 🤣
  16. non ti importa che lo sia, il fatto che sia in squadra puo' essere ininfluente nella sua movimentazione interna e comunque non hai li strumenti adatti per misurare 1 decimo su 50cm... basta montarla bene e poi con le viti sul piano regoli ogni minima imperfezione senza problemi. prova il pla di prova, se esce fuori una mostrusita' non cambiare parametri basandoti su quello, compra un altro filamento e parti da li'
  17. il fatto è che non puoi "vederlo", nel caso devi andare a tentativi
  18. volevo scrivere qualcosa del genere, @belcarlo butto la l'idea che non sia tanto l'accoppiamento ma il sensore "cinese" probabile che sia diverso e tu abbia dichiarato nel firmware quello sbagliato. Comunque come ti dicono anche gli altri assicurati di aver fatto correttamente il pid e quando sei super sicuro prenditela con il sensore p.s. sono pad adesivi di silicone, il sensore è dentro al pad, sotto, in una tasca chiusa ermeticamente.
  19. metti un fusibile termico incollato sotto il piano, costa 10cent, ti salva il sedere in caso di problemi....te lo dice uno che ha avuto 2 incendi per questo motivo 😅
  20. bella domanda, credo che ormai siano tutti piu' che accettabili, una volta non era cosi' 😅 vediamo se qualcuno conferma o smentisce
  21. non sbagli niente, è normale che faccia warping una stampa cosi'. l'unica cosa che ti aiuta è il calore, aumenta la temperatura di estrusione piu' che puoi, anche la temperatura piano (io per non far warpare stampe molto piu' facili di questa in pla uso piano a 90 gradi) riduci l'uso della ventola addirittura spegnila se puoi (non credo sia possibile)
  22. la legge dice che l'importazione dalla Cina è soggetta a 8% di tasse doganali e il 22% di iva (entrambi applicati sul valore base aka spesa + 28%) La pratica funziona che "tutto varia in base al buonumore del tizio di turno" e mettere l'avvocato per farsi rimborsare le fatture sbagliate è all'ordine del giorno 😅 (ovviamente serve l'avvocato perche' per mail non ti filano) Sempre in teoria sotto i 45 euro di spesa non sei soggetto a dogana.
  23. credevate che fossi il solito inconcludente ma oltre 1 anno dopo il primo post, grazie ad un utente del forum che mi ha spedito del pellet sto provando finalmente l'estrusore.... attualmente sto costruendo un sistema automatico di avvolgimento del filo, è l'unica opzione possibile altrimenti avvolgerlo a mano è impossibile. sto usando il progetto chiamato "filawinder", un progetto open source molto minimale e "accroccato" di brutto ma abbastanza economico e quindi si sposa bene con un progetto fallimentare 🤣 inoltre è pensato per lavorare in verticale ma il mio estrusore non puo' lavorare in verticale. (potrebbe ma diventa complicato) l'ugello del diametro interno sbagliato in verticale non va in pressione ed il sistema di alimentazione diventa molto complicato Infine il motivo per cui ho fatto questo post, due righe riguardo la sicurezza e su quanto ci sia sempre da imparare. questo estrusore lavora con la 220v diretta e con alte temperature il che lo rende abbastanza pericoloso...ma se nascondesse anche altro? qualcosa che avevo ampiamente sotto dimensionato.... per come è pensato il sistema la vite che spinge il pellet in camera di fusione puo' essere spinta fuori dalla parte posteriore dalla pressione e per questo motivo avevo previsto un sistema di blocco della vite principale... ebbene mentre facevo un test a bassi giri: questo era il meccanismo di blocco, una piastra di 5mm di ferro in origine dritta adesso piegata dalla pressione, le frecce rosse indicano il punto dove erano le viti m5 (quindi non esattamente piccole) che sono state strappate via, una ha colpito uno scatolone a 15 metri passandolo da parte a parte, l'altra ha colpito me causando un livido gigantesco sulla pancia 😅 mi avesse preso in faccia o su le parti maschili sarebbero stati guai seri e tutto cio' da una forza che non avevo minimamente previsto per questa entita'. nei 10 giorni mentre costruivo l'avvolgitore il pellet si è inumidito e quindi andra' asciugato, devo ricostruire il "blocca vite" , testare l'avvolgitore e poi forse riusciro' ad estrudere il mio primo filamento di diametro decente
  24. non funziona comunque hai qualche noia di tipo meccanico, ricontrolla meglio al limite con la spina staccata muovi gli assi moolto lentamente con le mani (meglio se scolleghi i motori prima) e senti se c'è qualche resistenza strana
  25. 18 gradi vanno benone, quando stampa si scalda da sola, non richiede nessuna impostazione o accortezza particolare
