FoNzY
    458
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. ciao amos, ho una zortrax m200...quindi niente di straordinario ma fin ora si è comportata piuttosto bene....
  2. non ho detto comprati qualcosa che stampa meglio, ho detto che con zortrax non puoi avere incastri perfetti senza rifinire parecchio la parte a mano,cosi come in tutte le altre fff o quasi...... il piatto storto puo' far si che ci sia una compressione dei lajer e il materiale in eccesso allunghi l'oggetto di due o piu' decimi. mentre un end-stop a levetta lento ti fa perdere quei due decimini che uniti a quelli che gia' si perde di suo fa uscire un oggetto piu' sbagliato del solito.... se 20mm diventano 20,3 secondo me va piu' che bene e molto difficilmente riesci a rudirre il problema
  3. ok, si è sicuramente ridotto!....come mai tanti ingranaggi... ha una frizione tipo avvitatore? per il rapporto tieni per buono il 4:1 ma è indicativo potrebbe essere 4,xx : 1
  4. ma di che tipo di incastri stiamo parlando? non è facile avere un incastro o una giunzione perfetta con la qualita' zortrax. paino livellato perfetto? filo originale? ed stop belli fermi?
  5. rapporto di riduzione? non c'è riduzione in questo sistema che hai messo in foto..... c'è una un pignone dentato direttamente sull'asse del motore mentre nella parte superiore c'è un cuscinetta a sfera che schiaccia il filo contro il pignone di cui sopra.....la pressione che esercita il cuscinetto sul filo puoi gestirla tramite la vite che si vede nella parte superiore.... il sistema che hai messo è questo nella seconda foto, mentre la prima foto è un sistema con riduzione di 4:1
  6. si, si è risolto dasolo...lo ha fatto un altra volta con abs originale e poi niente piu'...originale o no il pezzo viene bene....
  7. che stampante stai usando? il filo di che marca è?
  8. scusate ma non ho trovato un titolo migliore. sono ormai un paio di giorni che stampo a raffica questo pezzo. ne ho fatti 7 tutti perfetti, poi ho finito il filo e ho dovuto cambiare colore. è la stessa marca di filo non originale, ho fatto decine di stampe perfette con entrambi i filamenti che vedete in foto, ma con il trasparente dopo circa 2 ore e mezza si incasina..... direi che è colpa del filo ma perche solo verso la fine va a "schifo"? non mi ha mai dato problemi questo filo.....il pezzo è identico dall'inizio alla fine e non ha niente di particolare nel punto incriminato......se fosse il filo perche solo dopo parecchio presenta problemi?
  9. ciao pasquale su 3d hubs puoi caricare i tuoi disegni,scegliere il materiale e poi avrai una lista di hubs in grado di stampare i tuoi pezzi e il costo della stampa.tieni presente che dopo aver visto i pezzi sono sicuro che a meno di 450\500 a trasmissione non riesci a scendere.... purtroppo si quasi conviene comprare la stampante,usarla e gettarla nelm secchio il link: https://www.3dhubs.com/
  10. come dice giorgio devi pagarci la dogana che sara' intorno ai 60 euro, poi tutto dipende da cosa scrive il venditore sul pacco. la vera domanda è perche non la compri su ebay? ho provato scrivere "prusa i3" e ne ho trovate allo stesso prezzo con i vantaggi che sono in europa, hai garanziemigliori,i tempi di spedizione sono molto inferiori........ un parere personale è..... come giocattolo per cominciare a stampare la rep rap è ok, ma scordati di usarla in modo costante e senza un macello di problemi......ma se il budget è quello non ci puoi fare molto........
  11. dopo un po' di tempo torno ad aggiornare il post.....la testa per ora è stata lasciata da parte per concentrarmi sul telaio del robot stesso....... dopo altre 200 ore di stampa(con filo non originale) questo è il telaio del robot praticamente finito, manca la parte che reggerà la testa da progettare in seguito...... il tutto sara' mosso da una lipo 6s per i motori e un altra lipo 2s per i servi che muoveranno la testa, inoltre questo chilo abbondante di batterie dovrebbe contribuire a stabilizzare il robot........ appena trovo un sistema degno per chiudere la sfera provo a fargli muovere i primi "rotolamenti"......
  12. come gia' detto è un problema di temperatura, non so cosa cambia nella junior ma la 'aio 1.0' ero molto sensibile alla posizione del sensore, anche su questa è incollato nell hot end? so che i connettori davinci sono difettosi,controllati? ho letto che il problema comincia dopo un po' ma esattamente quando?
  13. no, con zotrax solo una modalita' per tutto l'oggetto.
  14. ho appena guardato il mio di sportello....credo che basta spingere il plexiglas dal dentro verso il fuori e si stacca in 3 secondi....per sostituirlo diventa piu' problematico, ha i bordi arrotondati e credo sia scavato(sulla cornice è piu' sottile che al centro)....piu che a sostituirlo mantenendo la cornice originale direi che andrebbero stampati due gancetti tipo quelli della cornice originale e con un pezzo di lexan, due calamite il gioco è fatto.....
  15. stavo per scrivere "sicuramente sara' svista" ma ho controllato per scrupolo in internet ed ho trovato questo articolo sul sito ufficiale (https://zortrax.com/zortrax-m200/challenges-upgrades-and-zortrax-shipping-news/) dove anche loro parlano di moduli wifi, l'articolo sembra vecchio tipo di un anno fa', ma a questo punto vediamo se qualcuno ne sa' piu' di noi.....
  16. si,gli aggiornamenti vanno installati attraverso la scheda sd. qui trovi sia il download che la guida su come installarlo: http://support.zortrax.com/z-firmware-manual/ la parte degli adesivi non l'ho capita........non è tanto che hanno tolto solo l'adesivo, hanno tolto propio l'usb e il wifi, non ho mai visto dal vivo altre versioni eccetto che la v4 ma mi pare strano che avessero il wifi e che poi sia stato tolto........
  17. anche la mia stampante fa lo stesso "problema" del tik...tik.... non gli avevo mai dato troppo peso perche stampa bene, ma ora che me lo hai fatto notare anche i miei cilindretti sono lenti che sia questa la causa!?!
  18. quando successe a me, mi diedi questa spiegazione: su wikipedia dicono che l' abs comincia a fondere a 105 gradi...il piano dovrebbe essere a 90 gradi,ma il sensore di temperatura è nella parte posteriore. considerando la distanza del sensore,e che il sensore è sotto una parte del piano che non viene quasi mai coperta dall'oggeto(quinid sempre a contatto con l'aria) gia' perdiamo qualcosina della temperatura effettiva? vogliamo pure metterci che la lettura del sensore sara' fatta alla meno peggio dal firmware xyz? ipotizzando una temperatura limite per 10\12 ore ecco che il pezzo ne esce bello cotto croccante......poi bo', è solo la mia idea, ma sicuramente è un problema di temeratura..... ho sentito molti con il piano deformato nel mio caso non è mai successo,o si è deformato veramente molto poco... come dice yspyste il problema piu' grosso è quando stacchi l'oggetto si porta via dei pezzetti vetro anche molto grandi.......
  19. è propio un problema della davinci,anche la mia sulle lunghe stampe "arrostiva" la parte centrale dell'oggetto..... non si stacca il supporto perche' l'abs si è letteralmente bruciato(perdendo le sue propieta' chimiche) non è questione di che colla usi, è colpa del troppo calore per troppo tempo..... io ho notato che col passare del tempo il difetto si è accentuato di molto, se la tua ha solo un paio di settimane fossi in te comincerei a farlo presente alla davinci.....
  20. so che si trova in vendita sempre a roma a 1530euro+iva, il nome del venditore non so' se posso dirlo qui......basta che guardi un recente post e lo scopri dasolo.... e questo porta la differenza di prezzo a 160 euro... ora posso dirti da qualche post passato che c'è sicuramente chi ne ha comprate parecchie all'estero ed ha avuto un ottima assistenza, considerando che quella su amazon è venduta da terzi ma i criteri di amazon per la scelta dei partner sono severi.... che posso dirti.... sta a te scegliere se prenderla qui o all'estero.... parere personale......io la prenderei per lo stesso prezzo all'estero(con l'aggiunta di 3 bobine di z-ultrat)....
  21. @drew21 secondo me un end-stop meccanico ha due problemi. il primo è appunto che è sottoposto ad usura meccanica, nel caso di zortrax nell grandi stampe viene schicciato continuamente per ore e ore e se è stato pensato per essere schiacciato 1 volta ad accensione in una giornata gli facciamo fare 2 anni di accensioni........ il secondo problema e piu' importante per come la vedo io è che l'usura meccanica non lo rompe di botto ma lo rovina sempre un po' di piu'.....nel caso della levetta anche se in acciaio inevitabilmente si piega di pochi decimi, aggiungiamo che all'interno c'è un meccanismo in plastica ed ecco qua che ci siamo mangiati la notevole precisione alla quale puntavamo..... una zortrax (facccio l'esempio perche è la mia stampante) nuova sbaglia di 2 decimi e credo sia raggionevole pensare che con end stop rovinato (ma non rotto) questa imprecisione puo' raddoppiare...... è solo la mia visione delle cose,magari esagero ma secondo me è cosi.....il mio consiglio è quello di usare un end stop ottico di buona qualita' dove non essendoci contatto diretto non è soggetto ad usura......
  22. un problema relativemente frequente è che si allenti una delle cinghie, e siccome le accellerazioni sono diverse a seconda dell'oggetto che stai stampando avvolte la cinghia lenta è ben visibile altre volte praticamente impossibile da vedere.....controlla bene mentre è in stampa.... la boccola in teoria non dovrebbe avere gioco....ma da una xyz che pretendi :D ..... mi sembra strano si sia usurata, ore di stampa?
  23. secondo me la qualita' peggiora.....far tornare l'estrusore "a home",sopratutto se lo fai per 3\4 volte in una stampa, la qualita' peggiora perche' un minimo di perdita passi è praticamente inevitabile e poi se non erro le temperature rimangono stabili, quindi in effetti non porta a nessun beneficio fermare la stampa....anzi direi che a voler esagerare l'estrusore che in home è sullo "spigolo" del piano fa si che il calore esca dalla parte alta molto piu' facilemente di quando è in stampa....
  24. non sapevo che desse dei problemi di quel tipo, sapevo che esisteva e cosi ne ho parlato perche mi sembrava una soluzione plausibile..... da quello che mi dici non è originale zortrax, cosa che pensavo.... visto il nome veramente troppo simile...... quindi mi correggo e dico che il produttore dello Z-Temp ti fornisce indicazioni dettagliate su come stampare con altri materiali.... mi riferisco a questo: http://www.z-temp.co/materials-guide.html scusa se ho detto "zortrax" ma dato il nome credevo fosse un optional originale.....
  25. dalla foto sembra incredibilmente simile ad una zortrax.....anche troppo simile......evita di mettere gli end-stop a levetta come loro...... la prima idea è quella migliore secondo me. prendendo sempre spunto da zortrax il loro piano è in alluminio da 5mm con dei rinforzi a coltello sotto il paino avvitati ad esso, anche questi da 5mm il che da una rigidita' molto alta. io opterei per una cosa cosi... la seconda idea se ho capito bene come vuoi farla ha un grande problema, le guide dall'altra parte impicciano e non poco!!! o allunghi il piano e fai una sorta di seconda struttura di sollevamento...(come quella nella foto ma anche dall'altra parte) ...e in questo caso è indispensabvile un secondo motore per il sollevamento....
