FoNzY
    455
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. la zotrax nasce come stampante semi professionale o se vogliamo top level....cosa paghi in modo sproporsionato? la qualita' di stampa. infatti la m200 è perfettamente in grado di fare ottime stampe senza pannelli laterali. sono considerati come accessorio in quanto non necessari ma se vogliamo "consigliati" per le lunghe stampe...... certo che per oltre 2000 euro potevano metterceli ma nella stampa 3d in quanto riguarda una fascia di mercato molto ristretta è tutto ridotto al minimo indispensabile...
  2. ho una zortrax m200 acquistata di recente. appena acquistata ho tranquillamente stampato per parecchie ore oggetti veramente complessi ottenendo stampe veramente perfette... i problemi seri sono nati quando ho cambiato filamento, sto parlando sempre di z-abs bianco in entrambi i casi ma questa seconda bobina ha manifestato subito un gravissimo problema, ossia l'oggetto si stacca sempre e comunque dal piano a prescindere da tutti i trucchi usati quali colla,kapton,lacca etc... in preda alla disperazione ho provato anche supporto in PLA e oggetto in abs ma in questo caso si è staccato l'ogetto dal supporto....per farvi capire la gravita' del problema ho addirittura ripassato tutti i bordi del supporto(22cm) con vinilica per incollarlo al piano ma non è servito.... il problema si manifesta quasi subito da 20 minuti a massimo 2 ore di stampa....dopo giorni spesi a calibrare, lubrificare e tendere cinghie il problema continuava...... finche oggi dopo l'ennesima stampa fallita senza toccare ulteriormente calibrazioni o altro ho rimesso su il poco filamento vecchio rimasto e miracolo!!!! stampa perfetta..... si hanno esperienze passate di bobine difettate che manifestano troppa ritrazione? ovviamente ho controllato per bene che si trattasse di filo orignale e cosi è, non ci sono problemi di estrusione o altro.....la stmpante è perfetta al decimo....la qualita' di stampa con entrambi i filamenti è sempre ottima.... la stampante è la v4 con pannelli e piano v2....
  3. anche secondo me è un problema di geometra, combinazione tra spigoli arrotondati e poco spessore...... e forse anche il fatto che vuoi un oggetto pieno.... se provi a mettere i supporti al massimo? dovrebbe ficcarli pure in quel minimo spazio tra i bordi arrotondati e il supporto, e magari quel poco di appoggio in piu' fa la differenza..... prova con riempimento medio, l'oggetto è sempre resistente ma magari il problema si riduce.....
  4. terza stampa fatta!! stesse impostazioni delle altre--> 8 ore piccoli pezzi della testa del robot.....quelli in rosso sono quelli che non ce l'hanno fatta (come era forse ovvio) e si sono spezzati durante la rimozione dal supporto...... la stampante a fine stampa si è bloccata dicendo "controllare end-stop asse x" spero non siano i primi segni di problemi piu' seri, perche purtroppo per lei deve camminare ancora per parecchie ore....... :D
  5. come avete visto nel primo pezzo stampanto(3 foto) c'è stato un modesto distaccamento che ha causato una ben visibile "compressione dei layer", nella seconda stampa(prima foto) non è successo fortunatamente......
  6. sebbene non sia quello che si definisce un fan sfegatato di Star Wars, dopo ever l'ultimo episodio della saga di recente uscito al cinema ho subito notato il nuovo protagonista robotico del film.... successivamente ho scoperto che i robot sono in realta' due...un modello dinamico e uno statico.... ho anche scoperto che i robot non sono stati creati con stampi appositi ma bensi' interamente stampati in 3D..... cosi mi sono detto: visto che la stampante 3d ce l'ho, perche non provare a fare una replica il piu' simile possibile?....dopo un po' di ricerche (in verita' parecchie) ho scoperto che c'è un gruppo chiamato "bb8 builders club" composto da appassionati e non solo, al quale una volta inscritti si ha la possibilita' di ricevere (con regolare licenza open source) tutti i file .stl originali usati per la creazione dei veri robot del film.... se ci saranno interessamenti pubblichero' le foto delle stampe e le impostazione usate, successivamente anche le soluzioni meccaniche e hardware per il robot.... prime stampe, parte frontale e laterale della testa del robot. la stampante per l'occasione è una zortrax m200 v4--> layer a 0,14-infill medio-supporti 20°---> 18 ore per pezzo :S
  7. il vaore numerico dei punti che misura credo e dico credo siano millimetri,decimi e che siano i millimetri,decimi tra il piano fisso sottostante al piano di stampa ed il vetro del piano di stampa stesso.(me lo seno sempre chiesto anche io, forse qualquno semntira' cio' che ho detto) credo che per il valore 225 intendano 22,5 millimetri puoi usare questo tool on line che rende il lavoro molto piu' semplice dopo le prime calibrazioni: http://ddd.stefanomenci.com/ abbassi il piano semplicemente andando in-->utilita'-->controllo manuale-->asse Z--> +\-
  8. 5 decimi ai bordi è un risultato piu' che accettabile per le mie esigenze, anche 1mm sarebbe accetabile ma non come la davinci che su quel pezzo dopo 4 ore erano oltre 2mm... la davinci è impacchettata e pronta alla vendita... credo che prendero' la zotrax appena passate le feste... si il file in questione è uno dei tantissimi pezzi del robot bb8 del nuovo guerre stellari....considerando la fatica che ho fatto per recuperare i disegni originali,si meritano una stampante degna....speriamo che la zotrax sia all'altezza!!! grazie per tutto pulce
  9. grazie per le risposte....purtroppo non credo di avere modo di vederne una all'opera dal vivo... mi ha demoralizzato un po' quello che dice pulce, che gli oggetti un po' complessi si staccano sui bordi....carico il tipo di file che vorrei stampare con la zotrax... avrei problemi di distaccamento sui bordi per oggetti del tipo? è troppo complesso per questa macchina? testa 1.stl
  10. possiedo attualmente una davinci 1.0 aio, sebbene la qualita' per quello che interessa a me si piuttosto buona, ho necissita' di passare ad un altro prodotto che non abbia le limitazioni della davinci,velocita' di stampa bassa, taratura che se va bene ci vogliono 3 ore per un risultato accettabile, il software super baggato etc.... cerco un prodotto pronto all'uso tipo davinci,che sia sempre o quasi pronta alla stampa, che non necessiti di infinita manuetenzione...una cosa normale insomma!! da non impazzirci per stampare un portachiavi e che non ci impieghi 11 ore a farlo!!! ho letto che la zortrax m200 potrebbe fare al caso mio.... c'è un software propietario,la calibrazione è automatica, e anche se non ci credo dice che non servono altri trucchi per far aderire l'oggetto al piano.... confermate?me la consigliereste? la differenza di qualita' di stampa è notevole?per chi conosce le stampanti puo' farmi un paragone tra le due?
