FoNzY
    462
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. la luce viola sta a significare che è inizializzato correttamente ma se non estrae la zampetta quando va in home qualcosa non va'.... proverei a prenderne uno nuovo su amazon, se il problema rimane fai il reso entro 30gg. prima controlla bene i cavi, scollegalo e ricollegalo assicurati che non ci siano problemi minori....
  2. sembra che sia un problema di crtouch, estrae la zampetta? lampeggia di colori strani?
  3. forse una telaio in filamento tecnico potrebbe attestarsi tra un telaio in alluminio classico ed uno in composito troppo costoso comunque non mi sembra cosa facile...
  4. io l'ho provato su rff, anche li lo fa in automatico ma non fa altro che suggerirti uno o piu' dei 5 algoritmi gia' presenti, se vuoi farlo ad hoc anche qui devi farlo manulmente. si ok, ci sta, se vuoi farla spesso l'accelerometro ti fa risparmiare un sacco di tentativi a caso
  5. unica strada percorribile purtroppo, non ce ne sono altre...buona fortuna 🤞
  6. non necessariamente, serve 1 sola volta, misura l'oscillazione e poi ti suggerisce uno dei profili gia creati per ridurla. puoi usare uno dei profili gia' pronti anche senza aver fatto il test con accelerometro. usare l'accelerometro ha senso solo se poi ti armi di pazienza e stai li a crearti il profilo ad hoc manualmente. pper unn neofita assolutamente no, per uno esperto assolutamente si
  7. trovi sia queste che barre "classiche" tagliate a misura su cncstore.eu se aumenti il diametro della barra mantenendo lo stesso avanzamento non devi modificare glii step\mm. hai una barra piu' tozza, quindi piu' rigida meno soggetta a voler oscillare ed in teoria anche una chiocciola piu' decente i tuoi motori sono da 200 step\giro il tuo micorstep è 1\16 quindi 3200 step\giro 3200/800=4 le tue barre hanno avanzamento 4mm passo 2x2 principi= avanzamento 4mm quindi si, tutto corretto.
  8. le chiocciole in ottone hanno di loro un giogo clamoroso quindi non solo la barra ma anche la chiocciola ha la sua parte di colpa. se vuoi prendere la soluzione piu' economica andrei su amazon e con santa pazienza vai di resi su resi finche non trovi una coppia decente. dubito che trovi barre cosi' piccole di qualita' con chiocciola in otttone anche volendo. la seconda soluzione è prendere barre e chiocciole igus, le chiocciole piu' piccole flangiate igus sono 8x1,5p, ottima soluzione ma ci vogliono 70 euro per 2bare+2 chiocciole la terza soluzione è prendere delle barre da 10mm, la qualita' generale migliora un po' e alla fine spendi come per le 8mm. direi di si, credo che tutte usino queste. se sai glii step\mm di Z ci togliamo il dubbio
  9. dipende da tante cose, per pezzi piccoli e piccole produzioni anche si ma fai concorrenza alle slm che come costo pezzo non sono male. il telaio in filamento tecnico forse...ma bracci robotici per chi? 😅
  10. per un uso hobbystico sicuramente è un ottima strategia che da buoni risultati casalinghi, mi sfugge quale è la tua idea, il tuo target perche' anche la resina calcinabile è abbastanza economico come processo, forse non proprio hobbystica ma non cosi' distante
  11. magari questa da 20 euro lasciala dove sta. i prezzi vanno dai 110 ai 250 euro per i prodotti buoni e puoi stampare anche 1mq di resina se fai il mutuo 🤣. comunque sono resine ideate per piccoli pezzi e non per grandi pezzi. dipende dal business al quale ti rivolgi, stampare in slm e poi ripassare a cnc solo le facce che servono risparmi soldi e tempo piuttosto che scavare il pieno
  12. sono 150 eur\kg per il filo+ i costi di stampa + spedizioni andata e ritorno per la sinterizzazione+ 75eur\kg per sinterizzarlo. è una tecnologia che nasce per sostituire la slm, invece di investire cifre che arrivano facilmente a 500k eur. investi 30k per una fdm ed hai una stampa in metallo che di per se' ha un costo pezzo elevato ma non sei minimamente vicino all'investimento per la slm. è una tecnologia pensata per uso interno aziendale dove ti serve un prodotto in metallo ma non hai 1\2 milione da spendere. hai altri tipi di limite tecnologico, ma dal punto di vista economico è molto meno dispendioso e ti bastano poche migliaia di euro. Ci sono anche le resine calcinabili per questa tecnologia.
  13. dipende, se la prendi uguale forse si ma spesso il produttore usa la stessa scheda madre per diversi modelli quindi non sempre c'è il firmware giusto. se ne prendi una diversa arriva completamente "vuota" purtroppo i componenti sfusi sono introvabili molto spesso, nei rari casi in cui riesci a trovarli magari devi prenderne 10kg 😅
  14. faccio servizio funebre per schede madri part time, prezzi modici bisognerebbe trovare il danno ed è gia' un impresa impossibile, trovato il danno dovresti trovare il ricambio ed è un altra impresa impossibile infine se ti dice bene sto componente non devi programmarlo...ma visto che il menu' è bianco dubito che sia qualcosa di semplice tipo un regolatore di tensione...insomma oltre al miracolo non credo ci siano altre possibilita' di farla tornare a funzionare... prendi una scheda madre uguale o una after market nella quale dovrai installare un firmware tutto da solo. p.s. come tentativo disperato stacca tutti i cavi dalla scheda madre tranne lcd e alimentazione magari qualcosa è ancora in corto
  15. vuoi mischiare del metallo con il pla? creando un filamento simile al ultrafuse di basf? non fai prima ad usare direttamente quello? è immensamente difficile creare la giusta densita' di materiale metallico. creare la giusta miscela plastica che bruci senza residui etc... per 150eur.kg fai prima ad usare quello basf Ho fatto un vecchio post su gli estrusori casalinghi, la versione sintetica è che paghi piu' il pla in pellet del filamento gia' finito
  16. ti rispondo solo quello che ho capito, bel suggerimento del piffero ricalibrare il piano dopo aver ottenuto "il miglior risultato di sempre". il piano va ricalibrato solo quando serve, la prima causa della scalibratura sei tu che stacchi i pezzi con troppa forza per il resto potenzialmente dura per sempre, 20 o piu' stampe tra una calibratura e l'altra o comunque aspetta che la stampa appena lanciata mostri problemi... azzardo la risposta dicendo che la deflessione del punto 5 è tale da causare un errore se comparata con solo il punto 4 mentre quando la mesh è piu' densa la differenza tra due punti non è cosi grande da triggare l'errore aka addrizza lo spigolo o addrizza il piano, potrebbe non essere lo spigolo deformato ma tutto iil piano storto
  17. non direttamente con prusa, su un modello in particolare cura non stampava delle parti mentre quello che mi era stato consigliato ossia simplify ha funzionato come doveva senza dover toccare niente. Sicuramente gli slicer ragionano in modi diversi, ma sebbene a quanto pare ci sia gente che sa perfettamente come funzionano io non saprei.
  18. esattamente una di queste due o entrambe 😅 se hai preso un hot end super cinese potrebbe essere lui. non è che è un all metall? anche l'ugello cinese potrebbe essere, con 10 euro prendi un ugello di marca e togli questo problema. potrebbe anche solo essere il ptfe interno dell'hot end. se fosse cinese magari i materiali cinesi trasmetto calore diversamente e quindi è tutto leggermente diverso... per settaggi... flusso è relativo all'ugello.le temperature potrebbero essere leggermente sballate, se è un hot end cinese i sensori potrebbero essere di dubbia provenienza.immagino tu abbia controllato gli step\mm i tempi di stampa diversi potrebbero essere dati da una versione diversa del firmware o da un firmware smanettato, entrambe queste cose spiegherebbero perche' fai stampe peggiori... parlando per assurdi il tempo diverso di stampa potrebbe essere la sd\usb che usi su quella stampante....
  19. l'ho pensato anche io, pero' sembra che il motore ruoti un po' avanti ed un po' indietro, io ho visto un comportamento simile sulle core xy quando incasini i motori o colleghi fisicamente male l'endstop
  20. il prezzo è simile a quello che ti avevo detto, per il prezzo al centesimo mi serve il file. posso stamparlo solo in tpu nero 90a non mjf se puo' andar bene scrivimi in privato cosi magari ti do' qualche info in +
  21. dentro ci sono 5 firmware quale hai caricato? 3 sono per Bltouch e sembra che tu non lo abbia, uno è per Z 350 mm ed uno è chiamato "originale" quel rumore lo fa' quando la logica degli end stop non è stata correttamente dichiarata o gli end stop sono stati montati male male
  22. nel senso che non sei sicuro di aver veramente cambiato il firmware? comunque sia dopo questo tentativo se ho capito hai comunque stampato per qualche tempo? sembra un problema meccanico. stacca la spina della stampante e molto piano scorri l'asse a mano e vedi se noti degli impedimenti meccanici (fallo muovere molto piano usando le mani)
  23. non è che hai impostato su cura il diametro del filo sbagliato? uggello di dimensioni sbagliate? troppo ritrazione? se crei una nuova stampante in modo da avere un profilo "vergine" e fai una prova cosi?
  24. devi installare il firmware, i jumper possono o no servire a seconda della configurazione intendi usare, come linea di massima nel 99% non serviranno ma lo sai tu cosa vuoi che faccia e cosa vuoi che non faccia 😅
  25. che scheda?
