FoNzY
    465
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. l'alimentatore al 99,9%. il tester non è abbastanza preciso per verificare con certezza il voltaggio in uscita. il restante 0,1% è la mb, le sonde funzionano misurando la resistenza e se la tensione fornita oscilla,oscilla anche la lettura, quando la colleghi al usb i regolatori di voltaggio vengono parzialmente baypassati quindi potrebbe anche essere il regolatore di tensione dei sensori che essendo escluso quando in usb non hai problemi. controlla che tutto sia a massa come dovrebbe.
  2. il dimafix è lacca con un altro nome...cosi come la lacca è la colla vinilica...sono colle a base d'acqua che si puliscono con un panno umido, non rovinano niente vai tranquillo e risparmia soldi
  3. perche' la tua scheda è brickata, si è incasinato il bootloader, non riuscirai mai piu' a caricarci niente di niente. la guida che ti ho mandato ti fa rimettere il bootloader e poi puoi mettere il firmware
  4. io una volta ho provato ma non son mai riuscito a settarli con una sensibilita' adeguata quindi dovendo scegliere tra 6 cavetti o psichiatra ho scelto i cavettti 😅 son curioso di vedere se risolvi, tienimi aggiornato.
  5. e funziona anche in modo giusto?
  6. non è troppo difficile da imparare ma se non sicuro di quello che fai il firmware porta ad un enorme frustrazione quindi sempre meglio essere sicuri prima di agire. La guida rappresenta l'unico modo che hai per risolvere mantenendo la tua scheda madre, l'alternativa è cambiare scheda madre ma comunque devi mettere il firmware su questa nuova scheda madre. La scheda madre piu' facile dove installare il firmware è la duet, una duet 2 wifi clone+lcd clone costa 85euro su aliexpress ed allo stesso tempo hai forse la migliore scheda per stampanti 3d al mondo e la semplicita' di un firmware che scarichi direttamente dal sito produttore https://configtool.reprapfirmware.org/Start
  7. l'unica mezza critica che gli si puo' fare è una superficie esterna non perfetta ma per il resto è identico ad uno commerciale. il serbatoio del liquido per il fumo ma quanto è piccolo 🥰 Grazie per aver saziato la mia curiosita'
  8. Confermo quanto detto sopra, una stampante grande 1mt costa almeno 15.000 eur. se scendi un po' con le dimensioni i prezzi sono intorno agli 8.000.
  9. ehmmmm....i parametri del solo bl touch forse potrebbero essere 4\5. un firmare da zero per una stampante non è complicato ma saranno un 40 modifiche... perche' il tuo tentativo di installazione ha ucciso il bootloader della scheda. segui questa guida: ti prego,raccontami di piu' 😅
  10. hai letteralmente solo gli slot dei driver se la scheda è questa: https://www.3djake.it/artillery/mainboard-2?sai=13159&gclid=Cj0KCQjwpPKiBhDvARIsACn-gzA5a41y_uf66C4yg_zrGvwk3kfnMv_n_b1xHzqvKCysTwVLJRcNLn4aAnd-EALw_wcB per la direzione di inserimento copia la direzione degli altri drivers
  11. il driver dello stepper o peggio la scheda madre. la tua scheda dovrebbe driver stepper esterni quindi puoi provare a scambiare il driver X con un altro, se il problema si sposta è il driver se rimane li è la mb
  12. sarebbe bello vedere il risultato ma non credo ci sara' mai questa opportunita' 😭
  13. gli .stl hanno solo la geometria esterna, di fatto non esistono facce interne ed ogni spazio interno chiuso è pieno, sara' poi lo slicer a svuotarlo seguendo l'infill. se vuoi che da cura il cono venga visto come vuoto devi mettere un foro sul cono rendendo di fatto la faccia interna del cono una faccia esterna...spero di essermi spiegato... non ho capito bene come è fatto questo tappo....
  14. acetone, l'acetone scioglie l'abs fondendo le due parti insieme, quando asciuga non ne rimane traccia e poi comunque lavare la parte in modo da rimuovere ogni improbabile residuo in quanto non essendo una colla non rischi di indebolire la giunzione che di fatto è meccanica.
  15. FoNzY
    sidewinder x2 non stampa
    e fossi in te lascerei questo per i prossimi anni. (modo astratto per suggerirti di non toccare il firmware...piu' che suggerimento è un forte invito a non farlo..ma che dico forte, fortissimo!) che slicer usi? che profilo usi? secondo me è un problema di gocode c'è qualche pezzo di troppo o qualche pezzo di meno. come lo carichi sto gcode? usb? hai provato un altra chiavetta usb?
  16. forse è il tipo di oggetto che soffre particolarmente il warping...se provi il brim?
  17. vorrei provare pla, comunque il senso di questa cosa è che voleva essere un idea concreta, senza un canale affidabile dove prendere materie prime al prezzo giusto non ha senso portarla avanti
  18. non credo sia il driver, sarebbe molto strano...estremamente poco probabile. sicuro che i cavi del motore siano collegati bene? con m119 adesso vedi open?
  19. @madein3d_it TRIGGERED!!!!!!! gli edn stop risultano premuti anche se non lo sono, devi invertire la logica in marlin guarda sul sito della btt i v1.3 sono diversi da questi che ha lui, io credevo lui avesse un clone ma sembrano originali. pero' di driver fatti in questo modo sembra che non ne esistano, su btt il manuale non c'è, dove scrivono v 1.3 le foto sono dei 1.2
  20. guarda al manuale della skr, è solo una questione di jumper, probabilmente sta scritto anche sotto la scheda... non dovrebbe essere difficile si in conclusione manderei una mail con toni pesanti a btt dicendogli che di questi driver non esiste un manuale, un pdf, un pinout o una minima informazione
  21. allora imposta i jumper per 1\16 di step sulla scheda TAGLIA il pin diag del driver ed in marlin define tmc2209 standalone p.s. la mia sensazione è che devi fare cosi' per averli in uart: devi spostare quella resistenza dalla posizione attuale rossa a quella verde.magari verificando come credo che sia una resistenza da 0ohm ATTENZIONE non ti sto suggerendo di farlo, corri il rischio di bruciare tutto e se lo fai è a tuo rischio e pericolo. è una mia idea che ho avuto guardando le piste del driver, potrei sbagliare
  22. devi tagliare i pin diagonali ma non è questo che causa il problema. manca una saldatura sul driver stesso, non so' quale ma la combinazione scheda+questo driver fa si che il driver non sia in uart. domandona: ma a te alla fine cosa importa ste stanno in uart o standalone? il tuo problema è questo: ma sebbene provenga dal sito biqu (aka btt) e faccia riferimento ai 1.3 questo layout appartiene ai 1.2, anche andando sul sito btt i v1.3 non esistono e manca il layout o pinout dei v1.3
  23. puoi fare una foto al driver da sotto? che marca sono sti driver?
  24. hai due modi per configurare questo tipo di driver. stand alone e uart. (in realta' c'è anche spi) in stand alone la potenza fornita al motore, il microstepping, il ciclo.... in uso sono gestiti dal driver stesso (usando i ponticelli e la vite posta sul driver) per attivare questa modalita' quando imposti il driver su marlin scrivi: define tmc2209 standalone in modalita' uart tutti i parametri sono gestiti dal firmware, nemmeno a dirlo...molto meglio cosi' è la modalita' predefinita quindi ti basta: define serial port -1 (questo vale solo per le skr) e define tmc 2209
  25. credo che l'errore sia dato dal fatto che non riesce a comunicare in modalita' uart. jumper,pin diagonali e porte seriali controllate?
