FoNzY
    462
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. ma che cappero di hot end è 😅 posizioni l'oggetto sul piano, poi selezioni il secondo estrusore, vedrai l'oggetto cambiare colore in cura. premi "slice" e verra' stampato con il secondo estrusore. se invece hai problemi di natura meccanica, eletronica è piu' complicato p.s. tieni presente che c'è impostato l''estrusore 1 di default per supporti,skirt etc...
  2. FoNzY
    artillery hornet a 140 mm/s
    aggiungerei un paio di cosette: non è consigliabile superare i 250 con hot end standard perche' si consuma il ptfe all'interno del hot block. 140mm\s è realisticamente il limite al quale il tuo hot end puo' stampare, mi pare che per layer da 0,2 con ugello da 0,4 i 13mm3\s degli hot end normali sia 190mm\s ma è un calcolo puramente teorico quindi sei gia' molto vicino al limite
  3. smette di girare? sei sicuro? è molto strano questo evento e sinceramente non saprei a cosa imputarlo...sicuro che semplicemente non si intasi l'estrusore e che il motore giri a vuoto\si incastra e non ce la fa a girare? fossi in te farei cosi: smonta hot end, cambia l'ugello con uno nuovo, cambia all'interno dell'hot end il tubicino di plastica ptfe con uno nuovo e rimonta tutto. smonta l'estrusore e puliscilo da ogni possibile residuo di plastica. è un po' senza senso questa affermazione, ovviamente se usi il profilo per una stampante direct avrai problemi con una bowden ma oltre alla ritrazione che potrebbe causare un blocco dell'hot end se impostata male gli altri parametri ti peggiorano solo la qualita' di stampa e sicuramente non ti bloccano l'hot end
  4. la mb la trovi in giro, la schedina manda una mail a creality e vedrai che te la mandano loro, stesso discorso cone la mb, se non la trovi basta contattare loro.
  5. piu' che consigliata è l'unica strada disponibile 😅 se stasera apri ed hai una gran botta di c trovi un cavo rovinato e la risolvi cambiando 1 cavo, se i cavi sono ok l'unica cosa è la mb. la mb non è facile da riparare perche' molti componenti sono solo su mercato cinese quindi anche volendo l'unica soluzione è cambiarla e pazienza. quella mini vite sulla schedina che hai messo le foto a che serve?(cerchiata in blu) aspetta un attimo: guardando alle foto che hai postato.... quei due contatti sono sicuramente staccati, non sono entrati nel buco e sono stati spinti indietro, che non sia solo questo il problema?
  6. il comando non funziona perche richiede "definespeaker" e non buzzer. i beep che senti sono dal buzzer. non credo ci siano soluzioni alternative
  7. per forza è 0,2 come fa stampare a 0? se l'ugello toccasse il piano (punto 0) non ci sarebbe lo spazio per estrudere il filamento. mm o cm? non ha troppo senso fare un test su uno spessore di 2mm. stampa il classico cubo di calibrazione e poi eventuali discrepanze sono da imputare ad un valore step\mm sbagliato. è normale che i valori step\mm siano leggermente fuori, quelli impostati di fabbrica sono basati su un calcolo perfetto scaricati cura originale, va molto meglio
  8. ti basta inserire le dimensioni del piano 330,250,235 nei rispettivi assi. (rosso) in verde è la posizione dell'ugello nel punto di home, metterai 0,0 come min se l'ugello va in home nell'angolo del piano, se va in home fuori dal piano metterai dei valori negativi. ad esempio nella mia stampante l'ugello va in gome a x-30 (quindi sta 3cm fuori dal paino, prima del piano e Y-20.) come valori massimi metterai 250,235 che sono i punti massimi del piano. in verde il punto home con cordinate min 0,0 in blu il punto home con cordinate negative in rosso il punto massimo con cordinate 250,235 (vista dall'alto) gli estrusori puoi lasciare cosi il n1 e mettere "scostamento ugello" in base alla posizione tra il primo ed il secondo ugello.
  9. fossi inte mi sbrigherei a togliere il numero di telefono da internet prima che cominciano a chiamarti dal guatemala per proporti un nuovo contratto telefonico
  10. ho la sensazione che non sia facile stampare filamento decente, se aggiungi anche l'incognita del materiale in ingresso secondo me diventa molto difficile specialmente se mischi diversi filamenti. comunque è da tenere in considerazione, intanto guardo abs su ebay per fare una prova va bene anche quello quello delle bottiglie è pet, il pet senza G è molto difficile da stampare. ho guardato sembra un giocattolone molto costoso, con la cartuccia da stampante 3d estrudi lentissimooooo..... fosse costato 100eur poteva valere la pena provare... il sistema mi sembra molto giocattoloso e come ho detto il pet è un bel mostro da stampare, non credo che il gioco valga la candela...
  11. i driver sono saldati hai ben poco da fare, puoi aprire per cercare un eventuale cavo danneggiato scervellarsi per cercare il guasto rischiando di spender giorni per poi scoprire che poi quel componente non esiste in commercio sarebbe una gran perdita di tempo... p.s. visto che la vite per la vref di E sta sulla scheda madre, quella vite che sta sulla schedina z2 v1.2 a che serve lo sai?
  12. ahhhhhhh, e mica lo avevi detto... rimane da guardare alla scheda madre, se hai modo di scambiare i driver c'è questa possibilita' se i driver sono saldati la scheda va dritta nel secchio
  13. dipende...molto probabilmente si io ho ancora dei dubbi su i cavi.... sicuro di aver provato tutte le combinazioni possibili? dei 4 cavi? sai usare un tester?
  14. ho trovato una foto dove si vede chiaramente, è solo una prolunga.
  15. ti confermo al 100% che quella scheda non ha driver montati sopra,puoi fare una foto alla scheda madre vera e propria? se guardi ai connettori chiamati E ed X su questa scheda puoi vedere che le piste passano da un connettore all'altro senza alcun componente nel mezzo quindi ogni eventuale problema è prima (scheda madre) o dopo motore\connettore. ogni eventuale danno su questa scheda dovrebbe essere anche visivo e non sembra esserci (integrati a parte) per quanto riguarda il motore X: il cavetto che entra nel motore ha 4 fili, prova a scambiare i fili nel connettore. prova a scambiare i due fili esterni se il problema rimane prova a scambiare i due fili centrali. guardando al cavo nella foto diventerebbe 1324 o 4231
  16. secondo me dalle foto quella scheda non governa il motore, mai vista prima ma troppi cavi arrivano e partono...mettere il driver li non avrebbe troppo senso... le boolboard con driver integrati hanno solo 2 cavi in entrata... p.s. ho gurdato meglio c'è un driver su quella scheda ma dovrebbe essere per L’estrusore o no? cioè, spiega meglio... anche se cambi cavi o motore il problema rimane su quello stesso asse? (al motore collegato in X)
  17. no, non è l'ugello è la stampa ad avere delle parti in piu' che a furia di strisciare contro l'ugello staccano la stampa. di solito la soluzione piu' semplice è diminuire la velcoita' un po'
  18. hai capito da solo quale è stata la causa, dopo 14 ore qualsiasi mina sovraestrusione puo' causare questo problema quindi è difficile a dirsi....
  19. i motori che girano al contrario: devi invertire i cavi nel connettore. se adesso guardando al connettore i cavi da sinistra a destra sono 1234 devi metterli in posizione 4321 girando i cavi nel connettore diventerebbero da sinistra nero rosso verde blu se non hai toccato il firmware o gli end stop questi motori non è che girano...singhiozzano... su questi devi scambiare i due cavi centrali o i due cavi esterni diventerebbe: blu rosso verde nero oppure: nero verde rosso blu p.s. sta scheda nel 2023 è buona come ferma carte 😅
  20. sono ancora questi problemi?
  21. per la mia esperienza si, ho una wanhao d9 con estrusore direct che ha uno spazietto di 2mm tra estrusore e hot end e tanto non riesce a stampare tpu,quindi senza un setup direct non credo sia possibile, l'alternativa è tenere l'hot end originale e montare il motore del bowden appena sopra avendo 2\3cm di tubo ma oltre ad essere complicato rischi che non funziona. microswiss fa un estrusore direct apposito per la creality...è solo per la cr10 o anche per la 20? una soluzione economica è il biqu h2\h2v2 con meno di 100 prendi estrusore ed hot end (combo piu' leggera al mondo) l'altra soluzione migliore secondo me è il classico e3d v6 ed estrusore bondtech (anche clone) o anche l'orbiter è una buona soluzione (è che non si adatta al v6)
  22. non è cosi, klipper va di moda ma in realta' non vale la sofferenza che passi per metterlo...se hai solide basi di informatica ok ma senno' è solo un incubo che non porta a niente di pratico.... se vuoi un consiglio prendi una scheda duet (anche clone volendo) nel giro di due settimane le schede marlin ti faranno talmente schifo che ti domanderai come facevi prima 🤣
  23. dipende...ma non è questione di estrusore è questione di bowden devi passare al direct.. e passando al direct devi quasi sicuramente cambiare l'intero hot end...
  24. in preferenze- generali c'è una voce apposta che di default è abilitata
  25. non puoi stampare tpu con estrusori bowden, e se sono cinesi è ancora piu' difficile... la resistenza che il filo trova per entrare nel tubo in ptfe è abbastanza per farlo aggrovigliare...il tpu non è difficile da stampare ma litiga parecchio con gli estrusori
