FoNzY
    463
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. serve per i filamenti caricati.gli ugelli in acciaio sono meno scorrevoli di quelli in ottone ed in oltre si consumano. se stampi molti filamenti caricati prendi un ugello in rubino e non ci pensi piu' "a vita", altrimenti spendere 90 euro per un ugello è una follia
  2. non è’ che hai messo i driver al contrario? se non hai messo i driver al contrario I 4 cavi che vanno al motore sono invertiti. con delicatezza sfila i fili dal connettore e scambia i due fili centrali
  3. FoNzY
    MKS robin nano v3
    non il tipo di barra ma gli step\mm di Z cosi come quelli di tutti gli altri assi. per il bltouch non ne so molto...
  4. e di che, siamo qui a posta 😅 i piedini in piu' servono per sensorless e per lo stal detection nel tuo caso non servono, non hai i buchi dove metterli anche volendo, se non impicciano lasciali,senno' li tagli. non devi toccare niente su klipper ma devi guardare la scheda per il microstepping. hai impostato 1\16 di step in klipper e devi assicurarti che i cappucci sulla scheda siano nella posizione giusta per impostare 1\16 anche su i 2209
  5. come sospettavo sono solo un cesso di driver ribrandizzati... su amazon trovi lo stesso driver: https://www.amazon.it/s?k=a4988&__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=23TIB60W853HB&sprefix=a4988%2Caps%2C136&ref=nb_sb_noss_1 questi driver sono i a4988 i peggiori ed i piu' vecchi driver... dal link che ti ho postato puoi prenderne 3 per 9euro o 5 per 12 se vuoi un driver migliore: https://www.amazon.it/BIQU-DIRECT-passo-passo-dissipatore-confezione/dp/B07ZCTRS6N/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1WRYDWTYI4RQ0&keywords=tmc+2209&qid=1680190327&sprefix=tmc+2209%2Caps%2C94&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1 non devi fare altro che inserirli nel verso giusto sulla scheda, non devi cambiare altro
  6. che significa "originale"? che tipo di driver è? mi sembra strano che 3djake ci metta un mese... fossi in te scambierei i driver e su Estrusore ci metterei uno preso da amazon
  7. FoNzY
    Scanner XYZ: commenti
    ho provato la caffettiera...credo che il problema sia che è lucida...il risultao è "che non c'è risultato" viene una cosa senza senso... ho scansionato una benchi boat usando il tappetino da stampare edd un tavolo rotante girato a mano, che secondo è molto meglio che girare intorno all'oggeto... il risutlato era un in linea con gli altri..un 3\4 di schifo completo... purtroppo ho appena visto che è stato tutto cancellato perche' non ho l'abbonamento...quindi niente foto 😅
  8. ad esempio su ultimaker cura ogni impostazione ha un minimo di "informazioni" che lo riguardano...guide vere e proprie non credo... son gusti, io uso cura ed ha profilli gia' "pronti" per molte stampanti.... non è l'ideale ma non cambia molto ma parli di fdm o resina?
  9. esattamente la risoluzione è la stessa, la differenza la fa resina, le resine "hobbystiche" costano molto meno e valgono molto meno.se prendi una resina buona anche con le hobbystiche ottieni risultati uguali alle professionali
  10. Per la mia esperienza ti dico che son prezzi fuori dal mondo, senza nessuna logica. costano 5\10 volte di una stampante "non professionale" ma non hanno niente in piu' da offrire, ti danno un costo per modello anche 20 volte piu' alto rispetto a quelle da hobbysti e niente di piu'. noi usavamo (prima che arrivassi io) le dws, macchine da 15k l'una adesso stanno su ebay a 700euro siamo passati alle anycubic mono x macchine da 600 euro nuove con le resine prese su amazon. oltre al fatto che se si rompono hai la garanzia amazon, non devi perdere tempo con i rivenditori che come credo tu gia' sappia sono dei "disadattati" mostruosi. non capisco perche' passi dalla saturn alle professionali, di sollito la naturale evoluzione è il contrario, quando ti rendi conto che le professionali sono solo fregature passi a quelle hobbystiche 😅 le mie mono x stampano i modelli in 3 ore messi dritti inclinati di 70gradi. i colori della resina li personalizzo in base al cliente usando resina abs-like bianca(40$kg)+colore(2,5$\10sstampe) tutto da amazon, costo x modello 0,50cent.con la dwws usando la resina piu' economica stavamo a 5,5$ il mio consiglio è prendere 2mono x o simili ed 1 washer per 2,5k
  11. parliamo di allineatori? fammi capire bene cosa intendi per modelli dentali in modo da poter stimare meglio i tempi di stampa e con quale orientamento preferisci stamparli... la moon light sta a poco meno di 4k giusto? mentre la sprint ray a 8k?
  12. dici che rimaane sempre a 100mms quidi dovresti impostare m220 s40 per stampare a 40
  13. pero' se guardi a questa foto risulta rovinato l'stl, vedi i pallini sulla stella, se lo passi in 3dbuilder e lo ripari secondo me risolvi
  14. 3dbuilder. carichi il file e lo tagli in tutte le parti, poi ne esporti 1 per volta
  15. in alcuni casi è preferibile quello con "anello" alto. la mia conoscenza delle delta è 0. ho visto questo post ed ho fiutato qualcosa di utile sull'anello alto rispetto al basso... l'anello alto ti permette di raggiungere ogni punto del piano con un inclinazione dei bracci inferiore, molte stampanti hanno movimenti limitati dei bracci e con un piatto alto a parita' di angolo hai piu' spostamento. non so come spiegarlo meglio di cosi 😅 https://reprap.org/wiki/Delta_geometry#Linear_deltas_2
  16. dipende, ci sono tantissime possibili cause. pochi supporti, poca o troppa esposizione, orientamento del modello, impostazioni della resina sbagliate posta una foto del modello sulla piastra dallo slicer
  17. probabilmente sei fregato 😅 e per toglierlo graffierai lo schermo irrimediabilmente. io le mie le pulisco bagnando la superficie con abbondante alcol e poi molto delicatamente con uno stecchino di legno di quelli grandi (tipo spiedino), frantumo la resina in modo che si stacchi e poi con un panno pulisco tutto. attento che l'alcol non penetri all'interno e attento a graffiare la superficie. puoi mettere una pellicola protettiva per tablet per evitare che succeda di nuovo
  18. FoNzY
    HAHHAHA, è una gettoniera per distributori automatici l'ho scelta apposta perche' ha una media complessita' 🤒, comuqnue ok provo con una bottiglia quanto prima 😂
  19. FoNzY
    Ho fatto la prova, ora devo vendermi i reni per pagare l’abbonamento😅 non capisco perché permettano ste truffe legalizzate…comunque risultato penoso, ma consideriamo che devi girare intorno all’oggetto l’ho fatto molto alla c. Di cane e si potrebbe migliorare la cosa mal scansione fotografica non è nemmeno malissimo, è stl che fa pena Viene na schifezza, anche con gli scanner professionali. Provai a scansionare una coppia conica di un auto rc 1:8 inutilizzabile.fai prima a ridisegnarla a mano
  20. A me pare di aver capito che dopo che ha smanettarono driver i motori non girano più o qualcosa del genere…
  21. per invertire la direzionedei motori in marlin cerca: // Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way. #define INVERT_X_DIR false #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR false cambiando tra true e false ne inverti la rotazione non capisco la logica dietro il fatto di girare i driver se il motore gira al contrario...
  22. FoNzY
    purtroppo no, se non mi fa abbonare a vita domani provo...
  23. FoNzY
    discrete no, meglio di queste che ho visto si. io l'ho provato a mano libera, se metti uno stand ed un piano rotante secondo me arrivi a piu' che discrete
  24. FoNzY
    no, non ho mai usato3d scanner, ho usato solo quelle due che cito prima, ma il mio non era un test era piu' una prova ddella funzionalita' sul pc ho usato solo scanner "professionali" con loro software. senza offesa per nesssuno ma i risultati son veramente deludenti... è come farlo disegnare a mano ad un bambino 😅 con un set up stabile l'iphone fa sicuramente meglio,forse anche a mano libera riesce a far meglio...
  25. prova ad aggiornare il firmware della stampante. .intanto contatta l'assistenza credo sia un problema ssoftware quindi hai poco da sminestrare
