FoNzY
    452
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. non è un problema, è una funzione in marlin, se non hai abilitata la scrittura in eeprom ogni volta devi rifarlo o cambi firmware oppure metti nello start gcode: M220 S100 (che sta per 100% nel tuo caso sara' 200 o quello che ritieni piu' opportuno)
  2. FoNzY
    MKS robin nano v3
    ricomincia da capo 😅 per prima cosa selezioni la board ed il processori, compili, se riesce continui poi vai a "paragrafi" (es. imposti tutti i driver) e ricompili dopo ogni "paragrafo"\"blocco" spero di essermi fatto capire... esco appena adesso da una compilazione di 3\4ore è una vitaccia 😭
  3. si, modello per il volo. eclipson black wing e qui avrei molto da raccontare.... versione breve: form futura mattpla aircraft grey camouflage. versione lunga: questa linea di filamenti "mattpla" per stamparci aereomodelli in ambito "militare" offre le piu' belle colorazioni possibili, ho provato 2 grigi ed il nero stealth e come colorazioni sono una bomba atomica.(oltre al punto di colore in se', hanno dei riflessi ed una profondita' incomparabile agli altri filamenti) se hai la stampante buona sembra rivestito in monokote (tutte le coperture per me si chiamano monokote, consideralo come "film generico di rivestimento"😅) purtroppo sono piu' abrasivi della soda caustica e anche se formfutura non lo dice l'ugello da 0,4 campa si e no 2ore di stampa poi si intasa e non riesci piu' a stapparlo(me ne ha fatti fuori almeno 4, anche se li stappi non ritornano a funzionare) inoltre il filamento ha 0 elasticita' e si spezza appena lo guardi storto..e costano parecchio... a sinistra il black stealth a destra un pla opaco. considera che il mattpla è anche coperto di olio ma comunque la profondita' (secondo m) del colore è netta
  4. è una discussione vecchia di 1 anno, aprine una nuova sembra che tu abbia un problema di scorrimento, c'è qualcosa che fisicamente impedisce all'asse y di scorrere come deve, spiega meglio il tuo problema perche' io non ho capito troppo bene...magari fai anche un video
  5. ho dimenticato di scriverla, sempre 0,2 con layer iniziale a 0,3
  6. FoNzY
    La mia Anycubic Mono x...
    è si, basta lo scottex per graffiarlo irremediabilmente
  7. FoNzY
    secondo me è proprio questo il problema, magari il fep si è usurato con a forza di stampare e quando lo hai pulito per il cambio resina lo hai rovinato definitivamente. il fep non devi mai pulirlo, al massimo,spruzzi alcol e strofini delicato con il dito (guanto) se usi anche solo la carta lo rovini.
  8. ho fatto un test con ugello da 0,4 cercando di ottenere una linea spessa 80% del diametro ugello (come da 0,6 a 0,4) con: ritrazione off, rimosse le estrusioni iniziali per mandare in pressione l'ugello,235 gradi per pla, velocita' 60mm\s il risultato è stato perfetto nella stampa di prova, puntavo a 0,28mm e di media sta anche sotto.. altri test su stampe piu' grandi non avrebbero troppo senso, ho preso un ugello da 0,5m e provero' a stampare linee da 0,4
  9. per essere chiaro.. non si dovrebbe fare, è ovvio che ci sono diversi problemi, il dettaglio è meno di quello che si avrebbe con un ugello da 0,6 etc.. probabilmente il mio è l'unico caso utile in cui vale la pena provare...
  10. devo per forza usare un ugello da 0,6 perche' senno il filamento caricato inceppa l'ugello da 0,4 (0,5 forse no ma con il 0,6 vado piu' sicuro) se riduco il flusso e con una temperatura adeguata dite che la tiro fuori una linea da 0,4 mantenendo una qualita' buona? mi accontento anche di una linea da meno di 0,5 devo stampare un aereo ad 1 singolo perimetro con il 0,6 aggiungo almeno un 30-50% in piu' di peso facendo linee da 0,6...
  11. non importa ne l'esperienza ne la bravura, alle volte succede, basta un niente "invisibile" e si incasina "tutto" anche se la testa ti dice che "è tutto perfetto" ci puo' sempre stare un dettaglio che ti sfugge
  12. io rimango della mia idea, qualcosa è montato male o il convogliatore si è sciolto...senza offesa ma non pou' essere che magicamente si sia ingrassato il convogliatore, succede molto spesso, basta un giro di meno all'ugello e tutto si risolve comunque di quanta distanza parliamo?
  13. la cartesiana è il sistema peggiore sulla carta, rispetto alla core xy non ha alcun beneficio.la hbot è simile alla corexy ma usando una sola cinghia la rende soggetta a vibrazioni... la core xy è il sistema migliore in assoluto, è piu' leggero, piu' veloce, usa meno componenti etc.. l'unico svantaggio (per modo di dire) è l'usura dei motori che devono girare il doppio. nelle primissime righe del firmware si dichiara la cinematica corexy,scara,delta,cartesiana etc... la matematica poi la fa la stampante in automatico...
  14. ni, potrebbe essere possibile ma è molto complicato quella nel video è un esempio molto particolare di core xy, comunque si è facilmente scalabile. andare oltre il metro anche con le cinghie si puo', magari usando cinghie piu' larghe
  15. sempre meglio stampare in un unico pezzo, dividire un oggetto aumenta i tempi di stempi e crea oggetti piu' fragili e poi cosi servirebbe uno slicer in grado di poter dividere gli oggetti. comunque lascerei stare la stampante a 45*, il sistema del bed è un rogna a dir poco e serve un slicer apposito
  16. Service, abbiamo stampanti eos e dmgmori niente di riservato riguardo le stampanti, stampiamo per lo più componenti chirurgici quindi alle stampe si, purtroppo non posso fargli troppa pubblicità 😅… per i kit meccanica ad esempio vendono il “metal kit blvmgn” che puoi montare potenzialmente su qualsiasi struttura
  17. probabilmente hai montato troppo in alto l'ugello, è un problema comune avere il convogliatore troppo basso. se non è l'ugello, è montato male convogliatore\ si è sciolto
  18. son mostruosi in fatto di prezzi, sia come service 3d che come servizio di cnc...30-40 credo sia il prezzo per tutti, il problema è che in italia le tasse di importazione ti staccano le mani
  19. zortrax endureal ho provato a stamparlo in metallo per fare delle prove, purtroppo come costo di produizione sono gia' fuori mercato. avevo pensato a farlo a triangolo in modo da risparmiare materiale e peso pur mantenendo un ottima rigidita', ho mantenuto solo le estremita' "quadrate" anche poco considerando quanto lavoro c'è dietro, peccato che sia fuori budget per tutte le stampanti 😭
  20. esatto ed infatti lo è, è una stampante da 40x30x30 che stampa molto lentamente anche per gli standard hobbystici ma considerando che tutta quella meccanica quando stampa arriva anche a 100gradi tutto funziona benissimo
  21. se "scrivi" senza citare nessuno, la conversazione non viene evidenziata e nessuno la vede, io per primo 😅 comunque sta cosa dello slicer non si è mai sentita, non ho idea sul perche' e cosa possa cambiare tra i due slicer.... che sarebbe? tu usi gia' un additivo, il primer dove dovresti metterlo?
  22. esempio di una meccanica decente, senza infamia ne lode che ti fanno pagare 50k l'asse Y è una sola barra da 15mm con due carrelli, nel centro flette 2\3decimi a freddo ma il software compensa alla grande
  23. io li ho presi, proprio da quel venditore...che evo dire...buoni ma storti piu' di quanto vorresti son pur sempre cinesi 😅 è proprio difficile trovare carbonio di qualita', il piano della wanhao che ho in carbonio (proprio per non farla shekerare) preso da una azienda top è comunque storto di brutto comunque si, carbonio su x\y tutta la vita stiamo parlando di stampanti 3d non di stiamo creando il nuovo modello di dmg mori, il carbonio è gia "sprecato" a flessione...ti faccio una foto alla meccanica di una stampante da 50k almeno rivedi le tue considerazioni a ribasso....
  24. le torcie uv da 405nm, purtroppo costano 40euro quelle dichiarate per 405 mentre quelle per 395nm stanno a 10euro se vuoi perdere tempo puoi provare secondo me funzionano... io la mia me la sono costruita prendendo un led da 10watt 405nm, una resistenza ed alimentandola con un vecchio alimentatore...1 sec ed incolla tutto, la resina è anche un ottimo filler per stampe fdm😅 se vuoi la colla questa è la migliore in assoluto: https://shop.jonathan.it/it/112508-reg-colla-epoxi-5-minuti-100g
