Tutti i contenuti di FoNzY
AIUTO problema piatto concavo longer lk5 pro
FoNzY ha risposto a capuano nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
puoi prendere un vetro da un vetraio o un piano in pei il fatto è che se sono dritti e non spiegazzati entrambi funzionano, ecco perche' non c'è un unica strada di pensiero sono diventato amico con il vetraio che mi fa i piani...sul serio 😂 -
Problema reperibilità ricambi per NOVA3D mod. ELFIN2 MONO SE
FoNzY ha risposto a nino51 nella discussione Hardware e componenti
ci fu' un problema analogo con le anycubic mono, per mesi non si riuscivano a trovare i fep (molto simili al tuo) soluzione 1: il fep della anycubic mono è simile, potrebbe essere adattato? soluzione 2: compra un film fep (senza bordi) prendi il tuo fep separa i bordi dal fep incollali sul fep nuovo.(per quando consumi questo secondo fep saranno tornati disponibili quelli originali) soluzione 3: disegna i bordi di plastica in un cad e fatti tagliare a laser due pezzi di acciaio dello stesso spessore delle plastiche. io l'ho fatto con la mono, anycubic lo ha fatto con le mono x 😅 soluzione 4: compra una vaschetta compatibile che usa fep in film...c'è un cinese che fa vaschette compatibili ma adesso non mi viene il nome manda una mail a nova3d facendo presente che fanno schifo 😅 -
Problema Bluecast x10 LCD adesione piatto
FoNzY ha risposto a Pepper7 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
sai che non sembra una brutta idea, non ci avevo mai pensato, ho rifatto tante di quelle piastre bestemmiando sulla cnc, alla prossima occasione ci provo subito puoi provare a farlo con sabbia di vetro molto fine, tanto se hai preso il pad male che va lo ficchi sopra e tanti saluti- 20 risposte
- 1
- resina
- calcinabile
(and 2 più)
cè un firmware di prova ma non è utilizzabile. i motori puoi invertirli girando i fili nel connettore ma non conviene farlo tanto devi cambiare firmware e puoi invertirli da firmware. il tipo di end stop nc o na è sempre impostato da firmware perche' mandi in corto la scheda,hai sbagliato pin di collegamento e stai mandando in corto i5v con gnd o 5v su S
😂 io cazzio solo chi smanetta con i firmware senza saperne niente 😂 secondo me i problemi di adesione che ha la maggior parte degli utenti è causata da loro stessi 😂 nella maggior parte dei casi è l'utente che si crea problemi da solo perche' "non è ancora capace" e visto che 9\10 montano piani in vetro la colpa se la prende il vetro 😅 poi quando cambiano piano e fanno "troubleshoting" risolvono il problema sempre da soli dando il merito al pei il vetro è eterno, costa poco, lascia una miglior finitura al pezzo, è adatto per tutti i materiali comuni, conferisce una maggiore rigidita' al piano etc.. poi credo che siano gusti e conoscenze personali, io non ho mai sentito il bisogno di cambiare materiale e non ho alcuna esperienza su cio' che non sia vetro... insomma io sono un sostenitore del vetro 😅 non credo ci sia una risposta definitiva alla questione pei VS vetro -
Il vetro conferisce maggiore rigidità al piano che è’ molto “flessibile” di suo. Io per esempio mi trovo benissimo con i piani in vetro -
sovraestrusione aka step\mm 😅 hai sovraestrusione se hai stepp\mm sballati o ugello sfondato
potrebbe essere che le molle sono troppo strette e deformano il piano? la tensione sulle molle dovrebbe essere "giusta" ne troppa ne poca. se è proprio il piano ad essere deformato...b'è....smontalo e dagli una raddrizzata usando la "forza bruta" 😅 male che va costa 20euro.... -
stampante anet 8 non riesco dopo aver aggiornato ultimaker cura a farla rendere visibile dal software
FoNzY ha risposto a kiko nella discussione La mia prima stampante 3D
che significa? hai aggiornato il firmware della stampante usando cura? -
Non riesco a tracciare il mio pacco
FoNzY ha risposto a gianlusoa nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
di solito dicono "spedito" quando preparano l'etichetta per il corriere il quale passa a ritirare il pacco il giorno successivo (o anche dopo 2 giorni) attivando il tracking 12ore dopo l'effetivo ritiro del pacco e quindi almeno 36 ore dopo l'invio della mail di spedizione. non vuol dire che debba essere il tuo caso per forza ma spesso succede questo.prima di pensare male fossi in te aspetterei almeno lunedi' parli sempre del corriere o del sito creality? sei sicuro che sia il sito creality e non uno "falso"? (non per spaventarti) p.s. quando traccio i pacchi dalla cina il migliore sito è 17track -
infatti è piu' per comodita' che per altro ma visto che costa 15 euro tanto vale provare potrebbe, ti ho proposto un po' di soluzioni "estreme" perche' non c'è una soluzione semplice al tuo problema...levigare la piastra o mettere il pad magnetico sono tentativi limite (disperati sembrava brutto) ma sinceramente non capisco dove possa essere il problema e sono le poche soluzioni disponibili che potrebbero fare qualcosa a riguardo se la quantita' di resina è appena sufficiente o piena dal punto di vista della stampa non cambia niente. non hai parlato della calibrazione del punto 0, la fai? come la fai?- 20 risposte
- 1
- resina
- calcinabile
(and 2 più)
il set up è perfetto, gli off time sono insensatamente alti ma questo non causa problemi oltre alla perdita di tempo. potresti montare un piano magnetico alla piastra stampante. https://www.amazon.it/BIGTREETECH-stampante-costruzione-flessibile-magnetico/dp/B08QMSJFT9/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=61I6TCTM49SH&keywords=piastra+magnetica+sonic+mini&qid=1677674103&sprefix=piastra+magnetica+sonic+mini%2Caps%2C103&sr=8-1 potresti passare della carta vetrata sulla piastra per creare una superficie meno uniforme che aumenta l'adesione. puoi postare un immagine di un oggetto che provi a stampare? vorrei vedere il rapporto tra oggetto e base- 20 risposte
- 1
- resina
- calcinabile
(and 2 più)
non si fa' cosi il test step\mm, non puoi vedere a vista se sta estrudendo 10 o 18mm... costano pochi euro, dda 3djake un e3d spedito lo paghi 14euro, un cht 30euro in entrambi questi casi l'estrusione è piu' lenta di quella durante la stampa
io ho tenuto filamenti in ambienti estremi e posso assicurarti che l'umidita' non crea questi problemi. che test hai fatto? sembra quasi che tu abbia fatto un test visivo.... secondo me è l'ugello il maggiore indiziato... la vref del motore quanto è? io ho avuto problemi simili quando ho usato un ugello in ottone per stampare filamenti caricati,si inceppava a tratti senza mai aver capito se fosse parzialmente otturato...non so' ,forse puo' aiutarti a riflettere 😅
la differenza è che le linee di spurgo vengono stampate molto piu' lentamente, forse stampi ad una velocita' troppo alta. forse hai una ritrazione troppo lunga?
che intendi? se c'è il ptfe rimane: step\mm sballati e tenti di estrudere piu' del dovuto. ugello sfondato\ostruito v ref troppo bassa (improbabile) quualcosa di lento nello spingifilo non è questione di sensori, al massimo ricevi una lettura sballata di qualche grado. p.s. per sensori e ugelli io preferisco sempre prendere robe di marca, soprattutto i sensori quelli cinesi fanno schifissimo
gli step\mm estrusore sono giusti? all'interno del nuovo hot end c'è il tubo in ptfe?
È’ sicuramente la cosa più sensata da fare, ti ho chiesto del raspberry perché andava chiesto ma non ci sono dubbi che vada messo sul punto 1
i rele' elettromeccanici come questi che hai scelto hanno solo due regole da tenere a mente. la prima regola è l'alimentazione della bobina tu sai gia' come alimentare la bobina attraverso il raspberry.(vuole 5v dc) l'altra regola è la potenza massima sopportabile dai contatti e nel tuo caso è 10A a 250volt e 15A a 125volt se questa tensione è ac o dc al rele' poco importa in quanto da questo lato il rele' è un pezzo di metallo che tocca su un altro pezzo di metallo e non c'è elettronica. 10A è molto di piu' di quanto la tua stampante possa mai assorbire mentre la bobina vuole che la corrente sia in ac o dc e che la tensione sia quella specificata altrimenti si brucia all'istante i contatti di uscita\ingresso sono "universali". nel punto 1 per spegnere tutto alimentatore compreso, nel punto 2 spegneresti solo la stampante lasciando l'alimentatore acceso. se spegni nel punto 1 chi lo alimenta il raspberry? puoi metterli lungo il cavo a basso voltaggio ma sembrano un po' sproporzionati per lo scopo 😅
Perdita configurazione Step/mm
FoNzY ha risposto a marco break nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
se con lo stesso valore di step\mm hai due spostamenti di diversa misura secondo me è un problema meccanico, anche perche' un problema software di sto tipo è impossibile,forse hai un problema al ddriver di E (alquanto improbabile) forse lo spingifilo slitta e non sempre estrude come deve... forse l'ugello (che credo sia cinese) è sfondato\ostruito se usi ugelli di scarsa qualita' è abbastanza normale -
quella di provare la scheda senza cavi è un tentativo disperato ma tanto vale provarlo. se la scheda fosse andata in corto purtroppo non credo ci sia possibilita' di rimediare... rifletti bene quando "giochi" con l'elettronica. sai che quel jumper decide da che parte la scheda viene alimentata llasciarlo su usb (5v) e poi dargliene 12 non è cosa buona. molto probabilmente c'è comunque una protezione pero' è un errore che non andrebbe fatto. senza offesa 😄
scusa il ritard,o ma se non mi citi nella risposta non ritrovo la discussione. ovviamente il jumper lo hai spostato su psu quando la hai collegata ai 12volt giusto? comunque la scheda sembra che sia andata a farsi benedire, forse un difetto di fabbricazione o tu che hai commesso qualche errore (cavi psu invertiti, jumper etc..) fai una prova collegando solo i cavi di alimentazione alla scheda,senza lcd e senza nessun altro cavo (ventola,motori,etc..) per vedere se ci fosse un corto esterno alla scheda... no😅 le schermate che vedi sul lcd è il firmware del lcd...praticamente sono dei pulsanti senza niente dietro, dei pulsanti che puntano al niente... il firmware devi metterlo tu o trovarne uno in rete gia' fatto da usare come base di partenza, è rarissimo trovare un firmware funzionante al 100% fatto da altri e disponibile in rete
Stampa 3D parametrica - Cercasi tester di stampa
FoNzY ha risposto a Alessandro Tassinari nella discussione Nuove idee e progetti
ho dimenticato di scriverlo, anche io ricevo lo stesso errore ma senza s1 solo "unknown command g5" -
è venuto benino, ma direi che è molto diverso dal tuo. il tuo )o questo blu che vedo in foto) sembra stampato con un ugello 10volte piu' grande del mio 😅 i primi layer appaiono cosi: dal lato sinistro la curva nella parte interna rimane sopra al perimetro di base mentre nella parte destra "sporge" da entrambi i lati in modo uguale e da quello che ho capito è questa l'intenzione. quello cerchiato è l'unico "difetto" della stampa, solo in quel punto. la stampa termina vista da entrambi i lati, sono molto diversi infatti è stato mantenuto il trend del primo layer, tra destra e sinistra il filo viene depositato in modo diverso ma sicuramente è colpa della stampante anche se trovo interessante capire da cosa dipenda esattamente... PLA Bianco, 0.4mm, 220gradi😆,70bed,ventola off -
domanda strana... la piu' economica è la sinterit lisa2 20k poi c'è la fuse1 40k poi vai sulle hp e parliamo di cifre a cinque zeri
