FoNzY
    463
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. se manca g28 nello start gcode è un bug della nuova versione oppure hai dimenticato di modificare qualche parametro nella sezione "impostazioni della stampante"...adesso lo scarico pure io e vediamo che succede
  2. delicatezza quando pulisci l'ugello ma non troppo delicato. non farlo troppo spesso perche' tanto non serve. stesso discorso per il piano, scaldalo a 50 gradi e pulisci con scottex ed acqua.
  3. si, ma a tipo 2 euro non a 13 in che senso? 🤯
  4. si quelli sono i migliori, dovrebbero chiamarsi semi rigidi
  5. si, ma le ricircolo di sfere non cinesi costano praticamente un rene (tipo 3-400eur) potresti prendere le t8x1,5 della igus (75eur.) la differenza tra una guida cinese discreta ed una di marca è poca, non te ne accorgi ma c'è nel lungo periodo.
  6. sempre flessibile, rigido è meglio teoricamente ma la realta' dice che un allineamento perfetto è impossibile quindi per forza di cose flessibile.
  7. non ti servono solventi, basta acqua e sapone per il piano (si usa la lacca perche' è idroslubile) mentre per l'ugello basta una spazzola con setole metalliche e con ugello caldo basta una strofinata delicata per togliere i residui
  8. il "troppo" è relativo in questo mondo. costano tanto perche' sono di qualita', questa maggiore qualita' porta a benefici sensisbili? no, offre solo una piccola differenza per molti soldi in piu' (rispetto ad una guida discreta). ti sconsiglio aliexpress perche' le guide spesse volte sono inutilizzabili e li la agaranzia non c'è prendile su amazon anche se spendi poco di piu' e fai resi su resi finche' non ne trovi di decenti.io l'ultima volta ho preso 8pezzi per averne 5 buoneù dovresti anche farti una cultura su come preparare una guida cinese sul tubo.
  9. @dnasini credo che lui voglia sapere cose' l'offset credo che la risposta che lui cerca è: si, i punti saranno sempre gli stessi ma dovrai cambiare l'offset l'offeset è la distanza tra la punta del bltouch ed il centro dell'ugello in 3 dimensioni (xyz) ogni volta che sposti il bltouch dovrai modificare i parametri dell'offset. la stampante sapendo dove sta il bltouch rispetto all''ugello lo posizionera' dove serve ovviamente i punti che prende saranno tutti quelli indicati se lo spazio a disposizione è abbastanza. se ad esempio l'offset in Y è 20 il punto massimo che potra' prendere su una stampante 20x20 sara' y 180mm (180+20=200) in modo totalmente automatico escludera' i punti impossibili da raggiungere
  10. hai un tester? puoi misurare la resistenza ai capi dei cavi che alimentano il piano?
  11. tutti i firmware proprietari sono pezzoti, hanno delle funzionalita' disattivate e non vengono mia aggiornati.
  12. https://www.aliexpress.com/item/32885059546.html?spm=a2g0o.productlist.main.19.51856e4bNxMjBG&algo_pvid=29a7b760-1320-4d45-ba18-538be4d4be55&algo_exp_id=29a7b760-1320-4d45-ba18-538be4d4be55-9&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000021444238433"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!15.77!12.62!!!!!%402100b0d116731001620823897d0714!12000021444238433!sea&curPageLogUid=nbq80Hu4ZOn7 https://www.aliexpress.com/item/32889978144.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.51856e4bNxMjBG&algo_pvid=29a7b760-1320-4d45-ba18-538be4d4be55&algo_exp_id=29a7b760-1320-4d45-ba18-538be4d4be55-3&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000028447151425"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!19.43!15.54!!!!!%402100b0d116731001620823897d0714!12000028447151425!sea&curPageLogUid=to5JHrQkNTv2
  13. considera che un piano a 24v sta a 15 euro, non so se ti conviene piu' il piano o lo step down
  14. ni, è solo una resistenza quindi teoricamente potresti. se riuscissi a limitare il voltaggio del piano a 20\21 volt puoi andare tranquillo, a 24 magari non ti dura nel tempo ma funziona.
  15. 🤯 dipende da quanto assorbe il piano, supponiamo sia da 200watt A=Watt\Volt = 200\220= 0,90 A quindi un fusibile da 1ampere almeno. direi che per lo scopo 2A di fusibile è la cosa giusta se lo metti da 4ampere ti brucia e dalle macerie puoi recuperare il fusibile ancora perfettamente funzionante. il rele' allo stato solido lo devi prendere a parte, ovviamente ne prenderai uno adatto al tuo scopo ac\dc. gia' sai che la tua scheda va a 12volt quindi un rele' con ingresso dc che supporta 12volt con amperaggio sufficiente per alimentare il bed da X watt. https://www.amazon.it/diymore-24V-380V-SSR-40DA-Modulo-solido/dp/B08FWWRK2Y/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2V8LWND9IBQ3N&keywords=rele+stato+solido+12v+dc\ac&qid=1673041742&sprefix=rele+stato+solido+12v+dc+ac%2Caps%2C78&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1 https://www.amazon.it/BOJACK-Fusibili-Barriere-termiche-confezione/dp/B08HMHTG9D/ref=sr_1_1_sspa?keywords=fusibile+termico+121+gradi&qid=1673041795&sprefix=fusibile+termico+12%2Caps%2C94&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1 https://www.amazon.it/Gebildet-Inlineaa-Portafusibile-Fast-Soffiare-Assortiti/dp/B07KQ46H6K/ref=sr_1_7?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2HCB9T90YYHGV&keywords=fusibile+220+2+amp&qid=1673041811&sprefix=fusbile+220+2amp%2Caps%2C84&sr=8-7
  16. allora ho capito tutto 😄 la tua stampante non salva i dati in eeprom, ogni modifica che fai è temporanea e rimane finche' non spegni la stampante, puo' succedere che i condensatori rimangano carichi per alcuni secondi dopo lo spegnimento il che ti consente di non perdere i dati per alcuni secondi dopo aver staccato la spina. Dopo che modifichi i dati dovresti salvarli con il comando M500 che si invia da lcd o da pc. ma credo che il firmware pezzotto della creality abbia questa funzione disattivata
  17. e se aspetti 10 minuti? e se aspetti 2 ore? dopo quanto si perde i dati? se la accendi dopo che i dati sono andati persi ed invii il comando M501 che dati carica? quelli aggiornati o quelli standard?
  18. ok, come upgrade ma magari fossero solo loro il problema 😅 hai usato le stesse impostazioni di sempre ma questa stampa è uscita cosi se ho capito bene...filamento ammuffito? quante possibilita' ci sono che tu abbia impostato una temperatura di stampa troppo alta o che la ventola non sia mai partita?
  19. la mobo creality è una bella schifezza 😅 per quanto riguarda gli upgrade possibili la lista è infinita, dovresti essere tu a sentirne il bisogno... ci sarebbero le viti a ricircolo per l'asse Z invece delle t8 oppure viti T8 non cinesi da 4 soldi... stessa cosa per le guide lineari, non leggo la marca della guida dalla foto quindi sono cinesi...ci sarebbero le guide lineari "vere" motori da 400stepp\giro per x ed y
  20. ma se la spegni e la riaccendi dopo 1 minuto i cambiamenti rimangono?
  21. tanto è solo 1 cavetto, conviene farlo...avevo una tronxy senza massa dava certe schicchere che non ti dico... se devi comprare l'ali prendilo a 24, se vuoi risparmiare rimani a 12. per le barre vedo cosa ho e magari ti invio pm
  22. barra lisce, rettificate di qualita' buona qui da noi stanno a 10cent\cm le 8mm. ti straconsiglio di prenderle da un venditore degno perche' per risparmiare 2 euro ti ritrovi delle mostruosita' p.s. ho diverse barre e supporti barra provenienti da varie stampi 3d, se sei interessato e se sono compatibili con il tuo progetto te le mando tanto stanno solo a darmi fastidio. ormai si trovano anche su amazon a pochi euro, i tempi delle cinghie in plastica son finiti https://www.amazon.it/gp/product/B07BSK9Q52/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 ci sono passato da poco su questa faccenda... plexiglass, il top ma costa uno sproposito. il pvc costa poco se non ti servono particolari da tagliare cnc altrimenti costa piu' la lavorazione che il materiale. dibond tagliato a sega potresti trovarlo a prezzi ragionevoli. io ho usato la lamiera zincata, costa poco anche se con lavorazione laser e se riesci ad evitare la spedizione per una stampante piccolina spendi meno di 50 euro compresa la lavorazione.
  23. perdere passi è un evento abbastanza "brutale" sicuro che non succeda altro? riesci a far un video del problema?
  24. se hai ancora il file stl siamo in un forum di stampa 3d, qualcuno che te lo stampa si trova 😅
