Tutti i contenuti di FoNzY
Non capisco quale sia il problema.
FoNzY ha risposto a Lightmare86 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
ma se la spegni e la riaccendi dopo 1 minuto i cambiamenti rimangono? -
tanto è solo 1 cavetto, conviene farlo...avevo una tronxy senza massa dava certe schicchere che non ti dico... se devi comprare l'ali prendilo a 24, se vuoi risparmiare rimani a 12. per le barre vedo cosa ho e magari ti invio pm
barra lisce, rettificate di qualita' buona qui da noi stanno a 10cent\cm le 8mm. ti straconsiglio di prenderle da un venditore degno perche' per risparmiare 2 euro ti ritrovi delle mostruosita' p.s. ho diverse barre e supporti barra provenienti da varie stampi 3d, se sei interessato e se sono compatibili con il tuo progetto te le mando tanto stanno solo a darmi fastidio. ormai si trovano anche su amazon a pochi euro, i tempi delle cinghie in plastica son finiti https://www.amazon.it/gp/product/B07BSK9Q52/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 ci sono passato da poco su questa faccenda... plexiglass, il top ma costa uno sproposito. il pvc costa poco se non ti servono particolari da tagliare cnc altrimenti costa piu' la lavorazione che il materiale. dibond tagliato a sega potresti trovarlo a prezzi ragionevoli. io ho usato la lamiera zincata, costa poco anche se con lavorazione laser e se riesci ad evitare la spedizione per una stampante piccolina spendi meno di 50 euro compresa la lavorazione.
problema stampa su asse Z anet e10
FoNzY ha risposto a ale90 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
perdere passi è un evento abbastanza "brutale" sicuro che non succeda altro? riesci a far un video del problema? -
se hai ancora il file stl siamo in un forum di stampa 3d, qualcuno che te lo stampa si trova 😅
e adesso funziona? la temperatura non fluttua piu' ? non si spegne piu'? tutto funziona?
no, te l'ho detto..se non ti respiri i fumi per ore ed ore consecutivamente "non fa' niente", basta usare un minimo di buon senso e non succede niente....
hai flashato il fimrware per la silent board creality su una skr? lo ha caricato? non è esploso? e funziona anche? guardavo che il processore è lo stesso ma il pinout, incredibile che sia lo stesso...a sto punto la domanda è chi ha copiato chi? e di conseguenza la board creality non è sto schifo dopotutto....
senza offesa ma anche a me cosi sembra cosi, di solito quando c'è una pioggia di problemi la colpa è dell'utente ma non fartene una colpa nessuno nasce "imparato" e l'esperienza si paga. comunque ci sta che durano poco, sono fatte con il peggior ciarpame cinese. ptrendi sto alimentatore su amazon, fai la prova, se il problema rimane hai 30gg per fare il reso senza violare nessuna legge ne regola commerciale
le resine uv non sono il demonio, vanno trattate con il giusto rispetto. una mascherina ffp2 va benone anche se in effetti non filtra un tubo ma una maschera con filtrazione vera diventa veramente scomodda\esagerata per un uso hobbystico. discorso simile per i guanti, quelli semplici che trovi in pacchi da 50 vanno benone. se la tocchi non succede niente di male, certo che poi devi usare la testa e lavarti bene le mani in tempi decenti e non fare come il tizio che è stato 4 ore con la felpa intrisa di resina perche' stava pulendo quella caduta in terra...
Disegno 3D per stampo serbatoio per Jet Rc
FoNzY ha risposto a sandrocacciola nella discussione Nuove idee e progetti
la mia esperienza è sulla costruzione della fusoliera usando questo metodo, dove la giunzione non deve vedersi, forse sul serbatoio la linea di giunzione anche se si vede non importa piu' di tanto e poi come dici tu, è un incubo su uno stampo cosi piccolo carteggiare... ci sono ancora tante variabili da considerare, secondo me poche chiacchiere e finche' non provi e vedi che ne esce c'è poco da parlare 😅 -
avrei evitato di stuccare quella parte e comunque andrebbe stuccato da montato. le due parti hanno una gigantesca linea di giunzione che va stuccata con stucco per plastica come prima cosa, prima di passare lo stucco spray. -
potrebbe pero' boh...tutti sti problemi...tutti insieme sta cosa non mi convince 😅 avevi o hai? comunque se non è tanto grande non dovrebbe dar problemi...per il momento la toglierei...
nessun controllo da poter fare in maniera semplice.. prendilo su amazon se non era quello fai il reso 😅 cosi all'improvviso vanno a tratti? ma quanti problemi ha sta stampante? hai toccato le cinghie?
quindi non si è spenta? quindi hai un problema all'alimentatore? la temperatura ballerina è causata dal sensore nel 99% dei casi. controlla che sia fisso in sede,che i cavi non siano danneggiati,che il sensore non sia danneggiato e che sia ben connesso alla mb. se il sensore passa tutti i controlli guarda alla mb se ha dei segni di bruciatura
ti volgio far provare a piano spento perche' potrebbe essere l'alimentatore, il piano assorbe molto, se la stampa parte con il piano spento è sicuramente l'ali che non tiene il carico di estrusore+piano+motori
BIGTREETECH-S42A-V1.0 Closed-loop drive
FoNzY ha risposto a michele.siracusa nella discussione Hardware e componenti
si ok, uart è sicuramente il modo migliore di interfacciarli alla mb ma la stallguard è un altra cosa simile al closed loop ma non richiede hardware aggiuntivo e dovrebbe essere utilizzabile anche con i 08. pero' tieni presente che dovrebbe essere una bella rottura da configurare vedi tu...era solo un idea che mi era venuta in mente simile al closed loop -
si sara' leggermente sfondato...pazienza 😅 sono entrambi rossi perche' il riscaldatore non è polarizzato, non gli importa dove sta il + o il -, come li metti li metti non importa... secondo me è l'alimentatore, fai una prova lanciando la stessa stampa ma prima che inizia a stampare spegni il piano. prima che l'ugello arrivi a temperatura il piano deve essere spento
eviterei il gelcoat su uno stampo cosi piccolo, li spigoli se li "mangia" tutti. l'accoppiata stucco (in bomboletta) e cera è il metodo piu' utilizzato. il sacco a vuoto sulle stampe 3d è complicato perche' la stampa fdm non è ermetica e ti lascia sempre entrare l'aria nel lungo periodo inoltre aumenta enormemente il rischio che il motivo dell'infill si stampi sulla fibra ma onestamente data la forma, il sacco a vuoto credo che sia comunque la soluzione piu' praticabile... -
Scheda SD di anycubik chiron, Vuota.
FoNzY ha risposto a mauriziob75 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
non ti serve il gcode per fare il livellamento, ti basta usare il classico modo con il foglietto di carta. poi lanci una stampa e ti regoli, se sei alto o sei basso fai un altra calibrazione manuale.... -
Schermata display ender 3 v2 freezzata
FoNzY ha risposto a cbrchiesa nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
tutte le mb sono compatibili con tutte le stampanti. se la tua domanda era: ma devi metterci il firmware? la risposta è credo proprio di si... se devi comunque reinstallare il firmware credo ti convenga prendere una mb meno schifosa tipo una skr. -
avresti risparmiato piu' di 2 pin, con 1 solo gnd sul molex avresti potuto connettere le 3 ventole, la hc e i due gnd del bltouch. il molex sarebbe stato ridotto a: 1gnd,2tsens,1x3fan,3blt= 9 pin totali. le schede commerciali hanno tutte il gnd in comune, l'unico "problema" è che il gnd deve essere un cavo con sezione piu' grossa cosa che nei cavi commerciali non c'è ma anche vero che comunque la potenza richiesta è per il 90% quella richiesta dal ht e quindi non è che serva sto gran cavo.
secondo me ha due benefici stampare ad una temperatura piu' alta senza esagerare. la prima è che riduce gli stress interni del materiale, per la mia esperienza c'è sempre una forza contraria alla direzione di estrusione data dalla non uniformita' dell'estrusione (il perche' si dice di stampare piano per ridurre il warping), temperature piu' alte facilitano l'estrusione,la rendono piu' uniforme. una temperatura piu' alta offre anche una migliore fusione dei layer e se il filamento ha piu' tempo di uniformarsi prima di solidificare gli stress interni vengono ridotti. il warping inizia quando stampi lo strato X che essendo troppo in alto non riceve abbastanza calore dal piano e quindi si raffredda molto piu' velocemente di quelli sottostanti quindi se in teoria riesci a stamparlo qualche grado piu' caldo il processo di raffreddamento è piu' "lungo"... -
la mia esperienza è che quando il fenomeno si presenta non c'è colla,supporto,brim etc.. che tenga. purtroppo sulle stampe massicce il warping c'è,la cosa migliore che puoi fare è ridurre l'insorgenza del fenomeno piuttosto che "tentare di fermarlo". piano anche oltre 65 se puoi, ventola pezzo 50%, temperatura stampa piu' alta possibile e velocita' piu' bassa possibile. sarebbe una mano santa mettere la stampante dentro una camera chiusa...visto che è una tantum anche una scatola di cartone potrebbe fare al caso tu. metti il brim che male non fa', visto che la superficie esterna a te non interessa puoi aggiungere dei "quadrati" 2x2x0,1cm agli spigoli (da disegnare a parte) piu' è alto l'infill e lo spessore parete e piu' il fenomeno si presenta ma a te serve proprio un alto infill ed un alto spessore parete, cerca di trovare un compromesso.... -
Getto la spugna, con valori di S-60 si ferma subito, con valori S-50\-55 funziona abbastanza bene ma continua a spostare X dopo che Y ha toccato... ho cambiato il valore H da 200 fino a 999 e non sembra avere alcun impatto...
