Tutti i contenuti di FoNzY
Prime stampe Mars 3 PRO + BlueCast X-One
FoNzY ha risposto a Lucor87 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
a quanto hai messo off time? ma soprattutto perche' è multicolor? agiti bene la bottiglia prima di versare? -
Mars 3 PRO strano comportamento piatto di stampa
pura poesia....chapeau 🔝 -
assicurati di mescolare bene la resina prima di usarla (nella bottiglia intendo) e assicurati di non avere residui solidi in nella vaschetta prova con 3 e magari aumenta tanto parliamo di 5\10 minuti in piu' nel tempo di stampa... -
perche' le basi (eccetto quella della ghianda) sembra che abbiano subito un bombardamento? tutte puntinate.... comunque raddoppiare l'esposizione mi sembra eccessivo 😅 secondo me c'era un residuo solido in quel punto, se guardi i due segni sono identici...o forse lo stl aveva problemi in quel punto... escluderei un danno ai pixel perche' altrimenti lo avresti trovato su tutte le stampe... il tuo off-time è 0,9 sec ma nel pdf della x-one il valore minimo è 2sec, per le mars il valore è di 8sec e secondo me è questo che ti crea i difetti, devi dare tempo alla resina di uniformarsi dopo il sollevamento si è anche compressa, avresti dovuto sollevarla e mettere un supporto sulla punta -
la produzione si ma la validazione no, la validazione si limita a "puo essere stampato" o "non puo' essere stampato" se poi il pezzo realizzato doveva resistere a 100 gradi ma il cliente ha scelto un materiale che scioglie a 50 è un problema del cliente anche perche' non sappiamo a quanti gradi deve resistere
Problema fw longer lk4
FoNzY ha risposto a vmecu82 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way. #define INVERT_X_DIR false se gira al contrario devi cambiare con "true" #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR false -
io per errore l'altro giorno ho infornato un tacchino ripieno e adesso son 3 giorni che mangio solo tacchino..speriamo finisca presto....😄 mi pare tanto improbabile che tu abbia trovato un firmware per la skr mini gia' editato per la longer.... puoi postare il link? che significa? cosa centra repetier? non puoi usare la sd? un punto 0 da qualche parte sta per forza...veramente non capisco che scrivi...secondo me sto firmware è per una roba tutta diversa....oppure senza offesa stai tentando di fare una cosa della quale non sai niente... // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 250 come vedi il punto 0 esiste nel firmware // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 235 #define Y_BED_SIZE 235 è questa la grandezza del bed? // Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN // :[-1,1] #define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR -1 #define Z_HOME_DIR -1 fa home al punto 0 e qundi anche qui è corretto fai prima a descrivere qualè il tuo problema che perche' il firmware sembra ok... p.s. hai i tmc2209? pps. il font è andato a schifo e non so ripristinarlo 😅 -
si intende un qualcosa specificamente ideato e disegnato fin dal principio per essere stampato in 3d e quindi anche ottimizzato per essere stampato in 3d. Nella realta' questo tipo di prodotto...bè... è lo 0,1% dei gia' pochissimi oggetti stampati in 3d per uso industriale. un esempio concreto è il ponte mx3d, un ponte che sarebbe potuto essere un "classico ponte" ma stampato in 3d è diventato un design specificatamente pensato per essere stampato in 3d adottando appositamente un design perfetto per la stampa 3d impossibile per altre tecnologie. questo caso nella realta' pratica è estremamente raro in quanto i casi normali sono molto piu' concreti e pratici.il design è spesso basato sulla praticita',su i costi di produzione o semplicemente sul design del pezzo classico che è stato realizzato per anni con altre tecnologie e non vuoi prendere il rischio di cambiarlo. purtroppo non credo ci siano delle vere attivita' che fanno ste cose...qualcosa per il mondo dell'arte e forse qualcosa ad altissima tecnologia per motorsport e aeronautica... "vi rientra" intendi "non andate in perdita"? cerco di rispondere a tutto in una volta. facciamo solo produzione, la validazione si limita ad avvertire il cliente che c'è una impossibilita' oggettiva nella realizzazione ma non entriamo nel merito dl design perche' non si hanno le competenze per farlo, anche volendo servirebbero troppi specialisti per valutare un design. non essendo una vera "fase" per noi non so risponderti ma non credo sia veramente possibile fare validazione quando stampi per 3ze parti, devi anche considerare che il cliente ha una paura pazzesca che gli freghi i disegni quindi meno domande fai meglio è 😅 abbiamo un reparto di modellazione ma è difficile definirlo perche' è parte di un processo, non ci sono specialisti fissi al reparto "modellazione", disegnano al cad solo quando serve... il service di stampa si basa solo sulla produzione quindi si, nel nostro caso la produzione è la parte piu' remunerativa nonche' l'unica parte 😅
di aziende che incorporano il totale processo di produzione al loro interno saranno si e no una decina nel mondo, non è un problema di competenze ma di costi. se sei una azienda che realizza "prodotti tech" hai gia' investito tutti i soldi e competenze nella parte software in quanto è quello il tuo business(creare il prodotto), la produzione storicamente la hai sempre fatta fare ad altri e adesso anche se c'è la possibilita' di spostare la produzione sotto lo stesso tetto non hai milioni da investire per farlo, le competenze in questo settore diventano meno importanti perche' il grosso dell'investimento sono i macchinari e se hai i soldi per i macchinari hai anche i soldi per assumere le persone piu' competenti che ci sono in giro se ragioniamo su aziende molto piu' modeste Parlando di competenza pura nella stampa 3d il livello non è alto, è facile trovare chi ne sa' veramente di software,meccanica,elettronica etc.. ed un po' (poco) di stampa 3d mentre è molto piu' difficile trovare chi ne sa veramente di stampa 3d ed un po' di tutto il resto...
non ho ben capito cosa chiedi esattamente ma la stampa 3d si comporta molto bene nella stampa dei metalli. il suo punto di forza è che puoi stampare geometrie che non puoi ottenere con nessun altra tecnologia. per piccole produzioni è fenomenale perche' nel caso ideale risparmi centinaia di migliaia di euro.(ad esempio protesica dove dei creare un prodotto che non puo' essere forgiato per forma e per costi) il punto debole è il prezzo...il prezzo parte da 2\300.000eur per stampanti con aerea di stampa molto piccola ma le stampanti con area di stampa "generosa" costano milioni di euro😅 oltre alla stampante devi considerare i materiali che sono ben oltre i 1k\kg, la struttura dove metterle e la gigantesca post lavorazione che richiede il manufatto ni, purtroppo la limitazione è il costo. quando hai una stampante da 1mln di euro e stampi materiali da migliaia di euro al kg trovare il cliente al quale convenga veramente questa tecnologia è molto difficile. deve essere conveniente in primo luogo scegliere la stampa 3d invece che un altro metodo, in secondo luogo deve essere una produzione limitata(il costo non scala di molto con la produzione in serie come con la forgiatura) eccetto che forse per qualche metallo molto particolare direi che non ci sono limitazioni... attualmente so per certo che si puo' stampare: acciaio,alluminio,cromo cobalto,titanio,rame,oro,argento,bronzo,inconel...
hahahahahaha, vai da quelli che ti propongono il servizio di consulenza e ne riparliamo...secondo me non hai mai provato...prova a spendere cifre importanti per una stampante comprata usando la consulenza che "trovi su google"... ti ho spiegato perche' i consulenti non funzionano, non c'è margine per loro nel poter offrire una vera consulenza multi brand e quindi ti appioppano il loro prodotto non sapendo o non volendo dirti come si comporta rispetto alla concorrenza. non capisco perche' ti sei stranito, mi pare che alle tue domande abbia risposto in modo molto piu' che esaustivo sebbene la natura delle domande sia abbastanza senza senso... ovviamente i due reparti comunicano, ma tu hai chiesto "Hai le conoscenze/competenze necessarie per gestire ogni fase" e la risposta è nessuno ce l'ha la competenza, in una delle pochissime aziende capaci di disegnare e stampare i propri "lavori" non c'è la stessa persona in entrambi i reparti e quindi sono totalmente disconnessi in questo senso poi è ovvio che c'è comunicazione.
sei sicuro che i valori che imposti vengano salvati in eeprom? spesso le stampanti hanno la funzione disabilitata ed ogni volta che la spegni tornano i valori di fabbrica
- 5 risposte
- 2
non è un vulcano, è una via di mezzo tra vulcano e normale... potresti prendere un bondtech lgx e come estrusore letteralmente quello che vuoi...per esempio un mosquito, un e3dv6 etc... secondo me entra anche il bondtech bmg che trovi non originale a 15euro
ma sai che hai proprio ragione 😅 pero' a giudicare dalla qualita' delle domande di 💵💵💵 ce ne sono pochi nell'aria 😅
Pulizia Piatto
FoNzY ha risposto a BORIS76 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
mi sembra uno spreco l'alcol acqua e sapone dovrebbero bastare...poi dipende anche da cosa e se ci spruzzi sopra qualcosa per migliorare l'adesione.... -
se posso permettermi la domanda è posta male o per lo meno strana...cerco di spiegarmi meglio.... di che azienda parliamo? se parliamo di una azienda a conduzione familiare con 2\3 dipendenti allora si che è la stessa persona a fare ogni fase della "lavorazione" utilizzando una stampante che alla fine è una cosa poco piu' che hobbystica. per tutti gli altri casi l'azienda che stampa non è quella che disegna oppure il disegno viene fatto da un reparto e stampato da un altro reparto ma questi due reparti sono totalmente disconnessi tra loro...insomma se parliamo di veri professionisti uno che sa usare molto bene un cad non sa stampare ed uno che sa stampare ma non sa usare il cad al livello di specializzazione richiesta per quello scopo... per esempio nell'ambito delle protesi stampati in 3d io che "so stampare" non so un tubo su come disegnare e progettare una protesi...lo stesso discorso vale per tutti gli altri settori con una specializzazione "vera"... è lo stesso discorso di prima, è molto difficile che uno si disegni il suo "componente per motore" e poi nell'altra stanza abbia una stampante da 1mln di euro per stampare il pezzo e che sappia sia disegnare un "pistone" che usare la stampante...per esempio Porsche realizza le pinze freno in dmls ma non è lo stesso tizio che disegna ad usare la stampante, sono due reparti, due "professionisti" distinti...quindi la risposta è sempre si, se cerchi un prodotto che non sia hobbistico affidi il lavoro a terze parti attualmente non esiste un vero servizio di consulenza generica, puoi andare dal venditore "A" che ti elenca cosa vende e ti fa un corso molto base su l'utilizzo...devi sapere di tuo che tecnologia vuoi e farti a tue spese un bel giro alla casa produttrice per parlare con chi ne sa veramente qualcosa quando vuoi investire in maniera importante... i produttori hanno pochi se non un unico rivenditore ufficiale per ogni paese e quello vende esclusivamente quel particolare prodotto, non ha le competenze, le conoscenze e non gliene frega un tubo di consigliarti altro. (spesso non sa un tubo nemmeno di quello che sta vendendo) non ho ben capito la domanda....parliamo di consulenza? sarebbe molto interessante poter aprire un servizio di consulenza a 360gradi dove in base all'esigenze del cliente delle persone veramente formate in ogni tecnologia possano consigliarti il brand A o il brand B ma attualmente visto che di stampanti importanti se ne vendono 2-5 l'anno e parecchie fanno proprio pena nessun brand ti da un mandato ufficiale come rivenditore se tratti anche altri brand.
la scheda cr10 è uno schifo 😅 se vuoi mettere una scheda madre diversa e piu' performante io conosco la duet wifi (se vuoi risparmiare puoi prenderla clone), purtroppo non conosco altre schede con wifi
prima di collegarlo alla stampante assicurati che il voltaggio in uscita sia 12v per la sostituzione basta rimettere i fili nello stesso modo...comunque è facile...
direi che il sospettato principale è l'alimentatore... prendine uno con piu' potenza (anche poca di piu') e possibilmente prendi un meanwell p.s. se ti entra come dimensioni questo da 30amp sta in offerta ad un buon prezzo: https://www.amazon.it/Meanwell-Biltron-Alimentatore-Commutato-Struttura/dp/B07F2939RR/ref=sr_1_14?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=3M32XR9Z33VOD&keywords=meanwell+12v&qid=1669829413&qu=eyJxc2MiOiI1LjI1IiwicXNhIjoiNC44NSIsInFzcCI6IjQuNDIifQ%3D%3D&sprefix=meanwell+12v%2Caps%2C83&sr=8-14 pps. controlla che il vecchio alimentatore sia veramente 12v come ho letto su google
Ender 3 Pro motorino estruder non gira
FoNzY ha risposto a lucalan82 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
non è che sei troppo basso e non ce la fa ad estrudere? oppure gira vuoto?(ghiera lenta o spingifilo lento) hai provato anche con un altro slicer? o con diversi gcode? da sd e no? -
La migliore stampante 3D a resina (sotto i mille euro) per gioielleria?
FoNzY ha risposto a Lucor87 nella discussione La mia prima stampante 3D
la mars 2 è una vecchia generazione, la 2pro è la ormai classica dmls la 3 è la 2pro con qualcosina in piu'....la differenza grande sta tra la 2 e la 2pro comunque lascia stare gli youtuber che son tutta fuffa...- 17 risposte
- 2
- gioielleria
- resina
(and 1 più)
prima accensione e non è esploso....purtroppo l'interruttore di emergenza cinese fa passare 78v ac anche da spento (essendo un pulsante a rele' era veramente difficile incasinarlo cosi) manca solo da assemblare la parte "estrusione"...e trovare del pellet che costi meno ddel filamento gia' fatto
se clicchi il link che ho postato io a pagina 6 trovi i parametri per mars 2 pro mettiti l'anima in pace...prendi un altro barattolo...purtroppo l'esperienza si paga! 😅- 17 risposte
- 2
- gioielleria
- resina
(and 1 più)
le specifiche della resina sul sito del produttore: https://www.bluecast.info/download/Features-BC-X-one_eng.pdf puoi vedere i parametri per la "mars2 pro" che essendo molto simile alla mars 3 i parametri dovrebbero andar bene. magari quei 6,5sec sono da aumentare a 7\8 cosi come l'esposizione dei layer di base che da 18 puoi portare a 20. non sperarci troppo, di solito il primo impatto è tragico 😅- 17 risposte
- 2
- gioielleria
- resina
(and 1 più)
