FoNzY
    453
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. calibrarlo proprio non serve dopo ogni stampa, pulirlo con alcol è come accendere il sigaro con un 100ne.. acqua con un po' di sapone per piatti va piu' che bene. io vedo diversi problemi che rendono comunque la misurazione dimensionale inutile... per prima cosa hai fatto un test step\mm di E? è inutile che smanetti il flusso se E non estrude come deve dopo il test estrusione verifica l'ideale temperatura di estrusione che a me sembra per questa stampa troppo alta. adesso puoi provare il cubo
  2. dipende dalla minatura (non credo sia un cubo), devi trovare il migliore compromesso. io la stamperei dritta se non richiede un numero di supporti impossibile
  3. aiuta per alcuni materiali, complica le cose anche se di poco per il pla...ma se non hai il piano hai poco calore da trattenere...
  4. per il pla+ non credo che ci siano problemi,il petg a me warpa anche con il piano riscaldato quindi direi che dipende dal tipo di stampa che vuoi fare, per cose molto semplici c'è una possibilita' concreta di riuscire stampe piu' complicate direi che non è il caso... ma ripara il piano che è piu' facile di quello che pensi....
  5. hot end con il piu' alto flusso disponibile sul mercato è il "takoto he50" ne ho 1 e devo dire che il prezzo assolutamente in linea con altri hot end di marca è super sotto ogni aspetto (rispetto ad e3d o bondtech)... accoppiato con il lgx è il top di mercato attualmente
  6. Come da titolo vendo scheda skr turbo con driver tmc 2209 (piedini del sensorless tagliati) la scheda ha 0 ore di utilizzo, usata solo per caricare il firmware mai messa su una stampante. stesso discorso per il tft da 2,4'' v 1.1 60 eur spediti Il bltouch è stato usato una decina di volte poi messo da parte perche' non mi piace 😅 25eur spedito vendo anche bed in silicone 400x400 220v. l'adesivo originale è andato al diavolo e va sostituito. compreso anche il suo rele' ss 40eur spediti
  7. io uso lo stesso profilo del pla ma senza ritrazione e velocita' al 70%
  8. come è andata finire ce lo dici nel prossimo episodio? 🤣
  9. se cosi fosse vai in vetreria prendi un vetro normale e con 3 euro risolvi oppure cambia le molle e le viti come dice killrob
  10. FoNzY
    Hi!
    ciao e benvenuto!
  11. non è che lasse Y (dove sta l'estrusore) è storto, piu' alto dalla parte dove sta l'end stop e piu' basso dall'altra parte? se niente è piegato e tutto montato bene (sai che non è vero giusto? 😅 nel senso che almeno una delle due deve essere sbagliata) la soluzione è, chiedere la sostituzione della stampante o andare di seghetto sull'end stop p.s. non è che il piano è imbarcato? gli spigoli sono bassi ed il centro altissimo?
  12. il buonsenso dice no. a questo punto hai un problema da un altra parte, controlla di aver assemblato bene la stampante e che non ci siano parti piegate, controlla anche che l'estrusore (sebbene distante dal piano) sia alla stessa distanza in tutti i punti del piano). tagliare la linguetta e spostare l'end stop è cosa da niente e puoi farlo tranquillamente ma capisci da solo che non puo' essere questa la strada "normale" da seguire ci deve essere qualcosa di "strano" da qualche altra parte e prima di modificare qualcosa controlla che tu non abbia un problema sulla meccanica
  13. si che è corretta perche' è un valore "sensato", è difficile che ci sia un corto con una resistenza "tonda"...se c'è un problema sarebbe un valore molto basso e totalmente a caso tipo "12,18,37 ohm"
  14. SI, devi spostare fisicamente il fine corsa. metti le molle a crica 1\2della corsa utile poi regola il fine corsa in modo che ci sia circa 1mm tra piano ed ugello e con le molle compensa la distanza
  15. da un lato si ma dall'altro no. 1 pin è per tutti uguale l'altro pin è diverso per ogni
  16. il fep rovinato o troppa esposizione. il tempo medio di esposizione è 2sec. la durata del fep è una 50ina di stampe....
  17. 3d system non ha un buon servizio clienti?...bisognerebbe capire chi lo ha, io ancora non ho trovato nessuno... purtroppo la domanda è troppo specifica, in tipo 10persone in tutto il paese hanno questa stampante e almeno 9 non se sanno un tubo su come funziona, figurati se sanno come smanettarci...purtroppo credo che nessuno possa risponderti....in bocca al lupo!
  18. p.s. se non ricordo male nella foto si vedevano diversi connettori per diversi sensori, puoi editare il firmware e cambiare io pin del sensore del piano (se adeso è T1 puoi scambiarlo con T2)
  19. controllo e ricontrolla bene il sensore, controlla che i cavi siano ben collegati e che non facciano contatto proprio i cavi del sensore, se sei sicuro al 100% che il sensore funziona allora è la scheda madre. sulla scheda madre puoi cercare un danno che sia anche visivo ma se non vedi niente mettici una pietra sopra e cambiala
  20. o si è rotto il riscaldatore (cartuccia termica che sta nell'hot end) oppure si è rotta la scheda... sai usare un voltimetro? dovresti misurare la resistenza ai capi della cartuccia riscaldante ovviamente dopo averla disconnessa dalla scheda
  21. FoNzY
    Bltouch centro piatto
    parli cosi' perche non hai mai provato il titan aero e3d 🙃 forse hai impostato male il punto home, forse non sei a 0 ma sei in negativo (fuori dal piano)
  22. purtroppo credo che sia troppo specifica come cosa, spero avrai fortuna ma intanto fossi in te' contatterei "Renzo Mischianti" chiedendogli come cancellare la sua gui
  23. FoNzY
    c'è un apposita "sezione" chiamata "nozzle to probe offset" e cito: X and Y offset * Use a caliper or ruler to measure the distance from the tip of the Nozzle to the center-point of the Probe in the X and Y axes. e lo trovi in configuration.h p.s. come va l'estrusore biqu, è da tanto che ci sto facendo un pensiero... usa i nozzle mk6? quante bestemmie servono per inserire il filo?
