FoNzY
    453
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. è molto probabile che lo spingifilo scivoli sul filo facendo poca presa. se il problema è un intasamento dell'estrusore dovresti avvertire un suono "tac-tac" che è il motore che non ce la fa a girare. hai provato a spingere il filo a mano? che materiale stampi e a che temperatura? praticamente invece di stampare a con il piano a 0,2mm stampa con il piano all'altezza massima -0,2mm come se lo 0 fosse invertito con il massimo... hehehehehe... la stampante fa home correttamente? hai modo di usare il cotrollo manuale? che slicer usi? che profilo usi?
  2. sei sicuro che sia l'ugello il problema? non ho capito la storia di Z 😅
  3. fino a qualche mese fa' chitubox non funzionava per le mono, il file che creava era solo "una linea", non so se hanno risolto.. apri il file generato da chitubox con photonworkshop e vedi se ci sono i layer
  4. la risposta che cerchi è: scrivendo il gcode a mano ma buona fortuna... secondo me c'è una soluzione molto piu' semplice se spieghi bene cosa vuoi, nell'altro post ti ho parlato di vase mode che stampa solo i bordi esterni di un oggetto senza dover impazzire. esempio: un "triangolo" pieno diventa: un triangolo vuoto composto da solo i bordi esterni spessi come desideri te. la freccia indica una struttura interna che è sempre stata li ma senza "vase mode" sarebbe stata ignorata
  5. se non hai smanettato il firmware l'unica cosa che rimane è il filo in se', non è nemmeno cosi raro che un filo sia chimicamente molto diverso dagli altri
  6. non ne ho idea... non fai prima a dire allo slicer che vuoi stampare solo "quella parte" usando vase mode?
  7. vedo difficile che si possa trova un file gia' pronto all'uso tra brevetti,diritti, normative etc... pero' potrebbe essere una bella idea soprattutto per qualcosa di vecchio fuori produzione o difficilmente reperibile...
  8. l'estrusore è anche adatto, è l'ugello a non esserlo. ti serve un ugello in acciaio temprato(che va benone ad un prezzo normale) o un ugello in rubino (70 euro) bisognerebbe anche capire che materiale è... puoi stampare abs faticando un po' ma niente di piu' esotico con la stampante standard
  9. hai provato ad aggiornarlo collegato alla scheda o anche usb? magari posta esattamente che errore ti da quando puoi
  10. hai seguito la guida: https://duet3d.dozuki.com/Wiki/PanelDue_Firmware_update senza altre informazioni su cosa e come la fai è difficile consigliarti...se hai seguito la guida ma ancora non funziona prova a descrivere passo passo cosa fai e che errore ti da
  11. lo spingifilo è pulito e funzionante? che materiale? forse è solo vecchio il filo, umido o roba del genere...non so' che dire, per ora buio totale su quel potrebbe essere la causa...ugello cinese o di marca?
  12. non tanti giorni fa' un utente scrisse che realizzava proprio questo tipo di cose... mi ricordo che gli dicesti di rimuovere il numero di telefono dal post o qualcosa del genere..puoi chiedere a lei
  13. non saprei... di solito lo spinotto entra solo in un modo... quella dell'estrusore dovrebbe poter andare solo al 100% mentre quella per i pezzi dovrebbe essere modulabile e puoi verificare il funzionamento
  14. mai sentita una roba cosi, li avranno disabilitati sicuramente
  15. non credo sia un problema di pid Strano che non funziona il comando relativo al pid...mi viene da dire che lo abbiano disabilitato anche se non so come... come scrivi il comando? devi essere cosi: M301 P21.21 I2.31 D48.64 potrebbe aver perso "coppia" anche se molto improbabile. fossi in te smonterei tutto hot end, pulirei meglio che possibile e proverei a vedere che succede, se ancora non va' darei la colpa al motore 😅
  16. che intendi per profilo standard? ti consiglio di usare "ultimaker cura" come slicer che ha un profilo apposito per questa stampante.(non sara' perfetto come profilo ma sicuramente una ottima base di partenza) p.s. non è sicuramente colpa dello slicer sono piuttosto convinto che tu abbia un problema nell'hot end. ti tocca smontarlo e verificare che all'interno della "gola" ci sia il tubo in ptfe, se non c'è devi mettercelo tagliando un pezzo del tubo guida filo. visto che lo smonti controlla che tutto sia ok, nessun difetto di produzione, parti mancanti etc..
  17. puo' dipendere da tante cose... inizia col dire che filamento è, a che temperatura stampi, a che velocita', %ventola? cosi' mi viene da dire che o la ventola che raffredda l'estrusore (non quella per i pezzi) abbia qualche problema oppure che stampi a velocita' troppo alta (anche se potrebbe essere proporzionale alla temperatura) quanta ritrazione hai? dove lo hai tirato fuori il profilo per la stampante? che slicer usi? quanto sei disposto a pagare per la soluzione? 😅 scherzo! dopo tutte ste domande ci stava la battuta 😂
  18. proprio quelle, credevo fosse solo 1 per 6 euro invece sono 7
  19. devi fare delle prove, comunque credo che possa andare 1\10 costano veramente poco...tipo 6euro su amazon credo che sia poco potente
  20. molto male...malissimo direi 😅 io farei un foro della dimensione giusta per far entrare il dado forzandolo appena. prima di inserire il dado metterei nel buco una goccia di resina liquida e poi dopo aver inserito il dado indurirei la resina con una penna uv. alternativa è usare l'attack
  21. ma è NC o NA? ma poi scusa la domanda...questo è rotto?
  22. ehm...no 😅 quelli son sensori industriali la luce rossa fissa ha un senso "nel suo mondo"
  23. sembra proprio che sia cosi purtroppo... il nuovo sensore dove lo hai preso? è uguale al vecchio? hai provato a fare un pid tune? prova a scambiarlo con quello dell'estrusore solo per vedere se hai una lettura diversa. prova a passare per un secondo l'accendino sopra al sensore e vedi se la temperatura cambia ma occhio che le letture sono velocissime e arrivi subiti a 200+ gradi
