FoNzY
    463
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. se non ci sono impedimenti meccanici fossi in te regolerei la vref di Y su valori aggressivi. se fosse un problema di temperatura al primo layer vuol dire che hai un problema molto piu' serio
  2. ammazza che schifo...ci vogliono tipo 2 minuti, zero fatica, zero competenza...bah...non mi stufo mai di dirlo, è vero che in Italia il lavoro è difficile ma buona parte degli imprenditori campa tentando di "rapinare" il cliente in ogni modo e poi piagnucola che la gente compra dalle "multinazionali", tanto per dire io chiedo 25 per scansionare arcate dentali complete e sono tipo 40\60 volte piu' grosse di quel coso... 150eur. è 1% del costo dello scanner 😂,stanno fuori! è come chiedere 15eur per una fotocopia non so' cosa suggerirti, non c'è un gran mercato di scansioni purtroppo, continua a cercare, uno normale lo trovi prima o poi 😅
  3. Lascia perdere entrambe le cose che sono una perdita di tempo, soprattutto lo scanner a 700 euro che quel cosino nemmeno lo vede. se vuoi una scansione devi rivolgenti ad un service che ti assicuri di poter scansionare oggetti piccoli in quel modo. io ho provato a scansionare oggetti piccoli con uno scanner professionale pensato per oggetti piu' grandi ed il risultato è stato una nuvola di punti informe...
  4. avevo letto con poca attenzione, eri gia' stato chiaro, o la scheda madre è andata al diavolo o l'alimentatore non fornisce alcuna tensione. se hai un tester controlla che ci sia tensione in uscita dall'alimentatore, se c'è allora è la scheda madre è rotta. questi guasti si verificano nell'esatto secondo in cui lo vedi, nell'istante che dai tensione si brucia il componente. forse un po' di umidita' sulla scheda dopo l'inattivita' ha causato il guasto
  5. sbagli impostazione nello slicer. non so che slicer usi ma devi essere sicuro di selezionare a tua stampante "mars 2 pro" e non un altra perche' diverse stampanti potrebbero avere risoluzioni diverse
  6. sembra sia la scheda ma non è che abbia capito bene il problema... che intendi per "interfaccia"?
  7. intendevo dire che forse è andato al diavolo qualche componente sulla scheda madre ed il "processore" non sta funzionando o qualcosa del genere. sicuro che sia la PRO V2? forse è senza pro, solo V2? o forse è la ender 2-PRO? comunque segui questa guida: https://www.youtube.com/watch?v=BI269XHyAFg&ab_channel=BV3D%3ABryanVines qui il firmware per la V2 ( NON PRO) e devi comunque scaricare quello giusto per la tua scheda madre: https://www.creality.com/pages/download-ender-3-v2?spm=..page_1934481.products_display_1.1&spm_prev=..page_1934481.header_1.1 se è la ender 2 pro il discorso del firmware è diverso e la guida non va bene.
  8. decisamente meno ingarbugliato di come l'ho detto io 😂
  9. hai scritto su una conversazione vecchia di mesi...sarebbe meglio se tu aprissi una nuova discussione e sopratutto non dimenticarti di presentarti al forum facendo un apposito post! comunque si, puoi dire alla stampante che hai piu' spazio a disposizione modificando il firmware ma la mia domanda è: se la stampante è grande 30cm come fai a mettere il piano da 40?l'asse dove scorre l'estrusore sara' lungo poco piu' 30cm (se c'è un piano da 30) quindi ti manca fisicamente la lunghezza dell'asse per arrivare a 40cm ...e se devi cambiare asse,piano e firmware fai prima a cambiare stampante...
  10. non è lo schermo è la scheda madre, probabilmente si è incasinato il firmware o c'è stato un danno hardware. se sei in grado puoi provare a reinstallare il firmware
  11. è marlin smanettato alla meno peggio 😁 (per non dire alla c di cane) M92 Exxx (dove x è il nuovo valore) se hai la funzione attiva salvi con M500 e non ci pensi piu' in alternativa devi fare un custom start gcode
  12. secondo me è praticamente inesistente per tutte le stampanti se chiedi qualcosa di piu' complicato di un ricambio il problema è dato dal fatto che la stampa non è stata fatta bene. senza offesa ma in quella stampa molto piccola ci vedo diversi problemi. dovresti iniziare con il fare un test step\mm poi un test del flusso ed assicurarti che l'estrusore stia funzionando bene perche' a me sembra che funzioni non tanto bene. a me sembra che sei un po' alto di primo layer. dopo il test del flusso proverei a fare un cubo per regolare tutti gli step\mm
  13. è si, devi cambiare il valore step\mm E
  14. con uno diverso o uno uguale all'originale? hai provato a fare un pid autotune?
  15. quello che puoi metterci. non puoi montare un estrusore X se non hai posto o non hai i fori per le viti. le delta sono particolari e non è detto che tu possa montare l'estrusore che ti piace... sembra che tu possa montare il "Bondtech LGX lite" qui un video: https://www.youtube.com/watch?v=10qb7ELn_tY&ab_channel=LesImprimantes3D.fr qui le parti da stampare come supporti: https://www.thingiverse.com/thing:4938853
  16. secondo me è migliore in generale anche se le prestazioni rispetto ad un bowden sono molto simili
  17. l'unica cosa a cui riesco a pensare è che Y abbia gli step\mm sballati ma questo vuol dire che lo erano anche prima che tu cambiassi estrusore. puoi caricare una foto che mostra il problema?
  18. dipende da cosa vuoi tu... ci sono centinaia di tipi diversi di estrusore ma alla fine fanno tutti la stessa cosa allo stesso modo,se non hai esigenze particolari di velocita' molto elevate uno vale l'altro. personalmente trovo che l'estrusore direct sia molto migliore del bowden. la flsun non la conosco proprio come stampante e devi vedere te quanto spazio hai e come montare un estrusore diverso eventualmente anche cambiando hot end. devi vedere come e dove mettere i nuovi cavi per il motore etc.. insomma.. puoi mettere cio' che vuoi ma devi vedere se hai lo spazio per farlo. per le differenze di STEP del motore. essenzialmente gli estrusori originali sono molto semplici(una ruota montata sull'albero motore) quelli che compri separatamente hanno un sistema di riduzione per imprimere al filo una maggiore forza e quindi il numero di rotazioni che deve compiere il motore per muovere la stessa lunghezza di filo è diverso. il comando per modificare il valore degli step\mm è: M92 esempio: m92 E 400 (imposti gli step di Estrusore a 400) puoi salvare questo valore con il comando M500 (se la funzione è abilitata) se non è abilitata devi creare un start gcode personalizzato aggiungendo il comando M92 Exxx
  19. credo che sia auto adesiva, non percepisci la colla perche' è ancora "incartata" nella pellicola il nastro che trovi sullo schermo serve a coprire lo spazio tra schermo e telaio che sebbene minimo lascerebbe entrare la resina in caso di perdita creando non pochi danni
  20. sono un altro mondo rispetto al PETG, strana tutta questa differenza... la temp tower è perfetta,le box dovevi mettere i supporti per farle venire giuste ma sono stampe accettabili. io uso uno spessimetro. lanci una stampa e mentre la stampante sta stampando il primo layer (quindi 0,2mm tra ugello e piano) la pegni staccando la spina. muovendo l'estrusore a mano verifichi che ci sia veramente 0,2mm tra ugello e piano secondo me è da provare. come minimo, qidi usa un cura molto limitato vecchio di anni, se puoi usare il cura originale è infinite volte meglio. sono valori giusti per un direct. io uso 2mm a 40mm\s
  21. io avevo fatto i conti x5mm e alla fine non è tanto distante... il prezzo presso un service sarebbe intorno ai 35-40, togli l'iva ed il packaging siamo su i 20 euro per la sola stampa. chiedere tra i 15-20 euro come privato secondo me è giusto cambierei in: tempo layer base 40sec ritardo esp. 0,5 sec (tanto la resina è liquida come acqua) tempo di esposizione lo sai tu ma io stampo intorno a 2sec o anche meno puoi diminuire la distanza di salita a 6mm ma cambia niente
  22. piu' o meno ci sei come costi. calcolare solo 1k ore di vita sulla stampante è un po' poco ma visto che sei un privato ci sta pure... un service ti chiederebbe circa 40eur per una cosa cosi' ma che stampante è?
  23. come regola generale: devi essere sicuro che l'end stop sia collegato sul pin "end stop" MIN e non max (forse qui hanno fatto macello nel firmware indicando i pin sbagliati) devi assicurarti che x,y,z home dir sia -1 ma che end stop sono? meccanici 2 contatti o quelli con la lucina?
  24. mi piacerebbe vedere una foto per capire... non c'è modo di usare cura originale? io ripartirei dal principio. per prima cosa mi assicurerei di aver un buon livellamento.(non ho capito la storia dei piedini) farei un test step\mm estrusore controllando prima che tutto sia pulito e ben funzionante. un test del flusso. un cubo di calibrazione step\mm assi altro cubo. stampi con lo sportello aperto? ritrazione a quanto?
  25. se non fosse un dramma da stampare direi abs in alternativa petg..il pla è troppo poco resistente al calore, va pure bene ma visto che puoi scegliere tanto vale petg
