FoNzY
    453
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. anche con il pla va bene? la regola dice che gli "all metal" non sono adatti al pla
  2. FoNzY
    Salve a TUTTIIIIIIIIII
    in tanti anni tu sei il primo che mette nella stessa frase "alle prime armi" e "davvero facile"....sono sotto shock!🤣 Benvenuto!
  3. ha hot end ostruito, probabilmente il tubo in ptfe all'interno si è usurato.... devi smontare il gruppo hot end e pulirlo internamente sostituendo anche il tubo in ptfe
  4. purtroppo io non ce l'ho presente la parte che intendi tu...magari qualcun'altro lo sa'...se vuoi posta una foto...
  5. se 50 euro è fuori budget lascerei stare la igus li dove sta 😅 io non ben capito di che plastica parliamo.... comunque 1,4k ore su un cuscinetto è praticamente niente...
  6. probabile, potrebbe essere anche la temperatura di questi giorni, se sono pezzi molto sottili o svuotati e non lavati bene è praticamente certo che si crepino... io questo tipo di problemi li ho avuti maggiormente con le resine scure se puoi dipingerli fallo che male non gli fa'
  7. nel firmware è impostato il tipo di sensore. ogni sensore ha il suo valore "ideale" (resistenza che varia con la temperatura) il pid autotune è un sistema semi-automatico che consiste nel cambiare i valori standard del sensore con quelli letti "nella realta"...cerca su google come fare è facile in che senso?
  8. si blocca nel senso che si intasa? io ho capito cosi... per prima cosa visto che hai cambiato gruppo estrusore farei un pid autotune. non è che hai la ruota godronata sporca o lenta sull'albero del motore? non è che il motore spingi filo si scalda troppo e perde passi?
  9. i supporti cerchiati sono interrotti a pochi cm dall'inizio della stampa, probabilmente sono quelli la causa del problema, staccandosi hanno creato instabilita' all'intera stampa....che è un altro modo per dire che le impostazioni non sono perfette.. i parametri sono buoni tutto sommato quindi non so cosa consigliarti...fai un test rerf e poi un test rerf di precisione (3\4 modelli in 1 sec di esposizione) fai stampe piu' semplici finche' non sei sicuro dei parametri....
  10. darei una controllata al sensore, alle sue connessioni ed a tutti i cablaggi...stessa cosa anche con la cartuccia riscaldante...se è tutto ok proverei un pid autotune, se non risolve è un problema alla scheda.... non mi sembra mancanza di potenza perche' la temp sale poi scende e risale...direi che se mancasse la potenza si dovrebbe interrompere di colpo e non risalire....
  11. il sensore che controlla la "presenza" del filo si è rotto...dovrebbe essere tra la bobina e l'estrusore a circa meta' strada
  12. dal grafico direi che il problema sia nei mosfet, non è una "scomparsa" di temperatura classica di un problema al sensore... entrambi i mosfet si spengono nello stesso momento quindi direi che è qualcosa legato alla parte software... potrebbe anche essere temperatura o mancanza di potenza ma da quello che ho capito succede solo con octoprint
  13. esatto, ma.... quella che tu imposti è la "velocita' massima" cioe' la massima velocita' che puo' raggiungere se c'è uno spostamento abbastanza lungo da poterlo fare. all'interno del firmware della stampante ci sono dei valori che gestiscono le accelerazioni e sono impostati in modo piuttosto "conservativo" in modo da impedirti di far esplodere la stampante...insomma se metti 200% il tempo non dimezza, a seconda della stampa potresti ridurre il tempo di stampa di 30-50%
  14. un laser di quelli sui 100 eur?
  15. eh si, il nero assorbe meglio la luce del grigio...poco piu' dovrebbe bastare
  16. il sensore della temperatura dell'estrusore si è rotto o si è rotto uno dei cavetti, controlla i cavi e le connessioni se è tutto ok allora il problema è il sensore in se' se hai modo di usre un tester dovresti avere una lettura intorno ai 100k sul sensore
  17. ho provato chitubox ma il file che esporta non funziona per la mono. ho provato ad esportare l'stl svuotato con infill da chitubox ma lo esporta pesantemente danneggiato... ho concluso che chitubox fa schifo 😅 ho sempre usato photonworkshop e mi trovo bene, peccato che non fa infill
  18. io l'ho presa su amazon 20gg fa' a 250 🤕
  19. io uso alcol normale al 99% e non mi sembrano escano piu' gommosi....anche perche' in teoria è meno aggressivo
  20. si, confermo che il file è "danneggiato", scaricati 3dbuilder da windowstore è molto piu' snello di meshmixer e semplice da usare. dopo averlo riparato (cosa che richiede tempo) ingrandiscilo direttamente in 3d builder in modo da imposrtare in cura un file stl della dimensione giusta
  21. se la temperatura non è stabile per un discorso di sicurezza la stampa non parte se lo hai stretto "troppo" forse lo hai rotto
  22. il cavetto del sensore allentato e\o rovinato o il sensore lento nella sua sede. controlla queste due cose e se poi la temperatura oscilla troppo fai un pid tune
  23. anche se prima non lo faceva devi guardare alle solite cose, step\estrusore,temperatura,ventola,flusso,materiale... a me sembrano ci sia diversi problemi oltre a quello che nomini tu
  24. è ma adesso son dolori veri... l'unica è contattare l'assistenza e farti dare un firmware, pescarli da internet è al 99% una perdita di tempo P.s. di solito sono io che faccio le paternali per chi smanetta i firmware senza motivo, ma stavolta son stato battuto😅 @dnasini
