FoNzY
    453
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. per le impostazioni non so' ma volendo ci sono pla e petg lw appositimante ideati per il campo del modellismo
  2. DIPENDE DA QUELLO CHE STAMPI E QUANTO STAMPI.)cps lock ma son pigro per riscrivere) risolve in teoria il fatto di dover usare il martello per staccare alcuni tipi di stampe che sono magari tanto larghe e di conseguenza la relativa "usura" della piastra...se stampi poco potrebbe non valerne la pena comunque ma se vuoi buttare sti 15 euro perche no' non ha controindicazioni
  3. si, se hai soldi da spendere per le ricircolo è solo bene... è un upgrade che poi è chiaramente visibile? certo che no...costano tanti soldi (se mi tiri fuori la barra cinese a 10 euro ti picchio) e forse ci sono cose piu' significanti ma se cerchiamo la perfezione sono parte del sistema
  4. FoNzY
    fbg5 schede e firmware
    Non capisco il perche' ma ultimamente è un problema comune quello di avere un firmware della casa produttrice che non funziona a dovere... in che formato hai questo firmware? puoi editarlo? la soluzione definitiva è scaricare marlin e compilarlo da 0
  5. mai utilizzato le resine ad acqua ma credo che siano diverse solo quando vai a cercare il "dettaglio" tra 1 e 2 sec si stampano lo stesso...quindi il problema solo nel livellamento
  6. il problema è che vede quel end stop come premuto anche quando non lo è. in marlin devi dire che tipo di switch stai usando NC o NA (no in ing) le connessioni sembrano ok, da marlin assicurati di aver impostato correttamente il tipo di switch nc o na e assicurati che l'interruttore fisicamente funzioni. se hai impostato il corretto tipo di interruttore in marlin e l'interruttore meccanicamente è ok potresti avere i pin della scheda in corto, in questo caso con il tester impostato su continuita' a scheda spenta verifica se i pin dell'end stop sono in corto
  7. hehehe dipende...meglio troppi che pochi.... non ho capito
  8. le velocita' puoi lasciare quelle pre impostate esposizione intorno ai 1,5-2 sec. layer base 6-10 esposizione layer base 30-40 sec off time 1sec o piu'
  9. no, puoi stampare direttamente a contatto con il piano dipende...bisognerebbe sapere come hai fatto quello sicuro, se qualcosa va storto la stampante non se ne accorge mica
  10. non credo la stampante sia rotta. come ti ho detto 1-2mm a 40mm\s sono i valori normali per la ritrazione, se ti esce fuori quel mostro stai sbagliando qualcosa.... farei un controllo meccanico completo alla stampante, verificherei step\mm e la qualita' del filo. che profilo usi? che slicer usi?
  11. il che conferma un problema sulla ritrazione, nel cerchio ritrai molto di piu'.... se la ritrazione è troppa dopo 10,100,200 ritrazioni il filo si è sfilato e la piccola riserva di filo interna viene a mancare causando un estrusione a tratti....
  12. un po' di crick è normale sentirlo.... è un valore giusto, se alzi un po' di piu' non succede niente, magari non esagerare... secondo me pero' il problema sta nel tuo procedimento di regolazione del punto home
  13. strano, se il problema è solo l'infill potrebbe essere una temperatura troppo bassa , io stampo a 250 il petg, velocita' infill a quanto sta?
  14. intendi PETG? non credo esista uno migliore degli altri, io prendo sunlu perche' spesso è il piu' economico (senza andare su roba super cinese) e mi trovo bene come tutti i filamenti "lite" è fatto in modo che se la temperatura supera una certa soglia il filamento estruso crea delle bolle al suo interno riducendone il peso a parita' di volume ma ovviamente diminuisce la resistenza meccanica
  15. si è una cavolata 😅(senza offesa) originale ok..ma di che stampante parliamo? la x1 che nomini in un altro post? sembra sia una direct e quindi una distanza di ritrazione di 3mm è tanto e la velocita' a 7mm è pochissimo... distanza tra 1 e 2 mm con una velocita' intorno a 40mm sono i valori normali per estrusori direct
  16. eh si, è anche un ottimo modo per sfondare lcd 😅 in futuro evita di stampare\calibrare con detriti solidi tra piastra e lcd questo succede quando viene fatta la calibrazione male e la piastra è storta rispetto "al fondo" io la faccio ogni volta che cambio il fep (1 volta ogni 2 mesi) scottex con una spruzzata di detergente per vetri, anche qui meno tocchi piu' dura
  17. che filamneto è? a che temperatura e a che velocita' stampi? seconod me è un problema di ritrazione...che estrusore hai? quanta ritrazione?
  18. no, funziona anche attraverso il contenitore, pochi minuti e tutta la resina disciolta si polimerizza cadendo sul fondo la filtrazione non è mai completa al 100%, dopo 3\4 volte o forse piu' devi cambiarla... io con alcol ci faccio anche 40 lavaggi come smaltire correttamente le resine è un vero mistero, io ho capito che la teoria dice che; dovresti fornire un campione di prodotto da smaltire ad una azienda autorizzata a smaltire i rifiuti ed a seguito del risultato dell'anailisi, trovare il posto corretto dove buttarlo e se non c'è, bisogna organizzarsi con questa azienda per il ritiro...poi lo smaltimento varia da regione a regione e quindi non è facile dare una risposta....
  19. "fiii" sarebbe il "bip" di allarme della scheda madre? a me sembra piu' un problema hardware fossi in te proverei ad accendere la stampante con tutti i cavi staccati, motori,riscaldatori,sensori e ventole staccate e controllerei se anche cosi fa errori, poi sempre con tutto staccato proverei a collegarla al pc e vedere che succede
  20. forse perche' il supporto collassa e si tira dietro tutta la stampa... il supporto potrebbe collassare anche per colpa del fep
  21. esposizione 1,5 sec (poi dipende un po' dalla resina ma siamo su questi valori) layer base tra 7 e 10 (dipende da quello che stampi tempo cura base: 30-40 secondi (anche qui dipende da quello che stampi) off time: 1 sec layer 0,05mm io uso photonworkshop ma gli altri slicer funzionano allo stesso modo, con questi parametri puoi stampare con qualsiasi software.... aspetto il bonifico 😎
