FoNzY
    453
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. è questo il problema, pulendolo hai causato delle micro righe che di fatto hanno "ucciso" il fep. considera che con un fep che non viene mai toccato ci fai anche piu' di 50stampe. metti un po' di alcol ed aspetta 3 o 4 minuti, prova toglierla usando le dita o le unghie in maniera delicatissima, se non viene via lasciala li perche' è meglio la resina delle righe che farai per togliere la resina non è poco, io stampo a 1,5sec
  2. forse hai scritto male o se hai fatto esattamente come hai scritto hai sbagliato. devi allentare le viti mandare a 0 con già il foglio poggiato sullo schermo a questo punto stringi le viti imposti lo 0 (praticamente 0 è 0+foglio di carta)
  3. heheheheehehe...il codice a memoria non credo nessuno nel mondo se lo ricordi, dovrebbe esserci scritto sopra ma le possibilita' di trovarlo come ricambio sono se non altro pochissime
  4. spiega meglio, che intendi per piano in "bolla"? non deve essere parallelo al terreno...deve essere parallelo allo schermo... se lcd funziona secondo me è un problema di punto 0
  5. ancora nessuno ti ha infranto i sogni e quindi arrivo io 😈 per un case di medio\piccole dimensioni facilmente superi le 5 ore di stampa...adesso sembrano tante ma quando ci prendi mano stampe di 10-16 ore ti sembreranno uno zuccherino....
  6. ho come il sospetto che tu abbia preso altra roba cinese 😅 un ugello buono sta su i 20euro ed un sensore buone su i 7 (per non sbagliare prendi e3d o bondtech)
  7. flsun è una marca cinese e spesso i prodotti di questa fascia sono fatti molto male. se il tuo problema è la dimensione effettiva del foro dell'ugello prendendone uno di marca allora risolvi il problema stesso discorso con il sensore, quelli cinesi ad alte temperature danno i numeri, essendo componenti economici che durano in eterno prenderli di marca forse conviene.
  8. io darei la colpa piu' al fatto che l'ugello in primis ma anche sensore e riscaldatore sono ciarpame cinese, un buon ugello sta su i 20euro e potrebbe fare la differenza. se fosse vref troppa bassa perderesti passi e te ne accorgeresti
  9. solo questo, se appiccica devi fargli fare un altro giro nel forno
  10. troppa esposizione brucia le stampe ma è difficile(ci vorrebbero ore) "esporli troppo", inizia gradualmente da 2 minuti e trova un espozione ideale
  11. purtroppo non conosco le resine ad acqua e quindi rispondo solo a quello che so'....il forno uv è estremamente poco potente non è vero che la stampa diventa fragile, un esposizione di 5-15min è il range ideale. i misteri della vita 😅
  12. quella vite non regola il flusso ma la forza applicata dall'ingranaggio sul filo stesso. l'estrusore fa tac per diversi motivi, la vite non riguarda questo problema
  13. Puoi misurare la resistenza della cartuccia per capire l’assorbimento teorico. premessa: non credo sia da 50watt ma più’ intorno a 40watt se fosse 24 volt/50watt(2amp)dovresti avere una resistenza di circa 12ohm se invece fosse 12volt/50watt la resistenza dovrebbe essere circa 3ohm(non credo sia possibile questa cosa) 14ohm e 4ohm se fosse da 40watt
  14. secondo me non è questione di passaggi è che il firmware che hai scaricato è fatto un po' a cavolo...un po' tanto a cavolo... i passaggi son questi che gia' hai fatto, collegare il sensore e caricare il firmware...è che a questo punto dovresti trovare un firmware funzionante o editare un firmware da zero o al limite se possibile aggiustare sto firmware che hai gia' se possibile... dopo che prende il punto rimane troppo alto sul piano? o il sensore non funziona proprio?
  15. Non hai ricevuto risposta perché nessuno ne aveva 😅 Se provi a lasciare gli step/mm originali e cambiarli dallo start g code che succede?
  16. è la stessa domanda che hai postato tipo 3 giorni fa...vale lo stesso discorso....
  17. io con sunlu mi trovo molto bene ad eccezione del tpu che viene venduto al doppio della concorrenza hop dato un occhiata al pla che dici tu, nel 2019\2020 veniva venduto a 20 euro con delle offerte anche a 18euro poi è andato "sold out" ed tornato nel 2021 a 25 euro ed è salito fino al prezzo odierno...
  18. non so nulla a riguardo ma cerchero' notizie.... comunque in un service "vero" le stampanti non sono al pubblico, in vetrina con la luce del sole proprio no 😅 se poi parliamo di sls con i respiratori e tutto il resto non mi sembra il luogo idoneo per fare andare la gente in visita anche se a dire la verita' da me succede fin troppo spesso...forse è una legge mirata a colpire i "piccoli centri" ma non capisco il senso della cosa...forse perche' è stato da poco dimostrato che producono polvere sottili tutti i materiali e quindi è pericoloso?!
  19. qualcosa blocca lo scorrimento dell'asse, certamente non è elettrico il problema ma meccanico, se guardi bene i componenti dovresti trovare il problema che sicuramente sara' ben visibile
  20. forse si è allentata una delle puleggie dei motori o la cinghia dopo tanto stampare si è rovinata...controlla queste cose "meccaniche" e dovresti risolvere il problema con poco sforzo
  21. sembrerebbe essere un problema del firmware fornito da creality, se sei capace dovresti installare marlin editandolo tu stesso e non usare i firmware forniti da creality. anche se poco probabile potrebbe essere l'alimentatore che fa i capricci (non credo sia questo il caso) anche se la presa e la spina sono ok
  22. io stampo con il piano a 60 il pla e quando ho warping lo porto a 70 e lo risolvo, pero' è interessante anche la tua filosofia la prossima volta provo 👍
  23. non è la velocita' di stampa che imposti a farti risparmiare tempo, la velocita' che tu imposti è di fatto "la velocita' massima consentita" e puo' essere raggiunta solo se lo spostamento è abbastanza lungo... l'altezza del layer, il numero di perimetri e l'infill influiscono per la maggiore sul tempo di stampa. gli spigoli si imbarcano perche' c'è un raffreddamento troppo repentino, aumenta la temperatura di stampa di 5\10 gradi cosi come il piano puoi portarlo a 70 gradi e stampa 40mm\s massimo, proteggi la stampante da correnti d'aria ed imposta la ventola ad un 60-80%, usa la lacca come colla tra piano ed oggetto
  24. per stampare filamenti abrasivi che contengono carbonio ti serve un ugello in acciaio temprato (quello di serie è in ottone) il nylon non è uno scherzo da stampare e soprattutto da conservare, deve essere tenuto ben distante dall'umidita e va stampato a temperature non proprio "nel target" di una stampante cinese per come esce di fabbrica
