Clunky
Obiettivi di Clunky
  1. Con un mk2b dici che è meglio? Non ho capito cosa cambia tra i due a livello di funzionalità
  2. Penso sia quello originale perché l'ho presa usata è da quel poco che l'aveva usata dubito che avesse fatto modifiche. In pratica è una lastra d'alluminio da 3mm con una resistenza 5x5cm circa incollata al centro. Sotto al piatto c'è del tessuto isolante. Con lentino quanto intendi? Su reprap wiki dice che ci mette 3 minuti ad arrivare a 100 gradi anche se mi sembra un po' poco...
  3. Ho modificato tutta la stampante (appena finisco metterò le foto). Mi rimane solo un problema, il piatto riscaldato... Non riesco a farlo andare sopra gli 85 gradi (ci mette più di 1 ora ad arrivarci). Volevo sostituirlo ma non so bene che soluzione scegliere... MK3 a 12 o 24V alimentato direttamente dall'alimentatore ? Tappetino riscaldato in silicone 12, 24 o 230V? (il 230V mi fa un po' paura...) La soluzione più comoda e meno costosa sarebbe MK3 da amazon alimentato a 12V così non devo comprare altro... Cosa mi consigliate?
  4. Anche io ho una prusa i3 sunhokey come andryzz e stampa benissimo. All'inizio ci vuole un po' per calibrare tutto alla perfezione ma poi stampa che è una goduria! L'unica cosa che va cambiata immediatamente sono i cuscinetti. Viti che si spanano a guardarle? Non so cos'hai comprato! Certo non è paragonabile con zortrax ma si ottengono comunque ottimo risultati con 1/10 della spesa. Se ti serve per hobby va benissimo. A due amici ho fatto prendere la anet A8 su gearbest a 150 euro e stampano entrambe dignitosamente.
  5. L'estrusore è quello venduto dalla winomo... Mi pare costi circa 14 euro ed è spedito con prime. Io mi ci trovo benissimo! Osvaldo i cuscinetti polimerici dove li hai comprati?
  6. L'estrusore è quello venduto dalla winomo... Mi pare costi circa 14 euro ed è spedito con prime. Io mi ci trovo benissimo! Osvaldo i cuscinetti polimerici dove li hai comprati?
  7. Bellissima! Anch'io pensavo di farla così in modo da migliorare la meccanica e riuscire a farcela stare nell'armadio (per ora sto occupando abusivamente la scrivania di mio fratello che è via 1 anno)
  8. Sto cercando di stampare il fan duct ma cura non mi mette i supporti e non riesco a stamparlo... Suggerimenti?
  9. Anche a me è arrivato ieri e non è per niente male! Ho stampato un paio di cose e devo ancora ottimizzare la temperatura... Tu a quanto estrudi?
  10. Lo trovi tranquillamente su ebay
  11. Help3d non sapevo come spiegarlo e non so perché non mi fa caricare le foto... Ora provo a mettere 7mm e nel caso poi abbasso la temperatura. Ora è a 205 gradi
  12. Quando stampo una piastra con dei fori ogni layer mi fa delle linee in più che collegano i fori che però nello slicing di cura non compaiono e quando l'estrusero passa fa dei piccoli salti perché sbatte con queste linee. può essere la retraction che è troppo bassa? Che valore avere voi?
  13. Stavo pensando di sostituire la struttura con dei profilati in alluminio e chiudere il tutto con dei pannelli in legno con delle aperture in plexiglass... Quali sono i vantaggi/svantaggi di questa soluzione?
  14. Stavo pensando di sostituire la struttura con dei profilati in alluminio e chiudere il tutto con dei pannelli in legno con delle aperture in plexiglass... Quali sono i vantaggi/svantaggi di questa soluzione?
  15. Ecco qui! Sono davvero soddisfatto! Sto stampando benissimo WINOMO metallo Hotend 0,4 mm ugello per J testa 1,75 mm stampante 3D MakerBot estrusore https://www.amazon.it/dp/B01197H820/ref=cm_sw_r_cp_awd_ijsUwbYR93963
